HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Elac-Fan Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 350 . 360 . 370 . 380 . 383 384 385 386 Letzte
Elac-Fan Thread+A -A |
Raun
10:02
#19433
erstellt: 07. Feb 2025, |||
Wow, tolle LS hast Du da! Ne, ich kann keinen Pre-Amp nutzen, ist aber auch nicht schlimm. Mal sehen wie es weiter geht. Was das einmessen angeht, ist doch kein Grund sich hier an die Gurgel zu gehen, verstehe nicht warum der Ton hier immer so ausarten muss, kennt ihr euch untereinander und habt euch schon mal die Schaufel weg genommen? Nach dem Einlesen, hab ich den ganzen Mist wieder ausgeschalten, hat mir vom Klang gar nicht gefallen. Center habe ich gekauft, muss nur noch ankommen, dann messe ich erneut ein, und werde auch mal ein Stativ nutzen und das Mikro wirklich auf Ohrenhöhe stellen, hatte es auf die Lehne des Sofas gestellt. |
Old-Hifi-Jünger
11:39
#19434
@ Spike & Bass T: Werde das mit Yps einfach mal ausprobieren ![]() Wobei Spike:
Das hieße mit an SUB1 und an SUB2 oder mit Y eigentlich dann gleiches Ergebnis...!? |
andre11
21:30
#19435
Stell ihn im Setup auf ’Small‘. Automatisch wird er als ’Large‘ erkannt, dann klingt er jedoch etwas eingedickt. Small deutlich ausgewogener.
Sofalehne ist ja meist Ohrhöhe. Auf den cm kommt‘s nicht an. Wenn du aber mehrere Messungen, auch vor dem eigentlichen Hörplatz, machst, dann ist das Stativ sicherlich sinnvoll. |
BassTrap
00:06
#19436
erstellt: Gestern, |||
Wenn - wie pogo erwähnt hat - die Signallaufzeiten identisch sind, ja. Mit Y solltest Du die Pegel angleichen. |
Prim2357
06:14
#19437
Meinst du Einmessen statt Einlesen? Noch ein Tipp, falls du das Setup neu eingemessen hast und es dir wieder nicht gefällt und du alles manuell eingeben wolltest, merk dir den Unterschied zwischen einem Lautsprecher und dem Subwoofer, und behalte diesen Unterschied dann auch in den manuellen Einstellungen bei. Und ja, das Delay und der Abstand der übrigen Lautsprecher zum Hörplatz sollte mit der REalität durchaus übereinstimmen, nur beim Sub eben nicht da dieser noch eine externe Elektronik samt DSP beinhaltet, da ist der reale Abstand gegenüber des zeitlich gemessenen Delay unterschiedlich. |
Old-Hifi-Jünger
09:26
#19438
Habe ich beim "einmessen" Audy am Anfang für den Sub gemacht... |
Raun
13:01
#19439
Einmessen, Handy hat mich belehren wollen ![]() Ich muss sagen, wow, was ein Sound. Ich glaube echt die haben sich nach all der Zeit erst mal einschwingen müssen. Woofer ist nun auf 120hz LFE Crossover und die Elac auf 40hz eingestellt, der Woofer schwingt nur bei echt tiefen Frequenzen mit und macht noch bissl mehr "Bassteppich". Habe die LS nun auf 4 Meter auseinander gestellt, da ich ja in der Mitte bei ca. 430 cm sitze, bisschen eingedreht zu mir. Der Klang ist echt Wahnsinn, ich habe Tausch nicht im geringsten Bereut. Einmessen werde ich dann wie gesagt mit dem "neuen" Center noch einmal, Rear stehen auch leicht anders, dann melde ich mich hier noch mal zu Wort. Ich muss echt sagen, ich hätte es nicht gedacht, die glückliche Fügung für 200 Euro, verrückt. Auch wenn hier jemand meint das wäre kein "Schnapper" - ich sehe das anders. Ich gehe, wenn meine Jungs in der Woche bei mir wohnen, für diese Woche einkaufen, koche jeden Tag frisch, da sind 100 Euro locker weg! Mit den ELAC hab ich den Rest meines Lebens viel Spaß! |
Prim2357
13:59
#19440
Absolut, das siehst du ganz und gar richtig. Zufriedenheit ist unbezahlbar.... |
BassTrap
14:27
#19441
Hier liegt ein Mißverständnis vor: der LFE-Tiefpass-Filter ist kein Crossover sondern ein wie der Name schon sagt ein Tiefpassfilter, und er wirkt erstmal nur auf das Signal des LFE-Kanals (.1 von z.B. 5.1). Daß dieses gefilterte Signal an den Sub geht, hat mit diesem Filter selbst nichts zu tun. |
Raun
15:40
#19442
Habs gewagt, meinen AVR aus dem Lowboard gerupft, wollte ich schon lange mal machen um ihn oben drauf stehen zu haben, damit er mehr Luft zum Atmen bekommt. Dann die Kabel zu den LS gelegt für Bi-Amp. Zu irgendwas muss die Funktion ja gut sein, irgendein Intschämjör hat sich bestimmt was dabei gedacht. Alle Kabel wieder sauber in die Kanäle gelegt, alles zusammengebaut und im Menü Bi-Amp auf ON. Ja, ich bin der SUBJEKTIVEN Meinung es hat ein bisschen mehr Dynamik bewirkt, der Bass kommt knackiger am Hörplatz an, die Raummoden kann ich damit natürlich nicht bekämpfen, aber meine Güte können die Elac Druck machen, uff. Bei mehr Pegel fällt es mehr auf, auch wenn ich das hier keinem auf Dauer antun will. Da mein Center erst nächste Woche zu kommen scheint, habe ich noch mal neu eingemessen. Diesmal hat er einfach den Center vergessen, dafür aber den rechten LS in 0.03 Meter eingestellt, ok, passt ![]() Hab den Center dann angeschalten, dann war der Center auf 4.50 Meter. Doofe Frage, es ist ein Audysee Mic - das vom Onkyo hab ich nicht gefunden, macht das Probleme? Das würde es dann erklären. Ich werde das Bi-Amp nun so lassen. Da ich im inneren beim Umschalten auf Bi-Amp das "klacken" gehört habe, das auch kommt wenn der Amp nicht viel Leistung braucht, vielleicht teilt er die Leistung die er braucht nun anders auf, und es ist ein "stabileres" Signal? Ich kann es nicht erklären, aber es gefällt mir besser. Auch wenn es Placebo sein sollte (was ich mir nicht vorstellen kann, es klingt wirklich bisschen besser), werde ich nun so lassen, schaden kann es ja nicht, schlechter kann dadurch auch nichts werden. Vorhin war ein Kumpel da - er gleich - EY, das sind doch andere LS - ich: Jaaaa, willste ma hören? Er meinte auch, Boah Junge, das ist ja der Hammer, kein Vergleich zu vorher (wir saßen letzte Woche noch zusammen und haben auf den Cantons gehört). Beim Track "Make us Stronger von Ghost Rider" ist uns selbst ohne Woofer das Gesicht eingefroren, was ein heftiger Bass, die Effekte, Stimmen kamen so extrem räumlich bei uns an...und alles auch bei Pegel superstabil. |
andre11
15:42
#19443
Ich freue mich mit dir! ![]() |
Old-Hifi-Jünger
16:11
#19444
Mensch Leute: Stichwort "Bi-Amping" ![]() Also kann mich noch sehr gut erinnern, dass mal meine Idee diesbezüglich eher nicht so gut ankam.... ![]()
Dann halt (vielleicht)Freunde für´s Leben und gut/besser ist das ![]() |
Elac-Fan-Peter
17:37
#19445
Freut mich sehr das du so viel Spass an den Teilen hast. Ich finde den Preis ok und wenns so viel Spass macht dann erst recht. Man gibt so viel Geld für Blödsinn aus, warum nicht für etwas das gute Laune macht ![]() Herzlich willkommen bei den ELAC Freunden ![]() ![]() Gruß Peter |
Old-Hifi-Jünger
18:44
#19446
Bin gerade auch echt weiter im persönlichen Elac Aha ![]() Hatte mir vor ein paar Wochen für den Keller 1 Paar FS 207 gezogen, nachdem mich vorher (in Regal-Größe) Dalis und Polks nicht wirklich überzeugt hatten. Das eigentliche Problem war aber dann ein ganz anderes... Da ich verstärkertechnisch vorher eher smart/günstig/multifunktional sein wollte, hatte ich mir 2 Sonos-Amps in den Keller gestellt. Sind in Bedienung und als Streamer wirklich echt ideal. Das klang dann mit den Elacs auch irgendwie ganz ok... Jetzt einen Denon X 3300 -dabei noch nicht eingemessen- und nur n´büschen CD rauf zum kurzen Erst-Test: Nur echt ![]() ![]() ![]() ![]() Sorry, aber Sonos-Amps(alt) sind anscheinend -jedenfalls verstärkertechnisch- eher was für´s Mäusekino auf´m Schreibtisch/im Badezimmer/in der Küche mit entsprechenden Mikro-Boxen...und ja, auch eher peinlich, dass ich überhaupt auf diese Idee letztlich kam... ![]() Aber sind auch schon -ohne Probleme- wieder weg... [Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 08. Feb 2025, 19:09 bearbeitet] |
pogopogo
21:19
#19447
Das Klangbild sollte nun auch weniger angestrengt rüberkommen. Bei Gelegenheit solltest du mal einen potenteren Verstärker an deinen Lautsprechern ausprobieren. Das könnte für eine weitere Überraschung sorgen. |
>Karsten<
21:28
#19448
Wobei man bei Verstärker nur im "Homöopathie" Bereich erwarten wird ![]() |
Erfahrungsaustausch ELAC FS 68.2 Marc_O. am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 7 Beiträge |
ELAC CL 142 mit Marantz-Receiver? JürgenK1 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 3 Beiträge |
Elac???? Zerwas am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 33 Beiträge |
Elac CL 90S ? pixelpriester am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 2 Beiträge |
KEF IQ3, ELAC CL 142 titan oder besser? musixtyle am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 6 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread SirAlex92 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
ELAC CL 82 Unterschiede spyne am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 5 Beiträge |
Elac Quadriga BaitfroN am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 5 Beiträge |
Der Cabasse Fan-Thread MasterPi_84 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2024 – 3589 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
