Zu geringe Lautstärke mit Arcam-Amp
senmeis
#1 erstellt: 22. Apr 2008, 05:48
Servus,
ich habe einen A70-Verstärker von Arcam gekauft und diesen an meinen CD-Spieler angeschlossen. Das Problem ist, ich muss oft den Verstärker auf über 50 dB einstellen, um einen lauten Klang zu bekommen, sonst wird es zu leise. Das Maximal davon ist nur 70 dB. Der Ausgangswiderstand meines CD-Spielers ist 3.3k und der Eingangswiderstand des A70 ist 22k. Vielleicht passen sie nicht zusammen?
MfG
Senmeis
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 22. Apr 2008, 06:01
Hi!
Welche Lautsprecher werden betrieben?
Der Lautstärkesteller steht demnach irgendwo zwischen 13 und 16 Uhr?
Frank
HiFi_Addicted
#3 erstellt: 22. Apr 2008, 06:53
Kann es sein dass die Jumper (falls notwendig) zwischen Pre Out und Main in fehlen und du nur Übersprechen hörst?
MfG Christoph
cr
#4 erstellt: 25. Apr 2008, 19:48
wenn du ab lauten Klang noch 20 dB hast, ist das doch eine passende Einstellung. Bei mir ist es zB schon mit -35 dB Stellung laut, und das ist eher lästig.
Es spielt ja prinzipiell keine Rolle, wo der Regler steht, wichtig ist nur, daß man Vollaussteuerung erreichen kann, ehe der Pegelregler ansteht. Und das scheint bei dir mehr als gewährleistet.
the_det
#5 erstellt: 26. Apr 2008, 09:27
Moin Senmeis,
erstens müsstest Du bei Deinem Verstärker die Eingangsempfindlichkeit des CD-Eingangs einstellen müssen. Vielleicht musst den mal ein bisschen hochdrehen.
Zweitens drehst Du den Verstärker nicht auf 50 dB auf, sondern auf -50 dB. Und das ist wirklich nicht laut. Bei meinem Arcam A85 erreiche ich Zimmerlautstärke (je nach Medium) bei ca. -40 dB.
Es funktioniert so: Vollaussteuerung findet bei 0 dB statt. Dann ist der Amp voll aufgedreht. Je größer die angezeigte Zahl im Display (bei Referenz-Einstellung), desto geringer ist also der Pegel. Alles klar?
Det
HiFi_Addicted
#6 erstellt: 26. Apr 2008, 10:17
Und wieder einer der Mathematik nicht begriffen hat. -40 > -50
MfG Christoph
the_det
#7 erstellt: 26. Apr 2008, 10:36
HiFi_Addicted schrieb:
Und wieder einer der Mathematik nicht begriffen hat. -40 > -50 ;)
Ja und? Wo ist der Widerspruch?
Det
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 26. Apr 2008, 10:37
MfG Christoph
Was hat er nicht begriffen ?
[Beitrag von _ES_ am 26. Apr 2008, 10:38 bearbeitet]
HiFi_Addicted
#9 erstellt: 26. Apr 2008, 11:05
Dass eine größere zahl b.B -40 db zu einem höheren Pegel führt als -50 db
-40 ist halt nun mal größer als -50
MfG Christoph
_ES_
Administrator
#10 erstellt: 26. Apr 2008, 11:22
MfG Christoph
Weg mit der Goldwaage..
Es dürfte auch so klar sein, was gemeint war.
the_det
#11 erstellt: 26. Apr 2008, 13:03
...ich raff's immer noch nicht...
_ES_
Administrator
#12 erstellt: 26. Apr 2008, 13:19
the_det schrieb:
...ich raff's immer noch nicht... :?
Auf dem Zahlenstrahl wäre -50 weiter von -40 weg und der Pegel entsprechend kleiner, von der Notation her hast Du Recht (50 grösser als 40 ) .
Wenn man das aber vom Wert der Zahl her sehen würde, lägest Du falsch.
Ein grösserer angezeigter Zahlenwert im Minusbereich wäre von der Notation kleiner.
Aber wie gesagt, es ist klar, was gemeint ist.
the_det
#13 erstellt: 26. Apr 2008, 13:28
Moin Random,
danke für Deine Erklärung. Bevor es total off topic wird: ich habe doch geschrieben
Christophs Einlassung würde stimmen, wenn ich den Wert der Zahl ins Spiel gebracht hätte. Oder habe eine andere Logik?
Det
_ES_
Administrator
#14 erstellt: 26. Apr 2008, 13:30
the_det schrieb:
Moin Random,
Det
Genau das hatte ich doch gerade geschrieben.
Deswegen sagte ich auch :
kobold01
#15 erstellt: 02. Mai 2008, 13:47
es wird einfacher, wenn man von Dämpfung spricht.
Je geringer die Dämpfung, desto lauter.
[Beitrag von kobold01 am 02. Mai 2008, 13:48 bearbeitet]
Verstärker durch geringe Lautstärke schützen
lilapause am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  3 Beiträge
Arcam AirDAC
fooness am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  16 Beiträge
Arcam Thread
Tischer96 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2022  –  48 Beiträge
Arcam A90
Cabernet_Sauvignon am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  13 Beiträge
Arcam "solo"
Horus am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  30 Beiträge
Arcam Solo
speckmann am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  7 Beiträge
Arcam Solo aus England
jocmoe am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  2 Beiträge
Arcam oder Sony mit Wandler?
TJE am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  7 Beiträge
Creel EVO Amp-Modifikation
am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  2 Beiträge
Arcam defekt in Berlin
JanHH am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCrystalEye88
  • Gesamtzahl an Themen1.557.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.244
