HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher-Reparatur | |
Lautsprecher-Reparatur+A -A |
razer
01:08
erstellt: 03. Nov 2007, |||
Hallo! Wie schon im Thema erwähnt, geht es um eine Lautsprecher- Reparatur. Es handelt sich um die Speaker "JAMO DIGITAL 130". Ein Hochtöner ist wohl abgeraucht. Meine Fragen nun: 1. Ist das hier der richtige Bereich für den Thread? 2. Ist ein Austausch der/des Hochtöner/s selbst machbar? 3. Gibt es eine Werkstatt für solche Fälle im Raum Köln/ Düsseldorf? 4. Wo liegt der ungefähre Preis für so eine Aktion? Kennt jmd die Speaker oder kennt sich allg. mit Reparaturen dieser Art aus? Bitte um Hilfe! ![]() ![]() ![]() ![]() Danke für eure Hilfe! [Beitrag von razer am 03. Nov 2007, 01:12 bearbeitet] |
highfreek
08:10
Hallo, interessanter LSP Du hast recht der sollte erhalten werden ![]() Unter Forum? - eventuell im klassiker oder Lautspr. Selbstbau!? Austausch? - nun ja du müßtest die Hochton/Mittelton Blende mal rauschrauben und nachsehen ob man den HT einzeln problemlos abschrauben kann. Dann Nachsehen ob man mit der Hersteller Bezeichnung auf dem Magnet des Ht Ersatz finden kann. Falls das nicht der Fall ist, kann man einen Hochtöner einsetzten, der von den Maßen ebenfals passt. Wird aber anders klingen als original , aber wenns trotzdem gefällt - egal Denke der Austausch eines nicht so passenden HT ist immernoch problemloser wie der eines Basslautsprechers! Reperatur? - wenn der überlastet wurde "kann" auch nur eine Sofiten Lampe (sicherung des HT) durch sein! Ansonsten Reperatur bei durchgebrannter Wicklung - m. Erachtens uninteressand! ![]() gruß und viel Spass P.S. Mal am Regler gedreht? [Beitrag von highfreek am 03. Nov 2007, 08:12 bearbeitet] |
razer
11:05
@highfreek: Vielen Dank für die Antwort!
Das hilft nicht, verändert nur den Mitteltonbereich.
Die Lautsprecher habe ich mal in die Hände meines Bruders gegeben. Er handelte nach dem Prinzip: "Boah geil, wie laut geht das denn? Noch lauter, jaa!" Also denke es liegt ziemlich sicher am Clipping. Werde die LS mal auseinander Schrauben und gucken wie es drinnen aussieht, stelle dann mal Fotos rein (schönere, die alten sind von meiner Handy-Cam..). Gruß [Beitrag von razer am 03. Nov 2007, 11:07 bearbeitet] |
razer
16:04
So, hab den Lautsprecher mal aufgeschraubt, komme aber nicht so recht weiter. Erstmal ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Abdeckplatte des Hoch. und Mitteltöners ist im Bereich des Reglers irgendwie "fest" Ich habe Angst etwas abzubrechen, wenn ich mit Gewalt dran gehe. Ich habe den Woofer ausgebaut um eventuell von hinten dran zu kommen, aber sehen tut man nichts und fühlen auch so gut wie nix. Bin mit meinem Latein am Ende. Muss ich jetzt womöglich die ganze Schallwand abbauen? Die scheint komplett verleimt zu sein, dürfte sich als schwierig herausstellen.. Für Anregungen und Tipps wäre ich dankbar! |
razer
16:56
...oder kann mir eventuell jemand eine Werkstatt im Raum NRW (Köln/Düsseldorf) empfehlen - am besten aus Langenfeld ![]() |
highfreek
17:37
Mal langsam keine Panik ![]() Zieh erst mal den Regler Knopf ab, der ist nur gesteckt, kann sein das da eine Mutter drunter ist, wenn du die löst, fällt der Regler event. ins Gehäuse und Du kannst die HT/MT Einheit rausziehen gruß |
razer
16:08
erstellt: 04. Nov 2007, |||
razer
16:16
Auf dem Hochtöner steht: "D-20182-1" Auf dem Mitteltöner steht: "K10MD-18" (drunter: 08 Ohm 812) Auf dem Porti steht nur: 8 Ohm 15 Watt Taiwan Beim Ausprobieren ist mir auch ein Stück vom Porti abgebrochen, somit summiert sich wohl die Teile die ich neu brauche auf 2 Hochtöner, 2 Mitteltöner und 1 oder 2 Portis ![]() Von Irgendwelchen genauen Spezifikationen ist nichts zu finden. Wie komme ich an Daten bzw. Ersatzteile? Vielen Dank für weitere Tipps! |
razer
16:26
highfreek
17:30
Wiso brauchst Du 2 Mitteltöner, du sagtest doch die gehen ![]() Den Regler kannst problemlos durch die Visaton Typen ersetzen, so um glaub 15 Euro per stk,- ich hab sie allerdings in NET billiger aufgetan (7 Euro), weis nur nicht mehr wo......sorry. irgentein Speaker schop. Den Hochtöner kannst du wie oben gesagt gegen einen anderen Kallotten Typen Typen mit der gleichen Ohm zahl und ähnlichen Abmassen tauschen, der örtliche Selbstbau -Lautsprecher- händler hilft dir da weiter! Event. hat er auch bezugsadresse für original Jamo chassis ![]() Lass den kopf nicht hängen du schaffst das ![]() Eigeniniative ist gefragt,- auf zum Selstbauhändler der hiolft dir auch bei den Visaton Reglern ![]() Bist du eigentlich sicher das der Ht nicht mehr geht? Klemm ihn mal an deinen Verstärker mit einem kondensator davor und probier mit sehr kleiner Lautstärke aus ob der noch geht, event. gibt es doch ne Vorsicherung, auf dem Foto ist eine Peak Lämpchen zu sehen, event. Sicherungsfunktion? (High Range over load)- oder STOPP nehm die HT und MT und den regler mit zum SELBSTBAU- Händler der kann auch testen! gruß [Beitrag von highfreek am 04. Nov 2007, 17:40 bearbeitet] |
razer
19:43
Danke für die Tipps! Leider bin ich nicht wirklich bewandert mit der Elektronik und wüsste gar nicht was ich mit so einem Kondensator anstellen müsste. Habe gerade mal nach einem Händler bei google gesucht aber finde nichts richtiges. Ich komme aus Langenfeld, zwischen Köln & Düsseldorf. Irgendwelche Empfehlungen in dem Raum? Gruß Ps:
Einer der Mitteltöner ist beschädigt, er hat einen Riss in der Sicke. Das ist mir eben erst aufgefallen. Und wo wir schon dabei sind, kann man ja auch direkt alles in einem Rutsch erledigen. Die TT scheinen wie neu äußerlich, ausser das der Magnet so schief aussieht - ist wahrscheinlich normal! [Beitrag von razer am 04. Nov 2007, 19:46 bearbeitet] |
highfreek
05:49
erstellt: 05. Nov 2007, |||
Bin mir sicher das es in kölmm selbstbau händler gibt,- es ist zwar schon ein paar jahre her, das ich öfters in köln war. Stell mal hier im selbstbau unterforum die frage nach einem Händler in köln |
NewNaimy
13:22
Vielleicht solltest Du VOR dem Kauf zumindest die einzelnen Treiber prüfen: Nimm eine 1,5 Volt Batterie (AA oder AAA reicht schon) und klemme die einzelnen Pole dran. Wenn sich die Membran bewegt ist zumindest "nur" der Treiber defekt. So arbeitest Du Dich langsam weiter bis Du alle Teile geprüft hast. Wenn Du ein billiges Messgerät hast messe den Impedanzwert der Regler auch noch mal durch (das kannst Du auch bei den Treibern machen alternativ zum Testen mit der Batterie). So ein Messgerät (Multimeter) bekommst Du bei OBi schon für wenige Euros und eines im Haushalt zu haben schadet eigentlich nicht. Viel Erfolg! ![]() |
NewNaimy
13:25
Eine gute Adresse für gute Austauschtreiber könnte Intertechnik sein ![]() oder ![]() oder ![]() |
razer
17:32
Hallo! Freue mich sehr über die rege Beteiligung ![]() Habe gerade den Test mit der Batterie gemacht, da tut sich nichts. Habe um zu kontrollieren das selbe nochmal mit dem Mitteltöner gemacht - hier kommt was raus. Schließe ich daraus richtig, dass der Hochtöner kaputt ist? Ich denke auch ich werde den Porti einfach so lassen, er funktioniert ja noch, man kann Ihn halt nur nicht mehr so komfortabel regeln. Da ich aber sowieso immer alles in der Null-Stellung belasse, kann mir das auch egal sein ![]() |
razer
20:00
..noch eine Frage: Warum ist der Magnet vom HT eigentlich so fett, der vom Mitteltöner ist ja nur halb so groß. Und warum kann ich die "Haube" einfach so abnehmen? Ich kenne andere HT, wo das praktisch ein Bauteil ist, was fest miteinander hängt. |
NewNaimy
02:17
erstellt: 06. Nov 2007, |||
Puh, das ist schwierig auf die Schnelle zu erklären. Dass Du bei dem HT die Spule bzw. die Kalotte einfach so wegnehmen kannst wundert mich auch ein wenig. Da der Bass eine recht grosse und schwere Masse (Membran) antreiben und mit einer recht grossen Energiemenge beim Spielen umgehen bzw. die umsetzen können muss ist der Magnet um einiges grösser als beim MT oder gar beim HT. Einfach mal im Forum nach Funktion eines Lautsprechers googeln... da ist dann mehr an Info zu finden. A propos: Wenn Du mit dem Test mit der Batterie am HT nichts hören oder sehen konntest könnte es auch am zu geringen Ausschlag der Membran liegen. Ein Mutimeter wäre hier wirklich hilfreicher! ![]() |
qvi
13:37
moin razer, frag doch mal bei Jamo nach! (www.jamo.dk, auch auf deutsch) Da man bei den HT's die Kalotte/Schwingspuleneinheit leicht wechseln kann, gibt's die mglw. als Ersatzteil!!! Oder die verraten Dir zumindest, wer die HT's wirklich baut (Jamo dürfte die nicht selbst herstellen. Kalotten sind aber nicht so meine Welt, daher kann ich Dir keine Tipps geben, wo Du sinnvoll zu suchen anfangen könntest. Google brachte auf die Schnelle nix) Es ist bei hochwertigen Kalotten-HT's nicht ungewöhnlich, dass es Reparatursets für Kalotte/Schwingspule gibt, da das Magnetsystem praktisch unzerstörbar ist (ausser mit roher Gewalt -Vorschlaghammer- ist das nicht kaputt zu bekommen). Am besten wäre aber, wenn Du die HT's messen könntest. Oder schließe sie fliegend OHNE den MT an und teste bei geringer Lautstärke (Du hörst dann besser, ob was kommt, wenn der MT nicht dran ist), ggfs. auch einfach mal am Anschluss des MT probieren (geringe Lautstärke!!!). Du musst sie nicht anlöten, mit den Fingern festhalten geht (die Spannung liegt unter 2 V bei für diesen Test geeigneten Lautstärken ![]() Wenn am MT-Anschluss noch was kommt, liegt das Problem an der Weiche/Schutzschaltung, wenn dort auch nix ist, ist vmtl. die Schwingspule durch, was aber nur durch Messen abzusichern ist. so long, thomas |
qvi
13:49
moin razer, hab noch mal ein bisschen Tante G. geärgert: ![]() ![]() Wenn es also wirklich die Schwingspule der HT ist, dort bekommst Du Ersatz! Mglw. auch über andere Quellen, auf jeden Fall gibt es das Ersatzteil. (Die "tweeter diaphragm unit" ist die fest verbundene Einheit aus Kalotte (diaphragm) und Schwingspule.) so long, thomas |
razer
11:42
erstellt: 07. Nov 2007, |||
So ein Teil kann man anscheinend immer mal gut gebrauchen. Werde heute mal in den Baumarkt fahren und schauen ob die sowas haben!
Habe eine eMail hingeschickt. Bin gespannt was zurück kommt!
Okay, habe jetzt mal den HT an die Verkabelung des MT angeschlossen - kommt nichts!
Scheint wohl so, ich warte nun noch die ANtwort von Jamo ab und probiere es nocheinmal mit diesem Multimeter-Gerät. Falls unsere Vermutung bestätigt werden, bestelle ich entweder bei der von dir genannten Adresse oder die Empfehlung von JAMO! An dieser Stelle nochmal vielen Dank für eure Hilfe, aus vieles wäre ich von alleine nicht gekommen, bzw. hätte gedacht das mir dann alles abraucht ![]() Wollen wir hoffen das es klappt, halte euch auf dem Laufenden! ![]() |
razer
15:00
War gerade im Toom-Baumarkt und habe mir so ein Messgerät für 24 € geholt. Es gab noch eins für 17 € - machte aber nicht so einen soliden Eindruck ![]() Habe jetzt eine "Durchgangsmessung" gemacht. Beim Regler kommt was durch, beim HT nix. Habe zum Spaß mal überall bisl rumprobiert. Kommt eig überall Strom durch - nur eben nicht am HT selbst.. Denke es ist dann ziemlich klar, dass es am HT liegt. Nun warte ich nur noch die Mail von JAMO ab. Gruß |
qvi
11:25
erstellt: 08. Nov 2007, |||
moin razer, damit ist es klar, Du brauchst neue Schwingspulen für die HT's. google einfach nochmal mit den Angaben auf der Seite, die ich gefunden hab', vergleichbare Händler sollte es auch in DE geben. Viel günstiger wirds dadurch aber vmtl. nicht. Der Schaden am Poti betrifft doch den Drehknopf? Oder was ist da abgebrochen? Den Knopf kannst Du durch einen anderen passenden ersetzen, Kleben fkt. meist nicht, da selbst Epoxidharz nicht fest genug wird und beim Aufstecken wieder bricht oder abreißt. Der Schaden an der Sicke des MT würde ich erstmal ignorieren. Solange der Riss nicht größer wird, beieinflusst der den Klang minimal. Sonst kannst Du versuchen, ob Dir jemand den Reconen kann (ein Rep.-Kit einbauen, ist aber nicht so einfach wie bei den HT's) oder sogar nur die Sicke repariert (muss aber die Dustcap mitgewechselt werden, da die zum Zentrieren der Schwingspule beim Sickentausch entfernt werden muss). Ein neuer Mitteltöner dürfte teurer werden! Bzw. für Ersatz-/Austauschtypen dasselbe wie die HTs gelten, schwierig, schwierig. so long, thomas |
razer
18:32
Hier erstmal die Mail von JAMO:
Werde mich dann morgen mal mit der Firma in Verbindung setzten und schauen, was die davon halten. |
razer
18:40
![]() ![]() ![]() ![]() Hoffe man kann etwas auf den Bildern erkennen. Werde es mit kleben versuchen. Ist aber auch nicht zwingend notwendig. Die Plastikkappe, die nachher von außen auf den Regler drauf gesteckt wird, hält auch an dem einen Stück. Die Funktion wäre also noch nicht einmal richtig eingeschränkt. |
razer
19:57
#25
erstellt: 15. Nov 2007, |||
So, es gibt Neuigkeiten: Ich habe mich ja mit der empfohlenen Firma in Verbindung gesetzt. Der Herr am anderen Ende der Leitung konnte mir auch gleich weiterhelfen. Habe dann die 2 Schwingspulen für insgesamt 35 € bestellt, inklusive Nachnahme. Finde den Preis sehr gut. Heute sind die Teile angekommen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Halbprofessionell ![]() zusammengebaut - FUNKTIONIERT !! !! ![]() |
highfreek
14:40
#26
erstellt: 16. Nov 2007, |||
Hallo, super gemacht! ![]() Bischen Aufwand aber hat gelohnt! ![]() gruß P.S. und schreib deinem "Freund" ne ordentliche Rechnung!!!! [Beitrag von highfreek am 16. Nov 2007, 14:42 bearbeitet] |
qvi
17:57
#27
erstellt: 19. Nov 2007, |||
moin razer, fein! Viel Spaß noch mit den Teilen, und nicht mehr verleihen ... ![]() so long, thomas |
Speaker kratzt - reparatur möglich? Pimpinella am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 3 Beiträge |
Reparatur des Hochtöners (Spendor 25/1) 00gurke am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprecher-Sicken-Reparatur scorpion am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 14 Beiträge |
Wer kennt meine Lautsprecher ? Calikl am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 17 Beiträge |
Reparatur von Dynaudio-Hochtöner xg03960 am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecher-Reparatur? Max am 08.01.2003 – Letzte Antwort am 08.01.2003 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Sicken austauschen im Raum Köln ! DirkF am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 19 Beiträge |
Reparatur möglich? elzix am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 4 Beiträge |
Reparatur : Lautsprecher mit Wackelkontakt oder ähnlichem major7 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 5 Beiträge |
Hochtöner am Lautsprecher defekt PlattenJunkie am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 7 Beiträge |
2007
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.276
