eine kleine frage zu verstärker modulen......
waldow
#1 erstellt: 06. Jan 2004, 21:46
Hallo allerseits!
ich hätte da mal eine frage:
ich habe vor mir ein aktives Sub. Modul zu kaufen.
aber eines weiß ich noch nicht,
kann ich Bass Chassis mit 4 oder 8 Ohm anschließen
Es sind keine Angaben gemacht außer dass die Leistung
bei 4 Ohm 300 Watt und bei 8 Ohm 190 Watt beträgt.
Was für einen Chassi soll oder kann ich jetzt anschließen???
Was vielleicht wichtig ist, dass ich über den Vollverstärkereingang auf das modul fahren muss, da ich
keinen Low Ausgang habe!
Ich hoffe dass ich ein 4 Ohm Chassis verwenden kann, da ich da ja viel mehr leistung habe
Mfg waldow
DrNice
#2 erstellt: 06. Jan 2004, 23:26
Wenn eine Leistungsangabe bei 4 Ohm angegeben ist, wird das Modul mit 4 Ohm-Chassis keine Probleme haben. Was meinst du mit "Vollverstärkereingang"? Die Lautsprecherausgänge?
Oder hast Du einen auftrennbaren Verstärker und meinst die Ausgänge der Vorstufe
[Beitrag von DrNice am 07. Jan 2004, 02:09 bearbeitet]
waldow
#3 erstellt: 07. Jan 2004, 15:25
Hallo
ich habe keinen Vorverstärker und muss desswegen über dei Lautsprecherausgänge meines Verstärkers auf das modul fahren.
Ich Habe mir nur gedacht dass ich ein 8 Ohm Chassis verwenden muss, da mein Reciver zwischen 6 und 16 Ohm hat.
Jetzt nur die Frage: Kann ich trotzdem ein 4 Ohm Chassís verwenden???
Mir hat jemand gesagt, dass hier die Impendanz des Verstärkers keine Rolle spielt?!?!?
Also was sagt ihr dazu?
Mfg waldow
[Beitrag von waldow am 07. Jan 2004, 15:26 bearbeitet]
DrNice
#4 erstellt: 07. Jan 2004, 17:32
Nein, der Receiver spielt dabei keine Rolle; der dürfte ohnehin mit 4 Ohm - LS keine Probleme haben.
richi44
#5 erstellt: 08. Jan 2004, 14:59
Eines solltest Du aber beachten: Der Eingang des Aktiv-Moduls ist für etwa 1 Volt ausgelegt, der Verstärker liefert aber am Lautsprecherausgang so 20 Volt. Du solltest also am Eingang des Moduls einen Spannungsteiler von etwa 1:10 (1k längs, 100 Ohm quer) einsetzen, sonst kannst Du den Eingang des Moduls zerstören.
waldow
#6 erstellt: 08. Jan 2004, 20:00
hallo
das mit dem Wiederstand wird sicher in der bedienungsanleitung erwähnt, oder nicht???
Aber danke für den Tipp
Mfg waldow
Kleine Frage
obamer am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  3 Beiträge
Kleine Frage!
EselHund am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  7 Beiträge
Frage zu defektem Verstärker
paden2002 am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  3 Beiträge
Frage zu Hifi & Pa Verstärker!
Lanforce am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  7 Beiträge
Verstärker Frage? Proton D1200
Bandre am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  3 Beiträge
Frage wegen Verstärker...
Rubinho16 am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  2 Beiträge
Kleine Frequenzweiche selber bauen?
321soft am 29.08.2003  –  Letzte Antwort am 29.08.2003  –  4 Beiträge
Frage zu HiFi-Verstärker/CD-Player/Boxen
Roter_Baron am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  4 Beiträge
frage bzgl. verstärker
easton am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  5 Beiträge
Kompaktanlage an Verstärker?
The_Mars_Volta am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2015  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.566
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.361
