HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Problem mit yamaha Verstärker | |
Problem mit yamaha Verstärker+A -A |
P.W.K._Fan
21:33
erstellt: 28. Jul 2006, |
Hallo mein Yamaha macht mir sorgen da er schon im ruhezustand extrem heiß wird. d.h Er wird so heiß dass mann fasst die hand nicht mehr drauflegen kann. Aber Luft hatt er genug also 20cm nach oben und an den Seiten gut 10cm sind dass zu wenig oder ist er defekt ![]() ![]() ![]() PS:die Hitze kommt von den Endstufen. PPS:Ich konnte auch schon feststellen dass er manchmal komisch stinkt wenn er länger läuft ![]() MFG:Robert ![]() |
kptools
22:23
Hallo, wie alt? Ich Frage wegen dem Geruch, denn die ersten paar Tage / Wochen (je nach Einsatzhäufigkeit) ist das Normal. Und das Verstärker bei den zur Zeit vorherrschenden Temperaturen ordentlich heiß werden (je nach Leistungsentnahme), ist erst mal noch nichts Ungewöhnliches. Und immer wenn ein neues Temperaturniveau überschritten wird, kann es auch mal wieder etwas riechen. Grüsse aus OWL kp |
Dualese
23:12
Hallo @KahPeh, schau´ bei Gelegenheit mal über @mc_fun´s Profil in seine Beiträge... ...vielleicht wirst Du dann genau wie ich feststellen, daß hier schwer zu helfen sein dürfte ![]() Zuviele "seltsame" Geschichten in unpassender zeitlicher Reihenfolge und dauernd "fackelt" irgendwas ab... wenn Du mich fragst, stimmt hier irgendwas nicht !? Nach meiner Meinung einfach ein kleiner "Flunkerer" ![]() ![]() Grüße vom flachen Niederrhein Dualese |
P.W.K._Fan
15:17
erstellt: 29. Jul 2006, |
Hallo da ihr mir nicht glaubt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PS:Schade dass mann in so einem Forum gleich als Lügner abgestämpelt wird nur weil mann seit 25 jahren HIFI sammelt ![]() MFG:Robert |
Passat
19:34
Das Verstärker warm werden ist ganz normal. Und bei den aktuellen Temperaturen tritt das auch verschräft auf. Zum Fühlen von Temperaturen: Schon bei unter 60°C kann man Dinge nicht mehr anfassen. Verstärker können im Extremfall deutlich heißer werden. Die meisten Temperaturschutzschaltungen sind erst deutlich über 80°C aktiv, nicht selten sogar erst bei knapp 100°C. Grüsse Roman |
P.W.K._Fan
20:30
Hallo Passat danke für deine Antwort ![]() Also dann brauch ich mir keine Sorgen um den Yamaha machen ![]() MFG:Robert ![]() |
Emo
13:10
erstellt: 30. Jul 2006, |
Extreme Hitzeentwicklung könnte aber auch auf eine gewisse Schwingneigung hindeuten. Die alte Yamaha waren dahingehen je nach Last SEHR empfindlich, was auch Yamaha bekannt ist. Es existiert ein Umrüstkit bestehend aus einem kleinen Kondi mit wenigen pf pro Kanal, der über den Gegekopplungswiderstand zu löten war. Gruß, Kevin |
P.W.K._Fan
21:14
Hallo Kevin danke für deinen Tipp aber der yamaha hatt sich heute verabschiedet ![]() d.h Ich habe etwas lautere Musik gehört und nach 2 Stunden tats einen kleinen Knall. Ergebniss Sicherung durch Kondensatoren ausgelofen so siets zumindest aus ![]() Also wie schon geschrieben Bilder Kann ich morgen reinstellen wenn Interesse ist. PS:Klar ist es seltsam dass bei mir so viel Probleme gibt aber da es sich meist um ältere Hifi Geräte handelt sind halt die Probleme da ![]() MFG:Robert ![]() |
Emo
21:22
Komplett verabschiedet ist immer gut, Fehler dann deutlich leichter zu finden - wenn denn alles wirklich platt gegangen ist und ja nix nur nen Knacks hat... Gruß, Kevin |
Yamaha-Problem 06.10.2002 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 36 Beiträge |
Yamaha RX - 450 !!Problem mit Anzeige!! Curse86 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 2 Beiträge |
klirrfaktor alter yamaha verstärker? SirF am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 7 Beiträge |
Yamaha Verstärker hat Defekt db85 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit Yamaha R´X-450 Hingriger_Hugo am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-A2070 Problem at91 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 2 Beiträge |
EMV Problem Yamaha HS7 Flo(::) am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 2 Beiträge |
Bedienungsanleitung Yamaha AX 570 Verstärker jazzcult2004 am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 8 Beiträge |
Problem mit meinem Verstärker Joey911 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha Stereo Verstärker CA-1000II Nephtis am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 3 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.609
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.526
