HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Musiker-Mischpult an HIFI-Anlage zu leise | |
Musiker-Mischpult an HIFI-Anlage zu leise+A -A |
onlinece
14:10
erstellt: 21. Aug 2004, |
Hi, Bin Newbie hier und habe natürlich gleich eine Frage ;-) . Ich habe hier ein paar Musikinstrumente 'rumstehen, die ich an einem Behringer Mischpult angeschlossen habe. Ich drehe die Instrumente selbst recht weit auf, nehme einen lauten Sound und pegele dann per Pre-Fader-Listening den Eingangspegel aus. Dann ziehe ich die einzelnen Kanalfader hoch, bis in etwa die Normalaussteuerung.Dann ziehe ich die Masterfader ebenfalls bis in die Normalaussteuerung. Die Ausgänge des Mischpultes schließe ich jetzt an die Stereoanlage an (Tape2/DAT in). Belasse ich jedoch den Lautstärkeregler des Verstärkers in der Position, in der ich bei Radio und CD angenehme Zimmerlautstärke habe (etwa 25% geöffnet), dann höre ich das Signal vom Mischpult ziemlich leise. Drehe ich nun den Lautstärkeregler so, dass ich die Instrumente in Zimmerlautstärke höre, macht der HIFI-Verstärker bei fetten Sounds sofort die Schutzschaltung auf :( . Jetzt könnte ich mal einen heißen Tipp gebrauchen: * Das Mischpult liefert einen symmetrischen Ausgang. Ich habe derzeit jedoch eine Mono-Klinkenkabel angeschlossen, welches ich auf der anderen Seite mittels eines selbst gelöteten Adapters an die Stereoanlage angeschlossen habe. Kann das die Ursache sein? * Wie ist das mit der Spannung, dem Strom etc. welches das Mischpult ausgibt. Sind die evtl. so beschaffen, dass meine Stereoanlage damit nicht klarkommt? Für jeden Tipp wäre ich dankbar. Ich könnte natürlich mal auf Verdacht eine Speziallösung mit korrekter Symmetrischer Signalführung besorgen, aber da das etwas teurer ist, möchte ich natürlich erstmal anfragen, ob das überhaupt was bringt oder ob es noch andere Stolpersteine gibt. Gruß ce |
tbi
15:24
Nein.
Nein, normalerweise nicht. Hat das Mischpult einen Limiter? Hast Du schon versucht, höher auszusteuern? |
heavysteve
15:56
Hi there, natürlich bringt die symetrische Signalführung eine Verbesserung. @tbi...sorry mein Einwand. Gruss SteveO ![]() |
onlinece
19:29
Hat das Mischpult einen Limiter? Hast Du schon versucht, höher auszusteuern? [q1] Sobald ich höher aussteuere, macht der HIFI-Verstärker noch früher dicht. Ich vermute, dass evtl. das Pult oder der Verstärker einen Schlag wech haben. Ich werd' mal versuchen, ein anderes Pult auszuleihen, und wenn das nichtzs bringt, den Verstärker auszutauschen. Freut mich jedenfalls, zu hören, dass der Pultpegel zum HIFI-Verstärker normalerweise passen sollte. Vielen Dank! Gruß ce |
heavysteve
12:09
erstellt: 22. Aug 2004, |
Hi, an welchem Eingang Deiner Hi-Fi-Anlage betreibst Du denn das Pult? @ tbi....Mischpult mit Limiter???? Gruss SteveO ![]() |
onlinece
00:20
erstellt: 23. Aug 2004, |
Hi, ich hab's an Tape2/DAT angeschlossen, aber nehme ich beispielsweise den CD-Eingang, dann erhalte ich das selbe Ergebnis. Habe gestern nochmal die selbstgelöteten Adapter geprüft, aber die sind in Ordnung. Wenn ich könnte, würde ich mal eben schnell das Pult testhalber austauschen, aber ich habe kein zweites. ce |
zucker
10:33
Hast Du eventl. beide Symm-Leitungen auf den Monopol der Klinke gelötet? Das wäre eine Erklärung, weil sich dann beide Signale beinflussen. Wenn Monoklinke, dann Pin 2 vom XLR verwenden. PIN 3 bleibt weg. |
onlinece
23:37
Nein, Hot und Cold habe ich (glücklicherweise) nicht zusammengeschaltet. Cold hängt nur über die Mono-Klinke zusammen mit der Abschirmung zusammen. Sollte eigentlich in Ordnung sein so. |
zucker
04:24
erstellt: 24. Aug 2004, |
Löte doch den Pin 3 mal von der Masse ab und lass ihn frei hängen. |
jaywalker
09:57
erstellt: 26. Aug 2004, |
Versuch doch mal, einen CD-Player oder ähnliches über das Mischpult anzuschließen (genau so auspegeln wie die Instrumente). Wenn dann alles normal ist, liegt die Ursache in dem - im Vergleich zur CD-Aufnahme - extrem hohen Dynamikumfang eines live gespielten Instruments. Da ist ein "normaler" Ton halt leiser, weil nach oben noch viel Headroom gebraucht wird, wenn man mal richtig Gas gibt... Kriegt man dann mit einem Kompressor in den Griff, das ändert dann aber auch das generelle Klangverhalten. Sowas kann man aber auch an der Aussteuerungsanzeige ablesen. Mischpult bis +4 dB auspegeln, sonst ist es grundsätzlich etwas leiser. Grüße Heiner |
onlinece
01:37
erstellt: 29. Aug 2004, |
Vielen Dank für alle eure Tipps. Ich hatte jetzt endgültig die Nase voll und hab' mir einfach zwei aktive Studiomonitore geholt. Jetzt kann ich ordentlich Gas geben und kein Verstärker schaltet sich mehr ab *freu*. |
Mischpult gesucht CaptainHealy am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 2 Beiträge |
Computer + Mischpult + Anlage Millennium99 am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 5 Beiträge |
Mischpult, Endstuffe??? Punk0r am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 20 Beiträge |
Mischpult? Hando am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 23 Beiträge |
PC zu Mischpult in Verstärker zonk90 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 9 Beiträge |
Endstufe an Hifi-Anlage Fishbone11212 am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 10 Beiträge |
Anlage wird bei Bässen leise Höllenhund am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 11 Beiträge |
Mischpult??? Zerwas am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 16 Beiträge |
Studio-Enstufe an Hifi-Anlage? anpaha am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 15 Beiträge |
Mischpult endstufe boxen ? chris1904 am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 3 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.825
