Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 ... Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread
infinityfreak
#1104 erstellt: 27. Aug 2006, 16:58
also an den verkauf der lautsprecher denke ich nicht,das hat mich zuviel gekostet
andisharp
#1105 erstellt: 27. Aug 2006, 17:11
Ich weiß ja nicht, was du bezahlt hast, aber die Dinger bekommt man leicht wieder für viel Geld los. Der Erlös abzgl. neue Endstufe reicht wahrscheinlich sogar noch für einen netten Urlaub.
infinityfreak
#1106 erstellt: 27. Aug 2006, 17:22
das mag schon sein, aber ich behalte meine schätzchen
doenen
#1107 erstellt: 27. Aug 2006, 21:08
ok ich verstehe dass du gerne mit "mehrerern" lautsprechern musik hören wolltest aber ich kann mir ehtlich gesagt nicht vorstellen dass sich das besonders toll anhoert so wie sie da stehen und in der masse.
der raum scheint ja ein dachboden zu sein - ich weiss nicht ob du da vielleicht goldbarren lagerst. hortest.
Caligula
#1108 erstellt: 28. Aug 2006, 12:12
infinityfreak schrieb:
das mag schon sein, aber ich behalte meine schätzchen :P
Die wollen Dir die LS von hinten rum nur abschwatzen
infinityfreak
#1109 erstellt: 28. Aug 2006, 12:20
ich sage nur vergebens
uwibra
#1110 erstellt: 28. Aug 2006, 12:22
Bin mir nicht ganz sicher ob ich an dieser Stelle mit meinem Problem richtig bin. Baue aber auf die Freaks die hier sind.
Habe mir vor ca. 10 Jahren die Kappa 9 Renaissance zugelegt und möchte diese jetzt erweitern auf ein 5.1-System.
Hat jemand ne Idee was für nen Center ich da am besten dranhänge? Würde gerne bei Infinity bleiben. Aber was passt denn klanglich?
don_camillo
#1111 erstellt: 28. Aug 2006, 12:39
du meinst Kappa 90 Ren. oder?
infinityfreak
#1112 erstellt: 28. Aug 2006, 13:00
hallo doenen
also mein gehör sagt mir das es sich toll anhört so wie sie da stehn, bin am überlegen ob ich die kappa8 umstelle
das hast du richtig erkannt, ich habe eine dachwohnung
also goldbarren lagere ich da nicht, ich verdiene mein geld auf ehrliche basis
schönen tag noch
Jazzy
#1113 erstellt: 28. Aug 2006, 13:23
Hi!
Hat kuddelmusik Raumakustiktuning betrieben? Sonst mag ich mir das Gedröhne der ganzen Kappas gar nicht vorstellen....
superfranz
Gesperrt
#1114 erstellt: 28. Aug 2006, 13:36
hallo doenen
schönen tag noch :prost
...die meisten Leute ( also keine Haienten ) bevorzugen die Multispeaker - Lösung .
...hatte da mal einen Versuch gemacht ( 1 Paar Speaker gegen 2 Paar und 3 Paar )
alle bevorzugten die Multibeschallung !
Ich kann mir denken warum , ist aber ein anderes Thema.
Nein , ich mache sowas nie ( fast nie ).
...habe mal die inneren 2 Speaker( sozusagen 2 Center ) mit Mono angesteuert , den halbrechten mit einem Mix aus Mono + r. Kanal, den rechten natürlich mit dem reinen r. Kanal ( links das gleiche ).
Das ganze hatte ich analog gesplittet ( also mit 3 Verstärkern ), OK war nur ne Spielerei , macht aber mehr Sinn wie alles Querbeet zu hören ( da sind Auslöschungen und Überlagerungen vorprogammiert .
franzl
kuddel-musik
#1115 erstellt: 28. Aug 2006, 13:45
Jazzy schrieb:
Hi!
Warst du schonmal bei mir???
Sonst würdest du veilleicht nicht so rumtönen...
erstens dröhnen meine Kappas nicht, und zweitens habe ich sogar noch nen Chronos W38 zur Bassunterstützung!
es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man das ganze ansteuert und einpegelt!
Jazzy
#1116 erstellt: 28. Aug 2006, 14:44
Hi!
Nein,ich war noch nicht bei dir,müsstest du doch wissen.Aber ich besaß auch schon diverse Kappas in diversen Kämmerlein.Außerdem kenne ich mich ein wenig mit Raummoden und dergleichen aus.Von daher dröhnen deine Kappas leider.Mit einem guten parametrischen EQ kannst du das Gröbste aber wegfiltern,das stimmt.
kuddel-musik
#1117 erstellt: 28. Aug 2006, 15:14
@jazzy:
Also ich treibe meine Kappa´s mit nem AVC-A1 an und das ganze wird Musiktechnisch von meinem Rechner gespeist (mit einer Audigy 2ZS über den Digitalausgang) und da habe ich meine Klangoptimierungssoftware auch mit dabei.
Ich kann sagen, dass in meiner kleinen Hütte der Sound schon passt......haben mir schon etliche Leute bestätigt, die sich auch mit der Materie auskennen (und andere sowieso ).
Sicherlich lässt es sich nicht vermeiden, dass ich ca. 3 Raummoden habe (da nur eine aktive Bassunterstützung) aber damit kann ich gerade noch so leben (bei vernünftiger Einpegelung und Abstimmung).
Etwas schwieriger wird es beim Filmgucken, da ich in der Tat keinen parametischen Equalizer besitze und mir auch keinen zulegen werde....aber auch dabei wird es in näherer Zukunft etwas besser werden, da ich mir nen AVC-A11XV(A) zulegen werde
[Beitrag von kuddel-musik am 28. Aug 2006, 15:15 bearbeitet]
Jazzy
#1118 erstellt: 28. Aug 2006, 15:49
Hi!
Mit Software-EQ gehts ja auch.Ich habe meinen Raum akustisch optimiert,bringt erstaunlich viel!Wers machen kann(darf),dem würde ich es unbedingt empfehlen.
kuddel-musik
#1119 erstellt: 28. Aug 2006, 16:23
Aber wie fange ich dass an, mal angenommen der Fall ich würde auch eine Raumoptimierung vornehmen wollen...
sieht das nicht schrecklich aus, wenn überall verteilt Akustikdämmmatten in der Bude kleben?
Jazzy
#1120 erstellt: 28. Aug 2006, 17:47
Man kann die verkleiden.Außerdem braucht man die nur an einigen strategischen Stellen.Hauptproblem sind die Bassfallen/Absorber.Die müssen in die Ecken,können aber auch verkleidet werden.Anbeck macht das gerade.Hinterm Hörplatz reichen meist CD-Regale,li/re der Boxen entweder über 1m Platz,oder Diffusoren(CD-Regale o.ä.).Platzierung mit der Spiegelmethode.Teppich vorm Hörplatz.Dann eine RT60-Messung,ob alles im Toleranzschlauch(0,3s)ist.Fertisch.
kuddel-musik
#1121 erstellt: 28. Aug 2006, 17:55
Vielen Dank für deine Antwort, allerdings kann ich noch nicht wirklich viel damit anfangen....ich muss mich wohl erstmal ein wenig schlaulesen/schlaugucken um für mich die beste Variante(n) rauszufinden.
Wenn ich demnächst ein wenig mehr Zeit habe, werde ich das Problem dann sicherlich mal angehen.
doenen
#1122 erstellt: 28. Aug 2006, 18:16
uwibra wird hier ganz ueberlesen bei dieser hitzigen diskussion...
also @uwibra, eigentlich ises egal welche von beiden du meinst denn im grunde gibt es von infinity nur einen center der dafuer ausgelegt ist der infinity kappa video center. den gibt es aber in verschiedenen ausführungen, mal mit magnetostat EMIT-K (alte kappas und ein paar nachfolger und HK) mal mit EMIT-R (das selbe in rund so wie bei den kappa x.x versionen).
die version mit emit k taucht im vergleich zu der mit emit r recht selten bei ebay auf.
mein kappa center emit r gefällt mir ganz gut, da jetzt aber gerade ne freundin bei mir angekommen ist werde ich spaeter etwas darueber schreiben :=
mfg
doenen
mazdaro
#1123 erstellt: 28. Aug 2006, 18:26
Hi!
wie ich sehe, lebt der thread wieder
scope sei Dank! (Ein Zeuge Jehovas hatte mich einmal dahingehend belehrt, dass Gott einen Namen hätte, und dass es wichtig wäre, IHN mit diesem anzusprechen. Hoffentlich schreibt jetzt keiner: " Der ist aber JEHOVA, du Trottel!")
Spaß beiseite: Es ist durchaus interessant, zwei oder auch mehrere Boxenpaare aufzustellen, um einen direkten Vergleich durchführen zu können. Irgendwann will man natürlich wissen, wie alles zur selben Zeit klingt: natürlich etwas anders als jedes Paar für sich, v. a. aber wuchtiger und lauter. Insofern hat man ja bereits einen ordentlichen Pegel im Raum, ohne den Preamp zu sehr aufdrehen zu müssen. Das ist wohl der Grund dafür, dass sich die POAs an den KAPPAs nicht vertschüssen. Bei der Anschlussweise von @Infinityfreak ist "Extended OFF" mit Sicherheit die (einzig) "richtige Schalterstellung" (lieber kastriert als tot, oder?).
Das mit der gegenseitigen Beeinflussung durch Überlagerung und Auslöschung (@superfranz)ist nicht von der Hand zu weisen, andererseits kann man ja ein wenig mit der Aufstellung experimentieren, falls die optimale Ausrichtung eines Boxenpaares zu trivial ist.
Zum Schluss noch eine Frage:
Liefern vier gleiche Boxen, die in normaler Sereo-Aufstellung, also jeweils zwei eng nebeneinander stehend, betrieben werden, und an zwei gleichen Endstufen angeschlossen sind, die doppelte Lautstärke (bei unverändertem PreAmp-Volume) oder hängt das vom Raum und anderen Faktoren ab?
Viele Grüße
mazdaro
Jazzy
#1124 erstellt: 28. Aug 2006, 18:42
Hi!
Sie liefern 6db mehr Pegel,alles andere ist egal.Allerdings können die erwähnten Kammfiltereffekte auftreten.Als Jugendlicher hatte ich auch 6 Boxen im Raum verteilt(in die Ecken gehangen),allerdings kompakte.
superfranz
Gesperrt
#1125 erstellt: 28. Aug 2006, 19:17
Ich bin mir nicht ganz sicher , aber ich glaube doppelte Membranfläche sind 3 dB.
...doppelte Lautsärke ( empfundene ) ist 10 dB
franzl
doenen
#1126 erstellt: 28. Aug 2006, 23:07
ich glaube doppelte membran fläche ist 3db und doppelte membranfläche mit (eigener also) doppelter leistung ist 6db. 10db wird empfunden als doppelte lautstaerke.
ich glaube so wars.
ich finds einfach nur ungluecklich dass die lautsprecher sich gegenseitg verdecken und in der mitte so wenig freiraum ist, da kann sich doch gar keine breite buehne entfalten.
um aber meinen satz von eben zu ende zu führen: momentan ist seltsamerweise KEIN einziger kappa center bei ebay drin, sonst haette ich dir ein beispiel geschickt.
weiter wollte ich noch hinzufuegen dass ich von dem klang nicht soooo begeistert bin. es ist meiner meinung nach ein ordentlicher unterschied zwischen meinen kappa 7.2 fronts und dem center festzustellen, nicht so dass es wirklich auffaellt bei filmen, sehr wohl jedoch faellt es auf wenn ich von stereo auf pro logic II movie umschalte (also den sound auf den center konzentriere), natuerlich koennte dies auch an pro logic liegen.
der unterschied ist aber im selben umfang auch zu hören wenn ich zB ein modernes computer spiel wie half life 2 ueber den 5.1 eingang des receivers spiele und mich gegenueber einer konstanten soundquelle (zum beispiel ein non player character spricht mit mir) im kreis drehe. der sound aus dem center ist etwas mehr grundtonbetont. so ist zumindest mein eindruck.
vielleicht liegt es ja auch ganz einfach an der anderen anordnung der lautsprecherchassis (horizontal statt vertikal) oder an dem anderen winkel, schliesslich sitze ich ja direkt vorm center.
ich bin auf jeden fall auf der suche nach einer kappa 6.2 fuer die mitte.
wer allerdings einen weiter lautsprecher als standlautsprecher nicht aufstellen kann sollte wohl tunlichst auf den kappa center zurueckgreifen, er ist ja auf keinen fall ein schlechtes gerät und kann auch ganz gut mal laut spielen wenns sein muss.
isc-mangusta
#1127 erstellt: 28. Aug 2006, 23:16
Im Biete-Bereich wird doch zur Zeit eine angeboten.
doenen
#1128 erstellt: 29. Aug 2006, 01:08
hallo
das ist ja spannend
meinst du diese hier: hier
das problem ist dass die lautsprecher logischerweise immer paarweise auftauchen ich aber mit der zweiten kappa nix anfangen kann da ich bereits ein 7.1 system habe...
wenn aber natürlich uwibra sich für die zweite interessieren würde koennte man ja brüderlich teilen...
isc-mangusta
#1129 erstellt: 29. Aug 2006, 10:37
Die meine ich ja.
Also im Ernst, eine Einzelne wirst Du wohl nicht finden.
Da wirst Du, wenn Du Deinen Plan weiterhin umsetzen willst an dem Kauf eines Paares nicht vorbeikommen.
doenen
#1130 erstellt: 29. Aug 2006, 13:52
naja ich hab ja viiiiiel zeit
ich warte einfach, vielleicht kommt ja irgendwann jemand der auch eine einzelne sucht...
habe uebrigens auch schon mal hier im forum gesehen dass leute die 6.2 einzeln als center bei sich zu hause hatten - aber verkaufen will wohl niemand
mfg
doenen
mazdaro
#1131 erstellt: 29. Aug 2006, 17:41
Hi infinityfreak,
habe erst jetzt die Aufnahme von Deinem "Turmstübchen" gesehen. Geschrieben wurde ja schon einiges, aber...
Der Anblick dieser "Terracotta Armee" haut einen regelrecht um: Selbst wenn die Boxen im "Zick-Zack-Muster" aufgestellt wären, stellt sich die Frage, wozu sich ein Boxen-Entwickler mit solchen Dingen wie Gruppenlaufzeit abmüht. So aber wird der Schall der "Rears" auch noch an den vorderen Boxen reflektiert. Wie soll da ein präzises Klangbild entstehen können - oder gar ein räumliches?
Die Spatzen hatten es ja schon von den Dächern gepfiffen, dass sich mit einer anderen Aufstellung - gelinde gesagt - viel verbessern ließe.
Es verlangt doch keiner von Dir, dass Du Deine geliebten KAPPAs verkaufst; es ist nur wichtig, dass alle auf einer Linie stehen, wenn schon alle drei Paare gleichzeitig erklingen sollen. Vielleicht nimmst Du Dir den einen oder anderen Ratschlag doch noch zu Herzen: deine "Schätzchen" hätten es gewiss verdient - und Du sicher auch!!
Viele Grüße und in Deinem Interesse:
mazdaro
Jazzy
#1132 erstellt: 29. Aug 2006, 17:51
Hi!
Korrelierte Schallquellen(wie die angesprochenen Speaker)bringen 6db,wie von mir geschrieben,nicht 3db.Das gilt für nichtkorrelierten Schall.
infinityfreak
#1133 erstellt: 29. Aug 2006, 18:47
hallo mazdaro
danke für deine ratschläge.ich bin ja noch in der langen probephase was die aufstellung betrifft. gewiss hast du recht mit deiner aussage. da gibt es ein kleines problem bei der aufstellung der 4 paare(der ofen).habe schon überlegt ob es sinn macht die ganze geschichte zu drehen d.h. das ich die kappas an der türenseite platziere
so um den daumen gepeillt könnte es gehn, ich habe nur nicht die nötige zeit das mal in angriff zu nehmen.
na bis zum jahresende wird mir schon eine lösung einfallen
mazdaro
#1134 erstellt: 30. Aug 2006, 08:15
Hi infinityfreak,
hast Du nur eine od. zwei Dachschrägen (Spitzdach)?
Letzteres wäre natürlich besser (größerer Raum, sofern es sich nicht um ein schräges Flachdach handelt). Auf alle Fälle würde es sicher schon viel bringen, wenn zwei der vier Paare
wirklich als Rears verwendet werden würden, also auf die andere Seite wandern würden. Empfehlenswert wäre aber auch
ein genügend großer Abstand (mind. 1 m) von den Wänden (das trifft auch für die RS II A von don camillo zu); aber das scheint wohl wegen Platzmangels zu scheitern. Weiters sollte der Abstand zwischen zwei KAPPAs mind. 2 - 2,5 m betragen.
mazdaro
infinityfreak
#1135 erstellt: 30. Aug 2006, 17:15
hallo mazdaro
ich habe 2 dachschrägen, ein ganz normaler altbau.
der raum geht nicht bis oben unters dach,ich hoffe du verstehst was ich meine
infinityfreak
mazdaro
#1136 erstellt: 31. Aug 2006, 08:31
dann muss er ja so einigermaßen symmetrisch sein: ist sicher von Vorteil für die Aufstellung von Front- und Rear-LS.
Also, Hörplatz in der Mitte einrichten, am besten CDP/PreAmp auch (an der Wand), und die Endstufen irgendwo zwischen Mitte und Boxen (hängt vom Ausgangswiderstand des PreAmp ab, ob es eher günstig od. ungünstig ist, meterlange NF-Kabel anzuschließen). Wie schon gesagt, müssen die vorderen und auch die hinteren Boxen auf einer Linie bzw. Kreisbahn stehen. Ob es besser ist, die Boxen parallel zueinander aufzustellen od. etwas einzuwinkeln, muss man selbst herausfinden.
Eines aber ist sicher: das Ganze wird um Längen besser klingen als zuvor!
mazdaro
infinityfreak
#1137 erstellt: 31. Aug 2006, 12:42
Hallo
danke für deine tips,werde es mal bei gelegenheit versuchen
mfg
infinityfreak
superfranz
Gesperrt
#1138 erstellt: 31. Aug 2006, 18:57
Hallo
mfg
infinityfreak
...jau ,
gute Idee, 2 Kappas als Surround zu verwenden .
Man stelle sich vor ,das 2 Kappas den enorm wichtigen Hall irgendeines Raumes oder einer PC-Berechnung wieder geben darf !
franzl
Friend_of_Infinity
#1139 erstellt: 31. Aug 2006, 19:15
Warum so zynisch?
Ich verwende je ein Paar Kappa 8(A) als Rears und als Doppelcenter (liegend). Dadurch läuft bei mir ein 5.0-System, bei dem ich aber trotzden kein Bassfundament vermisse (na gut, die Front-LS könnten auch einen Anteil daran haben )
andisharp
#1140 erstellt: 31. Aug 2006, 19:19
Eben, habe auch zwei K8 als Rears, bei SACD und DVD-A absolut unverzichtbar.
superfranz
Gesperrt
#1141 erstellt: 31. Aug 2006, 19:40
Hallo Jungs ,
ich würde es ja auch so machen wenn ich genügend ( besitze leider keine Kappa )Kappas rumstehen hätte !
...aber notwendig ist das nicht , die Hinteren schlafen wegen Unterbeschäftigung ein !
Ich hatte mal 2 Apogge Slant 6 als Surrounds , das war absoluter Unfug ( nicht das ich überzeugter Apoge - Fan wäre , eher das Gegenteil ), jetzt stehen sie bei meinem Bruder ( leider auch unterbeschäftigt ,aber nicht als Surround) .
franzl
franzl
andisharp
#1142 erstellt: 31. Aug 2006, 19:42
Wer redet hier von Notwendigkeiten Nett ist's trotzdem
superfranz
Gesperrt
#1143 erstellt: 31. Aug 2006, 19:59
andisharp schrieb:
Wer redet hier von Notwendigkeiten Nett ist's trotzdem :D
...ich denke da nur an einen gewissen Herrn Blöde !
..alle Speakers einer Mehrkanal-Analge müssen !!! identisch sein , sonst kommt es unweigerlisch zu Klangverfälschungen .
Geht Winnetou von der Bildmitte zum Bildrand ,dann ändert sich die Tonlage , nur die Tonlage verändert sich nicht, weil das Mikro zentral basiert ist , sondern weil der Tonfuzzi die Tonlage am PC verzerrt ( die Hochtonanteile mindern sich und der Hallanteile mehren sich ).
...so und nicht minder anders ,verläuft das bei jeder Multi-Kanal-Abmischung, auch bei SACD oder DVDA ( natürli gibts auch Ausnahmen .
franzl
mazdaro
#1144 erstellt: 31. Aug 2006, 22:37
Haalloo
@superfranz!
Es geht darum, alle 4 Boxenpaare in einem begrenzten Raum unterzubringen: schließlich soll weder eines davon verkauft, noch nicht betrieben werden!
Bessere Vorschläge werden gerne entgegengenommen!
mazdaro
andisharp
#1145 erstellt: 31. Aug 2006, 22:45
Für vier Gammas habe ich leider keinen Platz, ganz zu schweigen für die notwendige Elektronik Für Rears braucht man auch keine absolut zu den Fronts identischen Lautsprecher.
killerguru
#1146 erstellt: 01. Sep 2006, 12:08
Guten Tag zusammen,
Als angehender Infinity-Liebhaber habe ich mal eine Frage zu den Beta 50.
Habe die Lautsprecher noch nicht lange und hab gestern gesehen dass in den schmalen Kartons wo die Frontgitter drinne sind auch noch jeweils 4 Spikes beigepackt sind!
Jetzt bin ich etwas durcheinander denn im Moment sind schwarze Absorber unter den Boxen, die waren beim Kauf schon dran.
Sollte ich diese abmachen und durch die Spikes ersetzen??
Danke für eine Antwort
jerrrry
#1147 erstellt: 01. Sep 2006, 12:14
Ich würde sagen: ausprobieren !
Ich habe Laminat im WZ und mit den Gummipucks eine leicht schwammige Wiedergabe. Mit Spikes hört sich alles schon straff an.
Aber das ist von Fall zu Fall verschieden.
killerguru
#1148 erstellt: 01. Sep 2006, 12:18
AH, ok wenn dass so ist werd ich die mal drunter schrauben, hab auch Laminat
jerrrry
#1149 erstellt: 01. Sep 2006, 12:21
Vergiss nicht die €uro Stücke drunter zu legen, Löcher im Laminat sind doof..
andisharp
#1150 erstellt: 01. Sep 2006, 12:22
Das hängt vom Untergrund ab. Für Altbauten mit Holzbalkenboden wären die Absorber das richtige, für Betonböden Spikes
jerrrry
#1151 erstellt: 01. Sep 2006, 12:24
Was ihn ja nicht davon abhalten sollte selbst zu testen.
Bei uns im Anbau ist Holzdielenboden ,darunter Beton - was würde denn da jetzt zählen?
andisharp
#1152 erstellt: 01. Sep 2006, 12:26
Die Dielen, weil die leider mitschwingen. Ich habe hier Dielen im Altbau, ohne dicke Granitplatten unter den Lautsprechern wird das hier schnell fürchterlich, vor allem für die Mitbewohner.
jerrrry
#1153 erstellt: 01. Sep 2006, 12:30
Ernsthaft?
Ich hatte beides getestet und fand die Gummis deutlich schwammiger, deswegen die Spikes.
Wahrscheinlich kann man das wirklich nicht alles pauschalisieren und muss selbst hören was am besten ist
[Beitrag von jerrrry am 01. Sep 2006, 12:30 bearbeitet]
andisharp
#1154 erstellt: 01. Sep 2006, 12:35
Sicher, bei dir liegen die Dielen ja auch auf Beton, der gar nicht schwingt, bei mir auf Balken, da zittert leicht die ganze Bude.
Voting für Infinity-Classics Inhalte
dcmaster am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  11 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
Thread für Quadral Liebhaber
Ritschie_BT am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  18525 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Bose liebhaber
MusikGurke am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  22 Beiträge
Thread für Bose Liebhaber
Herbert am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Canton-Liebhaber Thread
Roland04 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  60088 Beiträge
Thread für JBL Liebhaber
Pizzaface am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  13 Beiträge
Thread für DALI-Liebhaber
S.P.S. am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2024  –  16365 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.472
