HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Suche » Archiv - SUCHE » gehäuse für 2 38er | |
gehäuse für 2 38er+A -A |
Punto_16V
#1 erstellt: 24. Okt 2007, 15:00 | |
suche gehäuse für zwei audio system xion 15-800
db_corsa
#2 erstellt: 25. Okt 2007, 12:34 | |
du kannst mir sagen wieviel liter du haben willst un eventuell welche maße nicht überschriten werden dürfen dann kasnn ich dir die schnittmaße geben!! damit fährst du in baumarkt und leimst das zusammen fertig!! |
Punto_16V
#3 erstellt: 25. Okt 2007, 12:36 | |
glaube ich werde die subs verkaufen. aber danke für deine mühe |
db_corsa
#4 erstellt: 25. Okt 2007, 12:37 | |
was willste den für einen haben?? |
Punto_16V
#5 erstellt: 25. Okt 2007, 12:42 | |
hast du ne idee ich hab 2 hifonics zx9000 amps jetzt brauch ich passende bässe |
db_corsa
#6 erstellt: 25. Okt 2007, 12:43 | |
schick mir mal die daten der amps |
Punto_16V
#7 erstellt: 25. Okt 2007, 12:45 | |
2x300rms an 4ohm 2x450rms an 2ohm 1x900rms an 4ohm |
db_corsa
#8 erstellt: 25. Okt 2007, 12:47 | |
sind das die mit 900rms an 4 ohm??? und was für musik hörst du denn??? Hätte da noch 2 emphsaer t4 woofer [Beitrag von db_corsa am 25. Okt 2007, 12:49 bearbeitet] |
Punto_16V
#9 erstellt: 25. Okt 2007, 12:48 | |
ja genau |
Punto_16V
#10 erstellt: 25. Okt 2007, 12:50 | |
trance techno hip hop |
db_corsa
#11 erstellt: 25. Okt 2007, 12:51 | |
da passen die super hin!! was fürn auto fährst du(wegen gehäuse) |
Punto_16V
#12 erstellt: 25. Okt 2007, 12:52 | |
fiat punto 188er modell. kaum platz |
db_corsa
#13 erstellt: 25. Okt 2007, 12:54 | |
du brauchst geschlossen netto 40liter da gehn die mit tecno usw gut aber |
Punto_16V
#14 erstellt: 25. Okt 2007, 14:33 | |
welche hast du 10er oder12er? aber???? |
db_corsa
#15 erstellt: 25. Okt 2007, 14:36 | |
die 12er!! |
Punto_16V
#16 erstellt: 25. Okt 2007, 14:37 | |
wieviel rms hat einer |
db_corsa
#17 erstellt: 25. Okt 2007, 14:41 | |
du meinst wieviel einer verträgt!!! also gut gehn tun sie ab 500 bis etwa 1200 rms pro woofer! ein woofer oder ls hat keine leistung!! |
Punto_16V
#18 erstellt: 25. Okt 2007, 14:44 | |
das wäre genau das richtige und ne kiste mit 2x40 litern müsste reinpassen. ein woofer oder ls hat keine leistung!! was meinst du damit |
Punto_16V
#19 erstellt: 25. Okt 2007, 14:45 | |
was fürne stufe hast du hinter? |
db_corsa
#20 erstellt: 25. Okt 2007, 14:50 | |
weil du fragtest wieviel watt ein woofer hat!!!! ich hatte ne emphaser e2500d die hatte an 2ohm 2000rms also ca 1000rms pro woofer!! |
Punto_16V
#21 erstellt: 25. Okt 2007, 14:58 | |
dann muss ich mal soeinen testen mein carhifi dealer wollte mir ja unbedinkt einen andrehen |
db_corsa
#22 erstellt: 25. Okt 2007, 14:59 | |
willste beide ham dann mach ich dir nen super preis wo kommst du her bezüglich abholen! [Beitrag von db_corsa am 25. Okt 2007, 15:00 bearbeitet] |
Punto_16V
#23 erstellt: 25. Okt 2007, 15:02 | |
einbeck. was würdest du dafür aufrufen |
db_corsa
#24 erstellt: 25. Okt 2007, 15:03 | |
hab an 120 pro woofer gedacht nimmste beide saben wir 210€ das ist etwas mehr als ein neuer!! |
Punto_16V
#25 erstellt: 25. Okt 2007, 15:05 | |
is n super preis wo kommst du her? |
db_corsa
#26 erstellt: 25. Okt 2007, 15:07 | |
66484 großsteinhasuen!! kann dir auch etwa entgegen kommmen! Den ein versand würde nochmal mit etwa 10-15€ zuschlagen dan wäre der super preis hinüber! |
db_corsa
#27 erstellt: 25. Okt 2007, 15:40 | |
kanst mir mal deine nummer per pm natürlich geben dann können wir eventuel was ausmachen |
db_corsa
#28 erstellt: 29. Okt 2007, 11:22 | |
hallo und besteht immer noch intresse??? lange nichts von dir hören lassen |
Punto_16V
#29 erstellt: 29. Okt 2007, 12:40 | |
werde es nochmal mit nem gehäuse versuchen. du sagtest doch das du mir maße geben kannst. ich hab von der berechnung keinen plan. mein kollege hätte eventuel interesse an deinen woofern hab ihn aber noch nicht erreicht. mfg daniel |
db_corsa
#30 erstellt: 29. Okt 2007, 15:55 | |
die beiden 15er!! wie willst du die an die beiden endstufen anschlisen sind doch 2*4 ohm pro woofer!! kannst mir in etwa deine musikrichtung sagen dann kann ich dir mal die liter zahl geben!! |
Punto_16V
#31 erstellt: 29. Okt 2007, 16:58 | |
ja genau die beiden xions. höre trance techno und hip hop. hab die woofer jetzt so angeklemmt AMP+ \ \ + - spule1 / / + - spule2 \ \ AMP- |
Punto_16V
#32 erstellt: 29. Okt 2007, 17:01 | |
von einer spule + und von der anderen spule - und die anderen miteinander verbunden. |
db_corsa
#33 erstellt: 29. Okt 2007, 17:03 | |
also sind die beiden hifonics linkbar??? |
db_corsa
#34 erstellt: 29. Okt 2007, 17:12 | |
mit einer abstimmung von 38hz komm ich auf 190 liter mit 2 je 15cm d und 25cm länge!! [Beitrag von db_corsa am 29. Okt 2007, 17:20 bearbeitet] |
db_corsa
#35 erstellt: 29. Okt 2007, 17:17 | |
kannst du das mit deinem kumpel der eventuell die beiden t4 haben möchte abkären da einer schon bei ebay drine ist!! kann noch rückgängig gemacht werden!! |
Punto_16V
#36 erstellt: 29. Okt 2007, 17:20 | |
nein nicht linkbar. hab die woofer so verkabelt das sie 2ohm haben. jeder woofer hat seinen eigenen amp das mit dem bildlich darstellen hat nicht so ganz geklappt!!! mal sehen ob ich ihn erreiche!!!!!!! |
db_corsa
#37 erstellt: 29. Okt 2007, 17:22 | |
also sind die zx 9000 begrückt 2 ohm stabil!! |
Punto_16V
#38 erstellt: 29. Okt 2007, 17:30 | |
ja sagte mir ja mein car hifi dealer |
db_corsa
#39 erstellt: 29. Okt 2007, 17:36 | |
ja wie gesagt bei der musikrichtung die du hast empfielt sich entweder geschlossen oder BR wobei das 1. für tecno un das 2. für hip hop wäre kommt halt drauf an was du mehr hörst ! Geschlossen würd ich 60l pro woofer und BR ca90 liter empfelen!! Wenn das mit dem Platz hinhaut [Beitrag von db_corsa am 29. Okt 2007, 17:38 bearbeitet] |
b-se
#40 erstellt: 29. Okt 2007, 19:20 | |
Will ja nix sagen, aber die ZX9000 sind nicht 1 Ohm stbil und deshalb ist es auch nicht wirklich intelligent se in 2 Ohm brücke zu betreiben. Mal abgesehen, dass die Kontrolle völligst für den Arsch ist, wird sie auch sehr heiß werden und raucht dir evtl ab!....Komisch das dir dein Händler sowas erzählt!! Würde da entweder ein paar andere Woofer nehmen (z.B. die beiden T4) oder eine passende Endstufe! 2 x 12" würden auf jeden Fall mehr sinn machen, da sie auch Gehäusetechnisch begnügsamer sind! Gruß b-se |
fl0w0r
#41 erstellt: 29. Okt 2007, 21:52 | |
aber ob die emphaser für die musik so das richtige sind.... |
b-se
#42 erstellt: 29. Okt 2007, 22:38 | |
Da könntest du auch wieder recht haben....höchstens im geschlossenen! |
db_corsa
#43 erstellt: 29. Okt 2007, 23:18 | |
also mit meiner ea 2500 gingen die beiden t4 richtig gut ab im geschlossenen gehause von jeweils 40 liter!!! aber volumenmässig habt ihr recht da brauchen die beiden 12er grade mal soviel wie ein 15er!! und 2 t4 für 210€ ist ein hammer preis!1 |
DB-Daniel
#44 erstellt: 19. Nov 2007, 05:37 | |
hab ein gehäuse in denen die 38 hifonics verbaut waren und sich richtig genial angehört haben höre auchtechno un soweiter wenn du interresse hast kannst du dich ja melden MFG Daniel Ps.unter Car-Hifi-Beratung@freenet.de |
Such 2 Kanal mit 400-500W an 2 Ohm Harrycane am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 31 Beiträge |
welcher sub ist für techno und schnellen bass gut? titus1973 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 3 Beiträge |
Suche 2 stck 12" Woofer 2x2 Ohm saykox am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 3 Beiträge |
Suche 2x15" für Goa/Techno schnell und laut bis 400 euro zB Atomic Manhattan DER-KONDENSATOR!!! am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 58 Beiträge |
Lautsprecherumschalter für 2 Verstärker und einem Lautsprecherpaar Crimson am 06.05.2003 – Letzte Antwort am 09.05.2003 – 5 Beiträge |
2 Kanal oder Monoblock Schooli am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 2 Beiträge |
2-4 kompakte Zusatzbatterien MuMpeL am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 3 Beiträge |
Sennheiser CX 300 (2 Stück) khonfused am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 3 Beiträge |
2 Kanal Endstufe Julian2711 am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 2 Beiträge |
Suche 2 x 30er Bässe JD316 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.627
