2x 4ohm lautsprecher an eine 8 ohm endstufe?
Baddy_
#1 erstellt: 18. Nov 2009, 14:37
Hey leute ...
ich habe 2 lautsprecher geschenkt bekommen sie sind top in schuss aber haben 4 ohm und meine endstufe läuft aber auf 8 ohm ... ich weis das darf man eig nicht ...
aber kann ich die trotzdem hinschließen ???
Gruß Baddy_
Baddy_
#2 erstellt: 18. Nov 2009, 14:44
hey sorry ich hab mich echt verschrieben ...
ich will 4x 4 ohm lautsprecher an eienr 8 ohm endstufe hinhengen ....
sorry und danke für euer verständniss ...
baddy_
visir
#3 erstellt: 18. Nov 2009, 14:49
warum glaubst Du das?
lg, visir
visir
#4 erstellt: 18. Nov 2009, 14:51
bzw. wieso willst Du vier LS anhängen?
lg, visir
Baddy_
#5 erstellt: 18. Nov 2009, 15:54
naja des mit den 8 ohm steht auf der endstufe drauf
und 4 lautsprecher deswegen 2 vorne und 2 hinten ..
also geht des jetzt mit den ohmzahlen ??
grüße
visir
#6 erstellt: 18. Nov 2009, 18:48
Hallo!
2 vorne, 2 hinten... in welcher Anwendung? Wohzimmer? Beschallung?
Schreib doch mal, was das für Endstufe und LS sind.
lg, visir
ton-feile
#7 erstellt: 18. Nov 2009, 21:03
Ganz abgesehen davon, ob das jetzt vom Schallfeld her günstig ist, oder nicht...
Wenn Du zwei 4 Ohm Lautsprecher an die A und B Anschlüsse Deines Verstärkers hängst, werden je zwei Lautsprecher parallel geschaltet und die Impedanz halbiert sich im schlimmsten Fall auf 1,6 Ohm.
Da kann der Amp ganz schön ins Schwitzen kommen.
Was die Impedanz angeht, bist Du auf der sicheren Seite, wenn Du je zwei Boxen in Reihe schaltest.
Hier habe ich es Dir die Schaltung mal für einen Kanal skizziert:
Das geht aber nur richtig gut, wenn es die gleichen Boxen sind. Anderenfalls verändert sich der Frequenzgang.
Hier hatte ich zu dem Thema mal was geschrieben und ein paar Messungen gemacht, wenn es Dich interessiert.
Klick!
Für den Verstärker ist das aber gar kein Problem, deshalb kannst Du es ruhig mal ausprobieren.
Vielleicht gefällt es Dir ja klanglich, auch wenn es nicht gerade highendig ist.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 18. Nov 2009, 21:04 bearbeitet]
Baddy_
#8 erstellt: 19. Nov 2009, 14:35
also wie ich das jetzt verstanden habe ..
kann ich 2 booxen in einer reihe schalten ..
und die anderen 2 auch oder ganz normal .. .
gruß baddy_
ton-feile
#9 erstellt: 19. Nov 2009, 20:38
Hi Baddy,
Genau!
So, wie ich es Dir für den linken Kanal skizziert habe, machst Du es beim rechten Kanal auch.
Rainer
nutsman
#10 erstellt: 20. Nov 2009, 00:03
was für eine Endstufe ist es denn eigentlich ?!?
Weiterhin ist es auch immer ein Glücksspiel.
Manchmal funktioniert eine 4ohm Endstufe mit 2Ohm Boxen.
Was von der Box/Weiche abhängt und der Stabilität der Endstufe. Genaus kann dir hier keiner sagen ohne die Geräte zu kennen.
Aber wie ton-feile beschrieben hat kommst du ja mit Reihenschaltung auf 2x8ohm.
4Ohm Boxen an einen 8 Ohm Lautsprecher
dirtyfinger am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  4 Beiträge
4Ohm oder 8 Ohm ?
Henkel am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  3 Beiträge
4Ohm und 8 Ohm kombieniert!
motec303 am 21.06.2016  –  Letzte Antwort am 22.06.2016  –  9 Beiträge
4Ohm lautsprecher an 8-16ner Amp?
GlenBenton am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  2 Beiträge
4 Ohm Woofer an 8 Ohm Endstufe betreiben?
Robbie79 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  3 Beiträge
Leistung an 8 Ohm
Juestan am 25.09.2023  –  Letzte Antwort am 28.09.2023  –  14 Beiträge
4oder 8 Ohm?
locke am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  2 Beiträge
8Ohm Subwoofer an 4Ohm fähiger Endstufe
Boxen_Fritze am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  2 Beiträge
8 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Anlage?
Greaseball am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  6 Beiträge
8 ohm verstärker mit pro kanal 2 4ohm lautsprecher?
suxx7542 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedNoontime
  • Gesamtzahl an Themen1.558.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.331
