HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Videorcorder mit Gries | |
Videorcorder mit Gries+A -A |
schmal
17:45
erstellt: 05. Mrz 2007, |
Habe mir vor kurzem einen neuen Videorecorder gekauft in der Annahme, dass mein alter kaputt sei. Bei der Installation des neuen stellt sich nun heraus, dass derselbe Fehler wieder auftaucht: Läuft der Fernseher über Videokanal (Channel 36), ist das Bild total griesig. Das gleiche passiert mit den Videoaufnahmen, die bei der Wiedergabe über das Fernesehgerät den gleichen Mangel haben. Was stimmt nicht? Hat jemand eine Idee, was man tun kann? Danke |
hf500
Moderator |
18:20
Moin, wechsel mal von Kanal 36 auf einen anderen. Du musst einen freien Kanal im Bereich K30-K40 finden, in diesem Bereich ist der Modulator des VCRs meist abstimmbar. Und ueberpruefe die Antennenkabel. Sobald die Moeglichkeit besteht, sollte der Fernseher ueber eine AV-Verbindung (idR Scart) mit dem Fernseher verbunden werden. Gibt sowieso das bessere Bild, weil das signal nicht ueber den Modulator des VCR und das Empfangsteil des FS muss. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 05. Mrz 2007, 18:20 bearbeitet] |
Mitgeliefertes Netzteil kaputt, was tun? / Aune T1 reiserFS am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 4 Beiträge |
Was kann das sein? Vielleicht ein Idee? JochenB am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 6 Beiträge |
Videokanal ist plötzlich verschwunden crazybaby76 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker schon wieder kaputt ? Bassfuss am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 6 Beiträge |
Gerät hat 10 Jahre gestanden, jetzt verzerrte Wiedergabe. Was tun? Squirrel.D.Schmidt am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 9 Beiträge |
Problem bei Wiedergabe klappi am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 2 Beiträge |
LG LM 760 Bild+Ton weg bei neu eingestecktem Verbraucher, dann Hdmi-Port kaputt HalonEgon am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 10 Beiträge |
Marantz SR 6300: kaputt oder mein Fehler? tatsu am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 3 Beiträge |
defekte Wiedergabe von Viderecorder Evolver am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 3 Beiträge |
Problem mit Signal Endstufe-Lautsprecher bei Wiedergabe mit Laptop Albireo94 am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.390
