HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Behringer Ultracurve Pro DEQ2496 - Erfahrungsausta... | |
Behringer Ultracurve Pro DEQ2496 - Erfahrungsaustausch+A -A |
Guenniguenzbert
15:39
erstellt: 07. Dez 2006, |||||||||||
Hallo liebe Forengemeinde, da ich seit einer knappen Woche Besitzer des o.g. Gerätes bin, möchte ich hier meine Erfahrungen kundtun und hoffe, es schließen sich andere Besitzer zum Erfahrungsaustausch an. Ich habe den Kauf des Gerätes lange verzögert, da ich hoffte, meine akustischen Probleme im Wohnzimmer anderweitig und ohne Eingriff in die Signale per EQ in den Griff bekommen zu können. Da aber 6 Stück Super-Prismas von Sonatech die Raummode bei 42 Hz nicht im geringsten beeinflussen konnten, wagte ich mich an den Behringer. (Link zum Akustik-Problem-Thread ![]() Ich betreibe den Behringer mit folgender Anlage (siehe Profil): - B&W 803S / HTM3S / ASW 825 / 805S - Denon AVR 2805 - Denon POA 2800 (Endstufe für die Fronts) - derzeit noch zusäztlich: Onkyo P3030 Vorverstärker - Denon DCD 2700 - Denon DVD 1920 Der Behringer ist derzeit per Rec-Out analog und optisch am AVR angeschlossen. Dies bietet mir die Möglichkeit, per FB direkt zwischen Behringer analog/digital und originalem Eingang hin-und her zu schalten. Gut für direkte Vergleiche. Damit niemand auf die Idee kommt, dass ich einen parametrischen EQ per Hand einstellen kann, möchte ich hier noch kurz die Messungen posten, die ich mit der Software "Carma" von Audionet durchgeführt habe. Ausgangssituation: (Bass-Überhöhung bei ~42Hz, rechter Lautsprecher. Dieser steht im Eck, was ja bekanntermassen der Raumakustik nicht gerade zuträglich ist und Dröhnen geradezu herausfordert) ![]() Mit dem Behringer: (Schmalbandiger (1/6 Octave) negativer Peak (-12dB) per parametrischem EQ) ![]() Der Unterschied ist wirklich frappierend. Mit keiner meiner Problem-CDs kann ich das Dröhnen provozieren. Endlich bin ich in der Lage, meine B&W´s ohne zugestöpselte Bassreflex-Öffnungen zu betreiben, die Teile hören sich jetzt richtig knackig an. Die ganze Einstellung dauerte dank der Messkurven von Carma gerade mal 15-30 Minuten. Muss dazu allerdings sagen, daß ich ein Technik-Freak bin und mich mit der Elektronik leicht auseinander- setzen kann. Zum klanglichen Aspekt: sowohl analog als auch digital angesteuert fällt mir, ausser einem etwas höheren Ausganspegel, kein negativer Klangunterschied auf. Im Gegenteil: Übernimmt der DEQ die Digital-Analog-Wandlung, so kommt mir das Ergebnis durchaus besser vor, als wenn der Denon AVR die Wandlung übernimmt. Rauschen, wie ich hier im Forum gelegentlich gelesen habe, kommt bei mir nicht vor. Geht man mit dem Ohr direkt an den Hochtöner, so rauscht es ganz leicht, aber auch ohne dass der Behringer als Eingangsquelle geschalten ist. Damit das ganze jetzt nicht zu einseitig wird, noch ein paar Fragen an andere DEQ2496-Besitzer: 1. Ich habe vor, den DEQ2496 vom Rec-Out direkt an den Vorverstärker-Pre-Out des AVR zu hängen. Das bedeutet, dass der EQ bei jeder Quelle und nur für die Fronts eingeschliffen ist. Dies hat aber auch den Nachteil, dass der volle Cinch-Pegel nicht mehr für den EQ zur Verfügung steht. Lt. Aussage von Behringer ist dies allerdings unerheblich, da der DEQ durch das sogenannte "Dithering" auch hierbei ein voll ausgesteuertes Signal zum Rechnen zur Verfügung hat. -> Gibt es Erfahrungen hierzu? 2. Als nächstes würde ich mir gerne eine 5-Kanal-Endstufe kaufen, um die Fronts im Bi-Amping-Betrieb zu fahren. Hierbei würde sich anbieten, die Aufsplittung für die einzelnen Verstärkerzweige gleich im DEQ2496 machen zu lassen. Der Hochtonzweig direkt per Adapter Klinke-Cinch (ohne EQ-Beeinflussung) und der Tief/Mitteltonzweig über den par. EQ und per XLR mit den Endstufen verbunden. Dabei befürchte ich jedoch, daß es eventuell Laufzeitunterschiede zwichen dem Klinken-Ausgang (ohne EQ) und dem XLR-Zweig (mit param.EQ) kommen könnte. -> Gibt es hierzu schon Erfahrungen? Die Behringer-Webseite sagt nur aus, dass es bei der Signal- verarbeitung insgesamt bis zu 12ms Verzögerung geben kann, schweigt sich allerdings darüber aus, ob die geregelten und ungeregelten Ausgänge synchronisiert werden. So, das wars von meiner Seite, bin ja mal gespannt auf eure Erfahrungen und Fragen. Gruß Günni |
inthro
16:09
hallo günni, ich klink mich mal ein, zum schreiben komm ich aber erst heut abend. bis dahin ![]() |
Anbeck
16:29
Hallo ![]() das könnte ja richtig interessant werden! ![]() |
inthro
21:42
hi andy, ja, das hoffe ich doch ![]() hier erst mal meine "erfolge" mit dem DEQ beide kanäle getrennt eingestellt und versucht, aufeinander abzugleichen. eine kleine anhebung der höhen (die ja die meisten focal von hause aus mitbringt ;)) habe ich belassen. linear fehlt dann was. man muss sich ja auch ei wenig dem menschlichen gehör anpassen. und bei dem fällt ja bekanntlich die empfindlichkeit ausserhalb des menschlichen stimmbereichs ab. die 44 Hz mode bekommt man sicherlich mit einem EQ nicht weg, kann sie aber ein wenig kompensieren. links ![]() ![]() rechts ![]() ![]() davor links ![]() ![]() viel stimmiger, ruhiger und angenehmer. in verbindung mit den ja auch erst kürzlich verbauten plattenresos, ein völlig neues hörerlebnis. ich nutze auch den digitalen eingang. klingt wesentlich besser als via analog. ich habe bei mir nur das "problem", dass der digitale eingang bei +/-0 dB extrem laut ist. ja sogar verzerrt ![]() @ günni zu deinen fragen kann ich mich vorerst nicht äussern, ich habe nur einen zuspieler (cd) und somit musste ich mich damit noch nicht auseinandersetzen. fakt ist, dass der DEQ eine vielzahl von möglichkeiten bietet und es sicher eine konstellation gibt. richard kennt sich da gut aus, vielleicht findet er ja den weg hierher und kann sich einbringen. ach ja, können wir uns, bei der darstellung der FG auf eine 5dB-skalierung einigen? ich finde, die ist am übersichtlichsten und man kann besser vergleichen. grüsse andy |
Gelscht
Gelöscht |
23:15
Hi Andy, ich verfolge deine Messungen ja schon eine Weile mit Interesse und du machst ja große Fortschritte ! ![]() Das der Eingang beim DEQ bei 0dB übersteuert, scheint wohl wirklich ein Problem des Behringers zu sein. Hatte ich auch bei meinem Gerät, jedenfalls bei einem meiner CDP. Ich dachte damals eigentlich, das läge am CDP, dem ist aber wohl nicht so. @Günni: Zu deiner ersten Frage, wenn du den DEQ hinter die Vorstufe hängst, sinkt bei kleinerem Pegel auch der Dynamikumfang. Deswegen würde ich von dieser Lösung abraten, es sei denn, du bedämpfst die Endstufeneingänge mit einem einfachen Widerstand. Den korrekten Wert musst du aber selber ermitteln, da dieser vom Wirkungsgrad der LS und der Endstufenleistung abhängt. Zu deinem zweiten Anliegen habe ich leider keinerlei Erfahrungen, jedoch würde ich hier eher auf eine günstige Aktivweiche zurückgreifen. Ich kann mir vorstellen, dass die Verzögerungen des DEQ von der Prozessorlast abhängen und deswegen variieren. Viele Grüße Dennis |
inthro
23:39
hi dennis, oh ja, das sagen mir meine ohren auch ![]() mühsam ernährt sich das eichhörnchen ![]() ![]() interessant, dass du auch dieses problem hast, kann es mir eigentlich auch nur als einen deffekt vorstellen (bei richard besteht diese sache nicht).ich werd mal bei behringer anrufen. grüsse andy |
Guenniguenzbert
08:35
erstellt: 08. Dez 2006, |||||||||||
Ist bei mir das Gleiche. Egal ob über CDP oder optisch vom PC aus, die Eingangs-LEDs kommen in den roten Bereich (lt. Handbuch "clipping"). Allerdings habe ich bereits bei Behringer nachgefragt (OT: "Ach, Sie kommen aus dem Hifi-Bereich, was? Na, normaler- weise beantworten wir solche Fragen ja nicht so ausführlich..") Laut Behringer kann eine digitale Quelle nicht übersteuern und man kann bei optischer Zuspielung die Clipping-Anzeige ignorieren.
Auch diese Frage habe ich zu Behringer weitergegeben. Der Mann hat mich beruhigt, es würde überhaupt keinen Unterschied geben. Im Übrigen gibt es beim DEQ (im I/O-Menü) das zuschaltbare "Dithering". Siehe auch ![]() Dies ist ein Trick aus der Digitaltechnik, um bei niedrigen Pegeln die Quantisierungsfehler zu vermindern. Bin ja gespannt, was meine Versuche so bringen.
Naja, gut dass es beim DEQ ein für jeden Ausgang separat einstellbares Delay gibt. Da muss ich dann wohl mit dem Oszilloskop messen...
Andy, ich gebe Dir recht, dass der digitale Eingang des DEQ besser klingt als der analoge. Bei meinem AVR ist es dagegen umgekehrt, weil es vermutlich so ist, wie ich oben bereits geschrieben habe: Der Behringer wird den besseren Analog/Digital-Wandler haben. Dein Frequenzgang sieht ja supi aus, wie viele EQ-Einstellungen in welchem Bereich hast Du dafür verwendet? Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es bist aufs letzte Quäntchen ausreizen sollte. Weil eigentlich störte mich ja nur das Dröhnen, und ein zu großer Eingriff in den Frequenzgang würde die Homogenität zu den Surrounds und zum Center etwas leiden lassen. Werds aber auf alle Fälle mal ausprobieren. Mal sehen, wie weit ich komme ![]() Günni |
UweM
Moderator |
08:55
In dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass die LEDs an der linken Seite gelegentlich Clipping anzeigen (rot) während die anscheinend genauere Anzeige das Hauptdisplays noch Werte unter unter Vollaussteuerung angibt. Die rote LED sollte man vielleicht nur als Vorwarnung begreifen. Grüße, Uwe |
inthro
14:56
also bei meinem bruder übersteuerte die digitale zuspielung auf jeden fall. was mich auch stört, dass der digitale eingang (ohne korrektur) extrem laut daher kommt. im endeffekt ist es ja kein problem, kann man den eingang ja abpegeln. trotzdem komisch.
links habe ich alle 10 bänder in beschlag, rechts nur sieben. die höhen wurden entzerrt, der frequenzbereich um 2 kHz verzerrt (ca + 4 dB), der rest ging für den tieftonbereich drauf. wie gesagt, ich habe nicht nur entzerrt...beim verzerren quält man sicher die chassis etwas, aber wenn man es nicht übertreibt und keine exorbitanten pegel fährt, ist das kein problem (m.e.). grüsse andy |
ukw
15:41
Du regelst das also mit dem parametrischen EQ. Hast Du ganz am anfang beschrieben. Die rote Clipping Anzeige ist echt. Siehe dazu ![]()
Der Hifi unüblich hohe Ausgangspegel ist kein Mangel sondern ein Vorteil. Achtung Rückseite hat einen Schalter für 12 / 22 dBu niedrige Eingangspegel sind ungünstig - zu niedrige (durch Absenkung hervorgerufene) interne Pegel ebenso. Da intern mit 24 Bit gearbeitet wird, ist es nicht sooo wild aber natürlich wäre es besser den vollen Umfang zu nuzen. CD arbeitet nur mit 14 oder 16 Bit - dort liegen ehr Probleme bei niedrigem Pegel. die 12 msek Latenz sind ein Extremwert. Die Folgen kann man doch erleben wenn man einen Kanal mit 12 ms Delay fährt - oder man stellt einfach einen Lautsprecher 40 cm weiter nach vorn. Der andere Lautsprecher hat jetzt 12 ms mechanisches Delay ![]() ![]() Es ist ziemlich egal mit den 12 msek Delay, da es den ganzen Kanal betrifft. Gravierend wären 12 msek falsches Delay zwischen Mittelhochton und Hochton Hast Du die Software 1.14 auf dem DEQ ? |
Master_J
15:48
Du kannst das Delay getrennt für Main- und Aux-Ausgang einstellen, falls es hier wirklich unterschiedliche Verzögerungen gibt Gruss Jochen |
Guenniguenzbert
17:51
Ahem...wie pegelst Du den digitalen Eingang ab? Hab ich da was beim DEQ übersehen? Bei der Verbindung PC-AVR kann ich über Winamp regeln (auch digital), aber bei CD-Einspeisung?
Jo... siehe weiter oben:
..wobei der Umschalter meiner Erfahrung nach nur für den analogen Eingang geht.
Siehe mein Link weiter oben -> Dithering
Gruß Günni |
Guenniguenzbert
17:58
Noch was vergessen: Hat jemand schon mal die Funktion "FBD" (=Feedback-Destroyer) ausprobiert? Logisch gedacht benötigt man wohl ein angeschlossenes Mikro? Andererseits hab ich mal auf meine Dröhnfrequenz hin eingestellt, dabei haben sich die eingestellten Parameter sehr wohl aktiviert (FBD Lock)... Andy: Hast Du die Einstellungen alle manuell vollzogen oder hast Du Dir den Raum mit dem Behringer ausmessen lassen? Funktioniert die Automatik? ![]() G. |
ukw
18:27
der Umschalter gilt nur bei analoger Ausgabe. Schleifst Du das Gerät digital ein und gibst digital aus, hat der Schalter keinen Einfluss. Das Gerät arbeitet so mit dBfs |
Guenniguenzbert
19:23
Na immerhin. Geb ja eh analog aus. dBfs??? G. |
ukw
19:27
dB full Scale |
Guenniguenzbert
19:54
![]() Nimm nur Rücksicht auf mich, ich komm´ ja aus der "Hifi-Ecke" ![]() |
inthro
18:01
erstellt: 12. Dez 2006, |||||||||||
hallo günni,
ich habe beides mal probiert. die einmessung funktioniert, hab aber das ergebnis leider nicht gemessen. so wie ich das interpretiere, stützt sich der DEQ, bei der automatischen einmessung, auf den grafischen EQ. das war mir nix (prinzipbedingt). ich höre momentan mit der manuellen korrektur via parametrischen EQ. da fällt mir grad ein, ich habe die automatische einmessung ja abgespeichert. bei der nächsten messung (wenn der helmholtzreso fertig ist) kann ich die ja mal überprüfen. danke für deine gedankenstütze ![]() grüsse andy |
silberfux
20:42
Hi, bei mir steht zufällig noch so ein Teil herum, das ich nicht benötige (ist mir zu kompliziert). Bei Interesse bitte PN. Gruß Silberfux |
serpalt
11:35
erstellt: 04. Mrz 2007, |||||||||||
Sagt mal Jungs, bin ich zu doof oder was? Habe mir schon vor geraumer Zeit so einen DEQ zugelegt und an diesem Wochenende endlich mein DBA fertiggestellt. Sobald ich den DEQ aber in den Signalweg einschleife ist es vorbei mit der Freude - tot! Wenn ich das Gerät ausschalte habe ich ein Signal, sonst nicht. Bypass ist ein... HILFE! Was mache ich falsch? Freue mich über einen Tipp. Danke Gruß serpalt |
Guenniguenzbert
12:15
Hi, im I/O-Menü die richtigen Ein/Ausgänge angewählt? Stichwort "digital/analog"... Wie hast Du den DEQ eingeschliffen? Über Pre-Out oder Rec-Out oder direkt in den Signalweg von CD/DVD etc.? Gruß Günni |
serpalt
13:25
Hallo Guenniguenzbert, uuups, da bin ich doch glatt davon ausgegangen, dass der DEQ sich selbst sortiert. Nach etwas Suchen habe ich die Eingänge umgestellt und er geht. Vielen Dank für den Tipp! DEQ habe ich über Sub-Out (Pre) von meinem Receiver eingeschliffen. Dann muss ich jetzt nur noch das Micro zum laufen bringen und mal schauen, wie mein Frequenzgang momentan so aussieht. Hast Du da noch einen Tipp für mich (Essenz der 475 Beiträge hier) ;)? In jedem Fall nochmals vielen Dank für den Hinweis! Gruß serpalt |
Guenniguenzbert
19:00
Schön, dass es so einfach ging ![]()
Was ich so in Erfahrung bringen konnte, macht die automatische Einmessung des Behringers unterhalb von ~100 Hz wenig Sinn. Habs ehrlich gesagt noch nicht getestet, obwohl ich extra das Mikro dazugekauft hab. Musste erst nachher feststellen, daß sich die Einmessung nur auf den GEQ bezieht und nicht auf den PEQ. Kann ich so eh nicht gebrauchen... Ich mess immer mit dem Mikro des AVR mit dem Programm "Carma V2" von Audionet mittels PC. Ist von den Werten her zumindest reproduzierbar und ich brauche keine genauen Absolutwerte, eine Relativmessung reicht mir persönlich (Stichwort "Raumresonanz"). Gruß und viel Spaß beim Einstellen, Günni |
serpalt
19:33
Wie schließt Du das ECM 8000 (habe ich auc ![]() serpalt |
Guenniguenzbert
19:41
#25
Da bräuchtest Du nen Mikrofonverstärker mit Phantomspeisung. Ich mess mit dem Mikro des AVR (Denon-Einmessmikro). Gruß G. |
ukw
21:03
#26
ich nehm den Behringer SHARK DSP110 hat auch weitere nette Features. (ca 60 Euro) |
silberfux
10:28
#27
erstellt: 05. Mrz 2007, |||||||||||
Hi, falls jemand das Behringer Messmikro besitzt und nicht mehr braucht, könnte dieser jemand mich bitte mal anmailen! Gruß von Silberfux |
Evangelos*
21:23
#28
erstellt: 07. Mrz 2007, |||||||||||
Hallo zusammen, lese den Thread grad mit Interesse, da ich auch am überlegen bin mir diese Gerät zuzulegen um eine Dröhnneigung bei 38 Hz. zu "bekämpfen". Nur sind eben genau 38 Hz. bei dem Gerät nicht angegeben. Bringt es dann überhaupt was, wenn die Frequenz die einen stört nicht direkt geregelt werden kann...??? sondern nur die Frequenzen drumherum... ![]() ![]() Würde mich über nen kleinen Tip sehr freuen. Achja, einschleifen über Tape-Monitor oder zwischen Vor- und Endstufe beim Vollverstärker?? viele Grüße Evangelos |
UweM
Moderator |
21:42
#29
Der graphische EQ ist in Terzschritten gerastert. Den parametrischen EQ kannst du auf jede beliebige Frequenz einstellen. Grüße, Uwe |
Evangelos*
21:52
#30
Danke, das ging ja flott..... ![]() |
detegg
21:58
#31
... was erwartest Du denn, Du bist doch hier im HiFi-Forum! ![]() Detlef |
Kruemelix
23:11
#32
Ich kann den parametrischen EQ auf 37,7 und 38,1 Hz einstellen - das sollte doch genügen |
ukw
02:45
#33
erstellt: 08. Mrz 2007, |||||||||||
Wichtiger als den Scheitel der Frequenz genau einzustellen (welche Reso ist schon so genau ![]() ist es die Güte // den Q des ParamEQ richtig zu wählen... |
Accuphase DG 28 oder Behringer ULTRACURVE PRO DEQ2496 ardbeg am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 2 Beiträge |
Behringer DEQ2496 HiFiMan am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 7 Beiträge |
Behringer DEQ2496 da_mike am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 20 Beiträge |
Behringer DEQ2496 Problem Robby am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 5 Beiträge |
Behringer DEQ2496 zum Einmessen? knucklehead23 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 8 Beiträge |
Frage an Behringer Ultracurve Besitzer Netzferatu am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 11 Beiträge |
Modifikation Behringer DEQ2496 / DCX2496 / SRC2496 audiophilanthrop am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 3 Beiträge |
Behringer Ultracurve als DAC für einen Anfänger? Donlucas am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 5 Beiträge |
Behringer SRC2496, DEQ2496 und DCX2496 - viele Fragen Kruemelix am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 13 Beiträge |
EQ Multi Behringer DEQ2496 und der Raum HiFioldi am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 35 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.806
