HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Sony DTC-60ES keine Wiedergabe | |
Sony DTC-60ES keine Wiedergabe+A -A |
SEQDTC
21:12
erstellt: 31. Dez 2006, |
Hallo ich habe ein Problem mit meinem Datrecorder er spielt keine Dattapes mehr ab . Alles andere geht noch .Die Kiste war für ein Jahr nicht mehr in Betrieb. Kann ich das gerät zurücksetsen oder hat jemand ein servicemanual. Wäre für jeden Tip dankbar. Guten Rutsch Michael |
Heiliger_Grossinquisito...
13:52
erstellt: 01. Jan 2007, |
Was tut er denn? Reagiert er überhaupt nicht oder läuft das Tape aber es kommt kein Ton? Hatte den selben und bei mir hatten sich nach 8 Jahren und etlichen tausend Betriebsstunden (hat fürn Sonylauffwerk lange und viel (aus)gehalten) die "Kopfverstärker" verabschiedet. Kostete mich 340 Eumel. |
ronmann
14:01
SEQDTC
21:51
Hallo und frohes neus Jahr, Die Kassette wird eingezogen und läuft ganz normal. Im Display werden die Sekunden angezeigt. 44.1 Khz blinkt. Aber es wird kein Ton ausgegeben. Weder auf dem Kopfhörer noch aus den andren Ausgängen. Die Aussteuerung schlägt nich aus. Nach ca. 3 Minuten stoppt das Tape und lauft zurück. Wenn ich aufnehme wird das Signal duchgeschleift und die Aussteuerungsanzeige zeigt den Eingangspegel an. Auch am Kopfhörer ist ein Signal. Was kann ich tun ? Danke für die schnelle Andwort. Gruß Michael |
21:55
44,1 blinkt? Dann kann er sich nicht korrekt synchronisieren denk ich mal. Zumindest wenn das Tape selber in Ordnung ist hat der DAT Probleme. Da wird wohl ne Werkstatt ranmüssen, aber schau Dir mal den von ronman geposteten Link an, eventuell findest Du in den großen Fred dort Hilfe. |
ronmann
22:12
digitalo hat meinen für´n 2stelligen Betrag zum laufen gebracht. Sony nimmt mehrere 100€ |
digitalo
16:00
erstellt: 03. Jan 2007, |
Hallo und ein frohes neues Jahr zusammen, ich hatte vor kurzem den gleichen Schlammassel. Abends lief die Kiste noch einwandfrei, am nächsten Tag nach dem Einschalten nicht mehr. Gleiche Symptomatik. Kurz den Kopfverstärker getauscht u. die Welt war wieder in Ordnung. Ich vermute, dass irgendwann einmal durch Alterung der Elektronik Stromeinschaltspitzen bis in den Kopfverstärker eindringen u. diesen Platt machen. Betroffen sind ein paar SMD Elkos, die auch zum Auslaufen neigen. Eine Reparaturanleitung findet man bei Google/Bilder unter "Sony DTC-57ES". Wie schon oben gesagt, auch auf die Putzrolle achten. Manchmal sieht die noch gut aus, zerbröselt aber bei der leisesten Berührung. Die schleift eh nur statt zu rotieren, wie von den Erfindern vorgesehen. |
16:39
Was hast Du für die Kopfverstärker gezahlt? Bei mir warens 340 Euro, aber ein anderes Symptom (leichte Verzerrungen im Hochtonbereich) |
digitalo
02:58
erstellt: 04. Jan 2007, |
Habe manches in Reserve. Aber inzwischen auch 7 defekte solche Teile. Die nehme ich mir irgendwann mal der Reihe nach vor. Bevor Fragen kommen, ich kann leider keine Ersatzteile abgeben. Nur komplette sanierte Laufwerke oder Geräte. |
SEQDTC
13:51
erstellt: 05. Jan 2007, |
Hallo, habe heute das servicemanual bekommen. Ich glaube ohne die SpezialTapes läst sich hier nicht´s machen. Muß ich die Kiste wohl doch in die Werkstatt bringen. Danke für eure Beiträge. Gruß Michael |
digitalo
16:07
Hallo, eine Reparatur beim Service ist weggeworfenes Geld. Der Tausch des Kopfverstärkers ist fünf Minuten Sache. Spezialwerkzeug, Messcassetten usw. werden nicht benötigt. Bei Interesse könnte ich wie gesagt generalüberholten kompletten Ersatz anbieten. [Beitrag von digitalo am 05. Jan 2007, 16:09 bearbeitet] |
SEQDTC
22:14
erstellt: 12. Jan 2007, |
Hallo Digitalo, erstmal danke für deine Tipps !!! nach etwas bastelei habe ich die Kondensatoren ausgetauscht. Anschließend habe ich die die kleine Teile 312 Bushring überprüft. Einer fehlte ganz der andere war defekt. Mit etwas basteln habe ich die beiden Teile ersetzt. Die Teile 303 Joint waren verschlissen und wurden von rechts nach links getausch. ![]() ![]() Jetzt brauche ich wohl doch nen Paar Ersatzteile. Hast du vieleicht noch was rumliegen ? Oder hast Du nen Tipp wo ich die bekommen kann. Habe schon im Netz gesucht aber alles finde ich nicht. Ich brauche folgenden Teile 309 x-3337-643-1 Guide Ric Assy Roller 2 Stück 302 3-368-390-01 Base 2 Stück 303 3-368-409-01 Joint 2 Stück 312 3-368-398-01 Bushing 2 Stück Ich gebe so schnell nicht auf . Ich glaube nach austausch der Teile läuft die Kiste wieder. Gruß Michael |
digitalo
22:31
Hallo, hatte Dich doch gebeten mich nochmal anzurufen, um Dir genau das zu sagen, was Du schon getan hast. Die Bandführungsrollen sind ein weiterer Punkt, der zur kompletten LW-Sanierung gehört. Festgefressene, meistens die rechten, brauchen nicht getauscht werden, sondern generalüberholt,d.h. ausbauen, zerlegen, gängig machen. Dafür nimmt man Ballistol u. die kleinen Putzbürsten für Zahnzwischenräume. Nach dem Wiedereinbau drauf achten, das die Laufschienen nicht hakeln. Neue Sprengringe fertigt man aus der Innenisolierung eines alten Antennkabels. Fertig. das ganze Prozedere braucht einige Zeit u. etwas Übung, zugegeben, aber das ist der Weg. Gruß, digitalo |
SEQDTC
00:16
erstellt: 13. Jan 2007, |
Hallo, keine chance die rolle ist defekt. Das Gewinde ist hin ich brauche ne neue. Ich versuche es morgen mal im hifi laden. Gruß Michael |
digitalo
19:48
erstellt: 16. Jan 2007, |
Neu kosten die richtig Geld, wenn es sie noch gibt. Da würde ich lieber ein Defektgerät erwerben. Dafür kommen alle kleineren Sonys in Frage. |
bukongahelas
12:03
erstellt: 18. Jan 2007, |
Bei mir warns auch die Elkos im Kopfverstärker. Die SMD Typen lassen sich mit etwas Feingefühl gegen normale austauschen,die halten vermutlich länger,da höhere Spannung. bukongahelas |
digitalo
17:36
Wie hast du die SMD's entfernt, per Lötkolben oder Heißluft? |
bukongahelas
09:13
erstellt: 19. Jan 2007, |
Lötkolbenspitze in Stricknadelform gefeilt. C´s abgelötet,werden dabei beschädigt,aber egal, eh defekt,Hauptsache keine SMD Lötpads abreissen. Danach mit Lötabsauggerät (Profiteil mit Pressluft) SMD Pads sauber abgelötet/abgesaugt. Nun Anschlussdrähte der Ersatz-C´s so biegen,dass erstens die Drähte die SMD Pads treffen und zweitens alle C´s in das kleine Blechkästchen passen. Elkos polrichtig einlöten,d.h. senkrecht auf dem SMD Pad anlöten.Niedrige Löttemperatur verwenden. Nix für Anfänger,Grobmotoriker oder Leute mit unpassendem Werkzeug,ansonsten im Prinzip ne einfache Sache.Sogar die Polung der C ist auf dem SMD Print aufgedruckt.Die Original SMD C´s hatten glaubich nur 6.3 Volt Spannungsfestigkeit. Die jetzt drin sind haben 16 Volt,also fast dreimal soviel wie nötig.Das dürfte länger halten. Wers nicht selbst kann oder will,soll mir seinen HeadAmp schicken. bukongahelas |
Sony DAT DTC-59ES - Keine Wiedergabe Yidaki am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 4 Beiträge |
Sony DTC 690 Problem der_graue am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 5 Beiträge |
Sony DTC - 57ES ernado7 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 2 Beiträge |
Sony dtc-690 hat aussetzer laupiszy am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
Sony DTC-1500 ES DTC1000 am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 4 Beiträge |
Problem mit Kopfverstärker beim Sony DTC-57ES ObsessedWithSony am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 2 Beiträge |
Sony Dat DTC-670 und DTC-57ES Selbsthilfe Thread? digitalo am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 10 Beiträge |
Probleme mit SONY DTC-670 OnkelRalf am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 3 Beiträge |
Sony DTC-57ES DAT Handbuch jh4all am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 2 Beiträge |
Problem Mit Sony DTC-2000es Kevin_Breier am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.479
