HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Problem mit Display / NAD Receiver | |
Problem mit Display / NAD Receiver+A -A |
VintageSpeaker
11:52
erstellt: 05. Okt 2006, |
kore
22:04
erstellt: 08. Okt 2006, |
spricht was dagegen das gerät zu öffnen und die displayplatine auszubauen ? dann könntest du schauen ob es sich um standardbauelemente handelt, die evtl durch andere austauschbar sind. bei reichelt bekommst du unter der art.nr: SA 39-11 RT eine kingbright 7segmentanzeige für ca 50ct das stück du müsstest evtl nur die anzeige überprüfen ob auch eine steuerspannung für das jeweilige kaputte segment vorhanden ist. sollte sich mit nem multimeter bewerkstelligen lassen. dann kannst du schon mal sagen ob es nur die 7segment anzeige defekt ist oder nciht. wenn die spannung am pin für das segment nicht vorhanden ist wird der controller defekt sein. den auszutauschen wird aber mehr aufwand bedeuten. ansonsten hilft es immer nen bauplan zu organisieren oder die kiste zu öffnen und zu schauen was verbaut ist. dann davon die specs runterladen und schon mal schauen wie die funktionieren. 7segmentanzeigen sind meist standardisiert. somit bekommst du die pinbelegung recht einfach raus und weisst wo du messen musst. viel erfolg meld dich mal wieder |
VintageSpeaker
23:08
Hallo und besten Dank fürs Feedback. Wie es der Zufall wollte hatte der Radiohändler um die Ecke einen baugleichen NAD mit defekten Endstufen aber das Display war ok. Kurz getauscht und nun ist alles wieder so wie es sein sollte........ ![]() |
Externes Display NAD nachrüsten McGrell am 28.07.2023 – Letzte Antwort am 29.07.2023 – 7 Beiträge |
NAD Tuner 412 Display Dunkel eric67er am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 3 Beiträge |
NAD: Display aktivieren resp. deaktiveren Badhabits am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 8 Beiträge |
problem mit NAD C 541i markus3 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 4 Beiträge |
NAD 502 - Displaybeleuchtung reparieren AlexW. am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
NAD - VISO-Geräte Searge69 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 10 Beiträge |
NAD M10v2 als Vorverstärker Big_T. am 26.06.2023 – Letzte Antwort am 26.06.2023 – 2 Beiträge |
Pioneer F676 Tuner - Display Problem knautschie am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 3 Beiträge |
NAD 2004 - Verschlimmbessert? abcdef am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 3 Beiträge |
Probleme mit NAD C 320BEE hifi4life am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 2 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.948
