HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Problem mit Analogausgang | |
Problem mit Analogausgang+A -A |
digitalo
03:04
erstellt: 28. Feb 2007, |
Hallo, Mein Datrecorder mit Swobodamodifikation hat plötzlich ein Problem am Anlogausgang: Wenn der Verstärker auf Mono geschaltet wird, ist der Ton nur leise, ohne Bass u. Echomäßig zu hören. Wenn einer der beiden Cinchstecker am Datausgang gezogen wird, klingt es wieder normal. Schaltet ich den Verstärker auf Stereo, ist dagegen auf beiden Kanälen alles ok. Am Kabel liegt es nicht, am Verstärker auch nicht. Offenbar habe ich den Fehler gemacht, auf den Swobo ein weiteres Gerät drauf zu stellen, wodurch er sich drastisch erwärmt hat. Womöglich zu sehr? Danke und Gruß, digitalo |
turbo_rolf
13:31
Hi, das klingt nach einem phasengedrehten Kanal im Gerät. Damit löscht sich bei MONO alles raus, was auf beiden Kanälen gleich ist. Und wenn Du nur einen der beiden Kanäle hörst oder der Verstärker auf STEREO ist, hast Du natürlich die volle Information. Hat einer meiner Bekannten beim Lokalradio-Bürgerfunk auch mal gehabt, da war es allerdings ein Phasendreher in einer Leitung des Stereomikrofons. Mach doch mal Tests in diese Richtung. Gruß Rolf |
digitalo
01:18
erstellt: 01. Mrz 2007, |
Hallo, habe den Dat eben im kalten Zustand analog an einen zweiten angeschlossen. Nun kommt nur noch helles Rauschen raus. Werde ihn mal eine Weile angeschlossen lassen. Melde mich später wieder. |
digitalo
02:46
erstellt: 05. Mrz 2007, |
Hallo, Stereobetrieb ist wieder ok. Bei Mono bricht der Ton nach ein paar Sek. kontinuierlich zusammen. Wobei der Subwoofer aber wieder tut. Nur das restliche Tonspektrum kommt dann nach wie vor als fernes u. leichte Echo. ![]() |
Verstärker ohne Bass berbel97 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 3 Beiträge |
tuner oder verstärker defekt? brex am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Monitor auf Verstärker stellen? bibaZ am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 23.01.2022 – 6 Beiträge |
Brummen auf beiden Kanälen hifi-chris am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 2 Beiträge |
Brummen am Receiver/Verstärker-Ausgang alexanst am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 4 Beiträge |
Mivoc AM 120 schaltet zu schnell ab Crankboy am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 2 Beiträge |
Mein Verstärker ist krank Futuit am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 5 Beiträge |
Probleme Akai AM 93 1210er am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 5 Beiträge |
Brummen am Verstärker ferengi2001 am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 3 Beiträge |
Hifi Verstärker Mono brücken? byspeed am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 13 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.084
