HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » HKTS 11, Probleme mit dem Sub. HILFE! | |
HKTS 11, Probleme mit dem Sub. HILFE!+A -A |
tumtumHiFi
#1 erstellt: 21. Nov 2008, 20:34 | |
Hallo, vielleicht kann mir ja mal hier einer helfen. Habe mein HKTS 11 System an den Onkyo 606 geschlossen, alles eingestellt. Doch das Problem: Der Sub schaltet sich immerwieder nach ca. 1-2 min aus (gelbe Leuchte) für etwa 10 sec und dann wieder an (blaue Leuchte). Das gleiche passiert auch wenn der Onkyo aus ist. Habe hinten am Sub die Einstellung von AUTO auf ON verändert, aber dies hilft auch nicht!!! Konnte jemand dieses Problem schonmal lösen??? Vielen Dank schonmal |
ton-feile
#2 erstellt: 22. Nov 2008, 13:27 | |
Hi, Das klingt nach einem kaputten Subwoofer. Versuche doch mal, den Sub im "ON" modus laufen zu lassen, während nichts außer dem Netzkabel angeschlossen ist. Wenn er dann das gleiche Verhalten zeigt, ist er wohl defekt. Gruß Rainer |
tumtumHiFi
#3 erstellt: 22. Nov 2008, 15:08 | |
Danke, hab ich ausprobiert. Habe festgestellt dass das ne Zeit lang gut geht, aber sobald der Sub richtig warm geworden ist, tritt dieser Fehler wieder auf. |
ton-feile
#4 erstellt: 22. Nov 2008, 15:38 | |
Dann ist die Sache klar. Hoffentlich hast Du noch Garantie! Gruß Rainer |
Hüb'
Moderator |
#5 erstellt: 25. Nov 2008, 11:22 | |
-closed-, da Doppelthread durch den Themenersteller. |
Canton LE-109 oder Harman Kardon HKTS-11 GerryTB am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon HKTS 2 ZaO am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 2 Beiträge |
bass probleme!!! hilfe!! weissnich am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 4 Beiträge |
Probleme mit dem Bass marantzpaul am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 13 Beiträge |
Probleme mit dem Stereodreieck larola am 11.08.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 211 Beiträge |
Nubert Nuvero 11 MCKraemer am 02.07.2024 – Letzte Antwort am 05.07.2024 – 13 Beiträge |
Große Probleme mit dem Bass, brauche dringend Hilfe... Dennis_1 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 56 Beiträge |
Lautsprecher HKTS 9/16 Harman/Kardon Hkean_HH am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit dem richtigen Lautsprecheranschluß MGismo am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 4 Beiträge |
Probleme mit Genius Boxen K!llerp!xel am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.095
