HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » KRK Rokit 6 Audio Problem! | |
KRK Rokit 6 Audio Problem!+A -A |
soulo777
#1 erstellt: 27. Jul 2021, 20:24 | |
Hallo zusammen. Seit einiger Zeit schon habe ich ein riesiges Problem mit meinen Monitoren (KRK Rokit 6). HIER ist ein Beispiel für dieses Problem. Es hört sich an, als wenn es "hauptsächlich" nur die Bässe betrifft. Das Verwirrende ist nur, dass es keinen offensichtlichen Auslöser gibt, und es auch nicht jeden tag passiert. Manchmal alle 10 Minuten, dann ist ein paar Stunden alles normal. Die Monitore laufen über balanced XLR kabel in ein focusrite 2i2 in meinen PC. Wenn ich die Buffer Size in den Focusrite Settings ändere, wird alles einmal neu geladen und das Problem ist temporär behoben. Also ein Treiber/Software problem eventuell? -> neuste Treiber sind installiert. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Vielen vielen Dank im Voraus !! soulo [Beitrag von soulo777 am 27. Jul 2021, 20:25 bearbeitet] |
TesteX
#2 erstellt: 27. Jul 2021, 20:43 | |
Mikrofon war keines angeschlossen und eingeschalten während du die Aufnahme gemacht hast? [Beitrag von TesteX am 27. Jul 2021, 20:46 bearbeitet] |
soulo777
#3 erstellt: 27. Jul 2021, 20:45 | |
leider nein, auch keinerlei Instrumente. Manchmal passiert es beim Aufnehmen, manchmal beim Zocken, manchmal einfach so beim browsen wenn im Hintergrund ein Video läuft |
TesteX
#4 erstellt: 27. Jul 2021, 20:49 | |
Hast du mal probiert die buffer size aufs höchste zu stellen, kommt es dann trotzdem zu dem Problem? |
soulo777
#5 erstellt: 27. Jul 2021, 21:05 | |
das höchste was ich einstellen kann ist 1024, dabei kommt das Problem dauerhaft aber VIEL viel kleiner und weniger auffällig vor ... edit: auf niedrigster einstellung (16) keine permanenten Probleme, allerdings nach einiger Zeit trotzdem wie in der Beispiel-Datei [Beitrag von soulo777 am 27. Jul 2021, 21:12 bearbeitet] |
TesteX
#6 erstellt: 27. Jul 2021, 21:25 | |
"das Problem dauerhaft aber VIEL viel kleiner" ist aber nicht das Grundrauschen der KRK ? Anderen USB Port und anderes USB Kabel schon probiert? Ansonsten kann ich dir leider nicht weiterhelfen aber vielleicht hat ja noch jemand die richtige Idee. |
soulo777
#7 erstellt: 27. Jul 2021, 21:29 | |
nein das grundrauschen hört man bei audio wiedergabe sowieso nicht .. eher wie ein ruckeln, distorted aber - schwer zu erklären USB Kabel & Port wurden auch schon geändert / ausgetauscht, leider ohne Erfolg. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe! |
Krk Rokit 6 , rauschen des Hochtöners. Breaks am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 8 Beiträge |
KRK Rokit 5 störgeräusch SeanJohn1 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 4 Beiträge |
KRK RP10-3 Rokit Der_Papst am 02.09.2023 – Letzte Antwort am 03.09.2023 – 3 Beiträge |
Lautsprecher KRK Rokit 6 G3 Rauschen beim Lautstärke ändern feli19x am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 3 Beiträge |
Vergleich KRK RP5 vs. RP5 G2 Rokit irossi am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 2 Beiträge |
KRK Rokit RP10-3 G4 Störgeräusche Rokit2020 am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 12 Beiträge |
Probleme: KRK Rokit 5 + Phonic Firefly 302 plus Cal_Warnson am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 8 Beiträge |
Handy rauscht an der Box KRK Rokit 8 G2 andizim am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 6 Beiträge |
KRK-Rokit 5 an der Onboard-Soundkarte - Brummschleife ? E-Lock am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 4 Beiträge |
KRK Rokit RP7 G4 aktive Studiolautsprecher richtig anschließen? Der_Tiefton am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 3 Beiträge |
2021
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.396
