Stereoanlage dank Powerline-Adapter auch Traffic-Monitor & andere Störungen. Erklärung und Abhilfe?
mute
#1 erstellt: 31. Aug 2005, 18:36
Hallo!
Wie gesagt, die aktiven Truth "Studiomonitore" werden dank der Verwendung von zwei Powerline Adaptern zur Home-LAN Anbindung eines nicht mit WLAN ausstattbaren Computers auch noch zum Traffic-Monitor, der durch schnelle Knack-Folgen zuverlässig daran erinnert, dass der Computer z.B. gerade einen Druckauftrag sendet. Kann mir jemand erklären wie solche "Verunreinigungen" der Versorgungsspannung (die doch ohnehin erst gleichgerichtet wird?) am Ende hörbar werden können, wo doch die von Powerline verwendeten Frequenzen ohnehin nicht im hörbaren Bereich liegen? Sind alle umliegenden Geräte ausser den Boxen abgeschaltet ist etwas leiser nämlich auch noch ein aperiodisches Knacken und vereinzelte Piep-Sequenzen hörbar. Wie könnte man da Abhilfe schaffen?
Ein von Mehrfacherdung (Antennenkabel an Quellen Tuner und PC) verursachtes lautes Brummen konnte ich bereits mit einem bei uns völlig überteuerten Mantelstromfilter (€ 16.-) auf ein erträglicheres Mass reduzieren, trotzdem ist es wider Erwarten noch da. Macht es Sinn die Schirmung des Antennenkabels gleich ganz zu kappen oder gibt es sonst eine Lösung?
Gruss mute
mute
#2 erstellt: 04. Sep 2005, 08:22
Nur 14 Leser und Null Antworten!? Ist die Frage so uninteressant oder so schwierig?
HiFi_Addicted
#3 erstellt: 04. Sep 2005, 09:01
Naja ein klarer fall für ein Netzwerkkabel oder oder einen Netzfiler. Gegen das brummen hilft nur eine symetrische Soundkarte zuverlässig oder eben Erdung ab beim PC
MfG Christoph
pelmazo
#4 erstellt: 05. Sep 2005, 11:03
Es ist durchaus möglich, daß Störfrequenzen im Netzstrom einen Einfluß auf den Verstärker im Studiomonitor nehmen. Die durch Powerline-Modems erzeugten Störungen sind durchaus ein umstrittenes Thema; ganz harmlos sind die Dinger nicht. Im Zusammenhang mit Hifi halte ich Powerline-Modems für keine besonders gute Idee.
Solche Störungen können z.B. über parasitäre Kapazitäten im Netztrafo der Boxen eingekoppelt werden, die Gleichrichtung spielt da keine große Rolle. Abhilfe könnte ein geeignetes Netzfilter schaffen. Den Hersteller der Boxen zu kontaktieren, kann dabei nicht schaden, vielleicht kennen sie das Problem schon. Ein gut konstruiertes Gerät wäre schon von sich aus ausreichend gefiltert, aber hier regiert oft der Rotstift.
Dein Brummproblem deutet darauf hin, daß Du immer noch irgendwo eine Masseschleife hast. In der Regel gehen die zwar über die Antennenleitung, weswegen man mit Mantelstromfiltern abhelfen kann, aber es kommen auch andere "Verläufe" vor. Du müßtest durch Experimentieren herausfinden, welche Kabelverbindungen und Geräte an der Schleife beteiligt sind. Wenn das völlige Kappen des Antennenschirms helfen sollte, dann wäre das ein Zeichen, daß das eingesetzte Mantelstromfilter keine galvanische Trennung hat.
Bassig
#5 erstellt: 05. Sep 2005, 12:56
Mein Vorschlag: keine Powerline Models verwenden. Halte ich für keine besonders gute Idee. Die Teile sind äußerst umstritten und sind durch das ganze Kabelnetz (wunderbare Antenne) und die Übertragungsverfahren/Impulsfolgen (hoher Oberwellenanteil) ein nahezu idelaer Störsender.
Also bevor irgend ein Aufwand betrieben wird, einfach auf die Teile verzichten und ein Ethernet-Kabel ziehen.
Kann man versuchen. Eventuell auch mal den Schirm am Chinchkabel Seite Tuner unterbrechen.
störung durch Powerline-Adapter
3stracki am 05.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  27 Beiträge
Stereoanlage mit DAB Adapter
fritz94 am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  7 Beiträge
Bild- und andere Störungen durch Kabelanschluss
Tim12 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  13 Beiträge
Netzfilter bei powerline im Haus
teufelchen007 am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  4 Beiträge
kühlschrank verursacht störungen
alex01984 am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  12 Beiträge
Störungen im Stromnetz
freakshow123 am 11.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  18 Beiträge
Mikrofon an Stereoanlage
maxblau am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  6 Beiträge
iCstyle am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  6 Beiträge
Brummschleife /Masseschleife Abhilfe?
unknown1 am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  22 Beiträge
Störungen bei LS-Kabeln
Stephan666 am 03.10.2003  –  Letzte Antwort am 03.10.2003  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.827
