HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Stereo Verstärker mit Receiver verbinden | |
Stereo Verstärker mit Receiver verbinden+A -A |
tyl3r
#1 erstellt: 10. Feb 2004, 12:33 | |
Moinsen Leutz, Ich betreibe im Moment nen alten Stereo Verstärker mit 2 Standlautsprechern. In nächster Zeit möchte ich mir den Onkyo TX 600 Receiver mit dem Concept M von Teufel zulegen. Meine Frage ist nun, ob ich den alten Verstärker mit dem Receiver irgendwie verbinden kann, damit ich im Stereo Betrieb zusätzlich zum Teufel Concept die Standlautsprecher nutzen kann... Für Antworten wäre ich sehr dankbar! greetz tyler |
manu86
#2 erstellt: 10. Feb 2004, 20:29 | |
Hallo!! Wenn der alte Verstärker einen Kopfhörerausgang hat, kannst du über einen Klinke - Chinch - Adapter den alten mit den neuen verbinden! Welchen Chinch-Eingang du dann bei den neuen verwendest ist egal, nur nicht Phono (=Plattenspieler), denn der besitzt eine andere Einganzsempfindlichkeit. Problematisch wird es nur, wenn der alte Verstärker die Lautsprecher stumm schaltet sobald du an der Kopfhörerbuchse was anschließt. Dann gäbe es noch eine Möglichkeit nämlich über den Tape-Rec-Ausgang des alten Verstärkers eine Chinch-Verbindung zum neuen herzustellen. Dann musst allerdings immer an beiden Verstärkern die Lautstärke regeln, beim Kopfhörerausgang wäre das nicht der Fall!! Schau mal noch ob du einen Vorverstärkerausgang hast, heißt oft mal Pre oder Pre-Out. Bei weiteren Fragen einfach wieder hier reinschreiben!! Gruß Manu |
anon123
#3 erstellt: 10. Feb 2004, 20:53 | |
Hallo tyler, wie herum soll es denn gehen? Ich nehme an, daß Du den Stereoverstärker zusätzlich zum Receiver benutzen willst und alle Quellen am Receiver angeschlossen sind. Dann sollte Dein Receiver über Pre-Outs verfügen, diese Ausgänge der Frontkanäle verbindest Du dann mit einem beliebigen Line-In Deines Stereoverstärkers. Nach einem einmaligen Einpegeln des Verstärkers kannst Du dann beide Amps und alle Lautsprecher nutzen. So habe ich es eine Zeit lang gemacht, ging völlig problemlos. Ich glaube allerdings, daß Du recht bald darauf kommen wirst, daß es für normales Stereo besser ist, wirklich nur zwei, gute, Lautsprecher zu nutzen. "Wenn der alte Verstärker einen Kopfhörerausgang hat, kannst du über einen Klinke - Chinch - Adapter den alten mit den neuen verbinden!" Vorsicht!!! Wenn der Pegel an der Kopfhörerbuchse zu hoch ist, könnte dies die Eingangsstufe, ggf. den Vorverstärker, des empfangenden Verstärkers zerstören. Vor einigen Monaten hatte ein User hier im Forum berichtet, er habe auf ähnlichem Wege sein Notebook mit einem ziemlich teuren Denon-Vollverstärker verbunden. Nach einer Weile hat's dann im Denon geraucht. Mach' das besser nicht. Warum integrierst Du nicht Deine vorhandenen, mgw. guten, Stand-LS mit einer entsprechenden Erweiterung (also Center, Rears und Sub) auf Surround? Das klingt auf jeden Fall homogener und sehr wahrscheinlich besser als dieses kleine Teufel-Set. Das mag für Filmton wohl brauchbar sein, aber generell sind diese kleinen Sub/Sat-Sets weniger etwas für Musik. Und an guten Boxen kann ein guter Onkyo-Receiver noch viel besser zeigen, was er kann. Beste Grüße. [Beitrag von anon123 am 10. Feb 2004, 20:55 bearbeitet] |
tyl3r
#4 erstellt: 11. Feb 2004, 12:57 | |
Ja genau, hatte es mir so gedacht alle Quellen an den Receiver anzuschließen und zusätzlich dann über den alten Verstärker die Standlautsprecher zu nutzen. Die Überlegung hatte ich auch schon, die Standlautsprecher als Front zu nutzen und mir nur Center, Rear und Sub zusätzlich zu kaufen. Ich habe hier im Forum des öfteren gelesen, dass die Lautsprecher von der gleichen Firma sein sollten und aufeinander abgestimmt, deshalb das teufel system. Meine alten Lautsprecher sind auch selbstgebaut, allerdings sehr gut denke ich. Wisst ihr ob der Onkyo Pre-Outs hat? Welche Lautsprecher könnte man zur Erweiterung der alten Lautsprecher auf Surround empfehlen? Oh man, will langsam mal meinen Receiver bestellen bin schon ewig am überlegen :/ greetz tyler [Beitrag von tyl3r am 11. Feb 2004, 13:41 bearbeitet] |
PC mit Stereo-Anlage verbinden Hans*1967 am 05.06.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 18 Beiträge |
Mehrere Stereo Endstufen verbinden herb1176 am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 11 Beiträge |
Stereo Receiver Johnjohnson am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 4 Beiträge |
Suche günstigen Stereo-Receiver/Verstärker CST am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 2 Beiträge |
iPod mit Verstärker verbinden MirageSwiss am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 6 Beiträge |
AV-Receiver und zusätzlich Stereo-Verstärker wolle76 am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 3 Beiträge |
Datenspeicher mit altem Verstärker verbinden motoquero am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 5 Beiträge |
receiver, verstärker easton am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 5 Beiträge |
stereo receiver SpongBob am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
AV-reveiver/Stereo-Receiver Prodater am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 6 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.609
