HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Verständnisfrage fehlender Mitteltöner | |
Verständnisfrage fehlender Mitteltöner+A -A |
hestra4
22:08
erstellt: 05. Feb 2011, |
Hallo liebe Community! Wollte mich nun auch an einen Lautsprecher- Bausatz heranwagen (Vifa-Peerless StartAirKit 2s), der ja oft gute Kritiken bekommen hat. Mich würde nur interessieren, warum dieser Lautsprecher keinen Mitteltöner mehr verbaut hat (kenne das von vielen Lautsprechern, die einen Hochtöner, einen Mitteltöner und einen Bass verbaut haben). Wie ist es möglich, mit einem Hochtöner und einem Tieftöner auch noch die Mitten gut wiederzugeben? Oder übersehe ich da was? Danke für die Antworten! hestra4 |
Passat
23:44
Die Anzahl der Wege sagt nichts über den Klang aus. Man kann hervorragende Lautsprecher mit 2-Wegen, aber auch mit 3, 4 oder 5 Wegen bauen. Grüsse Roman |
hestra4
11:11
erstellt: 06. Feb 2011, |
Hmm ok scheint ja wohl so zu sein wenn man sieht wieviele 2Wege Boxen es mittlerweile gibt. Dachte nur dass da mehr Kompromisse gemacht werden müssen bei den Chassis da die ja einen viel größeren Frequenzbereich abdecken müssen. |
Chohy
12:28
Ein entscheidender Nachteil von Mehrwegern ist, desto mehr Wege der LS haben soll desto komplexer wird die Frequenzweiche bzw. es wird schwieriger einen Ordentlichen FQ Gang hinzubekommen, die Phase beizubehalten etc.... Deshalb kann man mit 2-Wegern mit einfach Mitteln schon gute-sehr gute Ergebnisse erzielen Bei 3-Wegern können sich auch Vorteile, die du genannt hast (z.b. tiefere Basswiedergabe o.ä.. besseres Abstrahlverhalten)ergeben, sie sind nur schwieriger zu konstruieren.. Es gibt heute ja auch zuhauf sog. 2 1/2 Wege Lautsprecher gruß chohy |
richi44
13:08
Ich befürworte Dreiwegboxen. Es gibt Hörer, welche von Breitbandlautsprechern begeistert sind, weil sie das gesamte Spektrum aus einem Punkt abstrahlen. Daraus resultiert eine bessere Abbildungsschärfe. Nachteilig an solchen Konstruktionen ist, dass der Bass eine gewisse Membranfläche verlangt und erst noch einen bedeutenden Membranhub. Diese beiden Parameter vertragen sich aber nicht mit der Mitten- und Höhenwiedergabe. Um dieses Problem zu entschärfen werden solche Breitbänder oft mit kleinen Membranen ausgerüstet und mit einem Basslautsprecher ergänzt. Und wenn die Höhenabstrahlung auch problematisch wird, hängt man halt im obersten Bereich noch einen Hochtöner dran. Dann sind wir aber bei einer Dreiwegbox. Oder anders gesagt: Man kann eine Dreiwegbox so konstruieren, dass ein Lautsprecher (Mitteltöner) die "Musik" übernimmt und das Ganze durch einen Bass und eine Höhenwiedergabe ergänzt wird. Dann ist Voraussetzung, dass die untere Trennung bei höchstens 300Hz erfolgt und die obere bei mindestens 5000Hz. In diesem Falle ist der Vorteil des Breitbänders ausgenutzt, ohne seine Nachteile übernehmen zu müssen. Voraussetzung ist allerdings, dass die verwendeten Lautsprecher tatsächlich ihre Arbeit perfekt erledigen, was bei weitem nicht alle Modelle und Fabrikate tun. Wenn man es aber richtig macht kann man auch mit einer einfachen Weiche und entsprechend geringen Phasenproblemen einen einmalig sauberen, linearen und neutralen Klang erreichen. Bei Zweiwegkonstruktionen werden aber die Mitten durch die Bässe moduliert (Dopplereffekt), was sich in hörbaren Intermodulationen äussert. Ebenfalls sind einfache Weichen bei Bässen von 20cm und mehr nicht mehr in Zweiwegkonstruktionen machbar. Komplexe Weichen zeigen aber ein deutlich schlechteres Impuls- und Phasenverhalten und sie trennen im musikalisch wichtigen mittleren Bereich, sind also immer hörbar. |
Passat
13:34
Naja, das war früher sogar üblich und sogar mit einer rel. tiefen Trennfrequenz. Beispielsweise bei der Acron 400B: 20 cm Tieftöner, 2,5 cm Hochtöner, 12 dB-Weiche, Trennfrequenz 1500 Hz. Und dieser Lautsprecher war über sehr viele Jahre der klangliche Maßstab in seiner Preisklasse. Grüsse Roman |
Tief-/Mitteltöner [Benötige Erklärung] YassirX am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 5 Beiträge |
defekter Mitteltöner - was nun? plook am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 13 Beiträge |
Tiefmitteltöner gegen Tief +Mitteltöner Leisehöhrer am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 14 Beiträge |
Mitteltöner Bogen12 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 3 Beiträge |
Warum den eigentlich Hoch- Tief- Mitteltöner ? Tri-Freak am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 31 Beiträge |
Mitteltöner abgeklebt, warum? (Braun M10) mucke4ne am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 9 Beiträge |
Hoch- und Mitteltöner vertauscht *HiFi-Laie* am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 20 Beiträge |
Isophon Europa II Mitteltöner Weingeist49 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 23 Beiträge |
Leichte Kratzer auf Mitteltöner Thomagedu am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 5 Beiträge |
MB Quart, Mitteltöner defekt? nixblick am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 2 Beiträge |
2011
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMone_1994
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.244
