Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 380 . 390 . 400 . 410 . 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 . 430 . 440 . 450 . 460 .. 500 .. 600 .. 700 .. 800 ... Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread
/lautsprecherklinik/
#20822 erstellt: 15. Mrz 2009, 22:59
Karl1961 schrieb:
S97 schrieb:
Zur Audionet : Sicher klanglich Top.
Jedoch sprechen Leistung: 200 Watt in 8 Ohm/300 Watt in 4 Ohm/450 Watt in 2 Ohm nicht gerade für Laststabilität. Oder irre ich mich ?
Gruß Mario
Also so schlecht finde ich die Daten nicht.
OK, kann nie genug sein....
Karl
So sehe ich das auch, denn immerhin sie kann 2 Ohm und das kann nicht jede Endstufe ( die M 60 z.B. nicht )
Wenn der Klang paßt, dann würde ich sie an Deiner Stelle kaufen Stefan - denn wenn die Gravur noch gemacht wird schaut die aus wie Deine EC
Dann paß das Design auf jeden Fall.
Was hat die denn für ein Netzteil drin, Stefan?
#20823 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:03
Schoppemacher schrieb:
ich hab mal die werte aus dem netz der audionet endstufe gezogen.....
also ich hab irgendwo noch nen testbericht rumfliegen stell ich auch morgen ein....aber ich meine die wären auch 0,5 ohm stabil laut stero.....
Messwerte
Leistung 2 x 200 Watt in 8 Ohm
2 x 300 Watt in 4 Ohm
2 x 450 Watt in 2 Ohm
1 x 600 Watt in 8 Ohm (in Brückenschaltung)
1 x 900 Watt in 4 Ohm (in Brückenschaltung)
Siebkapazität 188.000 uF
Bandbreite 0 - 300.000 Hz (-3 dB)
Dämpfungsfaktor > 10.000 bei 100 Hz
Klirrspektrum k2 typ. -120 dB für 25 Watt in 4 Ohm
k3 typ. -123 dB für 25 Watt in 4 Ohm
Intermodulation < -110 dB SMPTE 100 Hz : 20 kHz, 4 : 1, 50 W in 4 Ohm
THD + N > -102 dB bei 1 kHz, 25 Watt in 4 Ohm für 20 Hz bis 20 kHz
SNR > 106 dB bei 10 Veff
Eingangswiderstand 37 kOhm, 220 pF
Leistungsaufnahme 5 W Stand by, max. 1500 W
Netzanschluss 230 V, 50...60 Hz
Abmessungen Breite 430 mm * Höhe 175 mm * Tiefe 315 mm
Gewicht 28 kg
ich meine der dämpfungsfaktor spielt auch ne rolle, oder??? und zu verachten ist er ja bei weitem nicht.....
gruß
Also laut Daten ist die besser ( in jeder Lage ) wie eine Accu..... denn die hat einen Dämpfungsfaktor von 28 Laut Herstellerseite.
Die Daten überzeugen eigentlich schon aber hören würde ich sie doch schon gerne, oder einen Fragen der die schon mal hatte.
Von den Daten her auf jeden Fall niiiiicccchhhht schlecht"!!!!
Hessen-Elmar
#20824 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:06
rat666 schrieb:
Hi Elmar,
schade ass deine Ren nicht richtig geht (Du scheinst echt kein Glück mit Lautsprechern zu haben )
Wenn der Emit in Ordnung ist, dann kann es nix großes (und vor allem teueres) sein.
Die Ren90 kann prinzipbedingt nicht den Bass der K8 erzeugen, dafür ist der Bass sehr präzise und kontrolliert (Was in meinen Augen wichtiger ist).
Wenn Du das Beste aus beide Welten haben willst, dann schlage ich vor du verkaufst die Ren90 und die K8 und holst dir vom Erlös eine Omega.
oliver
Von der Theorie ganz gut, aber die RS90 ging nur mit der Verpflichtung eine von den beiden dann zu Verkaufen :-(
Da hat dann doch der finanzielle WAF gefehlt.
gibt allerdings auch noch ein paar wichtigere Sachen die Gemacht werden müssen.
Wichtiger als Infinity ? ja gibts, badsanierung :-)
Obwohl ich mir schon überlege in meine Baddecke auch mit Infinity zu arebiten, die Inwall infinities sollen ja ganz gut sein.
Also nix mit Omega und co. :-(
Vorerst nicht :-)
So long
isc-mangusta
#20825 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:09
Wenn Du die K8 und die Ren 90 vernünftig verkaufst, hast Du doch locker ne Omega raus
rat666
#20826 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:14
Hi Elmar,
dann bin ich mal auf deine Entscheidung gespannt .
@Klaus (Köln)
Das mit den dicken Netzteilen bei Endsufen sehe ich genau so.
Durch Zufall bin ich auf ein Bild gestoßen, das mich etwas verblüfft hat:
http://home.cablelynx.com/~rhw/audio/stasis.jpg
ohne jetzt irgendjemanden auf die Füße treten zu wollen, aber das Netzteil haut mich für eine Stereoendstufe nicht vom Sitz.
Da gibt es ne ganze Menge die besser bestückt sind (oder kommen auf dem Bild die Proportionen nicht richtig rüber?)
oliver
Hessen-Elmar
#20827 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:16
Die RS90 sollte wenn es soweit kommt gut weggehen.
Sind ja soweit in ordnung, bis auf irgendwas auf der Weiche, dafür war es dann aber nochmal billiger :-)
Man kann wirklich nur alles ausprobieren, und zwar in den eigenen 4 Wänden.
Ein hoch auf Schoppemacher, das war wirklich ein Stein im Garten
superfranz
Gesperrt
#20828 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:21
/lautsprecherklinik/ schrieb:
don_camillo schrieb:
...schön ist es schon wenn Du aufdrehen kannst bis die Ohren Bluten und Dir sicher bist das Strommäßig alles easy ist :D
Klar ist das Geil!
Aber muß man das oder ist es besser wenn man weis, das man es könnte.
Diese Vorstellung gefällt mir besser
Denn das Gehör bekommt man nur einmal! oder?
da hat er recht Don...der Junge ist nicht auf den Kopp gefallen !
die Gewichtung ist das wichtigste im Hifi !
franzl
Karl1961
#20829 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:26
Das kann schon sein ,das es täuscht.
Karl
[Beitrag von Karl1961 am 15. Mrz 2009, 23:26 bearbeitet]
rat666
#20830 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:29
Hi Karl,
da bin ich mir nicht sicher, es bleibt allerdings bei einem Netzteil für so eine Stereoendstufe.
Da hätte ich mehr erwartet.
oliver
Karl1961
#20831 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:38
rat666 schrieb:
Hi Karl,
oliver
Hi Oliver
Ja ein Netzteil für jeden Kanal finde ich auch besser.
Aber so manche High- End Hersteller haben eben auch nur ein Netzteil verbaut.
Und sind auch nicht schlecht.
Aber das ist etwas für unsere Techniker hier.
Karl
superfranz
Gesperrt
#20832 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:41
Karl1961 schrieb:
rat666 schrieb:
Hi Karl,
oliver
Hi Oliver
Karl
jaja..einen Motor für jedes Rad finde ich auch besser !
...macht leider keiner...weils nichts bringt...da sind wir wieder bei der Gewichtung ...im Hifi !
franzl
Karl1961
#20833 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:45
Wo du recht hast hast du recht.....
Wird ja auch jede Woche hier eine angeboten.
Karl
bluntbluddy
#20834 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:54
Hessen-Elmar schrieb:
So, die Renaissance90 steht hier, nicht ganz in fehlerfreiem Zustand, ein emit geht nicht, emit aber in ordnung(habe mal gegen den anderen getauscht) scheint also was auf der Weiche zu sein.
Der Verkäufer hat die heute nochmal testen wollen, laut seiner Aussage liefen die mehrere Jahre nicht, aber sein Yamaha M60 hat auf einmal volleistung gebracht :-(
Das wars dann für irgendwas auf der weiche,
hab die trotzdem mitgenommen.
Wollte mal die weiche rausbauen, aber alle kabel sind da stramm mit den Treibern verbunden, so das man die nicht ohne lötarbeit unten rausziehen kann
Was wäre das erste bauteil was auf einer Weiche rausfliegt ?
hab mir mal den Schaltplan angeschaut, auf dem Hochtonbereich ist so ein bauteil "CB1
1.25A-30" ist das ne sicherung ?
Das wäre natürlich ein schnapp :-)
Jetzt warte ich bis ich meine K8 wiederhabe und vergleiche dann mal.
ABER, der Bass ist ein zwar wenig sauberer und richtig linear bei der abgabe, hat aber hat lange nicht die Kraft der K7 oder K8. Vielleicht bringen die neuen schaumstoffsicken ja noch klarheit in die K8, aber mir gefällt der Kappa8 Bass besser.
Der MHT auf der R90 klingt besser, oder sagen wir ausgelichener als meine K7, bin gespannt wie sich die gegen eine K8 mit neuer Frequenzweiche schlägt.
Mit der alten(getunten) Weiche hätte die K8 klar verloren.
Mein Bauchgefühl sagt mir das die K8 mit neuen Weichen den Vorzug bekommt.
Interessant für mich wäre eine Kappa 8 mit dem Bass der K8 und dem MHT Bereich der Renaissance.
Das wäre richtig obergeil, aber ich selbst hab keine Ahnung davon, und es wäre ein experiment was auch voll in die hose gehen kann. Leider fehlt mir echt die Zeit dazu, ich denke Norman würde das experiment durchführen, aber mir ist das risiko zu gross, mal abgesehen vom geld was auch fehlt.
Optisch hat die Kappa natürlich die Nase ganz weit vorn.
Jetzt heissts auf die blöden potis warten, ohne potis keine lala.
man, man voll infinityziert.
Der WAF ist weit überzogen, aber das kennt ihr vermutlich ja.
So long
Hallo Elmar,
wenn die Ren90 nicht ganz fehlerfrei waren,wieso nimmst du die überhaupt mit? Die hätte ich nicht gekauft.Lt Beschreibung waren die technisch voll funktionstüchtig.
In nem Forum holt man sich ja Infos oder tauscht Erfahrungen aus,wieso machst Du kein Gebrauch davon? Dass die Ren90 im Bass sehr schlank sind wurde doch auch schon oft erwähnt.
Du holst dir ne getunte K8 ohne das Original zu kennen, ne defekte Ren90 Vorort..und ärgerst dich grün und blau..gibst jedem und allem die Schuld,aber dir selbst
Das alles hätte man sich auch ersparen können.Sorry,aber ich verstehe das nicht.
Hessen-Elmar
#20835 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:57
karl(s)ton schrieb:
Heinachi schrieb:
karl(s)ton schrieb:
Karma-Club schrieb:
Kappa 10 ohne 30er Bass?
Hhhmmmm...
Meine wär Vollaktiv, sodass man den Verstärkerkillermythos aus dem Weg geräumt hätte.
Vorne Minimum ein 30er, vielleicht mit Passivradiator.
gerade das lieb ich an dene "ladys" das die brauchen ordentliche "männer" zum bumsen sonst kommt da kein ton
also von der kappa 9 mit 4 bässen hab ich schon mal was gehört aber bisher noch nie gesehen und gehört. . . .
ich hatte bis vor kurzem die kappa 9.2i mit überarbeiteter weiche und sicken - und eben die hab ich verkauft für einen ziemlich guten preis ; um mir dann von einen scheinbar ahnungslosen ein system mit 6x kappa 9a zu kaufen für stückpreis je 400 mücken und dann hab ich in meiner messebau firma den schreiner gefragt ob er mir ne kleinigkeit schreinern könnte er sagte zu und so hab mir meine persönliche KAPPA 10 zusammen gestellt
auf der vorderseite 4x 30er bässe 2x kappa-polygraph 2x kappa-polydome 2x emit 2x semit
und auf der rückseite 2x 30er bässe 1 kappa-polygraph 1x kappa-polydome 1x emit 1x semit
in einem 220 cm hohen 20 cm tiefen und 82 cm breiten gehäuse das genauso wie die Kappa 9 a aussieht ich habe mittelhochton und bass getrennt angesteuert
sicherlich im grunde sind das drei kappa 9 aber durch das zusammen fügen aller lautsprecher in einem gehäuse das ist schon ein mordsunterschied
ist aber allerhand interessant was man sich so unter einer KAPPA 10 vorstellt nicht wahr leut
treibt das thema mal weiter und wer kann und will nimmt mal meine KAPPA als anhaltspunkt oder gar referenz hehehe
hab ich das was falsch verstanden ?
Das hast Du bauen lassen/gebaut ?
Ich wäre mehr als interessiert das mal zu sehen, Fotos ?
Wenn man denkt es ist nicht zu toppen, dann gibt es verückte die das doch machen.
Hab erst am WE eine neu gebaute geschreinerte Beta gesehen, sehr beeindruckend das ganze, optisch wie technisch.
So long
ja ich habe 3 paare KAPPA 9 A gekauft die lautsprecher genommen die bässe wie die mittel-hochtöner und habe dann in meiner firma ein gehäuse schreinern lassen das der KAPPA 9A nachempfunden ist nur 2,2 m hoch 20cm tief und 82cm breit. und dann die weiche nach meinem gehör aber mit typischen KAPPA charakter anfertigen lassen und das ganze zusammen gefügt
die bässe laufen mit einer endstufe und die mittel-hoch mit einer
DAS IST MEINE KAPPA 10 A
ein schönes bild folgt bald aber geduld wir renovieren gerade das wohn- bzw musik-zimmer dort ist dann die gesamte mcintosh kette und meine vorstufe sowie eben die K10
Was issen jetzt ?
Weggetrollt ?
rat666
#20836 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:59
in dem Fall sehe ich das anders, ich dachte nicht an zwei kleinere Netzteile sondern an zwei in der gleichen Größe wie das eine, was dann auch doppelte Stromlieferfähigeit bedeuten würde und dann sind wir wieder bei der Laststabilität angelangt.
Der Preis dürfte die zwei Netzteile allemal rechtfertigen.
Ein bissl Zeit musst Du natürlich schon mitbringen .
oliver
Hessen-Elmar
#20837 erstellt: 16. Mrz 2009, 00:11
So long
Hallo Elmar,
Das alles hätte man sich auch ersparen können.Sorry,aber ich verstehe das nicht. :?
Ich hab die mitgenommen weil ich denke das es nichts grosses ist. Der Verkäufer war selbst davon überzeugt das alles i.o. ist bis ich ihn darauf gestossen habe. Deshalb war die dann auch günstiger zu haben.
Und weil der preis unschlagbar war.
Infos im Forum sind ja auch sehr gut, ABER die volle wahrheit gibt nur daheim, das hängt sehr von der Akustik ab und vom persönlichen geschmack. Ich wollte es mal hören, was ist ein schlanker Bass ? Was feinzeichnet die RS90 so toll ? Wo ist die breite Bühne ?
Was ist der unterschied zur K7/8 ? Wo hängen die Bongos im raum ? etc. etc.
ich weiss es jetzt und bin eine Erfahrung reicher.
Darüber ärgere ich mich auch nicht.
Ne K8 tunen zu lassen ohne das Original zu hören war mit Sicherheit ein Fehler, aber der Tuner hätte auch blind erkennen können das ich der falsche Kandidat (Blutiger Anfänger mit ner Kappa7 daheim)für ein Tuning bin.
Darüber ärgere ich mich grün und Blau.
Ein herstellen der Weiche war angedacht.
Darauf ist jetzt geschissen, ich bin ne Erfahrung reicher, so isses halt.
Jetzt weiss ich das alles viel besser und mir passiert das nicht nochmal.
Und ich freue mich auf meine K8 wie sonstwas.
Wenns nicht passt, kauf ich halt was anderes.
So genug wieder mal,aber Du hast gefragt.
So long.
superfranz
Gesperrt
#20838 erstellt: 16. Mrz 2009, 00:20
So long
Hallo Elmar,
So long.
mach mir nen Preis...der franzl "flickt" die wieder zusammen...das hört eh kein Mensch !
franzl
Karl1961
#20839 erstellt: 16. Mrz 2009, 00:23
Hi Elmar verstehe ich das jetzt richtig.
Du findest die K7 besser als die RS90 ?
Nur zur Info.....
Ich habe die Kappa 7 mal an einen Röhrenverstärker
gehört,muss sagen ich war sehr beindruckt.
Die RS90 habe ich leider noch nicht gehört.
Karl
[Beitrag von Karl1961 am 16. Mrz 2009, 00:27 bearbeitet]
rat666
#20840 erstellt: 16. Mrz 2009, 00:26
Was issen jetzt ?
Weggetrollt ?
gib dem guten Karlston doch noch ein paar Tage, er hat sich doch in Photoshop noch nicht richtig eingearbeitet.
Im Ernst, von dem hören (und vor allem sehen) wir glaube ich nichts mehr.
oliver
Easy_Deals
#20841 erstellt: 16. Mrz 2009, 00:31
rat666 schrieb:
Was issen jetzt ?
Weggetrollt ?
oliver
Viel Lärm um nichts
Hessen-Elmar
#20842 erstellt: 16. Mrz 2009, 00:32
Nur zur Info.....
Ich habe die Kappa 7 mal über einen Röhrenverstärker
Karl :prost
Nein , das will ich in keinem fall sagen.
Die RS90 ist schon ein sehr guter Lautsprecher, der Bass ist sehr präzise und staubtrocken nie schwammig, aber auch sehr neutral, der MHT dem der K7 natürlich weit überlegen, oder sollte ich lieber der HT Bereich der K7 sagen ;-)
Wo der Mittelton der K7 herkommt ist ja bekannt, der woofer geht bis 800hz wenn ich mich recht erinnere.
Das dieses Design nicht High End ist ist klar.
ABER die K7 klingt im Vergleich zum preis einfach geil, ein Vergleich mit einer RS90 ist eigentlich nicht angebracht-->andere Liga.
Auf der anderen Seite könnte man sagen die RS90 klingt zu normal, fast langweilig, auf der anderen Seite könnte man sagen es ist eine ausgeglichene Box, jeder hört halt anders.
Ich werde mir mal den fehlenen hochton der RS90 vornehmen, dann lasse ich sie mal fliegen und schauen was mir sehr zusagt.
So long
Karl1961
#20843 erstellt: 16. Mrz 2009, 00:48
So long
Da sind wir wieder beim Klang und Preisvergleich.
Wieviel ist man bereit zu zahlen.
Im Klang Preisvergleich könnte man lange drüber reden.
Ich habe auch schon Lautsprecher gehört die besser waren als meine K9....... keine Frage.
Aber, die haben auch das mehrfache meiner K9 gekostet.
Ob es dann noch im Verhältnis steht ist eine andere Sache.
Die jeder selbst entscheiden muss.
Aber was machen wir nicht alles für einen besseren Klang.
Was auch immer das für jeden bedeutet ?
Karl
Gelscht
Gelöscht
#20844 erstellt: 16. Mrz 2009, 01:00
@Karl1961
die kappas sind schon goile teile.....
Karl1961
#20845 erstellt: 16. Mrz 2009, 01:03
Hallo
Danke John
Karl
[Beitrag von Karl1961 am 16. Mrz 2009, 01:04 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#20846 erstellt: 16. Mrz 2009, 01:08
Bitte John
was muss man aktuell für ne gute kappa 9a löhnen?
karl,denkst du über nen upgrade nach? gamma,beta?
S97
#20847 erstellt: 16. Mrz 2009, 01:21
Ich denke ne Kappa9/9a liegt bei etwa 1300 - 1500 Euro in gutem Zustand.
Gruß Mario
Schoppemacher
#20848 erstellt: 16. Mrz 2009, 01:34
@hessen-elmar
na dann freuts mich doch, das du zufrieden bist trotz leichter einbußen dafür war ja wohl der preis ok.
was anderes, was hast du eigentlich für elektronik an der ren90???
ich hab ja auch lang hin und her experimentiert, was aber mehr wohl an meiner raumakustik lag......
jetzt wo sie bei meiner freundin im wohnzimmer stehen, was eindeutig zweieinhalbfach so groß wie mein reines musikzimmer ist, man höre und staune machen die auf einmal richtig bumms....... mit nur alter "nad" elektronik, zu hause hatte ich alles versucht, daher getauscht in T+A TB 160 und nu isses wie ich es gerne hätte....
naja vielleicht läuft mir ja mal wieder nen schnäppchen über den weg, ne gamma für nen tausender oder so...
gut ding braucht weile..... hehe
guts nächtle @all
gruß
don_camillo
#20851 erstellt: 16. Mrz 2009, 07:02
rat666 schrieb:
@Klaus (Köln)
Grußoliver
Hi Oliver,
also die Threshold sind eigentlich bekannt dafür das sie sehr viel Strom liefern können. Das Netzteil sieht mir nicht gerade klein aus. Wenn man die Abmaße der Thresholdgehäuse kennt ist da sogar ein ziemlicher Brummer von Netzteil verbaut
Hessen-Elmar
#20852 erstellt: 16. Mrz 2009, 07:13
@hessen-elmar
guts nächtle @all
gruß
hab nen harman Cardon Citation 22 als verstärker, nen Citation 25 als vorverstärker.
Das mit dem Schnäppchen ist gut, da kommen Wir uns nicht in die Quere, ich warte auf die Beta..... für nen tausender oder so
don_camillo
#20853 erstellt: 16. Mrz 2009, 07:22
...da gibt es ja ein 5.1 System von Infinity das Beta heist, das bekommst du aber billiger
[Beitrag von don_camillo am 16. Mrz 2009, 07:25 bearbeitet]
Hessen-Elmar
#20854 erstellt: 16. Mrz 2009, 07:41
...da gibt es ja ein 5.1 System von Infinity das Beta heist, das bekommst du aber billiger ;)
Hmm hört sich ja nicht schlecht an, habe aber gehört das die Alpha Serie dann doch alles toppen soll.
Sozusagen die IRS aus den alten zeiten ;-)
Tedat
#20855 erstellt: 16. Mrz 2009, 08:11
Ist aber stark vom Raum abhängig.. mehr Bass als die Ren90 wär bei mir schon zuviel.
Den Tip mit der Omega unterstreiche ich mal voll und ganz..
don_camillo
#20856 erstellt: 16. Mrz 2009, 09:21
franzl
Hi franzl,
da hab ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt.
Ich schrieb von können, soll nicht heisen das ich die Anlage voll bzw. an den oberen Pegeln fahre. Im Gegenteil, ich höre Lautstärkemäßig immer eher etwas zurückhaltend.
don_camillo
#20857 erstellt: 16. Mrz 2009, 09:23
kappaist schrieb:
Uuuups, jetzt hatt ich gerade mein Avatar wieder geändert
...wo sind die Möpse?...
krixekraxe
#20858 erstellt: 16. Mrz 2009, 09:43
...Hör physiologisch ist es auch einfach so, daß mit zunehmender Lautstärke das Gehör unempfindlicher gegen Dynamik und akkustischen Störungen wird. Auch der "Verdeckungseffekt" spielt dann immer eine noch größere Rolle!
Wenn ich Musik wirklich genießen will, stört mich sogar ein vor dem Hause vorbeifahrendes Auto! Um dies weitgehendst zu vermeiden, höre ich "Genußmusik" deshalb erst nach 22Uhr - und zwar relativ leise! Jetzt erst hörst Du alles, was eine Infinity kann. Laut kann jeder. Ein Presslufthammer ist laut und ein Hubschrauber ist laut, "schön" sind aber beide nicht! Natürlich ziehe ich mir auch Livekonzerte laut rein, aber das ginge mit einem Hornsystem noch besser!
Zur Demo in gepflegter Lautstärke ein kleines Kammerorchester - da muß der Lautsprecher zeigen, ob er ein Fagott von einer Oboe unterscheiden kann! Da sind der EMIM und der EMIT durch nichts zu erseten als, ev., durch zwei odedr einen größeren EMIM!!
Tedat
#20859 erstellt: 16. Mrz 2009, 09:48
...wo sind die Möpse?... :prost
Na hier: http://www.dickemoepse.de
krixekraxe
#20860 erstellt: 16. Mrz 2009, 09:49
...zur Ergänzung: Deshalb hat mir auch die Ren, ich glaube eine R80 wars, beim Axel fast besser gefallen, als der "fette" Baß der Infinitys. Wie immer: Es kommt drauf an!
Tedat
#20861 erstellt: 16. Mrz 2009, 10:05
..ich glaub Axel hat die Ren90.
Ich seh das genauso mit dem Bass.. allerdings ist es auch extrem abhängig von der Art der Musik die man hört.
Bass-Oldie
#20862 erstellt: 16. Mrz 2009, 10:21
Wenn ich eines nicht nachvollziehen kann, dann ist es die angebliche "Schlankheit" im Bass der Ren'90. Ich muss in meinem Keller deren Bass massivst bedämpfen, sonst wäre es mir viel zuviel (und ich MAG Bass).
Das wird auch an der niedrigen Deckenhöhe liegen, und an der Position der Boxen, aber der Billardraum hat seine 24qm, also eine eher übliche Raumfläche als Hörraum.
nosecrets
#20863 erstellt: 16. Mrz 2009, 10:29
Moin, hatte es ja vor einiger Zeit schonmal geschrieben, der in meinen Ohren und meinen Räumen zu geringe Bass war der Grund, warum ich meine Ren90 wieder verkauft hatte. Aber ist wohl wirklich Raumabhängig.
Michael
don_camillo
#20864 erstellt: 16. Mrz 2009, 10:30
...ich glaube ja das man es erst lernen muss wie ein Bass klingen soll. Früher dachte ich auch wenn`s dröhnt isses gut.
Inzwischen gefällt mir ein kontrollierter sauberer Bass viel bässer als das gewummere.
Die Wattkins find ich super, was damals meine 2.5er gebracht hat war schon toll.
don_camillo
#20865 erstellt: 16. Mrz 2009, 10:33
Na hier: http://www.dickemoepse.de ;)
Danke für den link, jetzt weiss ich wieder was kein Hund ist
Tedat
#20866 erstellt: 16. Mrz 2009, 10:36
:prost
Bei mir sind auch so um die 25qm... Deckenhöhe in etwa 2,5m. Ich kann mich auch nicht über fehlenden Bass beschweren, vorher standen hier die Kappa 8.2i und die hatten kein bisschen mehr Bass. Allerdings war dieser Bass bei weitem nicht so sauber wie jetzt und war mir damals schon zuviel da es viel schneller mal gerumpelt hat.
krixekraxe
#20867 erstellt: 16. Mrz 2009, 10:58
:prost
....so wie er ist, gefiel er eben bestens! Genau so, wie er gehört - nicht zu "fett" und hörbar dort, wohin einer gehört.
Manchmal hab ich mich schon ertappt dabei, daß ich bei einem Klassik-Konzert, also 50-70 Mann (und Frau natürlich) nach dem Baßregler suchte!
Vorvergangene Woche beim Tina Turner Konzert, drehte es mir vor lauter Baß die Socken auf - toll!!
Ich glaube, daß wir, bedingt durch den Akkustikmüll allerorts, unser natürliches Hörvermögen ziemlich verloren haben?
Bass-Oldie
#20868 erstellt: 16. Mrz 2009, 11:42
Eventuell braucht die Ren'90 (wie alle Infinity LS?) einigermaßen stromstarke Amps, und da meine am sechskanaligen 1200W RMS Parasound Amp hängen, ist daran halt kein Mangel. Denn eigentlich sind nur drei Kanäle belegt, einer ganz frei und zwei steuern die Decke-LS an, die mit 8 Ohm dranhängen.
Also haben die Ren's alle Leistung zur Verfügung, die sie brauchen, und das hört man schon.
Schoppemacher
#20869 erstellt: 16. Mrz 2009, 11:58
also die ren90 ist absolut verstärkerunkritisch, ich hatte sie ursprünglich mit vincent sp-991 mono´s gefahren, leistung und kontrolle im überfluss, und jetzt mit nem alten stereo receiver von nad , der größte 7600, mit der passenden endstufe nad 2600, wie gesagt bei meiner freundin, und siehe da , ich dacht es sind neue lautsprecher..... ich finde sie wollen einfach "luft" zum atmen und ne gescheite raumakustik und schon geben sie einem was wir hören wollen.....
gruß
benvader0815
#20870 erstellt: 16. Mrz 2009, 12:50
@ Don:
Volle zustimmung... trockener und sauberer Bass ist schon fein im Ggs zu Dröhnbass.
Hatte da eine sehr gute Erfahrung beim Verkäufer meiner 991 gemacht. Sein Dachstudio war als Musikzimmer ausgelegt mit allem was zu einer guten Akustik gehört (Einmessen, Reflektionen etc). Dazu kam noch der Magnat Omega 580, welcher jetzt nicht so Highendig sondern nur groß ist, aber de Hosenbeine flatterten ohne Dröhnen
Ich hatte mich vorher auch schon ein wenig mit Akustik beschäftig, aber danach habe ich die Einrichtung verändert/erweitert und siehe da, wie sich der Bass vom Dröhnen zu trocken, präzise und klar entwickelte...
Denke, dass ich da noch mehr rausholen könnte, aber hab keine Lust/Möglichkeit alles um zustellen. Der Raum spielt einfach eine große Rolle.
Ben
Largeprofessor
#20871 erstellt: 16. Mrz 2009, 13:02
hi,
ist die Infinity Qls 1 kritisch? benötigt sie viel Leistung? Gibt es Besitzer,die mit diesen Lautsprechern Erfahrungen gemacht haben?
Largeprofessor
#20872 erstellt: 16. Mrz 2009, 13:04
benvader0815 schrieb:
@ Don:
Ben
das stimmt.
Tedat
#20873 erstellt: 16. Mrz 2009, 14:23
die Ren90 ist impedanzunkritisch... aber nen halbwegs kräftigen Amp mögen sie trotzdem.
Ein Endstufenmonster muß es aber absolut nicht sein, meine klemmen an ner H/K Signature 1.3 (3x 100Watt an 8Ohm) und ich habe nie das Gefühl das noch mehr Power notwendig ist.
Gelscht
Gelöscht
#20874 erstellt: 16. Mrz 2009, 14:36
das reicht locker aus.wer aber mehr möchte,
im bi-amping modus sind die ren90 zu hause.
eine endstufe versorgt die bässe,die andere kümmert sich um den Mht
das ergebnis ist ein knorriger,abgundtiefer bass,die watkins zeigen was sie können, m.e. kann keine kappa dieser welt so klingen.
Voting für Infinity-Classics Inhalte
dcmaster am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  11 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
Thread für Quadral Liebhaber
Ritschie_BT am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  18525 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Bose liebhaber
MusikGurke am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  22 Beiträge
Thread für Bose Liebhaber
Herbert am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Canton-Liebhaber Thread
Roland04 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  60088 Beiträge
Thread für JBL Liebhaber
Pizzaface am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  13 Beiträge
Thread für DALI-Liebhaber
S.P.S. am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2024  –  16365 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.321
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.663
