HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Warum klingen manche Lautsprecher im Nahfeld harsc... | |
Warum klingen manche Lautsprecher im Nahfeld harsch?+A -A |
-silencer009-
19:33
erstellt: 08. Mrz 2011, |
Ich besitze seit ein paar Wochen ein Pärchen PSB Alpha B1, das ich an einer Alesis RA 150 betreibe. Die Boxen gefallen mir im Wohnzimmer bei einem Hörabstand von 3,5m sehr gut. Sehr ausgeglichendes Klangbild und hervorragende Auflösung für die Preisklasse, wenn auch etwas aufstellungskritisch und die Ortung ist auch eher durchschnittlich, aber noch lange nicht so flach, wie bei JBL Nahfeldern. In meinem Musikzimmmer dagegen sind sie bei 1,3-1,4m Hörabstand ab erwas gehobener Zimmerlautstärke harsch im Bereich 3-15 KHz, bei etwa 6-10 KHz ist es meist am schlimmsten. Wenn ich die Lautstärke erhöhe wird es schlimmer, wenn ich den Hörabstand noch weiter veringere ebenfalls. Ab ~2m Abstand ist die Harschheit fast verschwunden und es ist ein angenehmes Hören möglich, auch bei hohen Lautstärken. Wenn ich die Boxen nicht direkt auf die Ohren ausrichte, sondern zu weit (also so dass das Stereo-Panorama zerbricht) nach außen oder innen, dann geschieht selbiges. Wie kommt es zu diesem Verhalten? Frequenzüberhöhungen kann ich ausschließen, ich habe jede Aufstellung und jede Hörposition durch eine Messung (kalibriertes Behringer ECM8000) überprüft. Die Verläufe waren immer schön glatt im Mittel- und Hochtonbereich (außer wenn ich die Boxen stark angewinkelt habe natürlich). Eingespielt sind die Boxen auch - es wird ja häufiger berichtet, dass Metall-Hochtöner etwas unangenehm spielen, solange sie neu sind. |
Hansinator
19:42
Hallo! Hm, das könnte am Abstand zwischen Hochtöner und Tief(Mittel)töner(n) liegen. Bei meinen Boxen habe ich einen ziemlich ähnlichen Effekt, die beiden Signale brauchen einfach eine gewisse Strecke um "homogen" am Ohr anzukommen, auch wenn dazwischen nix verloren geht oder dazu kommt. Daher sieht die Messung dann besser aus als die Realität... LG Hans ![]() |
-silencer009-
20:00
Aber der Abstand bei den PSB ist doch schon recht klein gehalten. Außerdem hatte ich schon ![]() |
Hansinator
20:26
Nun gut, die kleinen Mackies sind ja auch extra fürs Nahfeld optimiert.... Wie das bei deinen Boxen da aussieht.... Außerdem ist der Abstand der Einzelchassis sicher nicht der einzige Faktor... Was da noch mitwirkt kann ich leider nicht mal eben so sagen. LG Hans |
Chohy
20:32
Das dürfte/könnte unter anderem daran liegen das die Makies eine Art Waveguide (größere Einbuchtung um den Hochtöner) haben, der das Abstrahlverhalten fürs Nahfeld verbessert im Gegensatz zu den PSB Alpha Vllt. verzerrt der HT der PSB rel. früh, was besonders im Nahfeld auffällt... Das wären meine Gedanken dazu gruß chohy [Beitrag von Chohy am 08. Mrz 2011, 20:33 bearbeitet] |
-silencer009-
21:03
Einen Waveguide haben die PSB ja auch - wie stark die HTs dadurch bündeln kann ich allerdings auch nicht sagen. ![]() Müsste ein Verzerren der Hochtöner nicht gerade bei größerer Entfernung viel deutlicher hörbar sein? Ich meine, im Wohnzimmer muss ich fast doppelt so laut aufdrehen um einen ähnlichen Pegel zu erreichen, wie in meinem Musikzimmer im Nahfeld. Da müssten mir eventuelle Verzerrungen ja eigentlich ins Gesicht springen - tun sie aber nicht. Bei den hochgelobten ![]() |
Chohy
21:34
Was ich mir vorstellen könnte wären eventuell diskrete Reflexionen am Hochtöner die sich besonders störend im Nahfeld auswirken und als harsch empfunden werden. Naja in einem normalen Wohnzimmer bei normalen Lautsprechern beträgt der Hallradius, wo genausoviel Direkt wie Indirektschall beim Hörer eintritt um 1 Meter, deshalb könnten etwaige Verzerrungen, Resonanzen oder sogar eine Anhebung des Bereichs bei höheren Entfernung nicht mehr so auffallen, da der Indirektschall deutlichst überwiegt. Es ist ja nicht gesagt, dass der Hersteller in dem Bereich etwas gesoundet hat, was eben besonders im Nahfeld auffällig wird. Das alles resultiert wahrscheinlich daraus, dass die PSB einfach nicht fürs Nahfeld designt wurden. gruß chohy [Beitrag von Chohy am 08. Mrz 2011, 21:37 bearbeitet] |
-silencer009-
22:10
Also gesoundet sind die Boxen nur in den Tiefmitten und im Hochbassbereich. Da haben sie eine Anhebung um etwa 2 db. Ansonsten sind sie leicht wellig, wie üblich für die Preisklasse, aber so schmalbandig, dass sich daraus keine nennenswerten Betonungen ergeben. Einen kleinen, schmalen Peak in den Höhen haben sie noch, bevor sie abfallen, aber der ist über dem Bereich, wo sie sich harsch anhören. Mich würde interessieren, was es technisch in groben Zügen bedeutet, eine Box fürs Nahfeld zu designen. Woraus sich dann ja im Umkehrschluss ergeben müsste, warum z.B. die PSB dort nicht funktionieren. |
Chohy
22:17
Für Nahfeld sollte der Laustprecher so designt sein, dass 1. die akustischen Zentren nicht mehr einzeln wahrgenommen werden 2. auf horizontaler Ebene rel. breit abstrahlen um einen aktzeptablen Sweet Spot zu erhalten 3.oft bei "Monitoren" eine engere vertikale Abstrahlung damit nichts von der Abstellfläche reflektiert wird (Und dort sollten eben auch sehr häufige/starke diskrete Reflexionen (am Chassis oder Lautsprecher selber) vermieden werden) Hast du deine Frequenzgangmessung mit Fensterung gemacht oder ohne? gruß chohy [Beitrag von Chohy am 08. Mrz 2011, 22:21 bearbeitet] |
-silencer009-
22:37
Ja, soweit bin ich auch. Ich meine nicht die Anforderungen sondern die Umsetzung und technischen Komplikationen. Die horizontale und vertikale Abstrahlung der HTs dürfte man ja über die Waveguides, die ja meistens auch sichtlich so geformt sind, gut hinkriegen. Speziell der Übergangsbereich zwischen TT und HT soll aber ja leicht für Probleme sorgen, die sich dann auch auf andere Frequenzbereiche auswirken. Die tieferen Töne beeinflussen durch ihre Obertöne ja auch immer die höheren Frequenzen. Also ich würde gerne etwas tiefer in die Materie einsteigen, um es kurz zu sagen. ![]() |
Chohy
23:35
Hi ich bin (noch) kein Lautsprecherselbstbauer/wastler versuchs aber mal zu erklären so wie's mir vorschwebt ![]() Ein Unterschied ist schonmal, das so gut wie alle Nahfelder (Ausnahmen bestätigen die Regel ![]() Außerdem wird der Übernahmebereich so gewählt sein, dass auf der einen Seite möglichst wenig Partialschwingungen seitens des TT auftreten oder Überlastung des HT, aber eben auch so dass das gewünschte Abstrahlverhalten auftritt --> Bündelung setzt dann ein, wenn die Wellenlänge dem Membranumfang entspricht Wellenlänge klein gegen Strahler --> Bündelung Wellenlänge groß gegen Strahler --> zunehmendes Rundstrahlverhalten Die meisten Leute, die wirklich Ahnung haben sind in der DIY Abteilung unterwegs. Wenn du also nix über die Sufu und das Inet findest bzw. noch konkretere Infos willst könntest du da einen Fred aufmachen ![]() @-silencer009- Wurde deine Messung mit oder ohne Fensterung durchgeführt? gruß chohy [Beitrag von Chohy am 09. Mrz 2011, 00:08 bearbeitet] |
LineArray
01:04
erstellt: 09. Mrz 2011, |
Machen wir's mal ganz einfach: Das Bündelungsmaß des Tiefmitteltöners und des Hochtöners passen im Übernahmebereich nicht zusammen. Das ist bei einem 2-Wege Lautsprecher der Normalzustand, es sei denn, die Sache wird durch Einsatz kleiner Tiefmitteltöner und/oder eines Wave Guides für den Hochtöner so harmonisiert, daß die Bündelungsmaße sich an der Übernahmefrequenz nicht allzusehr unterscheiden. Ich weiß nicht, wo bei diesem LS die Übernahmefrequenz liegt, aber wenn wir mal 2,3Khz annehmen, dann wirkt die kleine Hochtöner "Mulde" noch nicht hinreichend, um die starke Bündelung des Tiefmitteltöners nachzuahmen. Der Lautspecher strahlt im Bass kugelförmig, bei einigen hundert Hertz beschallt er den vorderen Halbraum und bei über 1Khz hat er eine saftige Bündelung ... die sich dann wieder aufweitet wenn der Hochtöner übernimmt. Wenn ich zur Vereinfachung einen stark bedämpften Hörraum oder Freifeldbedingungen annehme, ist klar, daß es eigentlich nur einen Hörabstand geben kann, bei dem so ein LS einigermaßen funktioniert: Entferne ich mich von dem LS, dann werden die Anteile im Direktschall lauter, die mit stärkerer Richtwirkung abgestrahlt werden, das ist in dem Fall der obere Mittelton - bis untere Hochtonbereich. Gehe ich näher ran, dann wird die Abstrahlung des Hochtöners in seinem bündelungsfreien Bereich unmittelbar über der Übernahmefrequenz betont, weil hier wieder eine stärkere Änderung des Schalldrucks mit dem Hörabstand erfolgt. Daß der Frequenzgang im Raum trotzdem einigermaßen glatt aussehen mag - auch mit unterschiedlichen Entfernungen - kann zwar sein, aber hier spielen Raumreflexionen auch eine Rolle. Nahe Seitenwände, welche den Hochtonanteil reflektieren, verschlimmern den Effekt. Jedenfalls ändert sich ober- und unterhalb der Übernahmefrequenz die Relation zw. Direktschall und reflektiertem Schall und unser Gehör lässt sich da eben nichts vormachen. Zumal diese Effekte fast im empfindlichsten Frequenzbereich des Gehörs stattfinden - knapp unterhalb oder sogar innerhalb des Präsenzbereiches, wo bereits wenige Dezibel Anstieg oder Abfall die tonale Balance zum "Kippen" bringen können. Der Entwickler eines Lautsprechers mit diskontinuierlicher Richtwirkung muss immer einen Kompromiss finden, zwischen ausgeglichenem Schalldruck auf Achse und ausgeglichener in den Raum abgestrahlter Gesamtenergie. Beides geht mit so einem "Konzept" nicht. Der gefundene Kompromiss funktioniert dann dann für einen eng umgrenzten Bereich von Abhörentfernungen und ist zudem relativ stark von der jeweiligen Raumakustik abhängig. Wer den Wunsch nach einem "nahtlosen" Übergang vom Nahfeld zum Fernfeld unter Beibehaltung der tonalen Balance hat ... der stellt sehr hohe Ansprüche, die nur eine kleine Minderheit der Lautsprecher auf dem Markt erfüllen kann. Dieser LS kann es nicht, dafür hätte man ihn übrigens weder probehören noch kaufen - , sondern nur anschauen müssen. Viele Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 09. Mrz 2011, 03:16 bearbeitet] |
Chohy
01:42
wenn dich die anforderungen für den idealen lautsprecher interessieren ![]() ![]() Gruß chohy |
LineArray
01:47
Hab' nachgeschaut, die Übernahmefrequenz der "PSB alpha B1" wird vom Hersteller mit 3Khz angegben ... Mal so zum Reinschnuppern: ![]() Die Diskontuität im Abstrahlverhalten liegt also auch in der Nähe des richtungsbestimmenden Frequenzbands für "vorn". Unsere Ohrmuschel hat dort einen Anhebungsbereich. Wen wundert hier eigentlich irgendetwas ? Hier kommen so ziemlich alle Probleme verstärkt zusammen, die man sich bei einem 2-Weg System einfangen kann. Natürlich kann so ein LS "trotzdem" ganz gut klingen, aber er ist eben sehr empfindlich gegenüber wechselnden Bedingungen. Übernahmefrequenzen gehören nicht die Nähe der Mittenfrequenzen der Blauert'schen Bänder. Es gibt Entwickler von Mehrwegesystemen, bei denen das noch nicht angekommen ist. Man müsste dafür allerdings etwas über den Tellerrand schauen. Das fällt vielen Menschen schwer, die Lautsprecher mit einem Messmikrofon auf Achse entwickeln. Mir soll es recht sein ... [Beitrag von LineArray am 09. Mrz 2011, 23:42 bearbeitet] |
-silencer009-
13:13
Schonmal danke für die Erklärungen, das hat mir einige Sachen schonmal näher gebracht. ![]() Die Blauertschen Bänder sind sehr interessant und bestätigen die Erfahrungen, die ich selbst beim Einsatz von EQs gemacht habe. Ich habe gerade neben den Alpha B1 noch ein Paar ![]() Ohne Waveguide ist mir allerdings auch ein harscher Bereich um die Übernahmefrequenz (also 2,2 KHz) aufgefallen, der wohl vorher durch die wesentlich größeren Probleme in den Höhen nicht so hervorgetreten ist. Daraus schließe ich, dass durch eine zu starke Bündelung für den gewälten Hörabstand generell dieses harsche Klangbild entsteht - kann man das so stehen lassen? Zum Vergleich habe ich gerade auch nochmal meine alten ![]() [Beitrag von -silencer009- am 09. Mrz 2011, 13:14 bearbeitet] |
Chohy
15:14
@-silencer009- Hast du deine Messungen eig. mit oder ohne Fensterung durchgeführt? gruß chohy |
-silencer009-
15:22
Ohne, mein Raum ist allerdings bedämpft. |
Chohy
16:02
Ich würde es so formulieren: Eine zu starke Bündelung einzelner ,psychoakustisch besonders relevanter, Frequenzbänder ,im Gegensatz zu den Übrigen, für die gewählte Abhördistanz führt zu wahrnehmbaren Beeinträchtigungen (z.b."harsch") . Dies resultiert aus der ungleichmäßigen Verteilung des Direktschalls über die Frequenz in Abhängigkeit zum Bündelungsverhalten des Lautsprechers(Strahlergröße,Trennfrequenz,Filtersteilheit,Waveguide etc.). Der harsche Ton bei 2,2khz wird wahrscheinlich wieder an der ordentlichen Bündelung des TT und dem Rundstrahlverhalten des HT in dem Bereich liegen. Über größere Entfernung fällt das wahrscheinlich wieder nicht ganz so auf, da hier der Diffusschallanteil deutlich überwiegt. Hier kann ein zu breites Abstrahlverhalten zu frühen Reflexionen führen, die eine stabile Ortung der Phantomschallquelle durch Summenlokalisation erschweren (bez. auf die horizontalen Reflexionen durch Wände). gruß chohy |
Gelscht
Gelöscht |
10:37
erstellt: 10. Mrz 2011, |
Hi and Fi! Mindestabstand zu einem LS ist Grundvoraussetzung für einen möglichst hohen Hörgenuß. Je mehr Wege, desto mehr Abstand zum LS. Der Schall der verschiedenen Chassis mischt sich erst ab einem gewissen Abstand zu einem runden Klangbild. Der Mindestabstand zu einem 2-Weg-LS z.B. beträgt i.d.R. 1,5 m. Bei einem 3-Weg-LS schon 2 m. Bei mit Horn-Treibern (nicht zu verwechseln mit Horn-LS) bestückten LS geht man von mind. 2,5 m aus. Leider findet man in den Produktbeschreibungen (Prospekten) der meisten LS-Hersteller hierzu nichts.... Gruß Blacky |
LineArray
23:21
erstellt: 14. Mrz 2011, |
Ich schiebe diesen Querverweis ein, weil der dort diskutierte Effekt in Bezug auf "Harschheit" ebenfalls einen Beitrag liefern kann: ![]() Wenn dem so ist, wäre noch zu klären, warum es dann im Nahfeld auffälliger wird. Spekulation, je nach LS: - Laufzeitdiskontinuitäten können in unmittelbare Nähe größer sein, besonders wenn beteiligte Chassis sich nicht auf Ohrhöhe befinden. - Ein höherer Raumanteil im Fernfeld macht Laufzeitdiskontinuitäten gehörmäßig unauffälliger --- Am auffälligsten sind künstlich mittels Allpassfiltern erzeugte Laufzeitverzerrungen bei Wiedergabe über Kopfhörer. Grüße Oliver |
Neue Lautsprecher dröhnen und klingen harsch! Wnhlz am 29.01.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 88 Beiträge |
Studiomonitore (Nahfeld) mog_mog am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 23 Beiträge |
Warum klingen meine Lautsprecher schlecht? Andre´ am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 18 Beiträge |
NAHFELD Mansa am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für Nahfeld gesucht Gloryhammer am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 3 Beiträge |
Was macht einen Lautsprecher geeignet fürs Nahfeld? ***MCFly*** am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 31 Beiträge |
Nahfeld-Hifi-Lautsprecher gelegentlicher_nutzer am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 10 Beiträge |
Nahfeld-Elektrostaten Mer0winger am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 2 Beiträge |
Warum besitzen manche High-End Lautsprecher "nur" Single- Wiring-Terminals? Jonesman66 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 98 Beiträge |
Warum klingen die KEF XQ so hell? DJ_Bummbumm am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 19 Beiträge |
2011
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.730
