HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecheranschlüsse (HF,TF) | |
Lautsprecheranschlüsse (HF,TF)+A -A |
Kaar
19:29
erstellt: 03. Jul 2011, |
Hallo brauche dringend Hilfe Habe Bowers&Wilson Lautsprecher geschenkt bekommen und auf der Rückseite befinden sich 4 Anschlüsse (2xHF, 2xTF) nun die frage die HF stecke ich bei den normalen Frontausgängen an oder? Bzw. wo muss ich die TF anschließen? Habe beim Verstärker zwar einen Sub ausgang doch das ist nicht für Lautsprecherkabel.. lg |
RocknRollCowboy
20:22
Sind das Lautsprecherkabelklemmen, bzw. Verschraubungen? Vermutlich sind das Anschlüße für Bi-Wiring bzw. Bi-Amping. Ist da eine Brücke drin? Falls Ja, einfach Lautsprecherkabel am HF oder TF anschließen. Falls Nein, Brücke rein und anschließen. Am besten Du machst mal ein Foto, sonst wird da ein Ratespiel? Schönen Gruß Georg |
Kaar
22:04
trxhool
22:08
Kannst du so lassen. Gruss TRXHooL |
Kaar
22:09
aber was mach ich mit den beiden HF anschlüssen? die können doch nicht sinnlos dabei sein |
trxhool
22:19
...sind sie auch nicht, dafür sind die kleinen "Brücken" (Blechstreifen) da. Gruss TRXHooL |
RocknRollCowboy
22:27
Die Brücke ist drin. (das Metallteil unter den Verschraubungen) Das heißt der Strom wird auch auf die beiden anderen Anschlüße geleitet, somit ist eine weitere Verkabelung sinnlos. Wenn Du die Brücke rausnimmst kannst Du Bi-Wireing betreiben. (Macht in meinen Augen keinen Sinn) Bi-Amping ist auch möglich, dazu brauchst Du aber einen 2.ten Verstärker. Macht etwas mehr Sinn als Bi-Wireing. Kommt aber darauf an, wie die Frequenzweiche ausgelegt ist. Schönen Gruß Georg |
Kaar
20:04
erstellt: 04. Jul 2011, |
also ist es egal auf welchen anschlüssen ich die leitungen anschließe.? würde sich nichts ändern? denn i.wie ist zurzeit das bassreflexrohr umsonst?? |
trxhool
20:40
Was hat das Bassreflexrohr mit den Anschlüssen zu tun ??? Gruss TRXHooL |
Kaar
20:47
nun ja dachte das hätte was mid hoch und niederfrequenz zu tun.. aber egal von wegen anschlüsse warum funktioniert er td nicht? |
RocknRollCowboy
20:56
Kommt gar nichts aus dem Tieftöner oder nur zu wenig? Wie sind Deine Einstellungen am Receiver? Subwoofer On oder Off? Hast Du eventuell noch einen Stereoverstärker mit dem Du die Lautsprecher mal testen könntest? Schönen Gruß Georg |
trxhool
21:01
Wenn die Brücken drin sind, werden beide Chassis mit Strom versorgt. Das heisst, es muss auch beim Tieftöner etwas ankommen. Kann es sein das die LS defekt sind ? Gruss TRXHooL |
Kaar
21:58
sub on ne leider.. kann sein hab die lautsprecher eben geschenkt bekommen.. wi kann ich testen ob der sub funktioniert? |
RocknRollCowboy
22:09
Wenn am AVR "Sub on" eingeschaltet ist, leitet der AVR den Baß an den Subwoofer weiter. Schalte den Sub aus und der AVR leitet den Baß an die Lautsprecher durch. Kommt denn ein überhaupt ein Ton aus dem Tieftonchassis? (Ohr dranhalten) Hast Du überhaupt einen aktiven Sub an Deinem AVR? Schönen Gruß Georg |
trxhool
22:12
selbst wenn er einen Subwoofer dran hat, sollten die TT funktionieren. Gruss TRXHooL |
RocknRollCowboy
22:16
Darum die Frage ob überhaupt was rauskommt, oder nur zu wenig. Hat der TE aber noch nicht beantwortet. ![]() Schönen Gruß Georg |
Kaar
22:28
jaja kein stress ![]() es kommt schon was raus aber ich bin verwirrt.. bei meiner box ist ein bassreflexrohr und darüber aber nur 2 Lautsprecher, welche unter normalen umständen hoch und mitteltöner wären wofür aber das bassreflexrohr? o.O (und die lautsprecher sind passiv) |
RocknRollCowboy
22:37
OK. Die Boxen sind also vermutlich nicht defekt. Einstellung am AVR ändern. "Sub off". Wird der Baß an den B&W jetzt stärker? Hast Du einen aktiven Subwoofer? (auch noch nicht beantwortet ![]() Schönen Gruß Georg |
Kaar
05:01
erstellt: 05. Jul 2011, |
nein bass verändert sich nicht und der sub ist auch passiv :/ |
RocknRollCowboy
05:31
Oje, hier stimmt vermutlich mehr nicht. ![]() Passiver Subwoofer und am AVR "Subwoofer On" paßt schon mal nicht. Nimm Dir die Bedienungsanleitung und arbeite Dich mal durch. Als erstes: Klemm den passiven Sub ab (wo hängt der eigentlich dran??) und welche Marke ist das? Wie sind die B&W verkabelt? Direkt am AVR? Am passiven Sub? Schönen Gruß Georg |
Kaar
12:27
kann lautsagen hier stimmen einige dinge nicht.. :/ hab keinen eigenen sub der sollte eingebaut sein und der ganze lautsprecher ist passiv hängt gar nirgends dran. das isses ja wo sollte der anschluss dafür den überhaupt sein? ![]() ok ich les die mal.. direkt am avr wie sonst? ![]() ![]() |
mroemer1
12:33
Deine Lautsprecher sind 2 Wege Lautsprecher, das heißt sie haben einen Hochtöner und einen Tiefmitteltöner und für letzteren ist auch das Bassreflexrohr. Ein Sub ist was anderes und der ist auch nicht in die LS eingebaut. [Beitrag von mroemer1 am 05. Jul 2011, 12:34 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
12:40
Du hast also keinen extra passiven Subwoofer, nur die B&W an Deinem AVR? Dann lies die Bedienungsanleitung, wie man das richtig einstellt. Auf jedenfall muß "Subwoofer Off" eingestellt sein, da ja nur ganz normale LS dranhängen und diese den Baß auch übertragen müßen und nicht ein zusätzlicher Subwoofer. Schönen Gruß Georg |
Kaar
18:47
ok danke hab alles nachgelesen und eingestellt.. aber i.wie bringt er nicht genug bass raus :/ kann ich daran noch i.was ändern? |
Tannoy 638 anschließen - HF+ HF- LF+ LF- (wie verbinden?) Fernsehmensch69 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 2 Beiträge |
LOEWE L 82 HF h_maur01 am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 2 Beiträge |
Canton Chrono 509: HF- und LF-Anschluss RTC7000 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 2 Beiträge |
Wharfedale 9.5 - Anschlüsse lamentations am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 2 Beiträge |
Was bedeutet "LF" und "HF" bei Anschluss von B&W DM 604 ? T4000 am 27.08.2003 – Letzte Antwort am 27.08.2003 – 5 Beiträge |
Tannoy 637 Anschlüsse LF oder HF ortech am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 8 Beiträge |
HF NF Anschluss intern falsch verdrahtet? MacGp am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 6 Beiträge |
HF / LF gleichzeitig verwenden (2 Verstärker)? idontknoweverything am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 2 Beiträge |
Sehring P80 - Lautsprecheranschlüsse *schoenauen* am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 7 Beiträge |
Brauche unbedingt DEINE Hilfe.. stuempy am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 12 Beiträge |
2011
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.951
