HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Probleme: KRK Rokit 5 + Phonic Firefly 302 plus | |
Probleme: KRK Rokit 5 + Phonic Firefly 302 plus+A -A |
Cal_Warnson
#1 erstellt: 02. Mrz 2010, 14:27 | |
Hallo, ich habe zwei KRK Rokit 5 Monitore, die ich über ein Phonic Firefly 302 plus Audiointerface per Firewireverbindung an meinen Laptop angeschlossen habe. Mein Problem ist, dass beim Musikhören hin und wieder Knack-Geräusche aus den Boxen kommen und das macht das ganze ungenießbar. Woran kann das liegen? Das Interface und die Monitore sind neu. (Vorher hatte ich eine Logitech Soundanlage, die über die interne Soundkarte meines Laptops lief. Das Problem muss also mit der neuen Ausrüstung zusammenhängen.) Welche Informationen sind noch wichtig, um das Problem zu analysieren? Gibt es hier jemanden, der die gleichen Geräte nutzt? Viele Grüße, Stefan |
Irae
#2 erstellt: 02. Mrz 2010, 16:14 | |
Tritt das Problem auch auf, wenn der Laptop über Batterie läuft und nicht am Netz angeschlossen ist ? Sind die Klinkeanschlüsse bei dem Phonic Interface symmetrisch? |
Cal_Warnson
#3 erstellt: 02. Mrz 2010, 17:12 | |
Ja, ob mit Strom oder von Batterie − die Störgeräusche bleiben. Und ja, die Klinkeanschlüsse sind symmetrisch. (An den Boxen XLR-Buchsen, am Phonic Interface Klinken-Buchsen) |
Irae
#4 erstellt: 02. Mrz 2010, 18:02 | |
Ist dein Audiointerface über Netzteil oder Bus angeschlossen ? Hier auch mal auf Bus wechseln, sodass wir möglichst alle Störungen des Stromnetzes ausschließen können. Ansonsten bleibt noch die FireWire Verbindung und das Audiointerface als Quellen übrig. Wobei ich erstmal nicht denken würde, dass diese das Problem sind. Meistens liegt so etwas an Störungen im Stromnetz. |
Cal_Warnson
#5 erstellt: 02. Mrz 2010, 19:32 | |
Mein Laptop hat leider nur eine vierpolige Firewire-Buchse ohne Strom, deshalb muss ich das Netzteil benutzen. Ich habe jetzt alle unnötigen Geräte entfernt und nur noch Laptop, Lautsprecher und Interface auf dem Schreibtisch, nichts weiter. Jedes Kabel liegt vom jeweils anderen weit entfernt, es kommt sich kein Kabel mit einem anderen in die Quere. Die drei Netzstecker für die Boxen und das Interface (Laptop läuft über Batterie) stecken in einer Verteilerbuchse, die von derselben Steckdose kommt. Die Störgeräusche sind aber leider immernoch da ... |
Irae
#6 erstellt: 03. Mrz 2010, 19:10 | |
Also viel kann ich leider nicht mehr beisteuern... Letztlich denke ich immer noch das es ein Problem mit dem Stromnetz ist. Allerdings hält es sich auch in Grenzen, was man dagegen tun kann. Wenn ich bei mir z.B. einen Aktenvernichter anschalte, dann habe ich auf allen Anlagen super Störgeräusche drauf. Letztlich sind die einzigen Tipps die ich noch geben kann, mal zu probieren alle Geräte über eine Netzleiste an der gleichen Leitung anzuschließen. Manchmal gibt es da Abweichungen und dann hat man schon Probleme. Falls das auch nichts bringt würde es vermutlich nur helfen irgendwie erstmal die Komponenten auszuschließen. D.h. mit der Anlage irgendwohin wo es vorher keine Probleme gab. Also auch mal an andere Quellen oder Lautsprecher anzuschließen. Tut mir leid, dass es erstmal nicht konkreter geht. |
Cal_Warnson
#7 erstellt: 03. Mrz 2010, 20:10 | |
Dann werd ich als nächstes die Geräte in einem anderen Haushalt testen. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich dank Dir für die Hilfe! Gruß, Stefan |
andizim
#8 erstellt: 19. Jan 2011, 08:47 | |
Habe das selbe Problem mit der krk rokit rp8 g2. Habt ihr eine Lösung gefunden? |
KRK Rokit 5 störgeräusch SeanJohn1 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 4 Beiträge |
KRK RP10-3 Rokit Der_Papst am 02.09.2023 – Letzte Antwort am 03.09.2023 – 3 Beiträge |
KRK Rokit 6 Audio Problem! soulo777 am 27.07.2021 – Letzte Antwort am 27.07.2021 – 7 Beiträge |
KRK-Rokit 5 an der Onboard-Soundkarte - Brummschleife ? E-Lock am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 4 Beiträge |
Vergleich KRK RP5 vs. RP5 G2 Rokit irossi am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 2 Beiträge |
Krk Rokit 6 , rauschen des Hochtöners. Breaks am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 8 Beiträge |
KRK Rokit RP10-3 G4 Störgeräusche Rokit2020 am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 12 Beiträge |
Handy rauscht an der Box KRK Rokit 8 G2 andizim am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 6 Beiträge |
Lautsprecher KRK Rokit 6 G3 Rauschen beim Lautstärke ändern feli19x am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 3 Beiträge |
KRK Rokit RP7 G4 aktive Studiolautsprecher richtig anschließen? Der_Tiefton am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.396
