HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Yamaha AX 396 und 8 Boxen... | |
Yamaha AX 396 und 8 Boxen...+A -A |
devilishAngel
01:51
erstellt: 23. Jan 2006, |
Hidiho! Ich hab vor mir evtl nen Yamaha AX 396 zuzulegen. Will da aber 8 Lautsprecher dran anschließen. Wie kann ich das machen? Also ohne das ich Boxen und Verstärker ruiniere? LG vo Engelsche ![]() |
Passat
01:24
erstellt: 24. Jan 2006, |
Je 4 Lautsprecher an 1 Ausgang in Parallel-Reihenschaltung. Dazu müssen die Lautsprecher aber die gleichen Modelle sein, sonst stimmt der Pegel der einzelnen Lautsprecher untereinander nicht. Die Schaltung geht so: Verstärker + an LS 1 + und LS 2 + (parallel) Von LS 1 - zu LS 3 + und von LS 2 - zu LS 4 + (Reihe) Von LS 3 - und LS 4 - zu Verstärker - Es werden also LS 1 und 3 in Reihe geschaltet und ebenfalls LS 2 und 4. Die beiden Paare 1/3 und 2/4 werden dann parallel am Verstärker angeschlossen. So bleibt die Gesamtimpedanz genau so hoch wie bei nur 1 Lautsprecher und der Verstärker hat nicht mit niedrigen Impedanzen zu kämpfen. Allerdings steigt die Lautstärke dadurch nicht! Grüsse Roman |
devilishAngel
01:50
Ich hab das noch nicht so ganz verstanden... |
Passat
22:49
Noch einmal: Verstärker Lautsprecherklemme + mit Lautsprecherklemme + an Lautsprecher 1 verbinden. Lautsprecherklemme - von Lautsprecher 1 mit Lautsprecherklemme + von Lautsprecher 2 verbinden. Lautsprecherklemme - von Lautsprecher 2 mit Verstärker Lautsprecherklemme - verbinden. Die Lautsprecher 1 und 2 sind so in Reihe geschaltet. Bei Reihenschaltung addiert sich die Impedanz der Lautsprecher, bei 4 Ohm-Lautsprechern also 2x4 = 8 Ohm. Das gleiche wie mit Lautsprecher 1 und 2 machst du mit Lautsprecher 3 und 4. Das +-Kabel von Lautsprecher 3 wird an die gleiche Verstärkerklemme angeschlossen wie von Lautsprecher 1. Das -Kabel von Lautsprecher 4 wird an die gleiche Verstärkerklemme angeschlossen wie von Lautsprecher 2. Dadurch werden die Paare LS1+2 und LS3+4 parallel geschaltet. Dadurch halbiert sich die Impedanz, man kommt zusammen wieder auf 4 Ohm. Grüsse Roman |
lolking
22:51
Mal ne andere Frage: warum willst du 8 Lautsprecher an dem Teil betreiben?! |
Yamaha AX 396 Rangy am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 13 Beiträge |
yamaha ax 396 techniklaie@rock am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 3 Beiträge |
yamaha ax 396 Quasimodo am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 12 Beiträge |
Fragen zu Yamaha AX 396 Able_to_skin am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha AX 396 + 50 Watt NoName Gummiente am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 19 Beiträge |
Yamaha Receiver RX-396 hille63 am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha rx 396 probleme Zerwas am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 592 Udo-Kurt am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 3 Beiträge |
Hilfe!!! mein Yamaha AX 596 schaltet ab lenni1995 am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 9 Beiträge |
Yamaha NSSA AX 590 brainone am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 9 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.689
