HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Unbekannter Stecker an Yamaha | |
Unbekannter Stecker an Yamaha+A -A |
nice222
11:52
erstellt: 02. Okt 2008, ||
Hallo Forengemeinde, ich habe im Kellter ein Yamaha T-70 Radio gefunden, allerdings ist der Stecker irgendwie komisch (passt nicht in die Steckdose). Was ist das denn für ein Stecker und gibts da nen Adapter auf nen normalen Stecker? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() danke, gruß |
langsam
11:55
Auf den ersten Blick ist das ein USA Stecker ohne Schutzleiter. Sieh mal auf die Rückseite des Geräts, was dort an Eingangsspannung vermerkt ist. USA ist 110V, also hier nicht verwendbar. Vielleicht war der Tuner deshalb im Keller ??? ![]() Gruß, l |
Gelscht
Gelöscht |
11:55
Das ist nen US-Stecker, vermutlich läuft das Gerät dann auch mit 110v, schau mal auf dem Typenschild. Ein Glück daß es nicht in die Steckdose gepasst hat ![]() Edit: da war einer schneller ![]() |
Henkel
11:56
Haben nicht die Amis so Stecker!? Edit: Da waren 2 schneller ![]() [Beitrag von Henkel am 02. Okt 2008, 11:56 bearbeitet] |
Holger
11:58
Meine Japan-Importe hatten die gleichen Stecker, für das japanische Stromnetz - das waren aber alles 110V-Geräte (in den USA ist das glaube ich gleich), und dafür braucht man dann einen entsprechenden Spannungswandler, bei dem auf der einen Seite der Japan/US-Stecker reinkommt und auf der anderen Seite ist ein Kabel mit deutschem Stecker montiert. Weiterhin ist ggf. das 50/60-Hz-Problem zu beachten... |
nice222
12:00
danke für die schnellen antworten. hinten ist ein schalter mit 110V und 220V. Der Schalter steht auf 220V. ![]() ![]() ![]() ![]() Kann ich das Gerät denn dann überhaupt verwenden? [Beitrag von nice222 am 02. Okt 2008, 12:01 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
12:01
Ja, dann müsste es gehen. Prüfe noch ob hinten draufsteht 50-60Hz. Dann brauchst Du so einen hier: ![]() |
nice222
12:03
jepp, steht hinten drauf. wie heißt denn der Adapter? (Damit ich weiß, was ich den Leuten im Conrad erzählen soll^^) |
Gelscht
Gelöscht |
12:04
nice222
12:05
danke für die kompetente Auskunft *verbeug* |
langsam
12:05
Ja, sieht so aus. Mit einem Adapterstecker, wie oben beschrieben. Bei frequency step solltest du für hiesige Empfangsverhältnisse 50 kHz einstellen. Gruß, l |
Gelscht
Gelöscht |
12:06
Glaube aber offiziell ist der Betrieb mit solchen Adaptern in Deutschland nicht gestattet (kann mich aber irren). Kannst ja mal bei Conrad nachfragen, nicht daß nachher die Bude brennt und die Versicherung zahlt nicht ![]() |
langsam
12:08
Notfalls kann man den Stecker abbeissen und einen passenden Eurostecker 'dranlöten/-schrauben. Wäre in jedem Falle die betriebssicherste Variante. Gruß, l [Beitrag von langsam am 02. Okt 2008, 12:09 bearbeitet] |
nice222
12:12
hm, aber wenn das so wäre, warum steht dann bei Amazon:
langsam
12:49
Egal, warum das da steht, ich würde mir einen Eurostecker dranmachen und das Thema ist durch. Gruß, l |
itzenblitz
13:07
Hallo, >>>Egal, warum das da steht, ich würde mir einen Eurostecker dranmachen und das Thema ist durch. Genau. Den Stecker aber bitte nicht zu kurz abkneifen, da kann man nämlich noch einen Adapter draus machen, wenn man an geschalteten Buchsen hinten an Amps etc. solche Steckernorm hat. Kam früher häufig vor.... Itzenblitz |
Kogan
13:07
Hi, also Tipp: Geh mit dem Kabel zum Conrad oder Elektromarkt oder deinem Haushaltsartikelhändler um die Ecke. Zeig es ihm, sag ihm, dass du ein passendes Kabel haben willst, sag ihm, dass das Gerät auf 240V eingestellt ist und von daher keine Gefahr droht. Von der Sache mit den Adaptern würde ich die Finger lassen. Den Dingern ist nicht immer zu trauen. Meistens haben die auch kein VDE-Prüfzeichen (das sind die Buchstaben VDE in einem Dreieck). Wenn das Zeichen drauf ist kannste davon ausgehen, dass das Teil betriebssicher ist, dann wird es auch im Falle eines Falles bzgl. Versicherung etc. keine Schwierigkeiten geben. Bis dann, Kogan [Beitrag von Kogan am 02. Okt 2008, 13:08 bearbeitet] |
GandRalf
13:09
Moin auch, VORSICHT!!! Die Dinger nehmen es mit dem Berührungsschutz nicht so genau!! Wenn die Stecker nicht ganz eingedrückt sind, kann man an die stromführenden Kontakte fassen. ![]() Besser ist es von einer elektrotechnisch ausgebildeten Person einen Eurostecker oder ein Netzkabel anbringen zu lassen! ![]() |
killnoizer
14:40
ist das nicht so ein stecker wie in Amerika ? |
Hörbert
15:06
Hallo! Das ist ein alter US-Amereikanischer oder Japanischer Stecker, die werden dort heutzutage auch nicht mehr so benutzt. Du kannst als Privatperson diesen Stecker ohne weiteres mit einem Adapter benutzen. Allerdings dürfte er heutzutage weder Verbaut noch Verkauft werden. Allerding ist der Wechsel zu einem 80 Cent Eurostecker b.z.w. zu einem Eurokabel mit angespritzen Stecker für 3 Euro in der Tat die betriebssichere Alternative. MFG Günther |
Handy an Yamaha RX 396RDS NicNic_ am 24.07.2022 – Letzte Antwort am 26.07.2022 – 3 Beiträge |
12V Stecker an Logitech Boxen! Raffi14 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 17 Beiträge |
Merkwürdiger Stecker funny001 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Yamaha KX-530-Tape an Yamaha RXA810 TS1307 am 17.09.2022 – Letzte Antwort am 29.09.2022 – 37 Beiträge |
Wie schliesst man an Yamaha M70 LS-Kabel an? Mars_22 am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 5 Beiträge |
Y-Stecker für Speakon ErSieEs1234 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V620 RDS Problem jojos am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 2 Beiträge |
Welcher Stecker ist daswohl? frieder990 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Frage zu Remotecontrolbuchsen Yamaha Sandor013 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha Pianocraft E410 Anschlussmöglichkeiten SWE_Commander am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.774
