Neuer Amp. leistet zu viel?
Mietzekotze
#1 erstellt: 27. Nov 2006, 16:40
hab mal 2 Fragen, die ich mir irgendwie nicht selbst beantworten kann.
1. Ich habe einen Verstärker Der Boxen von 4-8 Ohm bedienen kann.
Meine Boxen haben 4 Ohm. Also Grenzwertig. Ist das ein Problem?
2. Mein Verstärker leistet 2 x 190 Watt, meine Boxen können aber nur 160 Watt vertragen.
Ist das nur bei sehr hohem Pegel ein Problem?
Zudem kommt ja noch, dass der Amp die 190 Watt an 8 Ohm abgibt. An 4 Ohm ballert er ja nun fast 380 Watt auf meine Boxen.
Grüße,
Jens
High-End-Giggel
#2 erstellt: 27. Nov 2006, 16:56
Hallo!
Das is schon gut so,dein Verstärker kann die Boxen sehr gut kontrollieren!
Lautsprecher macht man mit einem schwachem Verstärker eher kaputt wie mit nem starken.
Nur aufpassen bei extremer Lautstärke,wenn die Chassis durchschlagen hört man das sehr deutlich durch Schlaggrräusche!!
Dieses sollte vermieden werden,da die LS sonst evt. doch Schaden nehmen könnten.
4 Ohm ist überhaupt kein Problem!
Gruß Ralf
Mietzekotze
#3 erstellt: 27. Nov 2006, 17:04
High-End-Giggel schrieb:
Hallo!
Gruß Ralf
Danke für Deine Antwort. Bin jetzt wieder beruhigt. War gerade etwas aufgeregt, als ich mir die Geschichte soeben durch den Kopf habe gehen lassen.
Aber extrem hohe Pegel fahre ich nie. Musik darf laut sein, muss aber noch Spass machen und die Ohren nicht zerstören, denn schließlich will ich noch ein paar Jahre Spass an meiner Anlage haben. Und er jüngste bin ich ja nun mit 34 Jahren auch nicht mehr
Ich höre nur sehr selten lauter als bei "8:30 Uhr". Wenn man bedent, dass der Regler erst bei 6:30 Uhr beginnt, scheint das leise zu sein. Ist aber nicht so. Der Lautstärkeregler baucht nur angestupst werden um mein 40m² WZ vollends zu beschallen.
Grüße,
Jens
High-End-Giggel
#4 erstellt: 27. Nov 2006, 17:12
Also um 8:30 könnte ich bei mir net so laut machen,grinz!
Wie gesagt,brauchst dir überhaupt keine Sorgen zu machen.
Grüßle Ralf (40)
eger
#5 erstellt: 27. Nov 2006, 17:13
Das ganze sollte problemlos laufen.
Eigentlich ist dies die bessere Kombination. Denn die Boxen sollten gut hörbar durch Verzerrungen anzeigen ab welcher Lautstärke sie überlastet werden, noch ohne Schaden zu nehmen.
Wenn deine Boxen relativ moderne Boxen sind und nicht irgendwelche Klassiker, dann gibt es auch mit der Impedanz keine Probleme.
Probleme sehe ich nur dann, wenn der Lautstärkeregler aus Versehen voll aufgedreht wird.
Ich habe selbst vor ca. 25 Jahren erlebt, wie ein betrunkener Partygast die Lautsprecher der WG zerstört hat.
Auch beim Einschalten des Verstärkers ist vorher ein Blick auf den Lautstärkeknopf sinnvoll.
Und dann hatte ich noch den Teenager an meiner Anlage, der den Receiver eingeschaltet hat und, als nicht sofort ein Ton kam, die Lautstärke mit den Worten "Der geht ja nicht" ganz hochdrehte. Als das Lautsprecherrelais des Verstärkers dann im nächsten Moment durchschaltete, hat die ganze Wohnanlage dies mitbekommen, dass er doch geht.
Was hier hilft wäre eine Sicherung für die Boxen.
agnes
Mietzekotze
#6 erstellt: 27. Nov 2006, 19:23
:prost
Hi Ralf,
ich wusste das sowas noch kommen wird!
Was die Lautstärke angeht, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die je mehr als bis 9:00 Uhr aufgedreht wird. Alles darüber wird schmerzhaft für die Ohren. Gar nicht auszudenken, was passiert, wenn mir mal ein Teen den Regler bis Anschlag aufdreht. Ich glaub dann fällt das Haus ein und der Teen ist Taub bis an sein Lebensende. Ich hoffe dann nicht dabei zu sein
Dank Euch nochmal!
Grüße,
Jens (34 )
Amperlite
#7 erstellt: 12. Dez 2006, 22:57
Ist das nicht sehr nervig?
Dagegen kann man etwas tun!
Man müsste nur einen kleinen Spannungsteiler statt der Brücke hinten am Gerät einbauen.
Dann kannst du praktisch gefahrlos und komfortabel den gesamten Regelbereich nutzen.
Mietzekotze
#8 erstellt: 13. Dez 2006, 00:40
Danke für den Tip, aber ich habe den verstärker wieder zurück gegeben. Mein NAD war mir dann nach einer Mütze Schlaf doch spritziger und handlicher.
Ich merk´s mir aber für die Zukunft.
Grüße,
Jens
Amperlite
#9 erstellt: 13. Dez 2006, 01:34
Danke für den Tip, aber ich habe den verstärker wieder zurück gegeben. Mein NAD...
Ach, es ging um einen anderen. Ich dachte, du sprichst von dem NAD. Aber bei einem nachträglichen Blick auf die Leistung...
Mietzekotze
#10 erstellt: 13. Dez 2006, 10:10
ja, damals ging es um den "advance acoustic map 305". Der NAD ist mir dann doch etwas feinfühliger, darum musste leider der x mal schickere advance acoustic wieder weichen.
Neuer Röhren Hybrid Amp Unsion Unico SE
natrilix am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  15 Beiträge
Creel EVO Amp-Modifikation
am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  2 Beiträge
Klanginvest: neuer Verstärker oder neue Boxen
audioalex am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  16 Beiträge
Motorpoti von Sony-AMP verlangsamen
Wadenbeisser am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  11 Beiträge
eventuell neuer Verstärker
cpace am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  7 Beiträge
Brummen durch Pre Amp
Kippinger am 29.11.2023  –  Letzte Antwort am 29.11.2023  –  8 Beiträge
sonic t-amp monoblöcke
Oliver_Hauri am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  2 Beiträge
neuer Laser ...
Christian23 am 10.10.2003  –  Letzte Antwort am 11.10.2003  –  4 Beiträge
Amp und Woofer
Dominik920 am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  6 Beiträge
Problem mit Technics AMP
MikeLorey am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.321
