Sony STR-DB1070QS - Probleme mit Mehrkanal-Surroundbetrieb
HisAirness_23
#1 erstellt: 04. Sep 2006, 11:24
Hallo, habe ein Problem mit dem Mehrkanal-Surroundbetrieb bei meinem Receiver. Die hinteren beiden angschlossenen kleineren Canton Surroundboxen sind zu leise bzw. fast gar nicht zu hören. Dies ist nicht nur bei 5.1 Betrieb so, sondern auch in normalem Betrieb und in jeglichem Soundfield. Woran könnte das liegen? Habe die Boxen im Setup aktiviert und auf Small gestellt, den Surround Back auf No. Könnten die Boxen zu schwach sein? Habe sie auch mal an den Front Kanal angeschlossen wo sie jedoch mit normaler Lautstärke funktionierten. Kann jemand helfen?
Mfg
P.W.K._Fan
#2 erstellt: 04. Sep 2006, 11:27
Hallo und willkommen im Forum
Die Suroundlautsprecher müssen nur so leise sein sonst täten sie nicht effektlautsprecher heisen
MFG:Robert
HisAirness_23
#3 erstellt: 04. Sep 2006, 11:41
Naja gut, leise wäre ja okay, aber sie sind so gut wie nicht zu hören. Und im "normalen Betrieb", d.h. wenn ich zb Radio hören möchte würde ich schon gerne Sound aus allen Boxen haben und nicht nur aus den vorderen drei Boxen. Kann man da nichts einstellen oder so? Habe einen Freund der hat auch einen Sony Surround Receiver, bei dem sind die Effektlautsprecher trotzdem definitiv viel lauter, was sich auch gleich viel besser anhört. Z.B. auch zu Anfang einer DVD wenn diese "5.1 Tests" (so nenn ich sie mal^^) Sequenzen erscheinen kommt der Sound klar aus den Boxen. Erst vorne, dann hinten. So ganz klappt das bei meinen nicht ;-)
Auch werden im Display des Receivers die vorderen drei Boxen jeweils mit Buchstaben L,C,R und einem Kasten darum angezeigt, die hinteren beiden nur mit einem Kasten. Ist das normal?
Mfg
[Beitrag von HisAirness_23 am 04. Sep 2006, 11:44 bearbeitet]
P.W.K._Fan
#4 erstellt: 04. Sep 2006, 11:48
dann müsstest du mal mit den Suroundprogrammen rumprobieren bzw im setup die Lautstärke der einzelnen LS einstellen.
MFG:Robert
HisAirness_23
#5 erstellt: 04. Sep 2006, 11:50
Hm coole Sache, im 5.1 Modus hab ich sie jetzt wohl zum Laufen bekommen . Er zeigt sie jetzt einwandfrei an und die Lautstärke is dort auch okay. Auf einmal gehts . Bleibt dann nur noch das Problem im normalen Stereobetrieb^^.
Dort sind die hinteren Boxen immer noch so leise und im Display des Receivers wieder nur durch die Kästchen aber nicht durch SL oder SR dargestellt wie im 5.1 Modus.
Mfg
[Beitrag von HisAirness_23 am 04. Sep 2006, 12:06 bearbeitet]
P.W.K._Fan
#6 erstellt: 04. Sep 2006, 14:42
Hallo das im Stereobetrieb die hinteren zwei nicht funktionieren ist normal da Stereo nur über die Vorderen Kanäle wiedergegeben werden können.
MFG:Robert
HisAirness_23
#7 erstellt: 04. Sep 2006, 15:59
MFG:Robert :prost
Hm, schade, habe gedacht der könnte es trotzdem irgendwie auf alle Lautsprecher umrechnen und dann ausgeben. In den hinteren beiden ist dann immer nur ein leiser Hall zu hören.
Danke aber für deine Antworten.
Mfg
Emo
#8 erstellt: 04. Sep 2006, 16:35
Geht bei manchen Sonys übers Service-Menü.
"Surround" und "Enter" oder "Surround" und "Set-Up" am Gerät im Betrieb gleichzeitig drücken. In dem Menü kann man dann swap-at oder Ähnliches auf "all" setzen. Nach Betrieb wieder zruückstellen auf das was es stand. Mein VA333ES stellt sich aber automatich zurück.
Gruß, Kevin
HisAirness_23
#9 erstellt: 04. Sep 2006, 19:16
Gruß, Kevin
Hey, hm nein das funktioniert bei mir leider nicht. Da erscheint leider gar kein Service Menü. Trotzdem danke für den Tipp.
Mfg
[Beitrag von HisAirness_23 am 04. Sep 2006, 19:16 bearbeitet]
Problem mit Sony STR-DB940QS
tummy am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  2 Beiträge
Sony STR V5 Receiver
bosefan am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  3 Beiträge
Problem mit Sony STR 685
Wifebeater am 24.05.2003  –  Letzte Antwort am 26.05.2003  –  15 Beiträge
Sony STR-DB2000QS/S
Reiseleiter am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  15 Beiträge
Sony STR 7055 Netzbrummen
kazino am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  4 Beiträge
Biamping mit Mehrkanal Endstufe
Lumibär am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  20 Beiträge
Schlechter Klang Sony STR-DE197
DIDID am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  20 Beiträge
Sony STR-DA 50 ES tut nicht mehr im Mehrkanal-Modus
KoloBka am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  2 Beiträge
4ohm an sony str-de585
vinyard1 am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  3 Beiträge
Sony STR-DB 725 durchgebrannt?
thede am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.385
