HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » welche UKW Antenne im Zimmer ? | |
welche UKW Antenne im Zimmer ?+A -A |
Pleschman
07:57
erstellt: 15. Mai 2008, |
Guten Morgen an Alle hier im Forum. Ich habe da mal ein Antennenproblem. Ich wollte mal nachfragen, ob jemand mir einen Tip geben kann, wie ich am besten einen ordentlichen UKW Empfang erreiche, mit einer Antenne im Zimmer. Am Haus darf keine Anlage installiert werden ![]() Gruß Pleschman |
germi1982
18:55
Wenn du Kabelfernsehen hast kannst du die Anlage an die Kabeldose hängen, der zweite Anschluss an der Dose ist für Radio. Wenn du kein Kabel hast und auch extern nix anbringen kannst ist das hier die billigste Lösung. Die aktiven Systeme sollen wohl nicht so der Bringer sein. ![]() |
cr
20:19
Wenn du SatellitenTV hast, kannst du dir UKW auch schenken. SatReceiver mit SPDIF-Ausgang, soferne ein AV-Receiver oder ext. Wandler vorhanden, sonst Analogausgang (sollte halt halbwegs brauchbar sein). |
Pleschman
13:21
erstellt: 16. Mai 2008, |
Hallo in die Runde Dankeschön Marcel und cr für die Infos. Dies Wurfantenne habe ich schon ausprobiert -taugt nicht wirklich muß ich sagen. Am Satelliten hänge ich schon, aber da kommen keine regionalen Sender....(man braucht ja auch Infos aus der Umgebung) Habe beim weiteren rumstöbern im Forum noch einen Hinweis auf Sperrtopfantennen gefunden und werde mir am WE mal eine genau auf die Frequenz des gewünschten Senders zusammenbasteln. Das Forum ist ja auch so riiiieeeesig, das man manchmal vor lauter suchen so ![]() Vielen Dank nochmals für die Tips Gruß Pleschman |
germi1982
15:35
Das ist halt ein Problem von Sat, auf Kabel bekomme ich alle regionalen Sender angefangen bei HR3 bis zu FFH, MainFM und viele mehr, sogar AFN (American Forces Network) ist dabei. Es kommt halt auch drauf an wie es bei dir in der Gegend topographisch aussieht, wenn du lauter Berge oder Hochhäuser vor der Tür hast wunderts mich nicht dass du schlechten Empfang hast. [Beitrag von germi1982 am 16. Mai 2008, 15:36 bearbeitet] |
mboenin
12:51
erstellt: 17. Mai 2008, |
Wollt gerade Werbung für meine Antenne machen. Hat bei mir den Empfang total verbessert. Sieht so aus, wie ein dreifach gefaltetes Aluminiummessband mit schönem Fuß. Leider steht aber auf dem Fuß nur der Name "Antenna". Ob das weiterhilft? ![]() |
cr
14:04
KAnnst du nicht eine kleine unauffällige Dachantenne außerhalb des Fensters anbringen (würde bereits einiges bringen). |
Pleschman
13:26
erstellt: 19. Mai 2008, |
Hallo in die Runde! Danke für die vielen Hinweise. Hab mir diese Sperrtopfantenne am WE gebaut und richtig guten Empfang damit.Koaxialkabel Schirmung ca 72 cm über Mantel und 74,5cm Strahler. Hab leider den besten Empfang mitten! im Zimmer - muß noch mal ein bischen probieren. Die Aktivantenne hinter dem CD-Turm versteckt tuts leider auch nicht und sie verstärkt die Störsignale um so besser. Fenster möchte ich nicht der Optik wegen und Autoantennen waren auch noch nicht der Hit. (Fehlt ja halt das "Gegengewicht" der Karosserie. Na, -Versuch macht kluch- ![]() |
Welche Antenne für Radioanschluss? morphi79 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 4 Beiträge |
Unauffällige FM bzw. UKW Antenne fürs Wohnzimmer ursus65 am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 3 Beiträge |
Radio Tuner gekauft, welche Antenne ist notwendig? Steve[O] am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 6 Beiträge |
Schlechter UKW-Empfang THEREALLEIMI am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 5 Beiträge |
UKW Empfang verbessern. mactrix am 02.08.2003 – Letzte Antwort am 06.08.2003 – 5 Beiträge |
schlechter UKW-Empfang Pioneer 3600MP Buhli am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 3 Beiträge |
90db Kabel für UKW Tuner? fm1982 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 3 Beiträge |
DVB-T Zimmer(Stab)antenne für analogen Radioempfang? prittstift69 am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 3 Beiträge |
Antenne? blackblizzard am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 10 Beiträge |
Schaltplan oder Bausatz UKW Radio martinwag am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.136
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.585
