HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Komplettanlage aiwa totalausfall | |
Komplettanlage aiwa totalausfall+A -A |
kausi.andy
#1 erstellt: 02. Jan 2008, 19:12 | |
HALLO Ich habe eine aiwa nsx F959 und bei der ist das Display ausgefallen. Der Rest geht einwandfrei noch bzw man kann Radio hören uns so weiter nur das Display bleibt dunkel. Habe schon ein neuer Display eingebaut hat nicht gebracht. Das Display ist auch nicht hinterleuchtet sonder komplett in Glas eingebettet. Wer weiss was bzw hat eine idee den Fehler zu beheben. mfg |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 02. Jan 2008, 23:57 | |
Moin, wahrscheinlich ist das Display eine Floureszenzroehre. Die muss geheizt werden. Zwischen dem ersten und letzten Anschlusspin muss eine Gleich- oder Wechselspannung von 3-5V zu messen sein, von einem der beiden Pins gegen Masse eine Gleichspannung von - 20 bis -30V. 73 Peter |
kausi.andy
#3 erstellt: 03. Jan 2008, 14:40 | |
Hallo danke ich habe es nachgemssen zwischen den ersten und letzten Pin ist nichts zu messen Den ersten und letzten Pin gegen Masse sind es etwa -31V Es sind auch die ersten vier Pins und die letzten vier Pins gebrückt. Hat wer noch eine idee der Rest geht einwandfrei Gibt es da sowas wie eine Sicherung eine spezielle Spannung die vorhanden sein muss damit es geht mfg kausler |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 03. Jan 2008, 21:36 | |
Moin, wenn zwischen erstem und letzten Pin keine Spannung zu messen ist, wird die anzeigeroehre nicht geheizt und sie kann nicht funktionieren. Oft liegt zwischen Heizung und Trafo noch ein kleiner (Sicherungs-)Widerstand, der defekt sein koennte, eine andere Ursache waeren kalte Loetstellen. Man muss den Heizkreis also komplett untersuchen, was ohne Schaltbild schwierig wird. Dass mehrere erste und letzte Pins miteinander verbunden sind, ist normal. Das haengt von der Anzeigeroehre ab. 73 Peter |
kausi.andy
#5 erstellt: 04. Jan 2008, 14:20 | |
Hallo Danke für die Auskunft. Ich habe noch etwas nachgemssen aber nichts gefunden.Ohne Schaltplan ist das sehr schwierig. Vielleicht weiss ja einer wo mann so was herbekommt bzw hat eine Schaltplan mfg kausler |
andyheinz04
#6 erstellt: 02. Jan 2009, 15:34 | |
hallo kann mir jemand sagen wie die heizung im display verbunden ist bzw an welchen pins sie angeschlosse ist welche bauteiel gefekt sein könnten ich hab shcon das display mal getauscht es geht alles bis auf das display mfg |
Felix8952
#7 erstellt: 04. Jan 2009, 00:31 | |
@andyheinz04
--> Heizung = Pin 1 und der letzte Wenn zwischen diesen Pins keine Spannung ist, ist warscheindlich ein Wiederstand oder, wenn du glück hast eine Sicherung durchgebrannt. Wie hf500 schon sagte. @kausi.andy Wenn du keinen Bock/Möglichkeit hast, den Wiederstand zu suchen kannst du theoretisch auch direkt vom Netzteil eine Leitung (mit Wiederstand auf die benötigte Heizspannung) ziehen und an den Pins anlöten. Heizspannung und ob Gleich- oder Wechselstrom sollte im Datenblatt des Ersatzdisplays stehen. Hoffe mal, es war eins dabei... Ist zwar eine etwas billige Lösung, aber müsste theoretisch funktionieren. |
andyheinz04
#8 erstellt: 04. Jan 2009, 20:25 | |
hallo danke für eure antworten habe den Fehler gefunden Es war eine Sicherung die def war sie sieht aus wie ein Widerstand nur das sie gelb ist und mit 630 beschriftet ist ich denke mal 630mA Jetzt geht alles wieder danke |
Aiwa Display RAB45 am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 7 Beiträge |
aiwa xr-mds7 display aus civic-x-dream am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 3 Beiträge |
AIWA NSX-S555 brücken ?? KartoffelKiffer am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 10 Beiträge |
einzelne Segmente im Display dunkel Oceanblue am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 8 Beiträge |
aiwa nsx-av240 retro8184 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 3 Beiträge |
Problem mit AIWA NSX-S778 Master-J am 19.04.2003 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 7 Beiträge |
LC-Display gegen VF-Display tauschen schlusenbach am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 2 Beiträge |
AIWA NSX-F9 rayban666 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 2 Beiträge |
NAD Tuner 412 Display Dunkel eric67er am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 3 Beiträge |
Display Defekt bei Sony-Anlage Switchmike am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 20 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedleonardkemble38
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.402
