HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Ohm problematik: Einen weiteren Lautsprecher ansch... | |
Ohm problematik: Einen weiteren Lautsprecher anschließen+A -A |
DvdKhl2
#1 erstellt: 07. Mai 2008, 14:55 | |
Hi Ich habe im internet darüber etwas nachgeforscht und ich habe auch einiges gefunden, nur möchte ich doch lieber auf Nummer sicher gehen. Ich habe einen etwas älteren Verstärker welcher seine Dienste noch hervorragend verrichtet. Er hat 2 Stereo Ausgänge A & B, über dessen Anschlussmöglichkeiten steht A+B: 16 Ohm. Momentan sind 2 Lautsprecher an Kanal A angeschlossen à 4 Ohm (Links & Rechts). Ich habe gelesen das der Kanal wo die/der Lautsprecher hängt immer mehr Ohm aufweisen sollte als die Anlage vorgibt. Also kann ich doch rechtens davon ausgehen das jeder Kanal mindestens 4 Ohm aufweisen muss damit meine Anlage nicht dran glauben muss? Nun zur eigentlichen Frage: Ich möchte jetzt an Ausgang B einen Lautsprecher anschließen. Dort steht das der Hochtöner 8 Ohm hat & der Tieftöner 4 Ohm. Was wenn ich den Lautsprecher an einem Kanal anschließe 3 Ohm ergeben sollte, was natürlich zuwenig ist. Was ist wenn ich jetzt Anschluss B Link & Rechts verbinde (Ist eh nur ein Lautspecher) und dann die Kabel daran anschließe? Sollte die Anlage dann an den 2 Verbundenen Kanälen nicht 2 Ohm verkraften? [Beitrag von DvdKhl2 am 07. Mai 2008, 14:59 bearbeitet] |
Towny
#2 erstellt: 07. Mai 2008, 15:11 | |
Also laut deinen Schilderungen sollten an dem Verstärker Lautsprecher mit mindestens 8 Ohn Nennimpedanz betrieben werden (bei Anschluss von 1 Paar) Da die Lautsprecherausgänge parallel geschaltet sind müssen es bei 2 Paaren (also Anschlüsse A+B parallel) 16 Ohm sein Von daher betreibst du eig schon Lautsprecher mit einer zu niedrigen Impedanz. Wahrscheinlich fährst du keine übermäßigen Pegel sonst hätte sich der Verstärker da schon längst abgeschaltet. Du könntest testen ob dein Verstärker das aushält wenn du noch einen 4 Ohm Lautpsrecher an Anschluss B (links oder rechts! nicht beide) anschließt. Allerdings erschließt sich mir der Sinn nicht noch einen linken bzw. rechten Kanal extra zu haben , welcher tonal sicherlich nicht mit den vorhandenen Lautsprechern passen wird Meine Meinung: Laß es sein PS: Wenn dein Verstärker keine Schutzschaltung hat ist ein Betrieb an zu niedrigen Impedanzen nicht zu empfehlen. Irgendwann geht er für immer aus PSS: Wir reden hier bis jetzt nur von NENNImpedanzen. Ein 4Ohm Lautsprecher darf aber bis auf 3,2Ohm runtergehen, wenn er korrekt ausgewiesen ist (was bei manchen LS auch nicht der Fall ist) [Beitrag von Towny am 07. Mai 2008, 15:16 bearbeitet] |
DvdKhl2
#3 erstellt: 07. Mai 2008, 15:28 | |
mhh Der Versärker läuft schon einige Zeit in dieser Konfiguration. Und manchmal höre ich schon laut Musik, wobei "laut" ja immer relativ ist he he. Der Grund warum ich das machen möchte ist recht einfach: Ich möchte des nachts Musik hören unter anderem damit einige nervenden Geräuschquellen übertönt werden, nur wenn ich die Anlage so laut stelle dann stört es andere. Da ich Die Ausgänge A, B unabhängig an/aus schalten kann, würde ich gerne einen Lautsprecher daran anschließen. Da viele Lieder aber stereo sind ist die ein Lautsprecher Lösung natürlich nicht optimal, weshalb ich die beiden Kanäle in Ausgang B zusammenschließen will/wollte. Also das Kanalüberbrücken ist nicht möglich um daraus Mono zu machen? |
Towny
#4 erstellt: 07. Mai 2008, 16:46 | |
Nein. Es sei denn dein Verstärker hat ne Monotaste, auch dann muß der einzelne LS an den linken oder rechten Kanal. PS:
Öhm. Ich entnehme daraus, dass die Anlage innem anderen Zimmer steht und du des Nachts in deinem Schlafgemach Musik hören möchtest...ja? |
DvdKhl2
#5 erstellt: 07. Mai 2008, 17:45 | |
Ne der steht in meinem Zimmer nur mein PC auch, der etwas lauter ist als mir lieb ist. Da ich eh des Nachts Musik hören möchte, dachte ich an die Lösung mit dem 3. Lautsprecher in der nähe des Bettes. Also d.h. wenn ich immer nur einen der beiden Ausgänge einschalte, den Hochtöner and Ausgang B links und den Tieftöner an Ausgang B rechts anschließe sollte es doch ohne bedenken funktionieren, da ich ja eh schon seit ewigkeiten Lautsprecher mit 4 Ohm benutze. Aus reiner neugierde: Was würde denn bedeuten/passieren wenn man die Kanäle (Links&Rechts) in Ausgang B überbrückt und dann daran einen Lautsprecher anschließt? |
xutl
#6 erstellt: 07. Mai 2008, 17:48 | |
Nimm einen Kopfhörer mit langem Kabel. Wenn Du dann noch ein Poti in die Strippen bastelst, kannst Du die Lautstärke beeinflussen ohne aufstehen zu müssen. Zu Deiner Frage: Es geht was kaputt |
Towny
#7 erstellt: 07. Mai 2008, 18:24 | |
Das würde theoretisch funktionieren. Dann hättest du halt den Tiefton vom linken Kanal und die Mitten/Höhen vom rechten Kanal... also rauskommen würde was. Ich würde aber auf jeden Fall drauf achten dass, die Ausgänge A definitiv aus sind (4Ohm Lautsprecher annem 16Ohm Minimum sind schon heftig, v.a. im Tieftonbereich)
Kurz, aber passend Die Empfehlung mit nem KH wäre ne gute Alternative! |
Lautsprecher anschließen? G am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 14 Beiträge |
Wieso kann ich keine weiteren Boxen anschließen??? Unreal am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 16 Beiträge |
mehrere lautsprecher anschließen ice2k3 am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 10 Beiträge |
Lautsprecher perfekt anschließen drummer_94 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 4 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Verstärker Jeffst am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 8 Beiträge |
Lautsprecher anschließen Mintal11 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 3 Beiträge |
4 Ohm oder 8 OHM rainer_ge am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 8 Beiträge |
Lautsprecher anschließen rehbrauneaugen am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher richtig anschließen. Impedanz? Poppoff am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 22 Beiträge |
8 ohm lautsprecher? ledoell am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 18 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOllisxek9
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.512
