LS Set A und B koppeln für doppelte Leistung ?
Yammy
#1 erstellt: 11. Jun 2003, 22:24
ich habe den Yamaha RX-V620RDS.
An diesen könnte ich 2 Hauptlautsprecher Paare anschließen,
da ich aber nur ein paar habe und diese ein bisschen mehr Power vertragen könnten habe ich mir gedacht einfach die 4 LS Ausgänge zu verbinden. Dadurch hätte ich ja theoretisch die doppelte Leistung an den 2 Boxen.
Aber ist das überhaupt möglich ?
mfg Yammy
Extross
#2 erstellt: 11. Jun 2003, 22:39
Hallo Yammi,
bringt nix der Yamaha hat für die Front zwei Endstufen (links und Rechts) sodas auch bei A/B Schaltung die Leistung aus den zwei Endstufen kommt (...sollte ich falsch liegen berichtigt mich). Hab auch den 620 RDS mit Infinity Alpha´s und muß sagen es reicht von der Leistung voll aus... (Front 40, Rear 20 und den Center). Was hast du für Boxen ???
MFG Michael
Yammy
#3 erstellt: 11. Jun 2003, 23:28
Danke für die Antwort,
funktionierts halt nicht, schade.
Habe 1 Paar "Wigo Acustic´s" <- sind schon älter
70W Nennbelastbarkeit
90W Musikbelastbarkeit
4 Ohm
Was sind Infinity Alpha´s ? haste du vielleicht ne Url für mich ?
mfg Yammy
Extross
#4 erstellt: 12. Jun 2003, 08:53
Hallo Yammi,
hier findest du Informationen über die Infinity Alpha Serie
Infinity Homepage
Spielen mit dem Yamaha wirklich sehr gut.
MFG Michael
[Beitrag von Extross am 12. Jun 2003, 08:54 bearbeitet]
!ceBear
#5 erstellt: 12. Jun 2003, 17:46
Hi
Bei nem Kenwood müsste es aber doch gehen, oder???
Der benutzt doch für die B-Schaltung die Endstufen der Rear-Kanäle, oder nicht??
Gruß !ce
Mr.Knister
#6 erstellt: 12. Jun 2003, 18:13
@IceBear: Wenn ich bei meinem Kenwood KRF-V 7060s an B ein LS Paar anschließe bekommen diese nur Höhen und Mitten ab. Bei Dolby oder DTS wird das B-Paar automatisch abgeschaltet. Also kann das schon sein, das die B-Schaltung über die eigentlichen Rear Kanäle läuft.
Mit Rumbrückerei mehr Leistung zu erziehlen würde ich aus Sicherheitsgründen schon nicht machen... Dann eher n größeren Amp kaufen, der klanglich dann auch mehr zu bieten hat als ein kleiner der immer an der Leistungsgrenze betrieben wird...
Extross
#7 erstellt: 12. Jun 2003, 22:55
Der Yamaha RX-V620RDS reicht hin... was wollt Ihr beschallen ??? Turnhallen ???
MFG Michael
!ceBear
#8 erstellt: 13. Jun 2003, 20:31
@ Knister...... warum bekommen die dann nur Mittel -und Hochtöne ab?? Die Rearkanäle bieten doch den vollen Frequenzgang???
Gruß !ce
Mr.Knister
#9 erstellt: 13. Jun 2003, 23:29
@IceBear: Ja, die bekommen ja den vollen Frequenzbereich ab. Nur wenn ich an B Ls anschließe, bekomen die nur Höhen und Mitten ab. Weiß der Teifel warum...?! Ich dachte erst wäre ideal für Bi-Wireing... aber das nützt mir nichts, wenn sich B bei Dolby oder DTS abschaltet... Darum wäre es plausibel, wenn B in diesem Falle über die Rear-Kanäle geschaltet wird. Anscheinend über einen Filter... aber letzteres nur Theorie. Mehr darüber finde ich ja leider bei Kenwood nicht...
Denonfreaker
#10 erstellt: 14. Jun 2003, 08:14
deshalb hat Audiofreaker auch nicht den neusten son str-de 585 gekauft . den der sony str-de 545 hatt 2 paar front ls (separate endstufen) 1 center ls und 1 paar surround und den subwoofer ausgang line)
und der ist billig zu bekommen und 5x100 watt reicht auf einen zimmer von 14.5 Qm.
!ceBear
#11 erstellt: 14. Jun 2003, 10:12
@ Knister.... komisch, sollte aber normal nicht sein.
Bei mir hab ich es noch nie ausprobiert, aber normal sollte auf dem B dasselbe kommen wie auf dem A. Vielleicht muss man da noch was einstellen oder so.
Mr.Knister
#12 erstellt: 14. Jun 2003, 10:22
@IceBear: Da kann man leider nichts mehr einstellen. Ich meine es in der Anleitung gelesen zu haben, dass B nicht den vollen Frequenzgang bekommt. Also wer weiss, was sich die Konstrukteure dabei gedacht haben... Habe es selbst ausprobiert, weil ich vorher einen Vollverstärker hatte und 2 LS Paare....
Eraser216
#13 erstellt: 27. Feb 2004, 23:03
4 Ohm
Sind das zufällig silberne Regalboxen so ungefähr Baujahr 1977? Dann wärn das das die Gleichen wie meine. Schmorn bei dir zufällig auch dauernd die Kabel ab?
Bluesound Powernode genug Leistung für B&W704S2?
Figo1978 am 10.04.2022  –  Letzte Antwort am 19.04.2022  –  4 Beiträge
Doppelte Einspeisung in Endstufe. Schädlich?
emil041269 am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2021  –  10 Beiträge
Plattenspieler via BT koppeln
tzicktzack am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 13.08.2020  –  3 Beiträge
A sagen oder B fragen.
Nadro_Telinfini am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  3 Beiträge
Mehr als die doppelte Leistung gemessen - Ist das dann noch Class A ?
dcmaster am 30.12.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  32 Beiträge
Heimanlage an PC koppeln
milliscout am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  2 Beiträge
Ls richtig anschliessen
Gipser35 am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  2 Beiträge
Einen LS an zwei Anschlüsse?
bummelletzter am 25.09.2003  –  Letzte Antwort am 25.09.2003  –  4 Beiträge
Verstärker + LS
Roger_ am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  8 Beiträge
Onkyo A-8250 LS Relais
Hörtswerk am 01.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.10.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.886
