8 Ohm Boxen umwandeln in 4 Ohm Verstärker OHNE Leistungsverlust
nich
#1 erstellt: 15. Sep 2009, 15:57
hab mir jetzt vor kurzem neue Boxen gekauft. Habe extra noch gefragt, ob es 4 Ohm Boxen sind und mir wurde mit ja geantwortet. Als ich jedoch die neuen Boxen auspackte und angeschlossen habe sah ich in der Gebrauchsanweißung, dass es 8 Ohm Boxen sind.
Das ärgert mich jetzt total denn es sind super JBL Boxen und waren auch nicht grad billig!
Gibt es eine möglichkeit 8 Ohm "umzuwandeln" in 4 Ohm? Möchte mir jetzt nämlich eigentlich nicht umbedingt einen neuen Verstärker kaufen wenn es nicht wirklich anderst und vorallem billiger geht
Also Musik kommt schon aus den Boxen raus, allerdings sehr leise so das ich es kaum hören kann...
Könntet ihr mir Bitte schnell helfen?
Ich sag schonmal im Vorraus danke
und mfg nich
ton-feile
#2 erstellt: 15. Sep 2009, 18:44
8Ohm Lautsprecher kannst Du an jedem Verstärker ohne Probleme betreiben.
Wenn, dann sind zu niedrige Impedanzen ein Problem.
Wenn die JBLs jetzt wirklich so leise sind, liegt das eher an Deinem Verstärker.
Rainer
jd17
#3 erstellt: 15. Sep 2009, 21:53
genau. 8ohm lautsprecher sind eigentlich der absolute standard. dein verstärker wird wohl einfach nicht genug power haben.
notfalls kaufst du einfach einen gebrauchten uralt boliden mit richtig kraft. gibt es bei ebay und anderen gebrauchtmärkten zuhauf.
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 16. Sep 2009, 09:36
Hallo nich
Was für ein Verstärker befeuert den die Boxen?
Marke und Bezeichnung?
Normalerweise ist es für jeden gebräuchlichen Verstärker kein Problem 8 Ohm Boxen anzutreiben.
Georg
Don-Pedro
#5 erstellt: 18. Sep 2009, 21:49
Dann hast Du entweder einen Verstärker mit weniger als einem Watt Ausgangsleistung oder Du redest Unsinn. (oder hast brutal was an den Ohren)
Jeder normale im Handel erhältliche Endverstärker angefangen bei Baujahren vermutlich ab dem zweiten Weltkrieg bekommt eine Standard-haste-nich-gesehen JBL Box so zum laufen, dass da auch richtig Musik rauskommt.
[Beitrag von Don-Pedro am 18. Sep 2009, 21:50 bearbeitet]
Zweck0r
#6 erstellt: 19. Sep 2009, 02:57
Dann ist da definitiv etwas anderes faul. Die 8-Ohm-Boxen am 4-Ohm-Ausgang führen im schlimmsten Fall zu einem Pegelverlust von 3 dB, das ist nicht wirklich viel. Zum Vergleich: den Sprung von 'Zimmerlautstärke' auf 'kaum hörbar' würde ich ganz grob über den Daumen gepeilt auf 20-40 dB schätzen.
Überprüfe die gesamte Lautsprecherverkabelung auf Kurzschlüsse. Ein Kurzschluss kann den Verstärker beschädigen.
Grüße,
Zweck
König_Ralf_I
#7 erstellt: 19. Sep 2009, 13:38
Hat der Verstärker ne "Mute" Taste die aus Versehen gedrückt wurde ?
ton-feile
#8 erstellt: 19. Sep 2009, 14:14
König_Ralf_I schrieb:
Hat der Verstärker ne "Mute" Taste die aus Versehen gedrückt wurde ? :L
...oder ist der falsche Eingang angewählt, so dass nur das Übersprechen zu hören ist.
Rainer
4 OHM Boxen an 8 OHM Verstärker
Gonzo4 am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  3 Beiträge
Boxen 4 Ohm oder 8 Ohm
Wollywood am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  7 Beiträge
Impedanz 4 Ohm, Verstärker 8 Ohm
morpheus27 am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  2 Beiträge
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm?
Kueranh am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  8 Beiträge
6 Ohm Verstärker und 8 Ohm Boxen
Capsic am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  5 Beiträge
4 und 8 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker?
Dazed_and_Confused am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  6 Beiträge
4 Ohm Anlage & 8 Ohm Boxen ?
hebo88 am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  5 Beiträge
4 Ohm oder 8 OHM
rainer_ge am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  8 Beiträge
8 Ohm Passivlautsprecher an 4 Ohm Verstärker
paesce13 am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  12 Beiträge
4 ohm und 8 ohm parallel ?
jokerman1 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.005 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedMaxCh
  • Gesamtzahl an Themen1.557.165
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.673.849
