mikro MD 441-2 wieder anschliessen
irek
#1 erstellt: 24. Nov 2005, 03:52
hallo,
habe ein problem mit sennheiser MD441-2 mikro,
die kabel sind abgegangen, weil sie vorher nur
provisiorisch montiert waren,
da hat es noch vollständig funktioniert
wie löte ich die kabel wieder an?,
da war ein xlr kabel dran, aber ohne stecker
nur drei pinne, durchnummeriert schauen heraus,
habe leider auch keine anleitung,
wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte
grüße
irek
ruesselschorf
#2 erstellt: 24. Nov 2005, 04:22
Hallo wenns drei Kabel sind, ist wahrscheinlich eines die Masse, die muß am XLR auf Pin 1 die beiden anderen müßen auf Pin 2(+) und pin 3(-) wie herum die Kabel an pin2 und 3 gelötet werden ist erst mal nicht so wichtig
Gruß, Helmut
irek
#3 erstellt: 24. Nov 2005, 16:21
danke schon mal,
wie von Dir vermutet, sind es drei leitungen
habe es so ausprobiert
aber es scheint nicht zu funktionieren,
bekomme im mischer kein signal mehr
habe am mikro die beiden schrauben mal gelöst,
um nachzuschauen ob nicht schon vorher jemand was anders
zusammengefrickelt hat
an pin 1 kommt ein blaues kabel an, an pin 2 ein rotes und
pin 3 ist mit der schraube die zum gehäuse führt verbunden,
ist das o.k.?
oder könnte es an was anderem liegen?
gruß und dank
irek
ruesselschorf
#4 erstellt: 24. Nov 2005, 22:38
Hallo nochmal,
so wie ich es beschrieben habe sollte es funktionieren. Achtung, der mittlere Pin am XLR ist Pin 3!
Was hast Du für ein Mischpult?
Gruß, Helmut
irek
#5 erstellt: 25. Nov 2005, 01:53
habe mir von einem freund
das yamaha mg102 geliehen
zum mikro:
ich habe das mal probeweise so gelötet,
dass auf pin eins die masse ist, also über die schraube
ans gehäuse geht, und an pin 2&3 der +(rot) und -(blau) draht, der vom mikro kommt
signal ist jetzt da!
am rumgelöte konnte man sehen, das da wohl schon einer vorher dran rumgebastelt hat
das mikro hab ich gebraucht vom trödel bekommen
wahrscheinlich war die pinbelegung am mikro nicht wie die normale xlr-belegung,
die ursprüngliche buchse war ja auch nicht mehr da, stattdessen war das kabel einfach mit gaffa-tape drangeklebt
das musste ja irgendwann abgehen
habe nur das gefühl, dass es jetzt mehr rauscht,
vielleicht liegts am kabel oder an meinem löten
kanns überhaupt daran liegen?
vielen dank und gruß
MD-Player kaputt oder MD?
Grumpy am 07.03.2003  –  Letzte Antwort am 09.03.2003  –  3 Beiträge
MD Player Spinnt
Roterxr2i am 08.08.2003  –  Letzte Antwort am 27.08.2003  –  3 Beiträge
Shure Prologue (Mikro anschließen)
Zitrone82 am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  2 Beiträge
MD-Player vs MD-Recorder 4fach LP
sako1 am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2003  –  3 Beiträge
1Gb Md´s ->Md-Player updaten???
xload am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  6 Beiträge
MD-Aufnahme über Anlage
04.09.2002  –  Letzte Antwort am 04.09.2002  –  2 Beiträge
Defekt in MD-Player?!
morry am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  7 Beiträge
Meine erste defekte MD
Django8 am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  7 Beiträge
"Brummgeräusche" ONKYO MD-2511
mathi am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  10 Beiträge
Reparatur-Hilfe - MD-Deck
ray110 am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.161
