Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 340 . 350 . 360 . 370 . 380 381 382 383 384 385 386 Letzte |nächste|
Elac-Fan Thread
#Sunzi
#19283 erstellt: 21. Nov 2024, 13:27
Hallo zusammen,
ich hatte nicht gesehen, dass es im hiesigen Forum sogar einen eigenen Bereich für ELAC gibt, weshalb ich mein Anliegen auch schon bei der Kaufberatung vorgestellt hatte...
Aber ok, meine frage ist wie folgt: Vor ziemlich genau einem Jahr realisierte ich eine kleine und bescheidene Heimanlage. Die Lautsprecher wurden schlussendlich die kleinen BS 243.4 (Carina) und ich bin wirklich mega glücklich mit den Dingern. Damals konnte ich die Lautsprecher noch bequem rechts und links der Anlage auf Sideboards stellen. Gegenüber war die Couch und ich hatte ein wirklich perfektes Stereodreieck.
Nun können die Möbel in der Form aber nicht mehr gestellt werden und ich muss mir Gedanken machen, wie ich die kleinen Elacs positioniere. Das geht natürlich mit Ständern, aber hier habe ich erneut keine Erfahrung, was man da am besten nimmt. Von Elac selbst gibt es ein passendes Modell (LS 60), aber ggf. kennt Ihr noch passende Alternativen? Solid Steel soll ja noch extrem gut sein, aber lassen sich meine LS darauf montieren?
Freue mich über die eine oder andere Anregung und sage vorab vielen Dank für die Mühe!
Beste Grüße
Christian
Prim2357
#19284 erstellt: 21. Nov 2024, 13:34
Müssen die Lautsprecher denn deines Erachtens fest mit dem Ständer verschraubt werden, oder reicht auch einfach draufstellen oder etwas mit Blu Tack fixieren?
Die Swans D Stands sind aus MDF und nicht aus Metall, weshalb diese nicht mit schwingen und klingen im Gegensatz zu unbefülltem Stahlrohr....
#Sunzi
#19285 erstellt: 21. Nov 2024, 13:38
Erfahrung habe ich weder mit der einen noch der anderen Variante. Zwar gibt es keine Kinder und Haustiere, aber mein Gefühl sagt mir, dass ich eine feste Verbindung von LS zu Ständer gut fände...
der_Lauscher
#19286 erstellt: 21. Nov 2024, 14:00
bei mir ist das Wichtigste bei einem Ständer die richtige Höhe
Und gerade bei den Elac sollte dein Ohr am Abhörplatz die gleiche Höhe des AMT (Hochtöners) der Elac haben. Verschraubt oder per doppelseitigen Klebeband fixiert sind bei mir kaum welche mit ihren Ständern. Da ich noch nie gegen einen Schrank oder Sessel gelaufen bin, wieso sollte ich an Lautsprecher (Stand oder Kompakte mit Ständer) hin kommen Und falls du wirklich dagegen kommen solltest, dann fällt halt die verschraubte Kompakte samt Ständer um - das ist auch nicht besser
Von daher suche dir eine Ständer, der dir optisch gefällt, die richtige Höhe hat und als Trägerplatte nur etwas kleiner, als die Grundfläche deiner Elac, ist.
Da gibt es in jeder Preisklasse was zu finden
#Sunzi
#19287 erstellt: 21. Nov 2024, 14:35
Da gibt es in jeder Preisklasse was zu finden ;)
Ok, dann habe ich gelernt, dass Verschraubung nicht notwendig ist. Solid Steel liefert z.B. Patafix-Streifen mit, die können ja nicht schaden, oder?
P.S. Warum muss die Trägerplatte kleiner sein, als die Bodenfläche der LS???
[Beitrag von #Sunzi am 21. Nov 2024, 14:36 bearbeitet]
der_Lauscher
#19288 erstellt: 21. Nov 2024, 15:47
#Sunzi (Beitrag #19287) schrieb:
Warum muss die Trägerplatte kleiner sein, als die Bodenfläche der LS??? :?
nur optisch, da die meist nicht gleichmäßig auf allen Seiten übersteht, falls die doch größer ist. Sieht halt insgesamt noch etwas schlanker aus. Sonst kein Grund.
Habe mir sogar auch schon mal eine "Zwischenplatte" gemacht, die größer als die Trägerplatte und die Grundplatte der LS war. Geht auch, alles Geschmacksache
BassTrap
#19289 erstellt: 21. Nov 2024, 17:06
P.S. Warum muss die Trägerplatte kleiner sein, als die Bodenfläche der LS??? :?
Müssen muß gar nichts. Es ist aber so, daß die Trägerplatte der Stands von z.B. Elac, Nubert, Dali, B&W und Canton allesamt kleiner als die Lautsprecher sind, da bis auf einen alle verschraubt werden. Wird dagegen (sparsam) geklebt, erhöht eine größere Trägerplatte die Klebestabilität (geringere Hebelwirkung). Nur mit z.B. Gummipads dazwischen draufstellen, wäre mir zu labil. Gummipads wären eh Unfug, wenn die Stands auf Spikes (koppeln an den Boden an) stehen.
#Sunzi
#19290 erstellt: 22. Nov 2024, 07:07
Guten Morgen zusammen,
besten Dank für die bisherigen Infos. Wenn ich jetzt alle Faktoren berücksichtige gefallen mir die SolidSteel noch am besten. Die vorgeschlagenen Ständer von Swans sind optisch nicht so meins, auch wenn diese komplett aus MDF einen theoretischen Vorteil hätten.
Bei den SolidSteel mache ich ja wahrscheinlich grundsätzlich auch nichts falsch, oder gibt es da andere Erfahrungen? Bei mir wären es dann die SS-6...
#Sunzi
#19291 erstellt: 28. Nov 2024, 07:56
ich hoffe, dass ich nicht zu sehr mit meiner Fragerei nerve, aber ich bin noch immer unsicher und möchte nichts falsch kaufen…
Es geht jetzt noch mal um die Aufstellhöhe.
Richtig ist doch, dass man die Hochtöner der LS relativ exakt auf Ohrhöhe in der entsprechenden Sitzposition haben möchte, oder?
Davon ausgehend habe ich mir jetzt mal alle relevanten Daten zusammengemengt – und habe ich ein paar Fragezeichen…
Ich nehme dazu jetzt einfach den aktuell Favorit, nämlich die SS-6 von Solidsteel. Die 6er werden als ideal für kleine LS bezeichnet.
LS sind die erwähnten BS 243.4 (Carina) von ELAC.
- Höhe Ständer inkl. Montageplatte = 63,5 cm
- Höhe LS = 31,9 cm
= Gesamthöhe (gerundet) ca. 95,5 cm (ggf. kommt noch ein wenig dazu, da ich unter die Spikes in jedem Fall die kleinen Teller zum Schutz des Bodens nutzen muss)
Die exakte Sitzhöhe kenne ich nicht, da die Couch neu gekauft wird. Ich gehe aber mal von durchschnittlichen 45 cm aus.
Meine Ohrhöhe wäre dann bei ca. 105/106 cm – da fehlen also ca. 10 cm. Ist das noch tolerierbar oder sollte ich lieber auf die SS-7 gehen, die Bauen nämlich exakt jene 10 cm höher…
Was wäre hier die richtige Entscheidung?
Sorry nochmals und danke für eure Hilfe!
Christian
andre11
#19292 erstellt: 28. Nov 2024, 10:16
#Sunzi (Beitrag #19291) schrieb:
Ist das noch tolerierbar...
Ja!
Kunibert63
#19293 erstellt: 28. Nov 2024, 10:20
Auf welchen Abstand hörst Du? Irgendwann kommt es auf cm nicht mehr an.
#Sunzi
#19294 erstellt: 28. Nov 2024, 10:34
Ja!
Es werden ca. 4 m Höhrabstand sein.
der_Lauscher
#19295 erstellt: 28. Nov 2024, 12:11
bei 4m Hörabstand relativiert sich das schnell
Bei meinen LS mit AMT und ca. nur 2m Hörabstand waren 5 cm Höhenunterschied zwischen Ohr und AMT schon "bemerkbar" (darum hatte ich mir einen anderen, höhenverstellbaren Stuhl besorgt, die Stand-LS konnte ich nicht viel verändern)
Du kannst aber auch den ganzen Ständer mit LS leicht neigen, also nur hinten oder nur vorne eine etwas dickere Scheibe unter die Spikes legen. Optisch fällt dabei diese leichte Neigung meist nicht auf. Ich würde daher sogar eher den etwas tieferen Ständer nehmen und vorne dann 2 Scheiben (oder Münzen ) unterlegen, Neigung nach hinten, Abstrahlung mehr nach oben.
BassTrap
#19296 erstellt: 28. Nov 2024, 13:21
10cm auf 4m und 5cm auf 2m sind beidemale 1,4° außerhalb der Achse.
der_Lauscher
#19297 erstellt: 28. Nov 2024, 16:14
das stimmt natürlich, trotzdem wird es mit zunehmender Entfernung "unkritischer", da auch der Raum und dessen Reflexionen mehr Einfluß bekommen.
@#Sunzi, wie wäre es denn mit sowas (gibt es auch in ganz schwarz), da optimal einstellbar
[Beitrag von der_Lauscher am 28. Nov 2024, 16:32 bearbeitet]
#Sunzi
#19298 erstellt: 29. Nov 2024, 11:18
der_Lauscher (Beitrag #19297) schrieb:
@#Sunzi, wie wäre es denn mit sowas (gibt es auch in ganz schwarz), da optimal einstellbar ;)
Technisch sehr wahrscheinlich eine sinnvolle Lösung, aber optisch ist dieser Ständer nicht so meins... Aber danke für den Vorschlag!
@all: Ich kann den Solidsteel ja auch in der Variante SS-7 nehmen. Wie gesagt, würde ich dann nochmals 10 cm gewinnen, was für die kleinen ELACS wahrscheinlich die bessere Wahl wäre, denke ich mal...
der_Lauscher
#19299 erstellt: 29. Nov 2024, 16:34
- Höhe LS = 31,9 cm
das kommt halt auf die "Härte" der Couch darauf an, 45 cm Sitzpolsterhöhe unbelastet haben fast alle. So weiche "Fletz-Teile", gerne mit so Rollen hinten als Lehne, sinken dabei gerne sehr tief ein, meine Federkern Polster mit fester Lehne dagegen kaum. Ich komme da bei mir auf ca. 107 cm "Ohrhöhe".
Du könntest halt mit dem niedrigeren SS-6 mit längeren Spikes, der Neigung nach hinten und einer zusätzlichen Steinplatte (3-5 cm) unter dem ganzen Ständer arbeiten, zuviel Höhe kannst du beim SS-7 nicht so leicht wegnehmen
Wenn es technisch aussehen soll und sogar eine minimale Änderung bringen soll, könntest du sogar auf den SS-6 noch einen IsoAcoustics ISO-155 auf die Platte oben drauf stellen und darauf die Elac (der ISO-155 hat ca. 8 cm Höhe und wäre auch in 2 Stufen neigbar). Die Entkopplung habe ich sogar bei mir mit unterschiedlichen DSP-Messungen leicht (sehr leicht) gesehen.
Ich finde den SS-7 optisch zu "hochbeinig", da fände ich den SS-6 wie gerade ergänzt, ansprechender. Persönlicher Geschmack, du entscheidest.
Ich würde nun erst mal die Couch abwarten, die "echte" Ohrhöhe messen und dann entscheiden, was besser paßt.
C&B_Performance
#19300 erstellt: 15. Dez 2024, 09:39
Hallo zusammen, ich habe erst kürzlich ein Paar 409 gebraucht erstanden, meine ersten Elac Lautsprecher. Habe sie beim Verkäufer auch anhören können, aber in den eigenen vier Wänden ist das eh wieder anders. Sie stehen auch schon an ihrem Platz, das die mal UVP 6300 Euro gekostet haben sollen…
Na ja wahrscheinlich zahlt man da den Namen obwohl Elac ja eigentlich nicht so bekannt ist. Ich muss gestehen ich hatte die Firma auch nie wirklich auf dem Schirm, war viele Jahre mit einer Dynaudio Contour zufrieden.
Ich hatte gelesen das Elac Lautsprecher viel Leistung bräuchten was die Wahl des Verstärkers betrifft, eigentlich wollte ich gerne einen NAD M10 nutzen aber ob der reicht um die 409 adäquat zu betreiben?
Wäre für Tipps dankbar.
Gruss Carsten
Anbeck
#19301 erstellt: 15. Dez 2024, 10:02
Ist ein toller Lautsprecher der eine Hochwertige Wiedergabe Garantiert, Glückwunsch.
Hier kannst du mal eine Test lesen...409
Der NAD M10 welche Variante? sollte für den normalen Wohnzimmergebrauch durchaus zufriedenstellend sein.
Old-Hifi-Jünger
#19302 erstellt: 15. Dez 2024, 10:45
Moin, moin!
Bin gerade im Paket mit dem passenden Center sehr günstig an zwei neuwertige Debut 2.0 B 6.2 gekommen.
Wie kann man die klangtechnisch so einnorden, also jetzt nicht im Vergleich zu meinen BS, eher zu....!?
Weiterverkaufen geht ja immer
C&B_Performance
#19303 erstellt: 15. Dez 2024, 10:50
Wäre der erste M10 den könnte ich sehr günstig bekommen.
LG
Prim2357
#19304 erstellt: 15. Dez 2024, 10:52
Du hast die Debut gekauft...
Du hast die BS auch zu Hause...
Schätze doch mal selbst ein um wie viel schlechter diese sind.
@all
Falls noch nicht verlinkt oder gesehen:
https://www.youtube.com/watch?v=fpi44UNq4nU
Ist ja quasi eine heilig Sprechung für den neuen JET 6, DEUTLICH besser....
Anbeck
#19305 erstellt: 15. Dez 2024, 10:58
@C+B_Performance
Mit Class D hat der ordentlich Power, das sollte passen und die Möglichkeiten die das Gerät mitbringt, ist das schon richtig gut.
C&B_Performance
#19306 erstellt: 15. Dez 2024, 11:08
Dann werde ich mir den mal gönnen danke für die Tipps
C&B_Performance
#19307 erstellt: 15. Dez 2024, 11:09
Leider wird hier der Nachfolger getestet vom Vorgänger habe ich kaum Infos gefunden.
Macht aber nichts waren billig da kann man das auch mal blind kaufen
Anbeck
#19308 erstellt: 15. Dez 2024, 11:13
Ja die Jet´s sind schon ganz was feines, wenn da der Preis wirklich stimmt, würde ich auch zuschlagen!
Viel Erfolg und schöne Hörstunden!
Old-Hifi-Jünger
#19309 erstellt: 15. Dez 2024, 11:25
Eigentlich wollte ich da gar nicht mit vergleichen...
Soll jetzt heißen grotten schlechter oder etwa Dali Zensor Klasse oder... !?
[Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 15. Dez 2024, 11:28 bearbeitet]
andre11
#19310 erstellt: 16. Dez 2024, 20:03
C&B_Performance (Beitrag #19300) schrieb:
… Elac ja eigentlich nicht so bekannt ist...
Bester Beitrag seit langem…
der_Lauscher
#19311 erstellt: 16. Dez 2024, 20:39
@andre11, wollte ich auch schon schreiben
Anscheinend haben nicht Alle mitbekommen, daß die ELAC Electroacustic GmbH ein 1926 gegründetes Unternehmen aus Kiel ist. Seit 1984 produziert Elac Lautsprecherboxen. Und daß die 1985 das "weltberühmte" Hochton 4 Pi Bändchen erfunden hatten Und, und, und ...
C&B_Performance
#19312 erstellt: 16. Dez 2024, 20:44
Bester Beitrag seit langem… :X
In meinem Bekannten Kreis konnte damit nur einer etwas anfangen…
Und bei mir war die Firma auch in Vergessenheit geraten, hatte in den 80er mal ein Paar bei einem Händler gehört und das war damals so garnicht meins.
Seither hatte ich alles mögliche hier stehen aber Elac bis vor kurzem überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
der_Lauscher
#19313 erstellt: 16. Dez 2024, 21:00
das kenne ich, habe auch einige Marken hier stehen, bei denen die meisten Bekannten: "hä, wer, was" sagen
Nimm das hier nicht zu ernst und genieße die neuen LS
P.S. Tipp, AMT-Hochtöner mögen es besonders, wenn sie auf gleicher Höhe wie das "Ohr des Hörenden" sind
[Beitrag von der_Lauscher am 16. Dez 2024, 21:01 bearbeitet]
C&B_Performance
#19314 erstellt: 16. Dez 2024, 21:23
P.S. Tipp, AMT-Hochtöner mögen es besonders, wenn sie auf gleicher Höhe wie das "Ohr des Hörenden" sind ;)
Danke, sie stehen perfekt also Ohrhöhe ist kein Problem.
Ich hatte auch schon ein paar Davis Acustics ich glaube die kennt auch kaum jemand. Und obwohl relativ günstig sind die unglaublich gut gewesen.
Zwar keine Pegelmonster aber in der Auflösung waren die wirklich gut. In DE nur kaum noch zu bekommen…
Ich habe die 409 noch nicht angeschlossen, heute erst den M10 bekommen. Muss das erst ordentlich verkabeln und mich mit dem N10 beschäftigen.
[Beitrag von C&B_Performance am 16. Dez 2024, 21:24 bearbeitet]
13mart
#19315 erstellt: 17. Dez 2024, 11:44
Etwas off topic hier: Davis Acoustics gibt es bis heute zu kaufen.
Gruß Mart
C&B_Performance
#19316 erstellt: 17. Dez 2024, 11:51
Gruß Mart
Ja richtig der Hersteller produziert und entwickelt immer noch aber in DE extrem unbekannt.
Peter-HU
#19317 erstellt: 24. Dez 2024, 10:17
Hallo zusammen,
Frohe Weihnachten !
Ich benutz den Vela FS409, C401, WS1665 mit Rotel RMB 1585 Endstufe. Hat jemand Erfahrung mint D class Endstufe? Wie hört sich an Elac Vela damit an ?
Ich habe auf Audiphonics oder auf XTZ Edge A2-400 Gedanken gemacht.
Grüß
Peter
Razor285
#19318 erstellt: 24. Dez 2024, 10:43
Hallo zusammen,
ich hatte die Vela 407 mal mit der Elac DPA 2 Endstufe laufen, das hat super zusammen gepasst.
Auch meine darauf folgende Dynaudio Contour 20 lief super.
Die gibts auch immer wieder mal für um die Hälfte zum kaufen.
Elac-Fan-Peter
#19319 erstellt: 24. Dez 2024, 17:08
Hallo und ein frohes Fest.
Ich habe meine Elac an Audiolab Monos MB 8200 laufen und bin sehr zufrieden damit.
Am besten ist testen und dann entscheiden. Ob es wirkliche Unterschiede zwischen den Endstufen gibt.. die Einen sagen so, die Anderen so
Gruß Peter
andre11
#19320 erstellt: 25. Dez 2024, 21:19
Peter-HU (Beitrag #19317) schrieb:
Ich habe … Gedanken gemacht…
Lass es bleiben!
Die Rotel ist eine kräftige, solide Endstufe.
Ein Tausch ist meiner Meinung nach verbranntes Geld.
Frohes Fest! 🎄
Movedder
#19321 erstellt: 26. Dez 2024, 12:06
@Peter
Es kommt darauf an, was du damit erreichen willst.
Ich habe 2x XTZ a2-400 Mono betrieben und komme an meinen contour 30 nach wie vor nicht aus dem Grinsen heraus. Das passt halt von der Synergie wie du Faust aufs Auge und holt mich ab, da es meinem Geschmack sehr entgegen kommt. Es ist eben anders als Class A/B. bzw Class A. Die Teile spielen volles Brett durch die Mitte und (Mid-)Bass, da sitzt jeder Impuls, sauber, abgeschlossen und mit Druck und einem Timing sowie einem komplett schwarzen Hintergrund, das ich so bisher nicht kannte. Habe ich davor noch nie so erlebt (im Vergleich Röhren Vorstufe mit Class a/b Mono Endstufen im höherem Segment DIY)Und dadurch dass sie von dem ICE Edge Modul profitieren, haben sie stets einen schönen euphonischen / Röhren ähnelnden Klang, der aber stets grundneutral bleibt, dh, da fettet nichts auf, keine Frequenz ist betont, wenngleich der Mitten und Bass Bereich klare Stärken aufweist. Ich verbürge mich zu 100% insbesondere angesichts des schon fast witzig erscheinenden Preises.
Besten Gruß
Old-Hifi-Jünger
#19322 erstellt: 29. Dez 2024, 18:41
Genau
und da kann man dann selbst mit älteren BS-Hobeln by Elac ziemlich langfristig glücklich werden
Und vielleicht sacht/schreibt ja der Lauscher noch was dazu, ab wann nun wirklich Verstärker doch noch etwas mehr können !?
[Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 29. Dez 2024, 19:04 bearbeitet]
Old-Hifi-Jünger
#19323 erstellt: 04. Jan 2025, 17:06
Meine aktuelle Elac-Front im Equipment:
Die BS 204.2 ziehen in den Keller und zwei FS 207 A Edition nehmen dann ihren würdigen Platz ein
Jet ist schon ziemlich geil(er)
[Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 04. Jan 2025, 17:09 bearbeitet]
Luke_Lime
#19324 erstellt: 05. Jan 2025, 16:07
Ich möchte hier mal kurz eine erstaunliche Erfahrung teilen, die ich seit einiger Zeit gemacht habe. Ich bin glücklicher Besitzer der Vela 407 (1. Generation) und habe einen interessanten „Perfect Match“ mit einem vintage Verstärker gefunden. Zunächst zur Ausstattung:
Digitaler Zuspieler: Node 130i
Dac: T&A Dac8
Ziemlich geile Kombi, mit der ich die Möglichkeit habe, sowohl auf Endstufe, als auch auf Vollverstärker zu gehen. Da man den Elacs einen gewissen Watt-Hunger nachsagt, bin ich erst mal in die Vollen gegangen.
Hifiakademie Endstufe - Kombi klingt sehr gut, aber nicht ideal. Irgendwas hat gefehlt.
NAD 375bee - Das war echt Mist. Sollte eigentlich super sein, hat mich aber gar nicht mitgenommen.
Jetzt kam eine Alternative, die ich nur mal so nebenbei ausprobiert habe, weil von meinen Eltern aussortiert
Marantz PM66se - echt schon alt (Mitter 90er), eigentlich echt unspektakulär, und nominell viel zu schwachbrüstig für die schönen Standboxen. Was soll ich sagen, die Verblüffung war groß, der hat aller vorherige weit in den Schatten gestellt. Soundbeschreibungen spare ich mir, aber diese Kombi hat alles, was ich mir auf 20qm wünschen kann.
Wollte hier nur mal einen kleinen Anstoß geben, dass man auch nicht immer alles glauben muss, was allgemein so geschrieben wird.
[Beitrag von Luke_Lime am 05. Jan 2025, 16:52 bearbeitet]
C&B_Performance
#19325 erstellt: 05. Jan 2025, 16:24
Dac: T&A Dac8
NAD 357bee - Das war echt Mist. Sollte eigentlich super sein, hat mich aber gar nicht mitgenommen.
Das gleiche Problem habe ich jetzt auch, meine FS409 hängen ja am NAD M10 klingt jetzt nicht so schlecht, aber um schon normale Zimmerlautstärke erfordert 70% , ich hatte noch eine Rotel Kombi mit 375 Watt an 4 Ohm leider habe ich sie verkauft.
Jetzt überlege ich mir einen Chins Clone zu holen, aber da stört mich ein bisschen die Zollgebühr und keine Garantie.
Aber es reizt mich und als Vorstufe einen Eversolo DMP 6 Master Edition.
[Beitrag von C&B_Performance am 05. Jan 2025, 16:26 bearbeitet]
Luke_Lime
#19326 erstellt: 05. Jan 2025, 16:29
Das ist interessant. Meiner hat schon bei 12.00 mehr als gehobene Zimmerlautstärke. Galt damals aber auch als echter Geheimtipp. Ich bin ganz ehrlich: ich hätte auch lieber nen optisch dollen Verstärker im Rack. Bin mir aber erst mal nicht sicher, ob ich da irgend eine Verbesserung hinbekommen würde
Old-Hifi-Jünger
#19327 erstellt: 05. Jan 2025, 16:39
Finde, gerade die älteren sollte man von Marantz klanglich nicht ganz unterschätzen...
audix19
#19328 erstellt: 05. Jan 2025, 19:53
Ja, bestimmt interessant mit Kombis rum zu probieren!
Meine 409er (auch die alten) hängen am Vollverstärker (Arcam FMJ-A38), doch wenn ich nur anfange zu überlegen "womit anfangen?" - es gibt so viele Möglichkeiten...
Und wenn ich da so sitze und höre, überstimmt die Zufriedenheit den Aufwand 😁
Aber mal was anderes....
Kann mir jemand das erklären?
https://www.ebay.de/...r=artemis&media=COPY
andre11
#19329 erstellt: 05. Jan 2025, 20:21
audix19 (Beitrag #19328) schrieb:
...das erklären?
Kein Problem...
das ist ein Ersatz-/Zubehörteil für Elac Plattenspieler, wie z.B. Miracord 770.
In den 70er war sowas, nicht nur bei Elac, sehr gebräuchlich.
Man stapelte 6 bis 10 Platten auf dieser Achse, und der Plattenspieler spielte eine nach der anderen ab.
Quasi eine Vintage-Playlist.
C&B_Performance
#19330 erstellt: 05. Jan 2025, 20:32
Ich habe mir jetzt mal einen Atoll IN 200 bestellt, der sollte mit der 409 klar kommen.
Gruß Carsten
Anbeck
#19331 erstellt: 05. Jan 2025, 20:34
Gute Wahl ich hatte den Atoll IN 200 mal an der Elac FS 267.
Klang hervorragend.
Edit: Nur der Stromverbrauch ist auch im Standby hoch, wegen der Class A Schaltung.
[Beitrag von Anbeck am 05. Jan 2025, 20:36 bearbeitet]
C&B_Performance
#19332 erstellt: 05. Jan 2025, 20:38
Klang hervorragend. :prost
Das hört sich gut an, ich habe bis jetzt nur gutes von Atoll gehört und bin da einfach neugierig drauf. Zumal war der Preis auch noch super bei JustHifi.
Da dachte ich mir einfach mal ausprobieren hab ja 14 Tage Rückgaberecht.
Anbeck
#19333 erstellt: 05. Jan 2025, 20:40
Ja habe jetzt auch wieder ein Atoll Netzwerkstreamer.
Tolle Geräte!
Erfahrungsaustausch ELAC FS 68.2
Marc_O. am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  7 Beiträge
ELAC CL 142 mit Marantz-Receiver?
JürgenK1 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  3 Beiträge
Elac????
Zerwas am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  33 Beiträge
Elac CL 90S ?
pixelpriester am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  2 Beiträge
KEF IQ3, ELAC CL 142 titan oder besser?
musixtyle am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  6 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread
SirAlex92 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
ELAC CL 82 Unterschiede
spyne am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  5 Beiträge
Elac Quadriga
BaitfroN am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  5 Beiträge
Der Cabasse Fan-Thread
MasterPi_84 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2024  –  3589 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.648
