HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Problem mit Nakamichi RX-505E | |
Problem mit Nakamichi RX-505E+A -A |
M8-Enzo
22:34
erstellt: 09. Apr 2005, |
Hallo zusammen, folgendes Problem: Nakamichi Tape-Deck RX-505E reagiert auf Tastendruck (Play, Vor-/Rückspulen, Aufnahme) - läuft kurz an und schaltet nach einer 1/2 Sekunde sofort wieder auf STOP. Kein Bandsalat, nichts. Alle Wellen laufen und alle anderen Funktionen sind einwandfrei. Selbst die Wendetechnik ist top. Kassette rein, Band wird automatisch vorgespannt, auf Play gedrückt, Köpfe gehen aufs Band, beide Wellen drehen sich einwandfrei - und schon schaltet das Gerät wieder auf Stop Penibel gereinigt habe ich natürlich bereits alles - ändert jedoch nicht das geringste. Kennt jemand dieses Problem, oder hat einer Idee was ich möglicherweise noch nicht bedacht haben könnte? Danke vorab und einen Gruß aus Werne Guido |
-scope-
22:50
Lichtschranke der Bandlaufkontrolle prüfen! Beim Dragon ist sie z.B. noch mit einem herkömmlichen Lämpchen als "Sender" realisiert. (unglaublich ![]() Beim 505 weiss ich es nicht genau. Es ist im Prinzip eine Gabellichtschranke, die durch eine Loch- oder Fächerscheibe "gepulst" wird. |
M8-Enzo
22:56
Hallo Scope, zunächst mal danke ich Dir für die schnelle Antwort. Hast Du eine Idee wo diese verbaut sein könnte? Die Mechanik ist ziemlich verbaut im RX-505,..... aber im Dragon wird es wahrscheinlich noch etwas heftiger sein. Guido |
-scope-
11:37
erstellt: 10. Apr 2005, |
Hallo, ich telefoniere nachher mal mit einem Nakamichi-fummler ![]() |
Juno
12:32
Hallo M8-Enzo, Bei meinem Optonica-Tape hatte ich mal den gleichen Fehler ,und er wurde durch einen ausgeleiherten Gummiriemen verursacht ,der zwischen Aufwicklung u. Zählwerk ist. Wenn das Zählwerk nicht richtig mitläuft ,ist es als ob das Bandende erreicht wäre. Vielleicht ist es bei deinem Tape ähnlich? Gruss Juno |
-scope-
12:40
Genau das ist die Bandlaufkontrolle. sie ist bei alten Tapedecks oft mit dem mechanischen Zählwerk gekoppelt. Sie kann in Form einer Magnetscheibe mit Hallsensor oder Reedkontakt ausgeführt sein, oder eben in Form einer Gabellichtschranke. Beim Dragon eben leider mit einer Glühbirne, die entsprechend gerne mal kaputtgeht. ![]() |
-scope-
18:28
Hallo, also...angeblich befinden sich hinter den Wickeldornen IR-Gabellichtschranken mit Schlitzscheiben , die beide Wickel kontrollieren. Um DA dranzukommen muss das Laufwerk komplett! ausgebaut werden (Frontplatte ab usw...usw...) Sein Kommentar war: VIEL SPASS ![]() Die Lichtschranken sind laut seiner Aussage im Alter oft mit einer Schmutzschicht "beschlagen" und machen so ab und an Probleme. Eventuell ist aber auch etwas in diesem Bereich defekt...Das musst du austesten....Viel Glück ![]() [Beitrag von -scope- am 10. Apr 2005, 18:30 bearbeitet] |
Rainer_B.
18:39
Das hatte mein ZX-9 auch einmal. Das lag an der Lichschranke für das Zählwerk. Die Lampe war kaput. Keine Bewegung der Lichtschranke, also Bandsalat und Stop. Rainer |
M8-Enzo
19:19
Hallo zusammen, danke vielmals für die rege Beteiligung um die Ursache für das Problem zu finden ![]() Ich habe das komplette Laufwerk ausgebaut - was schon alles andere als einfach war - und kann jetzt im Laufwerk selbst hinter den beiden Wickeldornen 2 Scheiben erkennen die beide abwechselnd silberne und schwarze Flächen am Außenkranz haben. Dahinter sitzt eine Platine auf der ein paar Widerstände etc., aber auch direkt auf Höhe des Außenkranz jeweils ein kleines schwarzes Bauteil (einer LED nicht unähnlich) verbaut ist/sind. Um an DIESE Platine heranzukommen, müßte das komplette Laufwerk nicht nur ausgebaut - wie bereits geschehen - sondern auch noch in so ziemlich alle Einzelteile zerlegt werden ![]() ![]() Ich werde es erst mal mit einer Reinigung versuchen da das ganze nicht gerade einen "sterilen" Eindruck macht. Wenn das nicht hilft,..... - gute Nacht Marie ... ![]() Ich halte Euch auf dem Laufenden. Falls jemand noch einen erfolgsversprechenden Tip hat, - ich bin für alles offen ![]() Gruß aus Werne Guido |
-scope-
19:25
Das ist die Scheibe für eine Reflexlichtschranke. Da hat sich mein Bekannter also schonmal "leicht" vertan....Der wird was zu hören bekommen!!! ![]() Funktioniert aber im Prinzip gleich. Die silbernen Flächen solltest du bei Bedarf mal reinigen...Aber ohne scharfe M ittel, sonst ist "der Lack ab" ![]() Das hilft in diesen Fällen schon oftmals....Auch die von dir beschriebene LED (Da ist Sender & Empfänger drin) mal mit einem Pinselchen "von vorne" abstauben. Ich habe ein gutes Gefühl, da du überhaupt schon so weit gekommen bist...Das ist nicht ganz ohne. ![]() Dürfte nach der Reinigung wieder laufen....Da bin ich mal optimistisch. [Beitrag von -scope- am 10. Apr 2005, 19:28 bearbeitet] |
M8-Enzo
19:32
Genau das habe ich vor. Und dann mit Druckluft das ganze von jedem Staubkörnchen befreien. Mit dem Pinselchen wird es allerdings problematisch - da kommt man nämlich nicht dran. Es sei denn ich zerlege alles komplett. Ich versuche es erst mal so - und dann kommt der große Moment ..... ![]() In den nächsten 1-2 Stunden weiß ich mehr. Bis gleich Guido |
M8-Enzo
22:42
@ Scope Dein Optimismus war berechtigt! Das Gerät läuft wieder perfekt. Es lag tatsächlich "nur" an der Verschmutzung. Ich habe einen solchen Defekt bisher noch nie an einem Tape-Deck gesehen. Und ein RX-505E kannte ich bisher auch noch nicht von innen. Naja, wie auch immer, man lernt halt nie aus ![]() Danke noch einmal an alle - insb. Scope - für die Ratschläge und Empfehlungen ![]() Ich würde mich freuen, wenn ich zukünftig dem einen oder anderen bei Bedarf ebenfalls Hinweise zu einer erfolgreichen Reparatur geben kann. Gruß an alle aus Werne Guido |
Nakamichi RX 202 E accuphase am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 5 Beiträge |
Nakamichi RX-202 naxi am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 3 Beiträge |
nakamichi stasis moto-guzzi-rider am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 2 Beiträge |
Nakamichi Tape Deck 1 I.Rolfs am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 6 Beiträge |
Probleme mit Nakamichi OMS-4E M8-Enzo am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 4 Beiträge |
Nakamichi 1000 ZXL henreif am 02.10.2002 – Letzte Antwort am 02.10.2002 – 2 Beiträge |
Nakamichi OMS-5EII einmessen Sal am 09.05.2003 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 2 Beiträge |
Nakamichi PA-7 II zage am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 13 Beiträge |
Nakamichi Receiver 3!!! MoCombo22 am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 4 Beiträge |
Nakamichi IA 2 Mephisto am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 3 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.165
