HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Stromstärke.. | |
Stromstärke..+A -A |
Geizeskrank
12:59
erstellt: 09. Mai 2005, |||
Beim ändern der Lautstärke verändert sich doch die Spannung (glaub ich doch) am LS ... wie verhält sich denn die Stromstärke dazu..?? Kennst jemand eine Seite wo viele Hifi-Grundlagen vom einfachsten an erklärt werden..?? |
Albus
13:36
Tag, dann schau doch mal rein bei HiFi-Wissen, hier unten im Forum: ![]() MfG Albus |
richi44
12:35
erstellt: 10. Mai 2005, |||
Das mit Spannung, Strom, Widerstand (ohmsches Gesetz) und Leistung hat man bereits in der Schule gelernt. Ist das schon sooooooooo lange her? |
Geizeskrank
14:32
Hmmm eigentlich nich ... hab grad meine Physik-Prüfung mit 1 gemacht aber irgndwie steig ich nich dahinter ... Und wieso muss man eigentlich Plus an Plus und Minus an Minus machen wenn am Lautsprecher eh wechselstrom herrscht?? |
HinzKunz
15:31
prinzipiell isses den Lautsprechern wurscht, aber wenn 2 Lautsprecher verschieden angeschlossen sind (also bei einem '+' an '+' & '-' an '-' beim anderen aber '+' an '-' & '-' an '+'), dann schwingen die Membranen genau umgekehrt. Das bedeutet, wenn die eine 'nach vorne' geht, geht die andere 'nach hinten'. Dadurch kann es passieren, dass sich bestimmte Frequenzbereiche (AFAIK sind hauptsächlich die Tieferen betroffen) gegenseitig 'auslöschen' (wenn Berg auf Tal trifft). Das verändert natürlich den Klang und das is nicht gut ![]() mfg Martin |
richi44
15:36
Also hast Du jetzt in der Physik aufgepasst oder nicht? Da hast Du das ohmsche Gesetz mit Sicherheit gelernt. U=R*I Immer noch unbekannt? Betr. Lautsprecher: Müssen muss man nichts. Aber es ist ratsam, dass bei einer Anlage alle Lautsprecher gleichphasig arbeiten, dass also alle Membranen bei einem Mono-Signal die Bewegung in der gleichen Richtung vornehmen. Wenn Du auf die Polung achtest (alle Plus an Plus oder alle Minus an Plus), so laufen alle gleich. Und das ist die Hauptsache. Und weil Plus gleich Plus einfacher und logischer ist, macht man das halt so rum. Und wenn Du Kraut und Rüben durcheinander anschliesst, so ist halt praktisch keine Ortung mehr möglich. Aber kaputt geht nichts. |
Geizeskrank
15:36
Achso Danke... Aber kann das auch andre Gründe haben ? (auslöschen der Frequenz) |
Geizeskrank
15:38
Ja klar hab ich in Physik aufgepasst aber ich hab mal gelesen das man die nich einfach so messen kann weil bei LS das Gesetz noch mit nem Zusatz versehen ist. (was mit cos phi) Oder bin ich jetz ganz durcheinander? |
HinzKunz
15:42
![]() Ich versteh deine Frage jetzt nich so ganz ![]()
Welche die? zu "cos phi": ![]() ![]() mfg Martin [Beitrag von HinzKunz am 10. Mai 2005, 15:43 bearbeitet] |
Geizeskrank
15:53
Naja ob das auslöschen der Frequenz auch noch andere Gründde haben kann ..??? Die = Stromstärke |
Master_J
16:01
Nein.
Bitte was? Gruss Jochen |
HinzKunz
16:04
lies bitte meinen Post direkt drüber. Dann wirst du verstehen... ![]() ![]() mfg Martin |
stadtbusjack
16:10
Moin, cos phi ist der Leistungsfaktor, der hat mit der Stromstärke erst mal gar nix zu tun, sondern mit Blind- und Wirkleistung, aber das ist ein ganz anderes Thema. URI gilt auch bei Wechselstrom (nur, dass R hier frequenzabhängig ist) für die Strommaxima, die allerdings nicht unbedingt gleichzeitig mit den Spannungsmaxima auftreten müssen. |
richi44
13:16
erstellt: 11. Mai 2005, |||
Für die ganzen Grundlagen empfehle ich Dir mal folgendes: ![]() Das mit dem Frequenzen auslöschen stimmt nur bedingt. Nimm beide Lautsprecher und stell sie so nahe zusammen wie es geht, also Gehäuse an Gehäuse. Hör Dir die Sache an, möglichst mit kräftigem Bass. Wenn Du nun einen Lautsprecher verpolst, so ist der Bass weg. Die Luft bewegt sich nur zwischen den Boxen und wird nicht in den Raum "gepustet". Das geht nur im Bass, weil da der Membranabstand kleiner ist als die Wellenlänge. Aber mit der falschen Phasenlage ist eine Ortung nicht mehr möglich, weil sich je nach Frequenz eine Phasendifferenz als Folge der Laufzeit zwischen den Ohren bildet, die wir wahrnehmen und zur Ortung einsetzen. Wenn Du eine Lautsprecherimpedanzkurve anschaust, so siehst Du (für einen Basslautsprecher) im Bass eine Resonanz und anschliessend einen kontinuierlichen Anstieg. Dieser ist die Folge der Serieschaltung der Schwingspuleninduktivität mit dem Drahtwiderstand. Im Resonanzbereich ist sicher U und I nicht in Phase. Hier stimmt die Leistungsberechnung mit der Formel P=U*I nicht. Hier müsste der Phasenwinkel mit berücksichtigt werden. Aber nach diesem Bereich, wenn also die Kurve wieder auf dem Tiefpunkt ist, kann man die Impedanz Z also phasenkoherent mit I ansehen. Zumindest in dem Bereich, in dem man diesen Lautsprecher einsetzt. |
Frage: Spannung in Lautsprecherkabeln B15 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 13 Beiträge |
Lautsprecher am Kopfhörerverstärker? m00hk00h am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 2 Beiträge |
Hat jemand eien Ahnung von Mixern ? Lucifer13 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 9 Beiträge |
Spannung am Alugehäuse? Indiana am 01.01.2003 – Letzte Antwort am 08.01.2003 – 12 Beiträge |
Was ist ein"hochohmiges Signal"? floorcable am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 2 Beiträge |
wie HiFi komponente mit lautstärke fernbedienung nachrüste ? foh am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 10 Beiträge |
Lautstärke erhöht sich wie von geisterhand? sarrylicious am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 8 Beiträge |
HÖRBARE SPANNUNG AN AKTIVLAUTSPRECHERN !!! ducasto am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 10 Beiträge |
Allgemeine Frage zur Leistungsaufnahme bei Verstärkern ohne LS Jörg_A. am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 25.11.2022 – 10 Beiträge |
Anlage variiert manchmal plötzlich selbstständig Lautstärke XphX am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 4 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMichl2370000
- Gesamtzahl an Themen1.559.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.126
