Stimmts?
Sir_Ocelot
#1 erstellt: 01. Apr 2007, 07:58
Lautsprecher mit 4-8 Ohm, sind ganz normale 4 ohm Lautsprecher.
xutl
#2 erstellt: 01. Apr 2007, 08:07
NÖÖÖ!
Sonst würde wahrscheinlich 4 Ohm draufstehen.
Wenn Du meinst, daß Du LS, auf denen 4 - 8 Ohm steht an einen Verstärker, der 4 Ohm Boxen braucht, anschließen kannst,
DAS STIMMT!
Die Ohm-Zahl der Lautsprechen muß GLEICH oder GRÖSSER als die vom Verstärker geforderte sein.
Sir_Ocelot
#3 erstellt: 01. Apr 2007, 08:15
super, vielen dank für die aufklärung
sakly
#4 erstellt: 01. Apr 2007, 10:36
Doch, das stimmt.
Es gibt keine LS mit 4-8 Ohm. Entweder es sind "4-Öhmer" oder "8-Öhmer". Irgendwas dazwischen kann nur ein 6 Ohm-LS sein.
Laut Norm muss ein Lautsprecher ein Impedanzminimum von max 80% der Nennimpedanz besitzen, um eben diese Impedanznorm zu erfüllen. Bei 8Ohm also 6,4 Ohm, bei 6 Ohm macht's 4,8 Ohm und bei 4 Ohm sind es dann 3,2 Ohm.
kptools
#5 erstellt: 01. Apr 2007, 10:43
sakly schrieb:
Laut Norm muss darf ein Lautsprecher ein Impedanzminimum von max 80% der Nennimpedanz besitzen,....
Grüsse aus OWL
kp
sakly
#7 erstellt: 01. Apr 2007, 11:07
kptools schrieb:
Grüsse aus OWL
kp
Ne, Du musst den ganzen Satz lesen.
Gruß zurück.
kptools
#8 erstellt: 01. Apr 2007, 11:29
nein, ein LS mit 4 Ohm Nennimpedanz muss nicht 3,2 Ohm haben, sondern sie darf bis auf max. 3,2 Ohm abfallen. Sie darf aber auch gar nicht unter 4 Ohm fallen .
Oder wenn ich den ganzen Satz zitiere:
sakly schrieb:
Laut Norm muss ein Lautsprecher ein Impedanzminimum von mindestens 80% der Nennimpedanz besitzen einhalten, um eben diese Impedanznorm zu erfüllen.
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 01. Apr 2007, 11:55 bearbeitet]
sakly
#9 erstellt: 01. Apr 2007, 11:51
Ok, so stimmt es dann 100%ig. Gemeint war eben genau, dass die Impedanz nicht unter diese 80% fallen darf, die Grenze also eingehalten werden muss, um die Norm zu erfüllen. Das sollte klar werden durch das vorangestellte "max" 80%, was bedeutet,d ass es auch mehr als 80% sein dürfen.
Spielt aber auch alles keine Rolle. Wenn man nicht extrem tiefe Impedanzminima hat, bekommt kein konventioneller Transistorverstärker Probleme damit.
[Beitrag von sakly am 01. Apr 2007, 11:53 bearbeitet]
kptools
#10 erstellt: 01. Apr 2007, 11:53
sakly
#11 erstellt: 01. Apr 2007, 11:55
hal-9.000
#12 erstellt: 01. Apr 2007, 16:28
ich will auch mal
*scnr*
xutl
#13 erstellt: 01. Apr 2007, 17:13
Immer wieder lustig, was aus einem Thread werden kann.
Besonders hier, wo ich anscheinend die eigentliche Frage des TE richtig erahnt und beantwortet habe.
Der TE hat sich sogar bedankt, finde ich prima.
Kommt leider zu selten vor.
In diesem Sinne
sakly
#14 erstellt: 01. Apr 2007, 17:41
Nicht, dass wir hier noch alle zu Säufern werden
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm?
Kueranh am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  8 Beiträge
4 ohm oder 8 ohm Lautsprecher
Vincenzo87 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  4 Beiträge
8 Ohm Lautsprecher durch 4 Ohm ersetzen?
Trice3 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  5 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm Lautsprecher?
Crashdummy am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  10 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm- Ausgang
shigi76 am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  3 Beiträge
4 Ohm oder 8 OHM
rainer_ge am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  8 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher
mardorf am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  3 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher...
zootier am 09.01.2003  –  Letzte Antwort am 12.01.2003  –  2 Beiträge
4-8 Ohm auf Lautsprecher ?
IF_I_HAD_A_HIFI am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
Impedanz 4/8 Ohm
Wolfchen am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.734
