Kondenser
Klirrfaktor
#1 erstellt: 18. Apr 2005, 19:54
Hallo zusammen,
ist dieser Kondenser defekt?
Das Bild stammt von der Elektronik eines Sunfire Sub's.
Der brummt im Standby Modus, sonst nicht...keine Masseschleife, da alle Kabel ausgezogen sind!
Gruss
Rolf
[Beitrag von Klirrfaktor am 18. Apr 2005, 19:56 bearbeitet]
GandRalf
#2 erstellt: 18. Apr 2005, 19:57
Moin auch,
Jepp, der hat das zeitliche gesegnet, und sein Elektrolyt ausgepustet. Auf alle Fälle ersetzen.
Klirrfaktor
#3 erstellt: 18. Apr 2005, 20:48
das habe ich schon vermutet, ist das ein stinknormaler Kondensi?
Danke und Gruss
Rolf
GandRalf
#4 erstellt: 18. Apr 2005, 22:09
Moin nochmal,
Das ist ein "normaler" Elektrolytkondensator, radiale Bauform. Allerdings mit einer erhöhten Temperaturfestigkeit von 105°. Die Werte für Kapazität und Spannungsfestigkeit kann ich nicht erkennen, aber die stehen auf der Seite drauf. (irgendwie:22000uF/80V oder so).
Klirrfaktor
#5 erstellt: 18. Apr 2005, 22:28
Abend,
werde die Kiste wieder aufschrauben und die Bezeichnung genau rausschreiben!
Gruss und gute Nacht
Rolf
OLSBERG
#6 erstellt: 18. Apr 2005, 23:05
Guten Abend,
da ich schon öfters hier mitlese, hab ich mich heute mal
angemeldet.
@ Klirrfaktor, tausche beide Elkos, wer weiß wie lange der Intakte noch macht. Wichtig der helle senkrechte Streifen auf den Elkos, ist der Minuspol nicht vertauschen!!
Gruß OLSBERG
GandRalf
#7 erstellt: 19. Apr 2005, 08:31
Moin auch,
@ OLSBERG:
RealHendrik
#8 erstellt: 19. Apr 2005, 11:47
Stimmt, der Elko hat das Zeitliche gesegnet. Auch der Tipp, den anderen noch intakten Elko auszutauschen, ist sicher eine gute Empfehlung. (Nur 22.000µF dürfte ein bisschen übertrieben sein. Er wird sicher deutlich kleiner sein.)
Da er vermutlich aus einem Schaltnetzteil stammt, wird er Probleme mit sog. Ripples gehabt haben, die ihn insgesamt zu sehr aufgeheizt haben und letztendlich platzen ließen - dafür ist die Sollbruchstelle schließlich auch da. Möglicherweise hat er auch Probleme mit zu geringer Spannungsfestigkeit gehabt.
Empfehlung: Nicht nur darauf achten, dass die Ersatztypen eine 105°C-Spezifikation haben, sondern nach Möglichkeit sog. Low-ESR-Typen (also mit geringem Innenwiderstand) sind. Letztere sind mitunter schwieriger zu bekommen und zudem deutlich teurer, daher auch nicht so unbedingt nötig. Was aber auf keinen Fall schaden kann: die Spannungsfestigkeit eine Stufe höher als das Original zu wählen. Könnte höchstens ein kleines räumliches Problem sein, so ein Elko ist sicher etwas größer als der alte.
Gruss,
Hendrik
OLSBERG
#9 erstellt: 19. Apr 2005, 11:57
Hallo Hendrik,
was sind Ripples , kann ja nicht alles wissen...
Gruß Olsberg
@ GandRalf
[Beitrag von OLSBERG am 19. Apr 2005, 11:58 bearbeitet]
GandRalf
#10 erstellt: 19. Apr 2005, 11:59
Moin nochmal,
Klar! War auch nur ein fiktives Beispiel. Wie auch die 80v Spannungsfestigkeit. Sollte nur darstellen, wie die Werte in der Praxis abzulesen sind.
Klirrfaktor
#11 erstellt: 19. Apr 2005, 17:23
cooles Forum, wollte mal allen danken für eure Hilfe!
Ich werde heute noch die Dinger auslöten und hier ein
Bild posten.
Bis nachher
Gruss
Rolf
Klirrfaktor
#12 erstellt: 19. Apr 2005, 18:26
Hier die Bilder!
@RealHendrik, was würdest du den kaufen, jetzt wo man die genaue Bezeichnug weis?
Könnten der Elkos durch das zu vielen ein-und ausziehen des Netzkabels zerstört worden sein oder durch das Probeweise abklemmen des Erdungsleiter, den ich aber wieder befestigt habe?
Kommt vielleicht das Brummen von dem defekten Elko?
Nochmals vielen Dank und allen einen schönen Feierabend
Gruss
Rolf
GandRalf
#13 erstellt: 19. Apr 2005, 19:28
Moin nochmal,
Nimm sowas, dann sollte lange Ruhe sein:
h**p://www.reichelt.de/artikeldruck.html?ARTIKEL=RAD%20105%202.200%2F50
Musst nur auf das Rastermaß achten. (RM 7.5 bedeutet, daß die Beinchen 7,5mm auseinanderstehen)
Klirrfaktor
#14 erstellt: 19. Apr 2005, 19:42
GandRalf,
der RM ist 5.0, wieso soll ich solche mit 50V nehmen, ist das besser?
Gruss
Rolf
OLSBERG
#15 erstellt: 19. Apr 2005, 19:50
Hi Klirrfaktor,
25 Volt ist zwar ausreichend, aber mit 50 volt hast Du mehr
Reserven. Oder andersrum, wenn Sunfire die 50 Volttypen zum selben Einkaufspreis bekommen hätte, wären die wohl auch verbaut worden. Allein schon wegen der Haltbarkeit ( Garantie)
Achte auf die Polarität!!
Gruß und Olsberg
GandRalf
#16 erstellt: 19. Apr 2005, 19:54
Moin nochmal,
RealHendrik hatte oben schon mal drauf hingewiesen:
Der Elko hat etwas "Reserve", und wird nicht immer am Limit betrieben. Das bedeutet eine erhöhte Lebensdauer.
GandRalf
#17 erstellt: 19. Apr 2005, 19:56
@ Olsberg:
Schneller!!!
[Beitrag von GandRalf am 19. Apr 2005, 19:57 bearbeitet]
OLSBERG
#18 erstellt: 19. Apr 2005, 20:01
@ GandRalf,
schnell Tippen konnt ich noch nie, aber Haupsache ich schreib keinen Mist.
Gruß und OLSBERG
Klirrfaktor
#19 erstellt: 19. Apr 2005, 20:17
Abend Olsberg,
kann dabei nichts zerstört werden? Bin nicht sooo elektrisch erfahren! Wenn diese doch mehr Spannung aufnehmen, geben die doch auch wieder mehr ab?
Das mit der polarität habe ich gesehen, der weise Pfeil am Kondensor ist der Minuspol!
Hoffentlich war das der Verursacher für das Brummen.
Ok, werde euch auf dem Laufenden halten.
Gruss
GandRalf
#20 erstellt: 19. Apr 2005, 20:51
Und nocheinmal,
@ OLSBERG: Ich meinte du warst schneller:
@ Klirrfaktor:
Die Spannungsangabe bezieht sich nur auf die Spannungsfestigkeit des Kondensators, nicht eine Spannungsaufnahme oder so.
Klirrfaktor
#21 erstellt: 19. Apr 2005, 20:59
Alles klar, muss nur noch einen finden der passt!
Der RM ist 5.0mm, leider würde der den du mir empfohlen hast nicht passen
OLSBERG
#22 erstellt: 19. Apr 2005, 21:40
Hi Klirrfaktor,
zwischen "RM 7,5 und 5" liegen 2,5 mm, macht also 1,25 Mittenversatz Ja und , die Anschlußdrähte sind eh länger als benötigt, bischen biegen und passt. Die Spannungsfestigkeit kann auch xxx Volt betragen ( wie Du die dann eingebaut kriegst... ) nur die Kapazität ist,
wenn es ein Schaltnetzteil ist einzuhalten. Und worauf Achten?...... sonst
Gruß OLSBERG
@ Gandralf, das mit der Tipperrei ist Ernst gemeint... Ein Finger für Groß und Klein usw. der Andere sucht.
Gruß OLSBERG
RealHendrik
#23 erstellt: 20. Apr 2005, 00:07
Elkos mit höherer Spannungsfestigkeit haben noch einen weiteren Vorteil: Sie sind einfach physisch größer und haben damit auch mehr Oberfläche und somit die Möglichkeit, Wärme leichter abgeben zu können.
Die 50-Volt-Typen sind schon problemlos einzusetzen. Das größere Rastermaß sollte Dich nicht schocken: Sie können dann zwar nicht mehr plan auf der Platine aufliegen, aber datt macht nix.
Gruss,
Hendrik
Klirrfaktor
#24 erstellt: 21. Apr 2005, 20:25
Hallo zusammen,
wollte noch schnell Bescheid sagen, dass mein Sub
wieder funktioniert und das Beste ist......er brummt nicht mehr
Der Bass kommt nun auch wieder so tief und sauber wie ich
ihn schon lange nicht mehr hörte!
Ist es möglich das die neuen Elkos so viel ausmachen?
Auch das umschalten vom Standby in den normalen Betrieb geht merklich leiser!
Ich möchte mich noch herzlich bedanken für eure Hilfe
Viele Grüsse
Rolf
GandRalf
#25 erstellt: 22. Apr 2005, 00:45
Moin auch,
Gern geschehen!
Welche Elkos hast du jetzt eingebaut?
OLSBERG
#26 erstellt: 22. Apr 2005, 01:07
Super, für kleines Geld wieder alles Ok. Glückwunsch
Gruß OLSBERG
RealHendrik
#27 erstellt: 22. Apr 2005, 22:02
Musst Du ja auch nicht...
Vereinfacht gesagt, handelt es sich bei Ripples um kurzfristige Stromschwankungen bzw. Ausgleichströme, die bei Belastungswechseln entstehen. Diese Ströme durchfließen den Elko, der sich dadurch erwärmt, und zwar umsomehr, je höher dessen Innenwiderstand ist.
Typische Anwendung ist in Schaltnetzteilen, und - ganz kritisch - auf Mainboards (siehe nachfolgenden Link). Die Rippleströme können da schon extrem groß werden und selbst temperaturfeste Low-ESR-Elkos soweit aufheizen, dass sie platzen.
http://www.heise.de/ct/aktuell/meldung/34988
Gruss,
Hendrik
Klirrfaktor
#28 erstellt: 23. Apr 2005, 11:42
Hallo GandRalf,
ich habe solche genommen, die ihr mir vorgeschlagen habt.
Ich bin mega zufrieden
Jetzt habe ich mehr Geld für die neuen Endstufen zu Verfügung, schaut euch mal das an!
http://www.es-audio.de/
und zwar den Transmitter II
Gruss
Rolf
Uwe_Mettmann
#29 erstellt: 23. Apr 2005, 12:02
Hallo Rolf,
zur Sicherheit solltest Du, wenn Du die Möglichkeit hast, mal die Gleichspannung an den Kondensatoren messen. Nicht das noch ein anderer Defekt vorliegt, so dass die Spannung zu hoch (über 25 V Gleichspannung) ist, wodurch dann der Elko gestorben ist.
Viele Grüße
Uwe
Klirrfaktor
#30 erstellt: 23. Apr 2005, 12:18
Hallo Uwe,
du hast recht, hätte ich machen sollen!
Werde das bei Gelegenheit machen
Gruss und dank
Rolf
-scope-
#31 erstellt: 23. Apr 2005, 13:27
...wenn die Alten aufgeplatzt oder trocken sind?.....ja!
masseschleife
djpartyteam am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  3 Beiträge
Masseschleife?!
Zero2Kx am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  6 Beiträge
Standby-Modus!?
Tonkyhonk am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  2 Beiträge
Cinch-Klinke-Kabel brummt
Johanspb am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  14 Beiträge
Brummschleife /Masseschleife Abhilfe?
unknown1 am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  22 Beiträge
AX 1070 brummt leicht!!!
hififreak1204 am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  6 Beiträge
Brumm durch Masseschleife
derausserirdische am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  12 Beiträge
Was ist eine Masseschleife?
AlexTP2K am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  2 Beiträge
-`,brumm,´- ausm sub
lionking am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  12 Beiträge
Warum brummt der Cambridge Audio 640 C ?????
Nachtmond70 am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.266
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.819
