Woher die Spannung auf Metall-Front
Greenhorn1
#1 erstellt: 06. Okt 2007, 16:25
Verbinde ich zwei Geräte mit Metallfront miteinander, also DVDP oder CDP mit AMP/Receiver, entstehen beim Überfahren der Metallfront mit dem Finger (gerade im ausgeschalteten Zustand) gefühlte Vibrationen auf der Oberfläche.
Als ob die Oberfläche unter Spannung stünde.
Womit hat das zu tun?
Fließen hier Ausgleichsströme? Hat das etwas mit der Phase an der Steckerleiste am Hut?
rorenoren
#2 erstellt: 06. Okt 2007, 18:10
Moin Grünhorn,
das sind induktiv oder/und kapazitiv übertragene Spannungen.
Die Geräte sind nicht geerdet und der Widerstand gegenüber Erde ist nicht ganz unendlich.
(für Wechselspannung)
Die "Kribbelspannung" ändert sich meist beim Umdrehen des Steckers, verschwindet aber nicht immer völlig.
Beim "Ausphasen" wird die geringste Spannung gewählt, fertig.
(ob´s den Klang verändert, vermag ich nicht zu sagen, Störungen könnten aber abnehmen)
Du kannst ein Gerät erden, dann dürfte der Spuk vorbei sein. (Erdungsklemme für Plattenspieler oder beliebige Gehäuseschraube)
Gefährlich sollte es nicht sein, ausser es liegt tatsächlich ein Defekt vor.
Du kanns ja alle Geräte mal voneinander trennen (Cinch usw.) um festzustellen, welches Gerät hauptverantwortlich ist.
Es gibt da Unterschiede.
Gruss, Jens
cr
#3 erstellt: 06. Okt 2007, 23:08
Mit einem hochohmigen Meßgerät gemessen, sind das bis zu 120 V. Sobald man aber mit dem Finger hinfährt bricht die Spannung zusammen, daher ungefährlich. Es fließen im Normalfall ein paar hundert Mikroampere (bis 1 oder 2 MA glaube ich), und das kribbelt
Außer natürlich, wenn das Phänomen durch einen Defekt verursacht ist (dann fließen aber uU gefährlich hohe Ströme.
Greenhorn1
#4 erstellt: 06. Okt 2007, 23:28
rentiert es sich die geräte miteinander zu erden?
Der Denon PMA-1500AE hat einen Erdungs"anschluss" für Plattenspieler...
cr
#5 erstellt: 06. Okt 2007, 23:35
Wenn es jetzt nicht brummt, gewinnst du nichts dabei, wenn den Plattenspieler erdest.
Eine klangliche Verbesserung kann es durch solche MAßnahmen überhaupt nur insoferne geben, als es mehr oder weniger brummt, oder eben eh schon gar nicht.
rorenoren
#6 erstellt: 07. Okt 2007, 01:11
Naja,
wenn das etwas "unheimliche Kribbeln" damit behoben ist, warum nicht.
Gruss, Jens
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 07. Okt 2007, 23:53
direktes Erden ist nicht sinnvoll, da Brummgefahr. Wenn ein 1 kΩ Widerstand dazwischengeschaltet wird, ist die Spannung auch weg, ohne dass eine Brummgefahr besteht.
Uwe
Nachtrag:
Wenn nur ein Gerät direkt geerdet ist, gibt es in der Regel auch noch kein Brummproblem und die Spannung ist auch bei allen Geräten weg. Also auch eine Möglichkeit.
Erst wenn mindestens zwei Geräte Erdverbindung haben, kann es Brumm-, Knack- und andere Störprobleme geben.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 08. Okt 2007, 00:11 bearbeitet]
Spannung auf Gehäuse
stereo1950 am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  24 Beiträge
ALPS-Potis - woher???
M8-Enzo am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  5 Beiträge
Spannung bei US-Geräten
Martinez am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  8 Beiträge
Subsonic Filter, woher?
Sausemichel am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  5 Beiträge
Frage: Spannung in Lautsprecherkabeln
B15 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  13 Beiträge
Behringer Trafo Spannung
KK76 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  5 Beiträge
HÖRBARE SPANNUNG AN AKTIVLAUTSPRECHERN !!!
ducasto am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  10 Beiträge
Gewöhnliche Spannung Kopfhörerausgang?
Look93 am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  12 Beiträge
Spannung am Alugehäuse?
Indiana am 01.01.2003  –  Letzte Antwort am 08.01.2003  –  12 Beiträge
Netzteil zu wenig Spannung?
paperweightpig am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.374
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.847
