[gelöst] Tafo gibt keine Spannung ab?
freak2
#1 erstellt: 09. Mrz 2008, 11:06
Hallo zusammen,
wollte heute meine Behringer DCX2496 modifizieren, und mußte leider feststellen das der zusätzliche Trafo Sekundär nichts hergibt.
Es handelt sich hierbei um einen Bausatz von Selectronic (Frankreich) der die Spannungsversorgung der Digitalplatine übernimmt. Das I/O Board wird auch komplett erneuert....
Der Trafo ist ein Myrra 45026 mit Primär 2x115 Volt und Sekundär 2x9 Volt.
Wenn ich das Teil Primär ans Netz hänge kommt aber auf der anderen Seite nichts raus. Eigentlich müßten da ca. 12 Volt Leerlaufspannung vorhanden sein - an beiden Ausgängen nichts!!!
Anschluß:
Pin 1 und 3 115 Volt - 5 und 7 115 Volt.
Pin 1 und 5 an Netz (230Volt) Pin 3 und 7 gebrückt.
Nun meine Frage:
Wie kann ich überprüfen ob der Trafo defekt ist??
Joachim
armindercherusker
#2 erstellt: 09. Mrz 2008, 11:35
Hallo Joachim !
Beide "Seiten" ... ohmsch durchmessen ?
Primäranschlüsse + anliegende Spannung prüfen ?
RD-Home
#3 erstellt: 09. Mrz 2008, 11:37
Hallo Joachim
Das hast Du ja eigentlich schon gemacht, er gibt sekundär nichts mehr raus.
Im abgeklemmten, spannungslosen Zustand(!) kannst Du mittels Widerstandsmwessung ermitteln ob der Fehler primär oder sekundär vorliegt.
Zwischen Pin 1+3 und 5+7 musst Du jeweils einen niederohmigen Widerstand messen können, und an den Ausgangspins auch (etwas weniger als am Eingang).
Da es sich um einen "Standardtrafo" mit 2x9V handelt bekommst Du problemlos Ersatz. Ermittle die Ausgangsleistung und bestelle Dir einen neuen Trafo, oder kauf Dir einen im Elektronikladen "vor Ort" da kannst Du den defekten als Muster mitnehmen.
Roland
freak2
#4 erstellt: 09. Mrz 2008, 14:50
Danke für die Hilfe.
Hat sich aber -Zum Glück - erledigt.
Nach dem dritten anlöten ging es auf einmal.
Habe warscheinlich vorher falsch gemessen....
Sorry!!
Joachim
armindercherusker
#5 erstellt: 09. Mrz 2008, 16:12
Glückwunsch
( kalte Lötstelle ? )
Spannung am Alugehäuse?
Indiana am 01.01.2003  –  Letzte Antwort am 08.01.2003  –  12 Beiträge
Spannung bei US-Geräten
Martinez am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  8 Beiträge
HÖRBARE SPANNUNG AN AKTIVLAUTSPRECHERN !!!
ducasto am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  10 Beiträge
Spannung auf Gehäuse
stereo1950 am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  24 Beiträge
Frage: Spannung in Lautsprecherkabeln
B15 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  13 Beiträge
Behringer Trafo Spannung
KK76 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  5 Beiträge
Netzteil zu wenig Spannung?
paperweightpig am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  3 Beiträge
Gewöhnliche Spannung Kopfhörerausgang?
Look93 am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  12 Beiträge
[gelöst] Brummschleife durch Sat-Kabel
infernus am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  11 Beiträge
Lautsprecher Magnet hat sich gelöst
Fleckenzebra am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#AudioPassion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.159
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.967
