HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für IQ Liebhaber | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . Letzte |nächste|
Thread für IQ Liebhaber+A -A |
sternmull
11:32
#3567
erstellt: 28. Jul 2016, |
moin, jemand von euch bedarf auf ein gut laufendes Paar IQ Lady 303? Grüssle |
Edition35
15:07
#3568
erstellt: 29. Jul 2016, |
Wenn sich jemand von einer Trend 3 oder T Serie trennen möchte nur zu ![]() Danke. |
Edition35
19:05
#3569
erstellt: 03. Aug 2016, |
Bin seit gestern Besitzer einer Trend 3. Gefallen mir extrem gut ![]() Nun wollte ich mal checken ob in meiner Bastelkiste noch passende Elkos für eine Frequenzweichenkur vorrätig sind. Musste beim Anblick ins Gehäuse feststellen, dass die untere Kammer ohne Dammwolle auskommt. Finde ich doch sehr merkwürdig ![]() Gruß Frnk |
at021971
23:02
#3570
Ist mir auch aufgefallen, als ich meine Trend 3 wegen des gleichen Grundes geöffnet habe. Ich gehe mal davon aus, dass der fehlende Dämmstoff den passiv, über eine zweite Schwingspule der vorderen Bässe, gekoppelten hinteren Bässe geschuldet ist. Thomas |
Edition35
07:57
#3571
erstellt: 04. Aug 2016, |
HI Thomas, na dann hat es ja seine Richtigkeit. Hast Du deine Weiche überarbeitet????? Gruß Frnk |
at021971
08:04
#3572
Nö, die Verkabelung in der Box sah mir einfach zu wild aus. Auch waren die Kabel alle sehr passgenau in der Länge, so dass ich davon erst einmal abgesehen habe. Sie spielt auch so noch nach 25 Jahren hervorragend. Thomas |
Edition35
08:26
#3573
Selbiges musste ich auch feststellen. Ich werd aber trotzdem die Elkes tauschen. Werde berichten. |
Lutz2010
20:28
#3574
erstellt: 05. Sep 2016, |
Hallo geschätzte IQ-Freunde, ich besitze ein 200 T Boxenpaar, die No 310 :-) Leider hat sich bei einem nun gezeigt, dass der Hochtöner seine Frequenzen nicht mehr bringt. Ich sitze in Hamburg und würde mich über einen Tipp freuen, ob hier jemand in der Nähe ist, der das reparieren kann. Schöne Grüße, Lutz |
LordTaifleh
10:06
#3575
erstellt: 07. Sep 2016, |
probiere es mal mit dem Lautsprecherselbstbauladen OPEN AIR LOUDSPEAKER am Grindel, Rentzelstraße 34 Der Inhaber hat ne Menge Ahnung und kann dir vielleicht weiterhelfen, Ansonsten erstmal Hallo! Ich habe letztens ein Paar IQ TED 4 bekommen, bei denen die Mitteltonschwingspulen durchgebrannt sind. schwergängige Bewegung und kratzgerausch inklusive. Ich habe jetzt als Ersatz die von Hellsound empfohlenen Ersatztypen bestellt, die Seas Prestige MCA12RC (H1304). Hat hier jemand Erfahrung mit dem Einbau dieser Ersatztypen? Ist die Frequenzweiche nun anzupassen oder sollte das alles so hinhauen? lieben gruß [Beitrag von LordTaifleh am 07. Sep 2016, 10:23 bearbeitet] |
Don-Pedro
16:19
#3576
Trend1 hier... Auch null Dämmaterial drin. Vg |
LordTaifleh
14:29
#3577
erstellt: 08. Sep 2016, |
So, da ich die Ted4 nun gerade geöffnet habe, nutze ich mal die Gelegenheit für ein paar Fotos und einen kleinen Bericht. Der Wechsel der Mitteltöner setzt in der Tat, wie bei Hellsound angegeben, eine Bearbeitung des Gehäuses voraus. Undzwar müssen sechs kleine dreieckige Vertiefungen in die Kante gesägt werden, damit sich der Lautsprecher ganz versenken lässt. Das ließ sich in meinem Fall ganz einfach mit einer Stichsäge nach Augenmaß erledigen. Der Nachteil an den Seas Speakern bleibt der kleinere Einbaudurchmesser. Eingebaut ist ein 2mm breiter Ring zu sehen. Vielleicht wage ich mich mit Spachtelmasse, oder einem Stück Plastik aus dem 3D-Drucker da ran. ![]() ![]() Beim öffnen der Mitteltöner ist aufgefallen, dass die Mitteltönergehäuse sich gelöst haben. Auffällig ist auch die Verwendung zweier verschiedener Gehäuse, eines rund, eines flach. ![]() ![]() ![]() Diese sind ab Werk mit einem Kleber angeklebt, aber nach 20 Jahren wundert es mich nicht, dass der Kleber sich gelöst hat. Einer der beiden Teds ist mit flachen T8 verschraubt, der andere mit den großen T10, die ich vorher kannte. Die Seriennummern sind 23730 und 23727, was mmN den Unterschied nicht erklärt. Ich vermute eine Vertauschung der LS mit einem anderen Paar. Dort am Gehäuse habe ich also ein wenig mit Fugensilikon gekleistert und die Gehäuse wieder angeklebt. Dann noch etwas Silikon in den "Kabelschacht". Ganz dicht ist es nicht geworden, aber das Verhalten der Lautsprecher beim manuellen Eindrücken ist jetzt immerhin gleich dem meiner anderen Ted4s. Außerdem fällt auf, das irgendwann einmal jemandem etwas gegen eine Membran gespritzt ist. ich vermute da Säure oder ähnliiches, lässt ich nicht wegwischen und hat das Gummi angegriffen. Außerdem hat eine der Bass-Sicken mehrere kleine Löcher, wie ruch Funkenflug. Sind aber klein genug, dass ich mich noch traue, die weg-zu-ignorieren. ![]() ![]() ![]() (Die Schrauben werde ich noch angleichen) Zum Klang Die beiden Paare klingen recht unterschiedlich, vor den oberen mitten und höhen scheint ein brett zu hängen, diese Bereiche sind deutlich leiser als der Tief und Tiefmittelton, wobei das eine Paar auch ingsgesamt ein bisschen leiser aufspielt. Wahrscheinlich wird sich eines Tages zeigen, dass ein Neuaufbau der Frequenzweiche dort Abhilfe schafft. Der Bass ist ganz wie erwartet leicht überhöht und sehr voll. ![]() ![]() Ich habe die Gelegenheit des offenen Gehäuses auch genutzt um die Frequenzweiche anzugucken. Sie sieht ein bisschen anders aus als die, die ich aus meinen anderen Ted4 kenne. Bemerkenswert sind die zwei paralellgeschalteten Widerstände oben links. Das sieht ein wenig verbastelt aus. ![]() Bestückung der Frequenzweiche Elko Glatt 12µF 33µF 47µF Elko rauh 100µF 3µ9 373 MKT Widerstände 2.7 Ohm 5W 4.7 Ohm 5W 2stk 8R2 Ohm parralel, also 1/( (1/8R2) + (1/8R2) ) = 4,1 Ohm, berichtigt mich, wenn ich da falsch liege 5 Spulen, deren Werte ich versäumt habe aufzuschreiben. Die Anderen Teds, die ich schon neu bestückt habe, sehen da etwas anders aus: Der MKT ist dort 4µ7 und die Widerstände sind 3R9, 2R2 und 4R7. Lieben Gruß |
Rabia_sorda
15:31
#3578
Du kannst ohne Weiteres die Memran mit Rallye-schwarz/matt (Autozubehör) lackieren. Dazu würde ich aber alle Membrane der TT´s lackieren, damit es einheitlich aussieht. Der leichte Glanz ist dann natürlich weg, aber sehen nachher aus wie neu.
Wenn es Löcher sind, kannst du sie mit schwarzem SIKAFLEX (Auto-Karrosseriekleber) vorsichtig schliessen. Danach mit Spucke am Finger glatt streichen (wie bei Silikon). Das Zeug hält "Bombe" und bleibt elastisch. |
LordTaifleh
11:36
#3579
erstellt: 09. Sep 2016, |
Vielen Dank für die Tipps. Vielleicht gibt es einen Leser aus Leipzig, der diese Mittlechen bereits besitzt? Ich mag nicht gleich ne ganze Packung kaufen für so kleine Löcher.. Nach dem erneuten Einmessen mit YPAO hat sich die Lautstärkedifferenz deutlich verringert, fast nicht mehr merklich. kleinere Unterschiede im Frequenzgang bleiben bestehen. Leider habe ich kein kalibriertes Mikrofon, um das zu messen. Die Alten bauen eine Bühne vor mir auf, die reparierten scheinen die Bühne zu verbreitern und mehr Räumlichkeit zu haben, wobei aber der klang auch der Richtung der Boxen zuzuordnen ist. Kommende Woche werde ich die Frequenzweiche mal genauer anschauen, den Schaltplan abnehmen und die Elkos messen. Lieben Gruß |
Rabia_sorda
16:00
#3580
Eine Kartusche SIKAFLEX kostet um die 8€....ist das zu teuer? Wenn dir jemand aus "Leibsch" das Zeug bringt, oder du es abholst, oder er es verschickt, kann es doch nicht günstiger werden. ![]() Es gibt auch andere Hersteller, die etwas günstiger sind, z.B. BERNER. |
ManiBo
15:45
#3581
erstellt: 12. Sep 2016, |
Hallo Nach vielem Lesen über IQ Lautsprecher möchte ich diese auch mal haben. Wenn jemand gute gebrauchte IQ4180 verkaufen möchte bitte per PN melden. Standort Ruhrgebiet, Umkreis 300km. Gruss Mani |
Cantöner16
Gesperrt |
16:38
#3582
lord teifleh, um den glanz und eine einheitliche farbe bei den membranen zu erhalten nehme ich...erdal schuhcreme, schwarz...wenn du die inhaltsstoffe lies...u.a. nur natürliche inhaltsstoffer, dann einfach mit dem weichen schaumstoffoberteil auf der erdal tube die membrane und die sicken einreiben, trocknen lassen...wie neu!!! habe ich öfters gerade bei älteren modelle die ich aufgearbeitet habe angewand. vorher aber ggf. mit einem staubsauger vorsichtig den staub auf den membranen absaugen |
Edition35
17:56
#3583
Für Sicken nehme ich immer ![]() habe ich immer für die Fahrzeugpflege im Haus. Perfektes Finish. Besser wie Schuhcreme ;-) Gruß Frnk |
Cantöner16
Gesperrt |
21:12
#3584
es funzt aber 😉, hält sehr lange an, und kostet wenig...und die optik ist einfach schön, ohne den klang zu beeiträchtigen 😬 nd kostet viel weniger... |
Sutekh
08:45
#3585
erstellt: 13. Sep 2016, |
Hallo LordTaifleh. Interessanter Bericht zu deinen Ted 4. Was mir spontan durch den Kopf ging ist: schaut man sich die Weiche an und bedenkt die Tatsache, dass jemand wirklich geschafft hat die Mitteltöner zu schrotten, würde ich mir die Hochtöner noch etwas genauer anschauen.(ausbauen , zerlegen und die Schwingspulen begutachten ob diese angekohlt sind). Denn derjenige muss schon ordentlich zu viel Leistung reingschoben haben um die Mitteltöner zu zerstören. Deine Ted4 sind welche der aller ersten Baureihe. Dort waren die Frequenzweichen noch so wie deine, mit den entsprechenden Spulen. Deine Aussage mit den sich gelösten MT Koppelvolumen überrascht mich hingegen nicht. Das gleiche war bei mir damals auch der Fall und ich habe diese wieder angeklebt.(hatte davon hier im Thread berichtet). Lässt darauf schließen, dass man das bei den Ted4 immer kontrollieren sollte. Ansonsten viel Spaß mit deinen Ted4. |
LordTaifleh
14:36
#3586
erstellt: 14. Sep 2016, |
Hallo! Ich habe nun gerade die Hochtöner geprüft und auseinandergenommen. Es ist keine Schmorung zu erkennen. das Ferrofluid macht auch noch einen flüssigen eindruck. Allerdings ist es scheinbar ein wenig diffundiert. Wie läuft das denn mit einem Austausch des Ferrofluids? ![]() ![]() ![]() Nebenbei habe ich noch bemerkt, dass ich beim Frequenweichentausch an meinen älteren Teds den unteren Tiefton verpolt angeschlossen hatte. Das hat nun im 4er-gespann für eine Warnung im Einmesssystem gesorgt. Gehört habe ich das allerdings nicht ![]() ![]() Vielen Dank für die weiteren Tipps. ich werde es mal mit Schuhcreme probieren, die Membran wieder auf zu peppen. Dann gibt es bestimmt noch mal ein Foto. |
Sutekh
16:40
#3587
erstellt: 15. Sep 2016, |
Das mit dem Ferrofluid austauschen ist eine Crux. Ich würde das Ferrofluid, sodenn es den Pegel der Hochtöner zu sehr dämpft, lieber komplett entfernen als es auszutauschen. Das Problem mit den Ferrofluids ist eben, dass es so viel unterschiedliche Viskositätsgrade und Unterschiede im anteil der magnetischen Partikel gibt, dass man ohne Vorkenntniss sicher das Falsche erwischt. |
Lutz2010
15:49
#3588
erstellt: 17. Sep 2016, |
Hallo IQ-Freunde, vielen Dank für den Tipp in Hamburg zu Openair zu gehen. Die waren hilfsbereit und hätten den HT vermessen, um entsprechenden Ersatz zu besorgen. Die sind hochpreisig aber da findet man Rat und Qualität. Final habe ich mir nun allerdings von Hellsound helfen lassen, der hier im Forum ja viel erwähnt wird. Gegen Foto vom Typenschild wurde mir der aktuelle passende HT vom ursprünglichen Hersteller angeboten. Den habe ich mir bestellt. Sobald Reparatur/Austausch erfolgreich waren, werde ich nochmal kurz berichten. Lieben Gruß aus Hamburg ![]() |
ManiBo
21:24
#3589
Hallo, seit heute habe ich auch meine IQ 4180 gefunden. Sehen aus wie fabrikneu. Alles Originalsysteme. Gummisicken in Ordnung und Bärennasen ohne eine einzige Delle. Abdeckung ohne Beschädigung, einfach perfekt. Teste jetzt schon seit mehreren Stunden und finde die einfach super. Gruß Mani |
Firstlight
06:34
#3590
erstellt: 18. Sep 2016, |
Hi Manibo das sind bestimmt Limited Edition aus Oberhausen , oder ? Gruß Timo Ps ich hab noch genauso schöne 5180 also wer Interesse hat einfach melden . |
Schwergewicht
08:40
#3591
Oberhausen? Wie teuer waren sie denn? |
ManiBo
08:50
#3592
Hallo zusammen, nein das sind keine Limited Edition, auch nicht aus Oberhausen. ![]() Ganz normale ohne Brücken. Was aber interessant ist, die beiden Tieftöner sind nicht parallel, sondern arbeiten unterschiedlich. Müssen demnach an der Frequenzweiche getrennt beschaltet sein. Kennt jemand den Aufbau der Weiche, oder hat ein Bild? Dann zeichne ich mir den Plan raus. Gruß Mani |
Firstlight
12:00
#3593
ok 😂 weil meine 41 er hab ich vor einer Woche verkauft und der war auch glücklich über den Zustand. Das die Bässe unterschiedlich laufen liegt schlicht daran das der obere in einer Luftdichten Kammer arbeitet . Gruß Timo |
ManiBo
13:25
#3594
Hallo Timo Da muss noch mehr sein. Hab das durch einen leichten Brumm auf dem linken Kanal erst bemerkt. Oben leichtes brummen und unten hörte ich nichts. Beide Boxen nach Tausch, genau gleiches Verhalten. Demnach wird der untere höher angekoppelt. Gruss Mani |
andreas_hoert
12:06
#3595
erstellt: 19. Nov 2016, |
Hallo - ich habe gerade dasselbe Thema (Überholen der IQ 4180 AT) am Start und gemerkt, dass ich im "falschen Unterforum" gepostet habe. Hier der Link: ![]() Im Anhang das Bild der Weiche - ich habe Audyn Q4 Austauschkondensatoren bestellt. Die Weiche habe ich im eingebauten Zustand fotografiert. Enthält die Dämmung eigentlich Glasfasern? ![]() Zum HT - den habe ich auch soweit auseinander gebaut. Eine Antwort von Vifa zum Thema Ferrofluid habe ich sehr schnell erhalten:
Noch ein paar Fragen:
Danke und Grüße, Andreas [Beitrag von andreas_hoert am 19. Nov 2016, 12:08 bearbeitet] |
Sutekh
10:35
#3596
erstellt: 22. Nov 2016, |
Hallo. Die Dämmung ist tatsächlich Glaswolle. Die Antwort von Vifa (Tymphany) war zu erwarten. 1. Du könntest den MT natürlich versetzt neu einsetzen. Die alten Schraubenlöcher würde ich dann vielleicht versuchen etwas abzudichten und in die Löcher etwas Kleber oder dergleichen einzubringen. 2. der MT ist gut eingepasst. Eigentlich muss man sich da keinen Kopf machen. Es spricht eher für die genaue Verarbeitung und sorgt für eine gute Dichtigkeit. 3. Ich kann dir nicht genau sagen welchen Kleber du genau nehmen solltest nur soviel: es sollte ein etwas elastischer Kleber sein. z.B.: Neoprenkleber. Sekundenkleber ist zu spröde und die Gefahr würde bestehen, dass wenn dir der MT mal wieder abhauen will, er die Kalotte an den Rändern von der Halterung mitreißt. 4. eigentlich sind die Kabel die verbaut worden sind ausreichend. Aber da ist es eher "Gefühlssache" ob man diese gegen "bessere" auswechselt. Bei den Terminals ist das auch Geschmackssache. Auch wenn es hin und wieder Berichte gibt wonach vor allen Dingen die Terminals für Bi-Amping öfter mal Kontaktprobleme haben mögen. Alles in Allem bringt dir die erneuerung der FW wohl überhaupt einen klanglichen Vorteil und ein Gefühl von Sicherheit für die nächsten Jahre. Lieben Gruß |
andreas_hoert
22:19
#3597
erstellt: 12. Dez 2016, |
Bin auf Grund von Zeitmangel noch nicht weiter gekommen. Aber: Hat jemand mal die Schaltung der FW der IQ 4180 AT? Danke, Andreas |
Cantöner16
Gesperrt |
16:35
#3598
erstellt: 13. Dez 2016, |
evtl ein zahnstocher (längs halbieren?)... dann kannst du das gleiche schraubenloch benutzen... |
Rabia_sorda
17:46
#3599
Heißkleber in das vorhandene Loch und sofort ca. 3/4 Gewindegang die Schrauben einschrauben. Nach 5min. komplett einschrauben. |
ManiBo
18:15
#3600
Wenn du Vordergrund und Rückseite der FW fotografierst zeichne ich dir den. |
andreas_hoert
00:26
#3601
erstellt: 14. Dez 2016, |
Habe Dir ne PM geschickt. Die Rückansicht ist aus dem Netz, da ich meine FW noch nicht rausgeschraubt habe. Kondensatoren liegen aber schon alle hier... Danke und Grüße, Andreas |
ManiBo
00:42
#3602
Ok, ich mach mich dann ans Werk. Gruß Mani |
BBS13126
18:50
#3603
erstellt: 22. Dez 2016, |
In den Kleinanzeigen gibt's mal wieder die Gelegenheit einen SSC Center zu ergattern. |
Rabia_sorda
02:50
#3604
erstellt: 22. Jan 2017, |
Hallo Kann mir jemand etwas über die SM-M 400 sagen? Ich könnte ein gut erhaltenes Paar für 50€ bekommen. Sind sie das noch wert, oder eher nicht? Ich würde sie für´s Schlafzimmer nutzen wollen. Danke |
Schwergewicht
09:25
#3605
Die doch relativ preiswerten Boxen, was man ihnen auch im Detail (Chassis) sofort ansieht, kann man grob mit einem "Wert" von bis zu 50,00 € ansetzen, was allerdings auch die obere preisliche "Schallgrenze" darstellt. In Anbetracht dessen, dass, selbst wenn man nur bei I.Q. bleibt, dieser Hersteller doch so viele klanglich gute Boxen gebaut hat, dass man mit anderen Modellen, die durchaus kaum teurer wären, im Endeffekt aber klanglich wesentlich glücklicher sein würde (Wie kann man nur so einen bescheuert langen Satz konstruieren ![]() Ich würde sie auch für das Schlafzimmer keinesfalls kaufen. ![]() [Beitrag von Schwergewicht am 22. Jan 2017, 09:28 bearbeitet] |
Rabia_sorda
12:05
#3606
Hallo Schwergewicht ![]() Danke für deinen "bescheuert langen Satz" ( ![]() ![]() |
Kalsi1975
00:19
#3607
erstellt: 10. Feb 2017, |
Hallo versammelte IQ-Liebhaber! Ich habe im Wohnzimmer seit neuestem folgende Kombi in Betrieb: - Front: I.Q TED4 - Center: I.Q Center 3 - Rear: I.Q TED Effekt Das alles an einem Onkyo TX-NR656. Soweit, so gut. Jetzt habe ich bei solch alten Boxen natürlich diverse Alterungsprobleme, insbesondere bei den TED4. Für die zwei hab ich grad eben bei Hellsound neue Hochtöner bestellt, neue Kondensatoren für die Frequenzweichen werden demnächst folgen. Die TED Effekt scheinen ok zu sein, jedenfalls ist das Klangbild absolut ok. Mein Problem ist jetzt der Center. Bei dessen Hochtöner ist die Kalotte eingedrückt und das Klangbild ist im Hochtonbereich irgendwie "verhangen", so als sei da ein dicker Vorhang davor. Ich hab jetzt bei ebay einen "I.Q Labor C1" Center gesehen, der im Prinzip baugleich aussieht, sowohl was das Gehäuse angeht, als auch die verbauten Tieftöner. Allerdings hat dieser offensichtlich einen anderen Hochtöner verbaut und zwar einen, der schon vom Aussehen her hochwertiger wirkt. Jetzt meine Fragen: weiß irgendjemand, was für ein Hochtöner im Labor C1 verbaut ist und wo man diesen beziehen kann? Kann ich den einfach als Austausch in meinen Center 3 einsetzen, oder muß ich die Frequenzweiche ändern? Wenn ja: welche Bauteile muß ich ändern? Und die letzte, wenn auch vielleicht etwas unverschämte Frage: hat zufällig jemand einen TED Center zu verkaufen? ![]() Schonmal vielen Dank im Voraus für die Beantwortung meiner Fragen! Grüße aus dem Ruhrgebiet! Jörg [Beitrag von Kalsi1975 am 10. Feb 2017, 00:21 bearbeitet] |
djkiwi
08:32
#3608
erstellt: 13. Mrz 2017, |
Hallo liebe Freunde der I.Q Lautsprecher, ich dachte mir ich frage erst mal hier unter den Liebhabern nach. Ich löse mein I.Q Set auf. Vielleicht hat ja jemand Interesse. Wenn ja...einfach PN. I.Q Subwoofer II in Echtholzfurnier Eiche Nach 20 Jahren I.Q musste jetzt einfach mal was neues her... [Beitrag von djkiwi am 13. Mrz 2017, 19:09 bearbeitet] |
djkiwi
20:46
#3609
erstellt: 20. Mrz 2017, |
Hat sich erledigt...ist weg. |
Büffelhüfte
11:34
#3610
erstellt: 04. Apr 2017, |
Hey Leute, auch auf die Gefahr hin, dass hier leider nicht mehr allzu viel los ist, wollte ich euch dennoch meine Erfahrungen mit meinen IQ 4180 AT mitteilen. Über eine Kleinanzeige günstig geschossen, mit „Poliboy" Möbelpolitur schön aufgearbeitet und Nikotinmuff entfernt, Bespannung erneuert usw. Zustand jetzt exzellent, bis auf die üblichen Druckstellen einer eingedrückten Mitteltonkalotte, was aber für mich erst einmal verschmerzbar ist und um die ich mich später kümmern werde. Stellte sich für mich die Frage, wie ich die Lautsprecher dauerhaft vom Parkettboden abkopple und gleichzeitig die Hochtonkeule auf meine Ohren richte, weil m.E. die Hochtöner zu niedrig angebracht sind und bei normalen Hörentfernungen eher die Kniescheiben als die Ohrmuscheln beschallen. Lösung des Problems: ein selbst gegossener Betonklotz mit 16kg Gewicht, einer Neigung von 7° und eingegossenen M8 Gewindestangen auf der Unterseite für die Feinjustage mit Rändelschrauben oder Hutmuttern. An der Hinterkante befindet sich eine Kante, die ein Herunterrutschen der Lautsprecher verhindert. Die Lautsprecher werden mit kleinen Filzplättchen an der Unter- und Rückseite gegen ein Verkratzen geschützt Passend für alle Lautsprecher, deren Breite und Tiefe der 4180AT (B= 270mm/H=305mm) ähnlich ist - z.B. TED 4. Materialliste: Feuchtraumspanplatte als Material für die Gießform,Vaseline als Schalungsfett für einfaches Entformen, Acryl für die Ecken der Form, Ruck-Zuck-Beton, ein paar Stahlstangen als Bewehrung für das Gewissen, M8x50 Schrauben, Hutmuttern oder Rändelschrauben. Nach dem Bau der Gießform ist das Gießen von Betonsockeln ein Kinderspiel, das nur von der Aushärtegeschwindigkeit des Betons begrenzt wird. Arbeitsschritte: Gewünschten Querschnitt des Sockels auf Spanplatte zeichnen Benötigte Holzteile mit Kreissäge aussägen und Form zusammenleimen/schrauben Ecken und Kanten mit Acryl verfugen Hilfsrahmen für M8 Schrauben bauen und fixieren Form innen mit Vaseline einschmieren Beton anrühren und einfüllen, auf korrekten Sitz der Schrauben achten Eisenstangen positionieren Glattstreichen Warten Entformen Klotz von Vaseline säubern Ggf. lackieren und/oder verputzen, schleifen und dann lackieren Hutmuttern /Rändelmuttern aufschrauben Mir gefällt die Betonoptik ausgesprochen gut, daher habe ich auf eine Nachbehandlung verzichtet. Falls ihr Interesse daran habt, kann ich gerne Bilder einstellen Viele Grüße Mathias |
Büffelhüfte
11:43
#3611
Rabia_sorda
15:43
#3612
Boah, dass sieht auf dem Bild gewaltig aus....gewaltig tief, aber das täuscht womöglich. Ich hoffe, du musst die Dinger nicht in den 2. Stock schleppen, ansonsten tolle Arbeit ![]() |
Büffelhüfte
15:49
#3613
Danke! So gewaltig ist er auch wieder nicht. Die Perspektive täuscht etwas. Maße über alles sind 270mmx110mmx360mm (BxHxT). |
ManiBo
18:22
#3614
Echt coole Idee Ich hab ja auch die 4180. Für welche Hörentfernung sind die 7Grad gerechnet? Gruß Mani |
Büffelhüfte
18:33
#3615
Ungefähr drei Meter, wobei die eingelassenen M8 Gewinde und Rändelschrauben da noch ein paar Grad mehr oder weniger erlauben. |
Büffelhüfte
18:42
#3616
coreasweckl
13:51
#3617
erstellt: 11. Apr 2017, |
...da hat man nun davon, ich habs nachgebaut und meine Frau will jetzt die Scheidung... ![]() ![]() Begründung: von der 300T fühlt sich jetzt moch mehr "erschlagen" als ohne Sockel... ![]() ![]() [Beitrag von coreasweckl am 11. Apr 2017, 14:15 bearbeitet] |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
Thread für Quadral Liebhaber Ritschie_BT am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 18525 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Bose liebhaber MusikGurke am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 22 Beiträge |
Thread für Bose Liebhaber Herbert am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 21538 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
Thread für DALI-Liebhaber S.P.S. am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2024 – 16365 Beiträge |
Thread für Swans Liebhaber.... LA.holli am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 23 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.723
