HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Denon Pma 790 Reperatur suche | |
Denon Pma 790 Reperatur suche+A -A |
Theos
15:07
erstellt: 14. Apr 2006, |
Hi, ich besitze noch einen alten Denon Pma 790. Der hat jetzt folgendes Problem. Wenn er längere Zeit nicht eingeschaltet wurde 1-2 Wochen, dann schaltet er in kurzen abständen (5-10sec) immer die Linke seite ein und aus. Ich hatte den Verstärker schon in der Werkstatt, aber die meinten das lohnt sich nicht mehr da eine ganze Platine getauscht werden müsste und dann wäre das problem vieleicht immer noch da. Ich suche jetzt eine Fachwerkstatt im Kreis Düsseldorf, die meinen Verstärker nicht einschickt sondern Fachpersonal besitzt die noch step by step fehlersuche betreibt. Vieleicht kennt aber auch ein User hier das Problem und hat da eine Lösung parat.Im Notfall löte ich auch Bauteile aus und ersetze sie.Oder es hilft mir jemand dabei natürlich gegen eine Aufwandsentschädigung.Einen Schaltplan besitze ich noch nicht. Mfg Theo [Beitrag von Theos am 14. Apr 2006, 15:39 bearbeitet] |
-scope-
18:03
Hallo, da der Fehler (wie du ihn beschreibst) nicht permanent vorhanden ist, sondern nur zu bestimmten "Zeiten" auftritt (also nach langem Stillstand), ist die Suche sehr zeitaufwendig....Das wird dir eine "normale" Hifi-Werkstatt wohl kaum zu akzeptablen Tarifen machen können. Das Gerät ist übrigens ziemlich verbaut und verlangt viel Sorgfalt bei der Demontage & Montage der Platinen, die bei diesem Gerät sehr oft "morsch" geworden sind. Zu prüfen wären diverse Halbleiter und Kondensatoren. Ausserdem muss das Gerät an vielen Stellen sauber nachgelötet, und die Leiterplatten danach mit "Kontakt LR" Reiniger gereinigt werden. [Beitrag von -scope- am 14. Apr 2006, 18:04 bearbeitet] |
Theos
19:09
Hi, das dachte ich mir schon. Ich habe den Denon um 13:00 uhr heute eingeschaltet und ab 14:30 ungefähr konnte ich den Lautstärke regler wieder auf 11:30 drehen (lauter gibt es dann beschwerden):) ohne abschaltung. Es ist ein paar Dynaudio Pentamyd 3 angeschlossen. Ich denke es ist eine kalte Lötstelle.Darum werde ich den mal extrem säubern und dieses Spray was du erwähnt hast auftragen. Das ist natürlich zeit aufwendig , aber er ist mir zu schade um ihn weg zuschmeissen. Erst mal danke scope. Theo |
Denon PMA 1500R Defekt Washman am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 4 Beiträge |
denon pma 560 daki am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 2 Beiträge |
DENON PMA-260 Bluecontacter am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 6 Beiträge |
Hilfe - Denon PMA 500V codo0 am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 6 Beiträge |
DENON PMA-525R Verheizt??? Shockone am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 7 Beiträge |
Denon PMA-860 auftrennen??? Burntime am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 8 Beiträge |
Denon PMA-2010AE Patient007 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
Denon PMA 500V Netztrafo welcher?? chee-xm am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 6 Beiträge |
Mircofonanschluss an Denon PMA-925R powroslo am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
Denon PMA-710AE überhitzt schnell -Coco- am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 8 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.316
