HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 2 Grundig 650 Boxen @ Sony TA-AX 520 TOT? | |
2 Grundig 650 Boxen @ Sony TA-AX 520 TOT?+A -A |
Weierleier
14:48
erstellt: 09. Okt 2009, |
Hallo liebes Hifi-Forum Ich habe eine Frage zu Ohm Wiederstände. Ich habe Zwei Grundig 650 an einem Sony TA-AX 520. Ich habe beide Boxen auf dem Kanal A also einen auf dem linken-und einen auf dem rechten Ausgang. So nun meine Frage besteht Gefahr das es einen kurzen gibt??? ![]() Und könnte mir jemand eine Formel geben wie man den Ohm Wiederstand ausrechnen kann?? Vielen Dank schon mal im vorraus Gruß Weierleier |
xutl
14:51
Die Gefahr besteht immer. Kommt darauf an, wie sauber Du gearbeitet hast ![]() R = U / I |
Weierleier
16:15
Also wenn du damit meinst wie sauber die kabel angeschlossen sind dann kann ich sagen das ich in dieser Hinsicht sehr pingelig bin.... ![]() Danke für die Formel aber leider kann ich damit garnichts anfangen!!! Denn ich weis nicht was die Buchstaben bedeuten Schüler in der 9.Klasse ![]() Ich wäre dir sehr verbunden wenn du die Formel erleutern könntest ![]() vielen Dank für die schnelle Antwort |
xutl
17:27
...und da war das in Physik noch nicht dran ![]() R :Widerstand in Ohm U :Spannung in Volt I :Stromstärke in Ampere und dann hätten wir noch im Angebot: Reihenschaltung: Rges=R1+R2+R3+R4+.....+Rx Parallelschaltung: 1/Rges=1/R1+1/R2+1/R3+1/R4.......+1/Rx |
ehemals_Mwf
10:11
erstellt: 10. Okt 2009, |
Also hat jeder LS seinen eigenen Verstärker und die Lastimpedanz ist die des einen LS. Da brauchst Du -- ausnahmsweise -- keine Formel! ![]() Evtl. Probleme beginnen immer erst dann wenn Du 2 LS an einen Endstufenkanal hängst, also bei Stereo 4. mfG, Michael |
stschroeder
10:29
Kurzschluss im Sinne von 0 Ohm Widerstand, sprich irgendwo Kabel aneinander? Klar ![]() ![]() Kurzschluss im Sinne von zu niedriger Lautsprecherimpedanz? Ne, die üblichen Hifi-Lautsprecher kann man problemslos drann klemmen. Sollte be höheren Lautstärken die Schutzschaltung anspringen, dann hast du evt. Lautsprecher die ziemlich tief in den Impedanzkeller wollen... Da zähle ich die Grundig aber nicht zu ![]() Sonst schau mal hier, da ist die Ohmsche Problematik beschrieben: ![]() Gruß, Stefan. |
Weierleier
11:22
Super jetzt kann ich wieder mit Genuss Musik hören... Und wir haten das leider noch nicht in der Schule.... wenn ich mal was lernen will kommt es natürlich nicht in der Schule dran ![]() Ich glaube jetzt ist alles geklärt ![]() Vielen Dank für die viele und scnelle Hilfe Gruß Weierleier |
Welche Boxen an Sony TA-N80ES Zulu110 am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 3 Beiträge |
Sony TA AV501 R und Subwoofer Daniel am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 5 Beiträge |
Grundig Receiver R 35 für Bass und Sony Ampfilter TA-AX220 für Satelliten. Wie? Kubba96 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 2 Beiträge |
SONY SS-F7ES mit SONY TA-F335 Herr_Dalbergia am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für Sony TA-FE 370 fl0m am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Frontkanal A STR-DE545 tot Scarab- am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Grundig Boxen dcmaster am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 5 Beiträge |
tot durch Basswellen... Ekke am 15.03.2003 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 39 Beiträge |
Sony Amp + Yamaha Boxen? Hustl0r am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 2 Beiträge |
Grundig Kugelboxen kugelrund am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.888
