HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 1 Box alleine laut, beide zusammen leise? | |
1 Box alleine laut, beide zusammen leise?+A -A |
here_is_mike
12:16
erstellt: 10. Aug 2010, |
hey, habe folgendes Problem: Hab bei meinem SOny STR-DE405 Reciever 2 alte Altus 140 Boxen angeschlossen. Auf den Dingern steht hinten 8 Ohm drauf, auf meinem REciever 4-16 Ohm (also bei den Büchsen in welche die Kabeln hineinverlaufen) Das is so aufgebaut: bei o hab ich sie drinnen + - - + A o o B o o Und an der Vorderseite des Recievers hab ich 2 Knöpfe, A und B drücke ich nur einen davon, läuft logischer weise auch nur eine Box, bei beiden beide Boxen. Jedoch klingen sie dann viel schlechter als eine alleine. Stecke ich die Anschlüsse nur in A oder B rennt eine Box super, die andere total scheiße (kaum zu hören). Woran kann das liegen? evtl zu wenig Strom? Aber bei 4-16 Ohm müssten doch 2 8 Ohm Boxen laufen oder? Verstehe ich das so richtig?^^ Naja würde euch um Hilfe ersuchen, lg Mike |
quetzacotl
12:28
Du hast zwei LS getrennt an A und B? Richtig wäre LS 1 an Zone A FL links + - und LS 2 an Zone A FL rechts + -. Teste mal. Das bei Aktivierung von Zone A und B beide LS leiser sind kenne ich noch von meinem alten STR DE 335. Dort war es das Gleiche. Edit: Wichtig, nur den Knopf vorne drücken (in dem Fall A) wo die LS dran sind. [Beitrag von quetzacotl am 10. Aug 2010, 12:31 bearbeitet] |
here_is_mike
12:35
tue ich das, ist eine Box normal laut, die andere aber wirklich sehr leise.. wie die Kopfhörer von nem Mp3 PLayer^^ |
quetzacotl
12:38
Die LS sind aber ansonsten i.O.? |
here_is_mike
12:39
habs geschafft, etwas unkonventionell wahrscheinlich aber egal^^ ist jetzt diagonal eingesteckt, ein schwarzes Kabel ist weiterhin unten bei B, das andere rote Kabel aber bei A^^ funktioniert (Y) [Beitrag von here_is_mike am 10. Aug 2010, 12:40 bearbeitet] |
here_is_mike
12:42
ja Lautsprecher sind völlig in Ordnung |
quetzacotl
13:01
was aus Deiner 'Notlösung' ersichtlich wurde ![]() Da ist wohl im Inneren ein Defekt in der Leistungsversorgung Deiner LS. Solange es ein Workaround gibt, ok. |
Standlautsprecher : mal laut, mal leise ? ToWa71 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 6 Beiträge |
Linke Box Xtrem leise! RJ91 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 12 Beiträge |
Meine Sonus Faber Box schnarrt leise. Nordlichter am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 6 Beiträge |
1 Lautsprecher an BEIDE Stereoausgänge (L & R) ? DiogenesXL am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 8 Beiträge |
Beide Breitbänder durch! Bassey1983 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 6 Beiträge |
Höhen zu leise, Mitten zu laut? Lautsprecher- oder Raumproblem? Dwelk am 03.11.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2022 – 69 Beiträge |
Klipsch Anlage zu leise? michael259259 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 4 Beiträge |
Ein Lautsprecher zu leise Tora am 21.04.2003 – Letzte Antwort am 21.04.2003 – 2 Beiträge |
Paevey Boxen Piezo Hochtöner zu leise ! Checker01 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 3 Beiträge |
hochtöner zu leise loritas am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 9 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.857
