HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Autoendstufe an Netzteil | |
Autoendstufe an Netzteil+A -A |
alex0289
19:20
erstellt: 06. Jan 2005, |
Hi ich habe 2 Industrienetzteile mit jeweils 12V und 12A. Nun wollte ich wissen wie große Endstufen ich an diesen Netzteilen betreiben kann. MFG alex0289 |
Genau
04:10
erstellt: 07. Jan 2005, |
Hallo 12V x 12A = 144W, das ist die Leistung eines Netzteils. Rechnen wir bei dem Verstärker mal mit einem Wirkungsgrad von 50%, so ergibt sich eine maximale Ausgangsleistung von 72W, bzw. 2 x 36W Sinus. Falls die Ausgaänge der beiden Netzteile galvanisch getrennt sind, kannst du sie ohne probleme parallel schalten und so die Leistung verdoppeln. P.S. Zum finden der passenden Endstufe einfach schauen was für eine Sicherung eingebaut ist. |
ruesselschorf
05:44
...das mit dem parallelschalten der 12V Ausgänge ist leider nicht so problemlos. Weicht die Ausgangsspannung nur um 0,1Volt ab werden die Netzteile nicht gleichmäßig belastet. Überhaupt würde ich eine Autobatterie parallel schalten dann findet die AUTO-Endstufe stabile Betriebsverhältnisse - die Batterie puffert auch hohe Stromspitzen. Mann kann dann auch richtig dicke Auto-endstufen betreiben. |
alex0289
16:17
Nochmal eine Frage...meine Netzteile kann ich regeln. Von 0-20V. Nun meine Frage. Wie viel Volt verträgt so eine Autoendstufe? Da ich bei 20V eine höhere Ausgangsleistung habe(20V*12A=240Watt). MFG alex0289 |
ruesselschorf
21:08
...das Schaltnetzteil in der Autoendstufe regelt sich selbst in gewissen Grenzen. D.h. eine Spannungserhöhung über 14 V (normale Bordspannung im Auto bei laufender Lima) hinaus birgt die Gefahr dass die Endstufe zerstört wird. Der Leistungsbegrenzende Faktor in Deiner Anordnung ist der Strom den das oder die Netzteile liefern können. Probiers einfach mal aus, beide Netzteile genau auf 14,4 Volt einregeln, erst dann parallelschalten, sehen wie's funktioniert. Mein Tip ist aber : Eins deiner Netzteile auf 14,4V einstellen, Autobatterie anklemmen (die ist halt schwer, gell?) Endstufe drann - ab geht die Post auch mit 1000 Watt zeitlich begrenzt dann auch ohne Steckdose! Gruß Helmut! |
Autoendstufe- Fehlersuche : Kratzen bei sehr geringer Lautstärke multiwirth am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 5 Beiträge |
12v radio 230v verstärker elh am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 2 Beiträge |
Marantz M-CR510 + Autoendstufe funkuhr am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 2 Beiträge |
Crunch MXB 4150i ans Netzteil desperado0157 am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 2 Beiträge |
2 Verschiedene Endstufen an einem Vorverstärker? krach100 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 4 Beiträge |
mpq 7 xo parametric eq mit netzteil betreiben ? gowwel am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 3 Beiträge |
Naim Uniti 2 mit ext. Netzteil -Nautilus- am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 13 Beiträge |
12V Stecker an Logitech Boxen! Raffi14 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 17 Beiträge |
Mehrere Endstufen an eine Wiedergabequelle luckyj110 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 24 Beiträge |
Netzteil Muse Dac mikhita am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 2 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.349
