HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Stereo-Anlage Lautsprecher an Mischpult anschließe... | |
Stereo-Anlage Lautsprecher an Mischpult anschließen+A -A |
megahornet
10:48
erstellt: 12. Sep 2010, |
Hi, alsoo: Ich habe 2 Lautsprecher von meiner Stereo-Anlage. Mein Mischpult ist mit dem PC verbunden und mit meinen anderen PA-Boxen. Kann man einfach irgend wie einen Klinke/Cinch Stecher an die 2 Käbel der Lautsprecher von der Anlage ranlöten, dass ich die an meinen Mischpult anschließen kann? Ist das irgendwie möglich? Liebe Grüße Luca |
fplgoe
11:04
Wenn es keine Aktivboxen sind, dann nicht, denn dann brauchst Du einen Verstärker zwischen dem Ausgang Deines Mischpultes und den Lautsprecherboxen. Ich denke zumindest, dass meintest Du mit dem Anschluss, oder? |
ehemals_Mwf
11:17
Hi, zur Ergänzung: Mit Verstärker ist hier ein LEISTUNGS-Verstärker gemeint, also POWER, WATTS! ![]() AKTIV-LS, die direkt an die Quelle angeschlossen werden können, erkennst du daran, dass sie zusätzlich zur Signalleitung auch eine 230V~ Netz-Verbindung haben (oder Akku-Betrieb). Gruss, Michael |
megahornet
11:19
Achsooo stimmt ja, Danke ![]() ![]() |
fplgoe
11:24
Was für Ansprüch an den Verstärker hast Du denn? Welche Leistung, also wie laut muss es werden? ![]() Hast Du nicht im Bekanntenkreis einen gebrauchten Verstärker, den Du günstig erwerben kannst? Im Zeitalter des Umbruches auf Mehrkanalverstärker liegen die einfachen Stereo-Geräte doch fast auf der Straße... |
megahornet
11:31
Jaaa, also im Kreis hier habe ich leider keinen^^ So an die 80dB sollten die Teile dann schon kommen ![]() ![]() Gruß |
fplgoe
11:34
80dB? ![]() |
megahornet
11:36
Wieso???^^ Ich bin ja kein Profi in PA und so, aber was brauchst du denn für Daten?^^ |
fplgoe
11:40
Du kennst weißt nicht, dass Du Passiboxen nicht an das Mischpult anschließen kannst, gibst mir aber als gewünschte Lautstärke 80dB an. Mit dB wird unter anderem Schalldruck gemessen... wie kommst Du darauf? |
megahornet
11:41
Hmmmmm, was brauchst du für Daten |
fplgoe
11:48
Ganz einfach, reden wir von kleinen Regalböxchen und Du möchtest in Zimmerlautstärke hören, oder sind das große Standboxen und Du willst damit 50m² in Discolautstärke beschallen? Wieviel Leistung brauchst Du? |
megahornet
11:54
Aaachsooo ok^^ Naja, keine Zimmerlautstärke. Ein Mittelding. Also schon laut. Eine Doppelgarage beschallen.^^ |
fplgoe
11:58
Dann solltest Du schon mindestens mit 50-100W Leistung kalkulieren, eher noch etwas mehr. Auf welche Leistung sind die Boxen angegeben? (Typenschild Rückseite) Was für ein Budget hast Du dafür? |
megahornet
12:04
Boxen-Schild: JVC Speaker System Power Handling Capacity 25W Impedance 4 Ohm Mein Budget sollte 50€ eigentlich nicht überschreiten. Brauch man dann für jede Box einen eigenen Verstärker? |
fplgoe
12:14
Uups, mit Boxen, die auf 25W angegeben sind, wird das mit der Beschallung der Doppelgarage aber nur sehr Mittelmäßig. Und nein, ein Stereoverstärker reicht doch aus, der macht ja logischer Weise beide Kanäle. Schau mal in die Zeitung, frag im Freundeskreis herum, für 50€ sollte da schon was gebrauchtes zu bekommen sein. Neu wird da nicht wirklich viel zu finden sein. Und wie gesagt, fast jeder hat irgendwo einen alten Verstärker herumstehen... |
megahornet
12:18
Wenn ich die bei Meiner Stereo-Anlage voll aufdrehe, sind die auch sehr sehr laut, aber ich hab ja noch meine beiden anderen PA-Boxen. ![]() |
MadeinGermany1989
14:49
Darf man fragen, was das für Pa-Lautsprecher sind? Und willst du die gleichzeitig mit den Pa-Boxen betreiben. Für mich liest sich das so, dass die jvc mal zu einer kompaktanlage gehört haben könnten. 80 dezibel schaffen eigentlich fast alle Lautsprecher, von kleinen Pc-tröten oder ähnlichem mal abgesehen. Ab 85dezibel auf längere Zeit kann schon schädlich sein und discopegel ist so um die 100 dezibel. |
fplgoe
16:56
Da dem TE ja nicht einmal der Unterschied zwischen Aktiv- und Passivlautsprechern bekannt war, werden die angegebenen 80dB wohl auch kaum etwas zu bedeuten haben, eher nur die Anzeige vom Mischpult abgelesen... |
Wie schließt man ein Mischpult an eine 5.1 anlage an? Fredie506 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 3 Beiträge |
4 Lautsprecher an eine Micro Stereo Anlage anschließen Raver95 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 27 Beiträge |
Verkabelung - Mischpult/Lautsprecher SoftLight am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 2 Beiträge |
Stereo Lautsprecher an 2.1 Verstärker anschließen boombigedebada am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 7 Beiträge |
mehrere lautsprecher anschließen ice2k3 am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 10 Beiträge |
wie schließe ich meine lautsprecher an mein mischpult an? kiripeter am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 4 Beiträge |
Stereo-System korrekt anschließen Payne89 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecher anschließen Turbo_Ralle am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 13 Beiträge |
Frage zum Anschluss von Lautsprechern an Mischpult uwegrams am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Stereolautsprecher an Subwoofer anschließen Turicon am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 5 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.737
