HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » entkopplungsplatten. | |
entkopplungsplatten.+A -A |
malason
13:22
erstellt: 03. Jan 2009, |||||
hallo ich suche für meine große frontlautsprecher 2 entkopplungsplatten und spikes sowohl für die böden als auch die ls. habe einwenig gegoogelt aber nichts passendes gefunden. wer hätte einen rat für mich bei welchem hersteller ich mich umsehen könnte. preislich wollte ich unter creaktiv bleiben. danke! |
Times
15:18
Kannst du das mal bissl genauer erklären? Gruß, Times |
malason
15:38
also einmal die spikes bzw. absorber vom boden zur platte und einmal die spikes von der platte zum ls |
Times
15:52
Hello again, ich bin jetzt nicht so der Experte in Sachen An-und Entkoppelung, aber ich denke das dies nur bedingt Sinn ergibt. Die Lautsprecher mit Spikes auf die Platte und diese dann mit Filz, Gummi oder sonstigem Absorber- Material auf den Boden wäre imho die bessere Idee. Vielleicht äußert sich ja noch jemand, der sich da bissl besser auskennt. Die Suchfunktion spuckt glaub auch Einiges zu dem Thema aus. Ich hab meine Speaker mit Spikes auf zwei Granitplatten gestellt, die ich beim örtlichen Steinmetz aus einem Rest Küchenarbeitsplatte habe machen lassen. Zwischen Granit und Boden habe ich gewöhliche Filzgleiter geklebt. Gruß, Times |
five-years
16:33
Hi Malason, ich würde da kein 'Turmbau zu Babel' von machen. ![]() Da kann man sich in der Regel das Geld sparen. Wenn du Beton-Boden hast, auf dem Teppich liegt,einfach die LS auf den Spikes lassen. Die stechen durch den Teppich und finden so optimal halt.Die kleinen Piekser im Teppich sieht man nicht. Wenn du Laminat hast,einfach die kleinen Unterlegscheiben zwischen Laminat und Spikes legen. Zusätzliche Sockel machen ggf. nur Sinn,wenn du die Höhe ev. noch verändern willst. (z.B. Hochtöner optimal auf Ohrhöhe) Liebe Grüße, Andreas ![]() |
jopetz
16:52
Das würde ich so pauschal eindeutig NICHT unterschreiben.
Ja, bei einem nicht-mitschwingendem Boden kann man direkt ankoppeln.
Laminat, Parkett, Dielenböden etc neigen tendenziell zum Mitschwingen. Wenn du da die Boxen ankoppelst, regst du den Boden optimal an -- das ist nicht wirklich im Sinn einer optimalen Wiedergabe. Bei solchen Böden machen Absorberplatten durchaus sinn -- nur werden die dann tatsächlich nicht mit Spikes auf den Boden gestellt, das wäre m.E. unsinnig. Also: LS auf Spikes auf Absorber und diese direkt auf den Boden (wenn der Boden zum Mitschwingen neigt). Ich habe LS und Absorberplatten von ![]() Aber, wie gesagt: Absorber können nur etwas bringen, wenn du ein Problem mit mitschwingendem Boden/Bodenbelag hast. Bei Teppich auf Zement/Beton sind einfach nur Spikes völlig ausreichend. ![]() Jochen |
braunschweiger35
17:21
Hallo, das Problem des mitschwingenden (Parkett-)Bodens habe ich wie folgt gelöst: Meine Lautsprecher stehen mit Spikes auf (in der richtigen Größe speziell angefertigten) Granitplatten. Die Granitplatten liegen auf ein paar Millimeter starken Gummischeiben (aus dem Baumarkt). Die Granitplatten bekommt man nach Maß recht günstig bei speziellen Versendern in der Bucht. Gruß, Carsten |
MOKEL
19:06
Hallo. Ich hab das so gelöst: Ich habe Laminat Böden, das vorweg. 40mm Granitplatte. Kriegste hier: Wenn du in der Nähe wohnst kannste auch hinfahren, und das Ganze direkt mit Andreas Busse besprechen. ![]() Auf die Unterseite habe ich eine Teppichfliese geklebt. Schont den Boden, die Nerven der Hausfrau, und man kann auch mal schnell die Aufstellung ein wenig optimieren/anpassen. Die Box auf die Platte. Spikes sind ok. Hab ich auch anders gelöst, da meine Boxen keine Spike-Gewinde haben und etwa 60Kg wiegen. Mit 10mm dicken Gummichips, 30mm Durchmesser,jeweils an die Ecke.Kostet quasi nix, ist wie die Teppichfliese quasi unsichtbar, und erfüllt den Zweck. Und oben auf die Box habe ich dann nochmal 40mm Granit gelegt. Fertig. Läuft hier seit 2 Jahren wunderbar. MOKEL |
malason
22:35
hi also danke für die ratschläge. ich habe nun folgendes vor bzw. ein teil davon schon bestellt. ich habe einen teppichboden und möchte eigentlich nur aus optischen gründen eine platte unter meine lautsprecher stellen. meine lautsprecher wiegen ebenfalls ca. 55-60 kg (focal electra 946) 1. ich habe über ebay ein paar schwarz polierte granitplatten wo auch die kanten umlaufen poliert und gefast sind. habe für das paar in der größe 55cm x 38 xm 123€ inkl. versand bezahlt. ein sehr fairer kauf wie ich finde. ![]() 2. habe ich vor mir folgende spikes von der firma creaktiv zu kaufen damit ich meine lautsprecher auf die platte stellen kann. ![]() ![]() 3. bin noch am überlegen wie ich die platte vom boden abkoppel evtl. mit so was ![]() [Beitrag von malason am 03. Jan 2009, 22:37 bearbeitet] |
Times
00:33
erstellt: 04. Jan 2009, |||||
Hi again, 1. + 2. finde ich optimal. Preise sind absolut fair und optisch sind sowohl die Nero Assoluto Platten, als auch die Spikes echt klasse. Meine Platten für Front-LS und Subwoofer sind aus dem gleichen Material, Spikes hab ich folgende... ![]() 3. ist imho nicht wirklich nötig weil Teppichboden vorhanden, macht aber sicher auch was her und ist ja nicht wirklich teuer. Gruß, Times |
malason
00:50
also ich kenne die viablue spikes. mir persönlich gefallen sie nicht besonders und zudem sind sie m6 gewinde (ich benötige m8) ich habe mir nun ein paar billige gummifüße von ebay gekauft ![]() [Beitrag von malason am 04. Jan 2009, 00:51 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
04:06
Wer keine 2 linke hände hat baut sich eine *Sandkiste* . Außenmaße der LS , ca. 10cm hoch Bie obere Platte ( auf der steht der LS ) 1cm kleiner zusägen als die Innenmaße der *Sandkiste* . Die soweit mit Quarzsand auffüllen das die obere Platte ca 0,5 cm über den Rand übersteht . Die enstandene Lücke von umlaufend 0,5 cm mit Acryl oder Silikon abdichten . 2 Tage so stehen lassen ! Nadelfilz auf Boden + Deckel geklebt = Fertig |
kurt-knut
19:28
erstellt: 14. Jan 2009, |||||
kurt-knut
19:32
Hi ..Funzt das gut?? hab die granitversion vor!!bin auf der suche nach einer lösung die variante BW-804-s mit spike auf Teppich-Estrich ist nicht so das wahre... cu.ulli |
Gelscht
Gelöscht |
20:44
Der Stein bringt zwar Masse aber schluckt keine Energie . Testweise schlag mal auf einen Stein oder in einen Sandhaufen . Ich dennke dann weißt du was gemeint ist . Unter die *Kiste* gehören noch Gummifüße !!! |
michael_1974
09:10
erstellt: 15. Jan 2009, |||||
Aber vorsicht, nicht zuviel Sand. Ich habe Empire LS-Ständer (SS24 mit 3 Rohren). Nachdem ich von verschiedenen Seiten gehört hab - "mit Sand auffüllen, sorgt für besseren KLang" - hab ich das gemacht. Alle 3 Rohre randvoll mit Sand - Es klang auf einmal wie eingeschlafene Füße. (keine Dynamik mehr) ![]() Ich habe dann durch experimentieren rausgefunden, das wenn in den Rohren unterschiedlich viel Sand ist (min. 1/4 rohr gefüllt | max 2/3 Rohr gefüllt) klingt es am besten. ![]() ![]() viele sonnige Grüße wünscht, Michael |
kurt-knut
16:06
Ich hab da jetzt eine 2cm dicke granitlatte drunter,das ist etwas unruhig- aber besser als vorher vorher: B&W-spike-naturteppich-Pvc-Estrich Viablue-Spike-nat.tepp-Pvc-Estrich=etwasbesser hab nun vor 4cm Granitplatte-Vialue 18er-Pvc.... da müsst,s passen Diese problemchen habe ich seitdem der Bodenbelag gewechselt wurde von Veluor mit gummi drunter auf Naturteppichboden Vorher standen alle meine Speaker fast egal auf dem alten Boden auf abgerundeten M 8 nippel(war mumpetz wie die standen) dann noch der Ls-wechsel auf B&W 804... cu.ulli |
Entkopplungsplatten Granit Malik88 am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 5 Beiträge |
Unerträgliches vibrieren im ganzen Raum, bitte um Rat (Entkopplungsplatten) NeedUrKnowledge am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 3 Beiträge |
Spikes unter LS-Stands - Vibrationsvermeidung jd17 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 5 Beiträge |
Spikes für Lautsprecher? Flarezader am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 5 Beiträge |
Spikes Unter LS und über Granitplatte? Igel60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 68 Beiträge |
Spikes für GLE 407 shaqiiii am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
Frontlautsprecher als Rear MisterQQ am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 3 Beiträge |
Frontlautsprecher für VSX-D512 d4rkf am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 6 Beiträge |
Frontlautsprecher sowohl für Stereo als auch für Surround Poseidon am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 3 Beiträge |
Hörbare Qualitätsunterschiede bei Spikes -goldfield- am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
