Wie anschließen ?
Nuju
#1 erstellt: 07. Aug 2010, 18:34
ich habe mir jetzt die "Adam Audio A5x" bestellt und würde gerne wissen welche Kabel ich benötige um diese an den Pc anzuschließen?
http://www.musicstor...-/art-REC0007534-000
ton-feile
#2 erstellt: 08. Aug 2010, 10:01
Kommt darauf an, welche Anschlüsse Du am PC hast.
Die ADAMs haben auch unsym. Cinch-Eingänge, wenn Du also am PC Miniklinke/Stereo hast, musst Du adaptieren.
Y-Adapterkabel
Wenn Du eine hochwertigere Soundkarte mit sym. Ausgängen hast, kannst Du die XLR-Eingänge nutzen. Evtl. hat die SK dann statt XLR große Klinkenbuchsen. Auch dafür gibt es Adapter.
Klinke/XLR-Adapterkabel
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 08. Aug 2010, 10:05 bearbeitet]
Nuju
#3 erstellt: 10. Aug 2010, 14:18
hi ich hab jetzt die boxen aber auf meiner Onboard soundkarte sind eine roter "line-in" und eine grüne "front" minilinkbuchse, als kabel hab ich ein cinchkabel http://www.amazon.de...id=1281449685&sr=8-3 und als adapter damit die cinchstecker in die minilinkbuchsen passen habe ich den hier http://www.amazon.de...id=1281449732&sr=1-2
mein problem ist jetzt ich weiß nicht was ich wie anschließen muss ich hoffe mir kann jemand helfen
[Beitrag von Nuju am 10. Aug 2010, 14:19 bearbeitet]
ton-feile
#4 erstellt: 10. Aug 2010, 15:05
Die Miniklinke des Adapters kommt dann wohl ins "grüne".
Die Chinchstecker des Kabels gehören auf einer Seite in die Chinchbuchsen des Adapters und auf der anderen Seite in die line-ins der Lautsprecher. Rot=rechts, Schwarz=links
Das Cinchkabel musst Du natürlich splitten, weil die Lautsprecher ja nicht direkt nebeneinander stehen.
Rainer
Nuju
#5 erstellt: 10. Aug 2010, 15:44
Danke für deine Antwort,
so hab ichs auch gemacht nur tut sich irgendwie nichts.
Ich hab die beiden cinchstecker der einen seite in die inputs der lautsprecher gesteckt und die beiden stecker der anderen seite in den adapter und anschließend den in die front bzw grüne minilinkbuchse.
ton-feile
#6 erstellt: 10. Aug 2010, 17:18
Hallo Nuju,
Hast Du überprüft, ob aus der Soundkarte auch was raus kommt?
Du hast doch sicher Kopf- oder Ohrhörer. Schließe die einfach mal am "grünen" an und spiele mit dem Windoof-Mixer, bis Du ein Signal hast.
Dann auf den Adapter umstöpseln, den Abhörpegel an den ADAMs einstellen und das sollte es eigentlich gewesen sein.
Rainer
Nuju
#7 erstellt: 10. Aug 2010, 18:13
also aus der soundkarte liegts glaub ich nicht weil da klappts mit kopfhörern. was meinst du mit abhörpegel ?
lg
ton-feile
#8 erstellt: 10. Aug 2010, 21:17
Wenn der Kopfhörer an der selben Buchse eingesteckt war, wie danach der Adapter, Du definitiv über Kopfhörer ein Signal hattest und die Cinckverbindung mit den Line-In der ADAMs korrekt gemacht wurde, kann es imO nur an den Adams liegen.
Hast Du sicher die Cinch-Buchse oberhalb des XLR-Anschlusses (Line In) genutzt und das Poti für den Eingangspegel vorne an den ADAMs auch aufgedreht?
Mehr fällt mir im Moment nicht ein.
Rainer
Nuju
#9 erstellt: 11. Aug 2010, 10:27
Wo ich mir nicht sicher bin ist, welcher Stecker des Cinchkabels jetzt in den Input muss ?
Das Kabel hat einen Roten und einen Schwarzen Stecker und die Boxen haben ja nur einen Roten Line-In?
Gruß Nuju
ton-feile
#10 erstellt: 11. Aug 2010, 11:06
ton-feile schrieb:
Die Chinchstecker des Kabels gehören auf einer Seite in die Chinchbuchsen des Adapters und auf der anderen Seite in die line-ins der Lautsprecher. Rot=rechter Lautsprecher, Schwarz=linker Lautsprecher
Rainer
Nuju
#11 erstellt: 11. Aug 2010, 11:18
oh sorry ^^ habs aber so gemacht und tut sich leider nichts
ADAM A5X Anschluss Problem
Eberhard39 am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  8 Beiträge
Adam A5 gegen Adam A5X
Fux123 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  59 Beiträge
Unterschied?
Nuju am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  5 Beiträge
Adam A5X Nearfield Monitore brummen (Laienfrage)
LittleWing85 am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  2 Beiträge
Adam Audio
felixlaband am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  5 Beiträge
Erfahrungen mit Schafswolle Dämmung Adam A5X?
MSM_C1 am 01.01.2023  –  Letzte Antwort am 19.01.2023  –  9 Beiträge
PC Boxen an Flachbildfernseher anschließen?
ingobau am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  4 Beiträge
2x Adam A3x miteinander verbinden
Robfis91 am 21.03.2024  –  Letzte Antwort am 24.03.2024  –  11 Beiträge
Wie an PC anschließen?
McLight am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  9 Beiträge
Adam ART Column
olafubmub1977 am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
  • Gesamtzahl an Themen1.557.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.603
