Umfrage
Lautsprecher mit Abdeckung oder ohne ?
1. mit Abdeckung (45.1 %, 65 Stimmen)
2. ohne Abdeckung (54.9 %, 79 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
J.Star
#51 erstellt: 17. Mai 2008, 11:31
sm.ts schrieb:
Focal sagt die Abdeckungen sind Teil der Abstimmung des LS und sollen daher drauf bleiben.
Ich hör aber lieber trotzdem ohne... :.
Kann ich nicht ganz glauben.
Sollte dem jedoch so sein, wäre Focal der einzige Lautsprecherhersteller, der permanente Verwendung der Abdeckungen empfiehlt.
Gruß,
J.Star
J.Star
#52 erstellt: 17. Mai 2008, 11:31
storchi07 schrieb:
wenn sie teil der abstimmung sind, dann sollten sie sie auch fest anbauen ;)
Genau so sollte es dann auch sein.
Gruß,
J.Star
sm.ts
#53 erstellt: 17. Mai 2008, 11:44
Lieber nicht , mit Abdeckungen gefallen mir meine Speaker ehrlich gesagt nicht so toll, besser runter das Zeugs.
ton-feile
#54 erstellt: 17. Mai 2008, 11:49
Hallo Allerseits,
Versuch macht kluch.
Hier habe ich mal eine schnelle Messung gemacht:
Die Achsen sind stark gespreizt und das Micro ist ungefähr 30cm vom Hochtöner entfernt.
Das ist eine meiner gepimpten Behringer Truth.
Einmal ohne alles,
einmal mit der sehr durchlässigen Abdeckung einer K+H O92 aus der letzten Serie
und einmal mit dem Lochgitter einer K+H O96.
Es ist sehr deutlich zu sehen, dass es eine große Rolle spielt, aus welchem Material die Abdeckung besteht.
Während der Stoff nur zu einer mehr oder weniger starken Dämpfung führt, verbiegt das Lochgitter deutlich ungünstig den Frequenzgang.
Mein Fazit ist daher:
Stoffabdeckung drauf oder nicht, je nach Höhengeschmack.
Lochgitter unbedingt runter, wenn die Lautsprecher nicht ausdrücklich mit Gitter abgestimmt wurden.
Noch ein wichtiger Punkt ist übrigens der Rahmen, auf den der Stoff aufgespannt ist, weil der sich auch ungünstig auf den Frequenzgang auswirken kann.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 17. Mai 2008, 12:19 bearbeitet]
laruss0
#55 erstellt: 17. Mai 2008, 14:54
Ich erinnere mich daran, dass auch mal auf der Inakustik-Homepage gelesen zu haben. Das betraf allerdings nur eine bestimmte Serie.
chrisk_hifi
#56 erstellt: 17. Mai 2008, 15:02
Hallo, zum thema mit den gittern ein teil der abstimmung, ich denke, wenn gitter zur abstimmung dazu gehören, sind es solche gitter, die z.b. nur vorm hochtöner sind, die man auch gar nicht abnehmen kann. Canton hat z.b. über den hochtöner noch ein gitter, mit einer ausgefallenen angespitzten form, worauf dann auch ein kegel zur verbesserung des abstrahlverhaltens angebracht ist.
MFG
kaskara
#57 erstellt: 17. Mai 2008, 16:00
Nö...ein Auszug aus der Bedienungsanleitung meiner Kieler-LS...
Lautsprecher nicht ohne Stoffabdeckung oder Schutzgitter verwenden. Ungeschützt können Aluminiumkalotten als Hohlspiegel wirken und bei Sonneneinstrahlung eine Entzündung benachbarter Gegenstände bewirken.
Hans-Jörg
...der deshalb nur nachts oder bei bewölktem Wetter ohne Abdeckung Musik hört ;-)
ton-feile
#58 erstellt: 17. Mai 2008, 16:17
Das denke ich auch.
Viele harte Kalotten haben auch ein kleines transparentes Folienscheibchen innen am Gitter kleben, dass für breitere Abstrahlung im Hochtonbereich sorgen soll.
Rainer
canphon
#59 erstellt: 17. Mai 2008, 17:08
Hallo, habe an meinen Cantons die gitter seit dem ersten tag herunten...
Komisch, ich finde die Ergos gerade wegen der billig verklebten Chassis mit Gitter wesentlich wertiger. Die deutlich sichtbare Verklebung der Sicken und Membranen hat mich bei allen Cantons, die ich kenne und hatte, schon immer gestört .
Aber so ist das mit dem Geschmack .
Geithain z.B. stimmt meines Wissens -wenn Gitter vorhanden(z.B. ME 25 oder ME 110)- immer unter Berücksichtigung des Gitters ab, weil es durchaus klangliche Effekte gibt.
Grüße canphon.
Samo87
#60 erstellt: 17. Mai 2008, 17:26
beim hoch- und mittel töner hab auch keine drauf. sieht auch besser aus.
aber bei dem seitlichen sub hab ich sie dran gelassen.
storchi07
#61 erstellt: 18. Mai 2008, 10:21
ton-feile schrieb:
Hallo Allerseits,
so einen starken höhen - einbruch konnte ich noch nie beim lochgitter hören. viel eher beim stoff ! in mir kommen zweifel an deiner messung auf
ton-feile
#62 erstellt: 18. Mai 2008, 11:04
Hallo Storchi,
Wie eine Messung aussieht,und wie sie subjektiv klingt, sind zwei Paar Schuhe.
Der Stoff bewirkt "nur" eine relativ breitbandige Dämpfung und da stimmt der Höreindruck gut mit der Messung überein.
Es klingt einfach etwas stumpfer.
Beim Lochgitter liegt die Sache aber anders.
Das führt zwar erst zu einer Senke zwischen 6,5kHz und ca.8,7kHz, darüber aber zu einer Überhöhung bis ca.15kHz.
Subjektiv werden die Höhen durch die Senke im Brillanzbereich bewissermaßen "freigestellt" und dadurch besonders betont.
Dazu kommen noch die Phasenfehler, die durch solche Auslöschungs und Anhebungseffekte entstehen.
Deshalb wird es mit Lochgitter frischer und evtl. auch "feiner" klingen, als ohne.
Aber die Fähigkeit, Phantomschallquellen richtig abzubilden, wird leiden, S-Laute bei Stimmen werden merkwürdig verfärbt und nicht stabil auf der Stereobasis lokalisiert sein.
Rainer
storchi07
#63 erstellt: 18. Mai 2008, 11:09
ok, besser verstanden. danke
Don-Pedro
#64 erstellt: 19. Mai 2008, 19:00
ohne, da bessere Optik und es rattert dann nicht bei extremen Bässen.
hausi2
#65 erstellt: 19. Mai 2008, 21:22
bei meinen Dynaudio Contour 3.3 ohne.
Konnte jedoch letztes Wochenende ein paar Avaolon Ascendant mit und ohne hören. Anscheinend gehört dort die Abdeckung, welche mit einem Filz unterlegt ist, zum Klangkonzept. Ohne die Abdeckung war die Räumlichkeit plötzlich weg und der Hochtonbereich schmerzte regelrecht in den Ohren. Hätte nicht gedacht, dass der Unterschied so gross sein würde, d.h. ohne fand ich die Lautsprecher gelinde gesagt katastrophal. Es soll aber auch Avalons geben, wo es ohne Abdeckung geht.
Grüsse
KUT
#66 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:18
Kann man sich die Abdeckungen auch irgendwie selber bauen. Ich habe selbstgebaute Boxen die immer wieder von meinen Kids traktiert werden.
Vielleicht hat auch jemand das gleiche Problem.
JustCinema
#67 erstellt: 04. Mrz 2009, 23:51
Ich habe meine Abdeckungen dran gelassen obwohl es ohne besser aussieht!
Der Grund ist: ich will nicht das die Treiber einstauben und es würde den ganzen Tag die Sonne drauf strahlen!
Lautsprecher mit Abdeckung oder ohne?
MOT1848 am 16.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  13 Beiträge
LS mit oder ohne Abdeckung ?
front am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  10 Beiträge
Abdeckung für Lautsprecher
hanfhaus am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  6 Beiträge
N8-Saber am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  7 Beiträge
Lautsprecher Abdeckung ran oder nicht?
MarcelS am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  3 Beiträge
Für was eine Abdeckung?
super_noob am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  20 Beiträge
lautsprecher abdeckung reinigen aber wie?
infinityfreak am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  5 Beiträge
Abdeckung sinnvoll?
Liquaron am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  17 Beiträge
Bassreduzierung mit Abdeckung?
Starspot3000 am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  22 Beiträge
Abdeckung ab - ja/nein?
cryptochrome am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.336
