Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 500 .. 600 .. 700 .. 800 . 810 . 820 . 830 . 840 . 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 . 860 . 870 . 880 . 890 . 900 .. Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread
ohrenkaktus
#42776 erstellt: 20. Aug 2017, 17:36
Usher is aber immer noch besser als das Sherwood lumpszeug!
don_camillo
#42777 erstellt: 20. Aug 2017, 17:55
Die Advance stehen momentan nur herum, sowie die PS Audio, die Sunfire, die Jungson und die Pioneer M73
Die Usher hat 5x100 Watt, reicht vollkommen aus...
S97
#42778 erstellt: 20. Aug 2017, 18:05
Traurig , traurig, denn die meisten wären froh solch feines Equipment nutzen zu dürfen...
ohrenkaktus
#42779 erstellt: 20. Aug 2017, 18:08
Ist ja krass!
steffele
#42780 erstellt: 20. Aug 2017, 20:04
Reference Series Kappa 6 an Audio Research SP15 und VT 200
20170820_214823
20170820_214833
20170820_214842
20170820_214931
20170820_215103
rat666
#42781 erstellt: 20. Aug 2017, 20:12
Sieht gut aus. Wie klingt es?
Oliver
steffele
#42782 erstellt: 20. Aug 2017, 20:39
Stehen noch zu hoch, muss die Ständer noch etwas modifizieren. In der Beschreibung steht man kann sie auch liegend
betreiben, muss halt der Emit um 90" gedreht werden, mal sehen.
Gefällt, unverkennbar Infinity
Der eine Polidome klingt bei einer bestimmten Frequenz ( bisher nur bei einem Stück )etwas angestrengt, wenn richtig laut!
Entweder die Weiche oder der Polidome. Die Tage werde ich der Sache auf den Grund gehen. Ich tausche mal die Polidome,
Wenn nicht weg muss die Weiche mal gecheckt werden, oder der Polidome, da muss ich noch mal hören....
Sonst echt begeistert, wollte ja schon noch ein Paar Infinity....
Fehlt nur noch die K9
steffele
#42783 erstellt: 20. Aug 2017, 20:53
Ich glaube das ist die Weiche. Gerade mal an den Polidome Reglern gedreht...die müssen auf alle Fälle erneuert werden!!!!
Bewegt mann die Regler kratzen die Polidome und gehen z. T. aus
steffele
#42784 erstellt: 20. Aug 2017, 21:05
Das sind die komischen Regler, jetzt klingt der Polidome auch nicht mehr angestrengt....die müssen auf alle Fälle neu..!!!!!
GUSMaster
#42785 erstellt: 20. Aug 2017, 22:35
Einfach bisserl einreiben/drehen Stefan. Ist bei unseren Betas auch so > wenn sie ewig nicht bewegt werden
rat666
#42786 erstellt: 21. Aug 2017, 07:27
Ein Bissl "Tunerspray" hiklft in solchen Fällen auch. Damit habe ich früher zig kratzende Regler wieder flott bekommen.
Die Polydome sehen allerdings (zumindest auf den Bildern) auch nichtr mehr ganz frisch aus, vielleicht sind die schon etwas hart oder haben Risse.
Oliver
steffele
#42787 erstellt: 21. Aug 2017, 08:07
....die Polydome sind eigentlich noch weich, aber die lasse auch mal überprüfen, das habe ich
allemal schon eingerechnet.
Ich mach mich da auch nicht bockig und lasse mir Zeit. Die Boxen waren echt günstig, die Stands auch (Danke noch mal an Toralf!)
von daher freue ich mich einfach über einen neuen Infinity Zugang.....
ok, meine Karre hat nur noch drei Räder, aber von nix kommt nix
steffele
#42788 erstellt: 21. Aug 2017, 08:13
@ Don
habe mal gegooglet: von diesen Bohlender-Graebener gibt es ja auch einen Center,
wäre vielleicht noch eine Option, oder?
Muss mir das Geraffel unbedingt mal anhören, aber du lässt ja niemanden mehr rein
E=mc2_
#42789 erstellt: 21. Aug 2017, 10:26
steffele (Beitrag #42787) schrieb:
....die Polydome sind eigentlich noch weich, aber die lasse auch mal überprüfen...
was willst Du denn da "überprüfen" lassen? Entweder sie gehen oder eben nicht. Ob sie Risse haben siehste ja selber. Von den "mit Seife waschen" und "mit Türgummipflege aus der Auto-Pflege-Zubehör-Abteilung einreiben" Maßnahmen o.ä. würde ich wenn´s meine wären absehen. Hatte den damaligen Polydome auch wieder entfernt und zwei "neue" gepflegte in die 9er gebaut. Ob Seife oder was anderes dem alten Polydome gut tut??? Und jedes "Pflegemittel" hat ein gewisses Eigengewicht und in Anbetracht des sehr geringen Eigengewichts der Polydome-Membran macht sich da drauf bestimmt jedes zusätzliche g Gewicht bemerkbar. Evtl. dann zwei "neuw" spendieren und gut is - jm2c
....ok, meine Karre hat nur noch drei Räder...
...so also? ...cool
porsche trike
christianh1
#42790 erstellt: 21. Aug 2017, 20:23
ich habe 2 Sony Endstufen TA-N80ES die an Infinity Kappa 9.2i jeweils die Bässe (Endstufe1) und Mitten+Höhen (Endstufe2) betreiben.
würde gern mal Kappa 9 im Vergleich dazu anschließen. Ist davon wg. der niedrigen Impedanzen abzuraten oder nicht.
Hat hiermit jemand Erfahrung mit diesem Sony-Endstufen-Setup?
steffele
#42791 erstellt: 21. Aug 2017, 20:42
Na da bin ich mal gespannt.....
K9 und Endstufen, das hatten wir irgendwann schon mal.
Hast du die K9 schon zu Hause?
Kenne die Sony nicht kann dir somit leider nicht helfen.....
[Beitrag von steffele am 22. Aug 2017, 05:38 bearbeitet]
Scatto
#42792 erstellt: 21. Aug 2017, 23:17
Kann funktionieren, ist aber nicht gerade optimal.
tallauscher_
#42793 erstellt: 22. Aug 2017, 06:41
Guten Morgen Christianh1,
Die K9 läuft mit den Sonys, kein Problem.
Aber nur bei "Zimmerlautstärke, darüber hinaus werden die Endstufen abschalten.
Zudem wird der Bass "schwammig" klingen. (im Ext. Modus)
Die Stromlieferfähigkeit ist bei niedrigen Impedanzen einfach nicht gegeben ( Japaner halt )
So toll die Beschreibungen und die beworbenen Angaben der Endstufen auch sind, das wird nix.
Axel
Rahel
#42794 erstellt: 22. Aug 2017, 07:46
Hier ein interessanter Bericht über die Sony-Endstufe:
http://www.mackern.de/index.php/2014/02/07/sony-ta-n80es/
Dietmar
#42795 erstellt: 22. Aug 2017, 08:18
tja, könnte wohl doch klappen, bin auf den Erfahrungsbericht gespannt
Scatto
#42796 erstellt: 22. Aug 2017, 10:07
Die Aussage in dem Bericht von Mackern ist meiner Meinung nach mit Vorsicht zu genießen.
Eine zweite und dann auf Mono stellen, was passiert dann? All das, was ne 9er nicht will
Selbst ich, der Verstärkerklang kritisch ggü steht sage, dass das keine ganz optimale Lösung ist.
Die Sony sind ja gesuchte Teile und deshalb garnicht mal so günstig.
don_camillo
#42797 erstellt: 22. Aug 2017, 10:29
....der Test wäre mir zu teuer!
christianh1
#42798 erstellt: 22. Aug 2017, 12:18
don_camillo (Beitrag #42797) schrieb:
....der Test wäre mir zu teuer! :prost
...das ist er mir auch.
Im Grunde genommen bin ich mit den Kappa 9.2i zufrieden und bleib dabei.
Anfangs hatte ich die mit beiden Endstufen im Mono-Betrieb (mit Brücken an LS) getestet. Mir gefällt der Klang mit einer Endstufe im Stereo-Betrieb für die Bässe und der anderen für beide Mitten+Höhen aber besser.
Tolle Raumfülle mit solidem Fundament schon bei geringem Pegel und ordentlich Wumms wenns mal sein soll und die Nachbarschaft auch mal wieder was davon haben soll.
tallauscher_
#42799 erstellt: 22. Aug 2017, 17:58
@ christianh1
Gute Entscheidung!
Ein Freund von mir "betrieb" seine K8 mit genau dieser (einer) Endstufe.
Deshalb weis ich auch wovon ich spreche.
Immer den Schalter unten, bis ich ihn ausgelacht hatte, eine K8 bzw. eine K9 ohne EXT. Modus macht keinen Spass!!
Er legte den Schalter um und die Endstufe schaltete ganz schnell ab.
Heute hat er eine Parasound 2200 HCA und die K8 "fliegen" und es klingt sehr gut!
Eine Kappa 9.2i klingt aber auch SUPER, genieße die LS und hab viel Spass damit
Lieber Gruß
Axel
Scatto
#42800 erstellt: 22. Aug 2017, 18:47
Christian, mir gefällt die ES-Reihe von Sony auch sehr.
Ich hatte viele der großen Vollverstärker und auch eine 77 ES.
Aber schau mal aufs Netzteil er 80er...ist leider nur ein Kompromiss.
tallauscher_
#42801 erstellt: 22. Aug 2017, 19:06
Mir gefällt die ES Reihe von Sony auch sehr gut
Und auch die URUSHI Teile von Pioneer sahen super toll aus
Gab viele FETTE Teile......
Aber wie jedem hier bekannt, als Zuspieler ganz "nett", als Antreiber für die hochwertigen LS nicht geeignet....
Schreibe schon wieder etwas das jeder hier weis
Scatto
#42802 erstellt: 22. Aug 2017, 19:12
Das würde ich so nicht unterschreiben.
Für eine Ren 80 oder 90 sind viele der bekannten schon geeignet.
tallauscher_
#42803 erstellt: 22. Aug 2017, 19:32
@ Scatto
Och mann, du musst es doch eigentlich wissen
Gebe ich dir recht - bei den Ren 80 oder 90 geht das. Die sind ja auch echt harmlos...und haben absollut keinen Bass
Aber bitte, welcher User hier betreibt eine Beta, Gamma, RS2b, RS1b, 4.5, Y, oder K8, K9, Omega oder wie die alle benannt sind, mit Endstufen (Spielzeugs) aus diesen Serien?????
Zum Teil weil es einfach nicht geht, zum Teil auch weil unsere LS nur mit Leistung klingen!!
Nicht böse gemeint, mal gespannt ob mir jemand zustimmt, auch wenn ich meine K6 nicht an die Wand nagele
Gruß an Ohrenkaktus
Scatto
#42804 erstellt: 22. Aug 2017, 19:40
Ich muss dir schon wieder widersprechen
In ner Ren90 ist ein 254mm Watkins drin.
Wenn da kein Bass kommt, liegts an Raum oder Aufstellung.
Aber ja, vorlaut ist der nicht
tallauscher_
#42805 erstellt: 22. Aug 2017, 19:58
@ Scatto
Schmunzel.... dein 254er Wattkins in einer Ref 90......
Gegen den einen "30er"in der K8 oder den zweien in der K9, oder denen in der BETA..... (sind glaube ich auch die Kappa Bässe verbaut)
Bei aller Gleichmut.... neee - lach....
Lassen wir es gut sein, meine K9 klingen weder an Pioneer URUSHI noch an SONY ES Verstärkern, die schalten sich halt alle ab wenn es beginnt Spass zu machen
Freunde?
PS: @ Ohrenkaktus: Sherwoods schalten nicht ab, Usher Endstufen sehr wohl!!!!! Waren danach auch richtig kaputt!!!
Axel
Scatto
#42806 erstellt: 22. Aug 2017, 20:05
Also ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber wenn du nen Kappa-Bass mit nem Watkins vergleichen willst...nur zu.
Viel Zustimmung wirst hier aber nicht bekommen.
Auch in der Beta waren sie nicht der Weisheit letzter Schluss.
Frag mal die Besitzer, nicht ganz einfach mit den Kappa-Bässen.
[Beitrag von Scatto am 22. Aug 2017, 20:12 bearbeitet]
tallauscher_
#42807 erstellt: 22. Aug 2017, 20:18
In der BETA sind 8!!!! KAPPA Bässe verbaut - Fakt!!!!
Ich habe letztes Wochenende zum ersten mal in meinem Leben die BETA hören dürfen - Bericht mit Bildern folgt.
Bin extra dafür ins Frankenland gefahren, 400km, und es war ein suuuuper Erlebnis.
Also bitte komme mir nicht mit dem "Bass" der Ren.... Gähn...
Aber wirklich gut jetzt... wir wollen nicht streiten.....
Die alten Infinitys haben alle etwas....
Gute Nacht
Axel
Scatto
#42808 erstellt: 22. Aug 2017, 20:23
Natürlich klingt eine Beta außerordentlich gut. Viel mehr geht nicht.
Dennoch- im Bass hatte Infinity besseres.
Und wenn du nicht streiten willst, würde ich dich bitten, ein wenig mehr Infos über die Infinity-Modelle einzuholen.
Sei es hier im Thread, auf den einschlägigen Seiten oder auch durch Hören.
Würde mir überlegen, weiterhin Unwissen zu verbreiten...
tallauscher_
#42809 erstellt: 22. Aug 2017, 20:46
Na Scatto, jetzt streiten wir doch, und morgen früh beim Lesen lachen alle über uns beide
Unwissen habe ich nicht mehr so viel, und da ich auch 6 verschiedene LS aus der Arnie Zeit habe,
glaube ich zu wissen wovon ich spreche! Dazu gehören die Ren 90 nicht!!!
Der alte Trümper hat mir zum Beispiel MTs besorgt für mein Restaurationsobjekt Quantum2.
Trümper und Quantum2 werden dir wahrscheinlich nichts sagen - ich würde mir an deiner Stelle
überlegen ob du mich weiter nieder machen willst? Lach
PS: Nein, auch Heute Abend nagele ich keine Kappa6 an die Wand wie von "Steffele" vorgeschlagen
Scatto
#42810 erstellt: 22. Aug 2017, 21:16
Ähm doch, bin lange genug hier.
Und eine Quantum 2 sowie 3 hatte ich auch. Meine kam aus Stuttgart.
War kein schlechter LS, es gibt aber besseres von Infinity.
Aber was sollen wir hier streiten.
Du hast deine Meinung und gut.
rat666
#42811 erstellt: 23. Aug 2017, 05:13
Die Watkins Bässe sind gut und eine Ren90 hat in einem 30qm Raum bei richtiger Aufstellung auch nicht zu wenig Bass. Den Beweis haben wir damals sogar im Workshop angetreten.
Klar lässt sie sich nicht mit einer Beta vergleichen, da werkeln 8x30cm Bässe. Trotzdem hat mich der träge Bass der Beta immer etwas gestört, das Problem lässt sich aber offensichtlich durch einen SCU Abgleich und die richtige Endstufe in den Griff bekommen.
Die Kappa 8 und die Kappa 9 ist in Sachen Bass natürlich auch mächtiger als eine Ren90, qualitativ würde ich dem Bass der Ren oder Omega aber den Vorzug geben. Der ist imho bei den Beiden trockener und neutraler als bei denn Kappas.
Und bitte nicht die Ren90 mit der Kappa 90 verwechseln.
Trümper und Quantum sind den meisten hier ein Begriff. QLS-1 und die kleineren haben auch von viele live gehört und einige auch schon besessen. Ne QRS würde ich mir gerne mal anhören, die ist echt selten.
Oliver
Dietmar
#42812 erstellt: 23. Aug 2017, 06:39
Axel, wenn ich mir das alles so durchlese (auch in der Vergangenheit), kann ich mir deine Meinung nur so erklären, dass deine (oder die, die du gehört hast) RENs defekt gewesen sein müssen. Vielleicht die Weiche?...
Ich betreibe meine mit einem Paar Audionet AMP, du bist gerne eingeladen, sie dir anzuhören und eine Meinung zu bilden.
~Vulkanier~
#42813 erstellt: 23. Aug 2017, 17:18
Wenn es um die Wucht und Masse geht ist die Beta natürlich over the top, aber ich finde auch das es im Bassbereich bessere Lautsprecher gab von Infinity!
Ohne irgendwelche Maßnahmen wie Raumeinmessung oder zusätzliche Dämmung der Basstürme neigt die Beta gerne zum Wummern und im Grundton war mir die Beta oftmals too much, aber jedem das Seine, Geschmäcker sind verschieden.
Ich würde nach wie vor jederzeit eine RS1b vorziehen!
Die Watkins der Ren90 und der Omega sind was Sauberkeit betrifft besser als die Kappa-Bässe, wobei die Kappa-Bässe natürlich schon richtig Spaß machen und ordentlich Tiefgang besitzen (zumindest bei der Ur-Kappa 9), ist auch hier halt Geschmackssache...
Eines dürfte auf jeden Fall klar sein, eine Ren90 an einer vernünftigen Kette dürfte mehr Spaß machen als eine Beta an einer völlig ungenügenden Kette
Preisleistungstechnisch darf man gar nicht anfangen, eine Beta vernünftig betrieben geht richtig ins Geld, während man eine Ren90 schon für relativ "schmales" Budget zufriedenstellend zum Laufen kriegt.
Der Anmachfaktor ist bei der Beta sicherlich ungeschlagen, eben eine echte Männerbox (Und vernünftig betrieben auch heute noch schwer zu toppen)
steffele
#42814 erstellt: 23. Aug 2017, 17:29
Oli, SCU Abgleich bringt sehr viel...
~Vulkanier~
#42815 erstellt: 23. Aug 2017, 17:39
Das stimmt, Stefan, sollte aber von jemanden durchgeführt werden der wirklich Ahnung davon hat.
Eine Beta kann richtig aufgestellt und eingestellt an passender Elektronik auch ohne Raumeinmessung schon sehr, sehr gut klingen.
Wenn man weiß wie eine Beta klingen kann hört man sofort wenn irgendwo was nicht stimmt, ganz leicht ist es nicht das Optimum rauszuholen, so ein Lautsprecher ist halt eine Diva
steffele
#42816 erstellt: 23. Aug 2017, 17:39
Und Tobias, ich bin ja wie du von der 1er zur Beta.
Ich bin wie hoffentlich bekannt nicht das Goldohr, ich mag es wenn ein Lautsprecher Emotionen
weckt, ein Live Konzert authentisch abbildet, ein Lautsprecher darf bei mir auch mal übertreiben!
Und hier spielt die Beta einfach gnadenlos souverän bei hohen Pegeln, hier kommt auch die 1er nicht mit!!!!!
Ich wiederhole mich: die Epsilon war bei mir im Wohnzimmer richtig richtig gut, erst als wirklich Pegel gefahren wurde
zog die Beta davon.Warum habe ich eigentlich die Epsilon nicht behalten, der Unterfranken hört ja nur noch mit der kleinen Anlage
steffele
#42817 erstellt: 23. Aug 2017, 17:41
Die 1er ist auch ne Zicke.....
~Vulkanier~
#42818 erstellt: 23. Aug 2017, 17:57
Auch wieder richtig, die 1er ist ebenfalls ne' olle Diva
Auch in Bezug auf Livegerechte Pegel muss ich dir Recht geben, da hat die Beta die Nase vorne, ich habe keinen anderen Lautsprecher erlebt (ausser vielleicht die sündhaft teuren Genesis 1.1 oder Martin Logan Statement) der bei derart hohen Pegeln so souverän blieb wie die Beta, das ist echt beeindruckend.
Die 1b kann das zwar auch sehr gut, aber kommen da wirklich nicht ganz ran, wobei ich da nichts vermisst habe und insgesamt hat mir die etwas schlankere Abstimmung mehr zugesagt und ich bin ein Fan der alten Emits/Emims (mit Samarium-Cobalt-Magnete), die klingen für meine Ohren etwas angenehmer.
Die Epsilon ist mit richtigem Musikmaterial auch traumhaft, aber mir hat nicht immer alles gefallen, die sind mir dann einen Ticken zu ehrlich.
Aber die Livepegel... ja, das hatte schon was, da brauche ich mit den Vulkan gar nicht dran denken, die kratzen schon einiges vorher die Kurve, da geht weit vorher die Puste aus
Aber so richtig laut höre ich mittlerweile eher selten, wobei die schon ordentlich zur Sache gehen falls gefordert...
rat666
#42819 erstellt: 23. Aug 2017, 19:40
Sitze gerade vor dem Rechner und im Hintergrund kommt Yello aus den Rens, die T+A Anlage macht ihren Job gut, der Fuß wippt.
Die große Anlage nutze ich momentan für Surround und Film.
Oliver
GUSMaster
#42820 erstellt: 23. Aug 2017, 22:00
Yello Oli, ist was für mein Zuhause
[Beitrag von GUSMaster am 23. Aug 2017, 22:05 bearbeitet]
tallauscher_
#42821 erstellt: 24. Aug 2017, 18:45
Guten Abend zusammen,
dann möchte ich doch mal von meiner Begegnung mit der BETA berichten....meiner ersten Begegnung...
Also letzten Samstag sehr früh aufgestanden und auf den Weg ins südliche Frankenland gemacht,
zu einem stolzen Beta Besitzer.... War eine ellen lange Fahrerei....aber auch egal.
Abgesehen das ich so schöne LS noch nie gesehen habe, die Zuspieler waren auch von aller erster Sahne:
P1010041
Accuphase M-1000!!!!! Wer die nicht kennt, einfach mal googeln - unglaubliche Endstufen
Natürlich jeweils eine für jeden Bass Turm.
Für die beiden MHT Türme setzt der gute Mann Accuphase P360 ein, hier ein Bild mit Allem:
P1010040
Dazu, wie es sich in dieser Preisklasse gehört, einen Accuphase CD Player und eine der besten Accu Vorstufen!!!!
Unglaublich was da für ein Geld auf dem Rack steht.....
(Ich hatte von den Diskussionen hier gehört, original Crossover bzw. moderner Ersatz! Er besitzt das original Teil,
hat er mir auch gezeigt, sagte mir jedoch, dass mit der Behringer wesentlich mehr raus zu holen sei. Ich erlaube mir hier kein Urteil - steht mir auch absolut nicht zu, vertraue ihm da aber einfach mal, er hat die LS und das Zubehör, bitte nehmt das nicht zum Anlass meinen Bericht zu bewerten)
Naja, dann hat er so einiges aufgelegt......
Klangeindrücke kann man nicht wiedergeben, aber so etwas habe ich noch nicht gehört!!!!!!!!!
Jetzt gerade versuche ich meine Klangeindrücke doch zu beschreiben: geht nicht
Ich kann jedem Besitzer einer BETA einfach nur gratulieren
Mensch war das schön!!!!!! Es klingt bei mir immer noch nach!!!! Eine der Accu 1000M (man kann den Spitzenpegel anzeigen lassen) pumpte 1200Watt!!!! in die Bässe, mir sträubten sich die Nackenhaare ( keine Floskel, ernst gemeint!!!!)
Aber auch in Zimmerlautstärke - einfach ein TRAUM!!!!!
Mann, hätte ich die auch gerne - hat man die nicht selber gehört - glaubt man es nicht!!!!!
Lieber Gruß
Axel
PS: Jetzt dürft ihr wieder auf mich einschlagen/mich belächeln.... ich euch auch
PS2: Habe auch Fotos auf denen ich neben den LS zu sehen bin - das macht ihr ja auch nie, deshalb zeige ich die nicht
~Vulkanier~
#42822 erstellt: 24. Aug 2017, 19:23
Schöne Anlage, die Accuphase Endstufen sind ein Traum
Das andere sieht aus wie DP-70V und C-270V.
Mich irritiert ein wenig das eine MHT-Säule seitlich direkt nebem dem Rack zu stehen scheint, wo ist denn dann die Bass-Säule positioniert (demnach müsste das Rack ja vor der Säule stehen)
Ob der Behringer besser ist als die originale SCU wage ich bezweifeln, aber nun gut, muss ja jeder selber wissen, ein wirkliches Urteil kann ich mir darüber nicht bilden, da nicht gehört...
~Vulkanier~
#42823 erstellt: 24. Aug 2017, 19:31
Also wenn man genau hinschaut scheint das Rack tatsächlich genau vor der Bass-Säule zu stehen, denn da schimmert ein Infinity-Logo von der Abdeckung zwischen der rechten M-1000 und dem Rack durch. Ich gehe fast davon aus das diese Abdeckung zur passenden Säule gehört.
Will ja nicht kleinlich sein, aber sorry, aber das geht schon mal gar nicht, guter Klang hin oder her, aber man stellt sein Rack doch nicht direkt vor einer Säule auf (und die steht ja wohl direkt in einer Ecke, denn hinter dem Rack ist ja auch eine Wand)
tallauscher_
#42824 erstellt: 24. Aug 2017, 19:54
Och, ich werde nicht zerfleischt....geht ja garnicht
und zu deiner Beruhigung Vulkanier, wir hatten die Abdeckungen abgenommen und zur Seite gestellt, deshalb siehst du das
Ich wollte die Kappa Bässe auch mal richtig arbeiten sehen, und die hatten Arbeit und sich richtig bewegt!!!!
Wie gesagt: Die Beta sind TRAUMLAUTSPRECHER Kann mich ja unkenntlich machen und zeigen wie sie stehen, die herrlichen Accus stehen links daneben auf dem Rack.
Warum kommt eigentlich Kritik, wenn ich als "nicht Besitzer" mir die Mühe mache hunderte von km auf mich zu nehmen um mal eine BETA zu hören????? Verstehe ich echt nicht.....
Wird mein Beitrag nur akzeptiert wenn ich sage das die besser sind als meine K9 - grübel :?????
Echt komisch hier manchmal - und die Anlage die ich besichtigt habe spricht wohl für sich. Echt traurig....
Axel
PS: BETA, unglaublicher und sehr seltener Traumlautsprecher!!!!
tallauscher_
#42825 erstellt: 24. Aug 2017, 21:11
"Tallauscher" im ersten mal im seinem Leben vor/bei/neben/hinter einer BETA
20170819_143028
Und das zusamen mit den beiden Accuphase M-1000 -
(super selten genug-und kaum durch neue Endstufen erreicht)
Wie ihr seht - ich bin ein ganz lieber, normaler Mensch
Für mich war das echt ein echt super atemberaubendes Erlebniss!!!
(PS: eine REN hat nicht so viel Bass wie eine K9)
Weder schneller noch im Kick - meine Meinung!!!!!
Und meine Quantum2 wird so langsam
Dietmar
#42826 erstellt: 24. Aug 2017, 21:17
So ist es, eine REN hat nicht soviel Bass wie eine Kappa 9, aber er ist sauberer, knackiger und definierter
[Beitrag von Dietmar am 25. Aug 2017, 09:15 bearbeitet]
Voting für Infinity-Classics Inhalte
dcmaster am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  11 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
Thread für Quadral Liebhaber
Ritschie_BT am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  18525 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Bose liebhaber
MusikGurke am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  22 Beiträge
Thread für Bose Liebhaber
Herbert am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Canton-Liebhaber Thread
Roland04 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  60088 Beiträge
Thread für JBL Liebhaber
Pizzaface am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  13 Beiträge
Thread für DALI-Liebhaber
S.P.S. am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2024  –  16365 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.866
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.470
